Ez a topik a DAP (Digital Audio Player), vagy közismertebb néven MP3 lejátszókkal foglalkozik. A témához kapcsolódnak a FÜLhallgató topic és FEJhallgató topik is, amennyiben valamelyikre szükséged van ott kérhetsz segítséget a választásban. Ha egyéb finomságok is érdekelnek, itt a mélyvíz haladóknak, nézz be nyugodtan.
Moonwolf
Mi a véleményetek erről az mp3 lejátszóról?
A választ előre is köszönöm!
Üdv.
=Privát üzenetre illik válaszolni!= \...Az élet értelme nem a létezés, hanem a létezés által megtett út...\
Moonwolf
Valaki a kérdésre? link
Moonwolf
Tudnátok ajánlani garancia szempontjából megbízható boltot ahonnan érdemes mp3 lejátszót rendelni?
Moonwolf
Moonwolf
Ha egy mp3/mp4 lejátszó használt azt hogy lehet kideríteni?
Kibontottam, nyomom a power gombot, nem történt semmi. Teljesen le volt merülve mintha használták volna.
Ha a fel gombját megnyomom akkor olyan mintha teljesen ki lenne kopva az a gomb, elég kicsi a távolság a gomb meg a panel között.Újonnan lett rendelve.
Még egy olyan van hogy a dobozában nem az a fülhallgató van aminek benne kellet volna lenni.
Moonwolf
Bocs a dupla postért!
Félig feltöltöttem! Leszedtem a gépről nem lehetett bekapcsolni, visszadugtam töltés és lejátszó módban csak úgy működik, ha leszedem a gépről kikapcsol egyből. Mit lehet ilyenkor csinálni?
Ilyenről lenne szó: Philips SA3ARA04K 4GB MP3/MP4 lejátszó
Moonwolf
Másfél óra töltés után sem tudom bekapcsolni, akkor működik ha ráteszem a gépre és kiválasztom hogy töltés és használat.
Vagy meddig kellene tölteni hogy biztos bekapcsoljon?
Moonwolf
Kipróbáltam másik usb csatlakozóval, ugyan az a fehér háttér és egy üres akkut mutat.
Amúgy ha rádugom a gépre, ugy müködik de nem azért vettem hogy a gépre dugva hallgassam.
Látszólag bontatlan volt de nem az a "Sound isolation headphones" fülhallgató volt benne. Hanem valami sima agyba dugós.
Csinálok pár képet.
Amikor mutatja a töltést hiába nyomom a bekapcs gombot nem kapcsolódik be. Mmint amikor bevan dugva a gépbe.
Utóbbi képen meg hogy milyen füles került bele a rendes helyett.[ Szerkesztve ]
Moonwolf
Kételkedem abban hogyha visszaküldöm azonnal cserélnék.
Lehetséges hogy a vásárlástól való elállás lenne a legcélszerűbb és másik helyen próbálkozni?Egyébként a dobozára is ez a sound isolationos van feltüntetve a tartozékoknál.
Moonwolf
Adott egy Philips GoGear Mix SA5MXX04kf/12, a kérdésem az lenne a lejátszóval kapcsolatban hogy érdemes-e frissíteni rajta a firmwaret? Ha frissítem mi változhat?
Moonwolf
Szerintetek megéri az árát ez a kis szerkentyű?
FIIO X3 8GB=Privát üzenetre illik válaszolni!= \...Az élet értelme nem a létezés, hanem a létezés által megtett út...\
Moonwolf
Egy kicsit off kérdés, bár lehet teljesen nem az.
Miért lehet hogy egy régi Samsung Galaxy 3 as telefon és egy olcsóbb fejhallgató szebben szól mint a 10-20 ezer ft os csak sima mp3 lejátszók, ugyanazzal a fejhallgatóval?[ Szerkesztve ]
Moonwolf
Szerintetek érdemes beruházni egy ilyenre? TRANSCEND MP710
A "sport" mód miatt lenne érdekes.A választ előre is köszönöm!
Üdv.
Moonwolf
Erre a kis erősítőre mit mondanátok? Mennyire dobná meg a hangzást?
FIIO E-6A választ előre is köszönöm!
Üdv.
Moonwolf
Melyiket lenne érdemesebb venni a három közül, melyik szólhat jobban (Árban nincs nagy különbség)?
FiiO X1
FiiO M3
Sony NWE393BAz sony 35 órát ír lejátszási időnek ami jó lenne, viszont nem játszik le flac ot. Az M3 nak csak 24 órát írnak. Az X1 meg kevesebb lejátszási időt tud, na meg jól néz ki.
Vannak velük tapasztalatok?Egy Transcend MP710 e szeretnék leváltani, ami eddig kellően jól szólt, most sincs vele baj, de szeretnék egy olyan lejátszót ami sokkal kellemesebben szól.
Üdv.
Moonwolf
Megéri az árkülönbözetet a FiiO X1 II (2. generációs X1), a FiiO M3 hoz képest?
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv: Moonwolf
Moonwolf
válasz kemcso #29910 üzenetére
Azt értem hogy annak(azoknak) jobb a hangzásuk, sőt nem is lenne rossz, de ahhoz már a 15-20 ezres kategóriájú fejhallgató már kevés lenne (amit venni szeretnék még mellé).
Egyébként az tetszene az X1 II ben hogy 256gb os sd kártyát is bele lehet tenni.
Az M3 ban pedig hogy 24 óra a maximális lejátszási idő, legalábbis a specifikációk között ez szerepel.Most egy Transcend MP710 et használok egy Philips SHP2000 es társaságában. Árban és minőségben nem olyanok mint az általad felsoroltak, viszont ha erre azt mondom saját véleményem szerint hogy elfogadható a hangzása, akkor az lenne a logikus hogy ami 20 ezerrel drágább lejátszó annak valamivel jobban kellene szólni egy egy fokkal jobb fejhallgató társaságában vagy nem?
Moonwolf
Egy lejátszónál milyen tulajdonságot kell nézni ahhoz hogy rendes hangszóróra kötve azt is meghajtsa rendesen. Ami most van ha rádugom szinte bármelyik hangszóróra, maxra tekert hangerőn sem acélos a hangja. Fejhallgatóknál nincs ilyen gond.
Moonwolf
Jobbféle asztali hangszóró van(fejesnél fényévekkel jobban szól) és jó lenne ha nem kellene a gépnek is mennie ha zenét akarok hallgatni jobb minőségben, erre szeretnék megoldást találni azért is kérdeztem.
Moonwolf
FiiO M3K- ról érdemes FiiO X1 Mark II re váltani, vagy inkább FiiO M6, FiiO X3 Mark III, FiiO M7 re váltani, vagy esetleg érdemesebb lenne valami erősítőt venni hozzá?
Moonwolf
Moonwolf
FiiO M3K- ról érdemes FiiO X1 Mark II re váltani, vagy inkább FiiO M6, FiiO X3 Mark III, FiiO M7 re váltani, vagy más márkából melyik lenne az amire érdemes lenne leváltani ebben a max 60-70 ezres ársávban?
Vagy esetleg érdemesebb lenne valami erősítőt venni a FiiO M3K-hoz?=Privát üzenetre illik válaszolni!= \...Az élet értelme nem a létezés, hanem a létezés által megtett út...\
Moonwolf
válasz kemcso #33821 üzenetére
Egy Ipod Touch-nál csak jobban szól.
Olyan van amit itthon lehet kapni és belefér ebbe az ársávba? A külföldi rendelés garancia szempontjából mindig problémás.
Egyébként szerény 100 ezer ft ból mit lehetne kihozni fejessel együtt?=Privát üzenetre illik válaszolni!= \...Az élet értelme nem a létezés, hanem a létezés által megtett út...\
Moonwolf
Elnézést ha kicsit offos a kérdés, nem találtam a megfelelő topikot. A kérdés az lenne hogyan lenne érdemesebb megoldani.
Adott egy Microlab SOLO6C hangfal, ezt szeretném megszólaltatni.
Erre a célra érdemesebb lenne venni pl: egy Fiio M7 est és arról lejátszani.
Esetleg egy notebook mellé venni egy külső hangkártyát és arról?A segítséget előre is köszönöm!
Üdv: Moonwolf
Moonwolf
Valaki? link
Moonwolf
Van valakinek tapasztalata a FiiO M3 Pro-val?
Moonwolf
Újra aktuális lett a dolog és szeretném kikérni a véleményeteket.
Adott egy Microlab SOLO6C, aminek megvagyok elégedve a hangjával, ez egy aktív hangfalpár, viszont van előtte egy ASUS Xonar DS hangkártya.
A gépben lévő ventilátorok zenélgetés közben hangosak, ami azt eredményezi hogy hangosabbra kell tekerni a hangerőt, ami már mások számára zavaró.
Ezt akarom kiküszöbölni. Ezért jött fel az a gondolat még jó múltkor hogy mi lenne ha egy "komolyabb" mp3 lejátszóról szólna. Így a gépnek nem kellene bekapcsolva lennie.
Közben pedig lett még egy olyan opció hogy laptop, hozzá meg egy hordozható(USB-s) hangkártya.
DSD-vel nem foglalkozom. Inkább "jobb" minőségű mp3, meg flac-os hanganyag.
Jó lenne hogyha a hangzása nem lenne rosszabb az új megvalósítással, mint az alap esetben.
A kérdés az lenne hogy, ennek tükrében melyik lenne az érdemlegesebb opció?[ Szerkesztve ]
Moonwolf
válasz kemcso #35100 üzenetére
A Microlab-on az audio inputnál, PC és AUX van, értelemszerűen a PC ből jön jack-RCA-n, így maradt az AUX.
Költeni annyit amennyit szükséges. Mint említettem DSD-vel nem foglalkozok, ezért amiket néztem pl: egy Fiio M11 lejátszót túlzásnak tartok ehhez.
Van egy régebbi mp3-am, próbaképp csatlakoztattam a hangfalhoz, ott ugye csak jack van. A PC részébe csatlakoztattam a hangfalon, utána át raktam az AUX-ra és AUX-on egy picit szebben szólt. A régi lejátszó csak WAV ot meg MP3-at at játszik le meg kicsit a tárhelye.Viszont jó lenne egy picit komolyabb lejátszó, és praktikusabb lenne hogyha a felvázolt formában lehetne használni. Most asztali gépen vagyok, ez viszont változni fog, hogyha pedig azt nézem akkor a külső hangkártyás megoldás lehet célszerűbb lenne. Ezt azért mondom, mert ugye ezekben a lejátszókban akksi van és az nem biztos hogy bírja azt hogyha folyamatosan lenne használva. Így meg picit még jobban árnyalódik a helyzet.
Moonwolf
válasz kemcso #35108 üzenetére
A régi lejátszó egy Transcend MP710 amit egy Philips SHP2000(olcsó fejes, viszont ez szólt a legkellemesebben azok közül amiket kipróbáltam)-el használtam, de amióta váltottam a Microlab hangfalakra csak gépről szólt, a lejátszó fejes kombót nem használtam. Amíg használtam addig megfelelően kellemesen szólt. Egyébként nagy hangfalakról szebben szólt a zene mint a lejátszó fejes kombóbol.
Ami érdekes hogy equalizer kikapcsolásával szól a legkellemesebben a kis transcend.=Privát üzenetre illik válaszolni!= \...Az élet értelme nem a létezés, hanem a létezés által megtett út...\
Moonwolf
Mi okozhatta azt hogy elment a hang, de a zene ment tovább a kijelzőn, Fiio M7 a lejátszó. Rendesen szólt a zene és egyszer csak elhallgatott. Kihúztam a jack kábelt a hangszórónak és bedugtam egy fülesét ott szólt, visszadugtam a hangfalat, ott is szólt.
- Milyen notebookot vegyek?
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- Sorozatok
- GoPro Topic
- Faragott a Radeon RX 7700 XT árán az AMD
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Hobby elektronika
- Óra topik
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
