Ha notebook-ot keresel, kattint ide, ha netbook-ot, akkor mielőtt kérdésedet felteszed, kérlek fusd át a következő pár sort, konkrét típussal kapcsolatban használd a jobb oldalon található keresőt!
Osynho
Tervezem egy netbook vásárlást. Pine trail-eset szeretnék, 6 cellás akksival, olcsón és lehetőleg feketét.Ez a típus tetszik a legjobban, eddig: MSI WIND U135-021HU. Viszont ebben nincs BT és csak 1GB ramos. Ebben a fajtában se lehet bővíteni a memóriát a gar elvesztése nélkül? A másik bajom, hogy leginkább ezüst színben talátam, illetve kék volt még 1-2 helyen (aztán lehet, hogy azis ezüst
) Esetleg tudtok vmi helyet, ahol van fekete is?
Ezek között mi akülönbség?
MSI Wind U135-400HU
MSI Wind U135-630HU -
Osynho
Hááát, ez a 83-85e is fájdalmas már
J&W Minixet néztem még (N450,2gb ram,250gb hdd), ez 3 cellás akksival 70 bruttó alatt lenne + 10 egy 6 cellás akksi. A 3 cellásat eladnám (de nemtom, h azt megvenné-e vki
) Az Msi kinézete és billentyűzete viszont jobban tetsztik.
Esetleg az megoldható lenne, hogy egy Wind-et a 3 cellás helyett 6 cellással rendelnék és csak a különbséget fizetném?
Osynho
SocketA #8876 üzenetére
2 év gar miatt nem izgat annyira a dolog, persze nem szeretném, ha heteket töltene garban
Egy kicsi, könnyű gépet szeretnék, ami nem merül le 2-3 óra használattól, főleg net, msn, word, zene, film (nem feltétlenül HD) lenne a feladata. Van asztali gépem, szal 3D render, Crysis nem szempont
Ilyen 80ezres kategóriát szeretnék.
Osynho
SocketA #8880 üzenetére
Persze, nagyjából elég a 160as, csak ha a másikban 250es van...
Asztali gépemben 1tb-os vinyó van, és rendelkezem egy 120as, usb-s vinyóval is, de akkoris 250>160
Jah, ez a standard felbontás a nettopknál, de az N450es előnye, hogy kevesebbet eszik (mivel 1 chip-be integrálták a vga-t és a memóriavezérlőt) és gondolom kevésbé melegszik, tehát még halkabb lehet a gép.[ Szerkesztve ]
Osynho
Asus EEEPC 1001P-BLK005X és Asus EEEPC 1005PE-BLU026S között a hdd-n és bluetooth-on kívül mi a különbség?
Osynho
Az U123-as N280-as procival van. Az U135-ös a te masinád. Ezen belül is van többféle kiépítésű. Szerintem érdemes 6 cellás akksival venni, ha fontos a mobilitás. Most én is a Te cipődben járok és nem tudok dönteni egyelőre
3 jelöltem van eddig:1.MSI Wind U135-021HU ez a típus megy 82e Ft-tól (N450,1gb ram,250gb hdd, 6 cellás akksi win7 starter, 2 év gar).
2.Asus 1005PE (N450,1gb ram, 250gb hdd, 6 cellás akksi, BT, 2 év gar) ez már 88e.
3.J&W Minix (N450,2gb ram,250gb hdd,3 cellás akksi, 2 év gar) kb 68e. Ilyen van fateromnak, ő elégedett vele. +6 cellás akksi 10e és eladnám a gyári 3 cellásat (persze, ha eltudom)
Várom a véleményeket.MSI minőségét már érte kritika
Osynho
Nem tudjátok véletlenül, hogy itthon lehet-e kapni matt felületű Asus 1005PE-t?
Osynho
csabicsepp #9159 üzenetére
Úgy tűnik, csak kívül matt. Viszont már ez is előrelépés. Engem eléggé zavarna, ha már pár nap alatt kis karcokkal, meg ujjlenyomatokkal lenne tele a külseje...
Ha vki lát ilyet vhol, szóljon legyen szíves!
Osynho
Asus 1005PE-t sehol se találok 5600mAh-s akksival
Esetleg vki tud ilyet?
Osynho
Közben találtam egy jó tesztet:
"We established the minimum battery life with the "Classic Test" and enabled the maximum display brightness, the Super Performance profile and WLAN for this. The battery was empty and the netbook couldn't be turned on anymore after exactly 5 hours and 16 minutes. There isn't yet a significant difference here in comparison to the Asus Eee PC 1005HA-M. Next we enabled the High Performance Profile, a medium display brightness and WLAN to see how long the battery can survive when WLAN is used. The difference of over 3 hours here is baffling. On the whole, the Eee PC 1005PE ran a very good 9 hours and 43 minutes. The netbook's maximum battery life can be assessed with the "Reader's Test". For this, we turned down the display brightness, disabled WLAN and enabled the Power Saving Profile. Additionally. the processor then operates with only 800 MHz then, increasing the runtime once more. The battery was empty after an amazing 13 hours and 15 minutes. In comparison to the forerunner, over 4 hours of additional battery runtime is possible with Intel's new Atom N450 with an Intel NM10."
Nemrossz
Osynho
Üdv.
Megjött az Asus 1005PE-m. Kérdés: első töltés legyen hosszabb, vagy ez a formázás dolog már a múlté? -
Osynho
Szeretnék Xp-t telepíteni az Asus 1005PE netbookomra. A logoutos cikk alapján csináltam 2 bootolható pendrive-ot, de nem akar bootolni egyikről semBiosban removable device van kiválasztva, erre azt írja, h " Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected device and press a key". Mit ronthattam el?
Osynho
Köszi a segítséget, kipróbálom, a pendrive jó, asztali bootol róla.
Osynho
HDD-t átállítottam IDE módba és most jó. Bocs, h ennyit kínlódok itt...
Osynho
Hy.
Miért van az, hogy rövidült az Asus 1005PE-m akkuideje?Most per pill wifivel kicsit több, mint 5 órát ír feltöltve, wifi nélkül meg 6,5-et. Keveslem. A gyári Win 7 strarterrel jobban bírta, lehet, hogy az Xp miatt van ez? Vagy csak ennyit romlott az akksi? Kb 10-15x töltöttem fel eddig, 3 hónapos a gép. A töltőn sose felejtem fenn, nem volt "túltötlve".
Osynho
Osynho
Ezt kifejthetnéd. Mármint, hogy miért árt neki, ha 100%-ig töltöm? Én is úgy tudtam, hogy nem igazán lehet már ezeket túltölteni, de másra már nem tudok gondolni. Amenniyben bizonyíthatóan gyengébb az akksi a specifikációban megadott értékeknél, úgy garanciában cserélhető?
Osynho
Értettem én a felvetésedet először is,csak nem jól kérdeztem vissza. És köszönöm a válaszodat. A gond az, hogy én szinte csak akkor használom a gépet, ha nincs konnektor. Szóval feltöltöm, aztán leszedem a töltőröl, majd ha elmegyek vhova és kell, akkor előveszem. Otthon asztali gépen tevékenykedem
Szal ez a sok töltés dolog gyakorlatilag elkerülhetetlen. Viszont mivel ritkán használom, ez az 1000 töltés azért nem olyan rossz, gar lejárta előtt úgyis eladom. Az akksi használaton kívül tartása mennyire káros? Mármint, hogy fel van töltve és pl 4-5 napig nem használom. Vagy jobb lemerülve tárolni? Én is fél év gart tudok az akksira, ha a külföldi tesztekben szereplő progikat lefuttatom és szignifikánsan rosszabb eredményt kapok, az már jelent valamit? Vagy majd a szervíz sz@rakodjon vele?
Osynho
Nekem a starter egyrészt lassú volt (1gb ram), tele volt telepítgetve mindenféle haszontalan demo progival és maga az oprendszer is butított volt sokmindenben. Az Xp-vel elégedett vagyok ilyen szempontból, csak az akkuidő nem tetszik. Mindegy, végigzongorázom a tanácsolt dolgokat, köszi a segítséget, Gergő_ , neked is!
Osynho
Hello!
Az Asus 1005PE-men meghalt a Touchpad.Használat közben, egyszer csak megállt és azóta se kép, se hang. A gombok se jók mellette. Újratettem a Synaptics drivert, ami szerint a hardver jó. Jah, mindez Xp alatt. Valami ötlet? Hardveres lehet a gond és garanciális, vagy szoftveres és megoldható itthon is?
Osynho
Egy Lenovo S205 vásárlását tervezem. Már csak a kiépítés a kérdéses. Az érdekelne, hogy mennyi ram kellene a normál működéshez, Win7-hez, netezés, filmezgetéshez, stb. Jól gondolom, hogy 2-3gb elég erre, vagy tanácsos inkább 4gb-osat venni?
A másik a hdd kérdése. Igazából már egy 250-esen elférnék, (van asztali gépem is), itt is inkább a sebesség érdekelne. Gyorsabb a 320-as, illetve az 500gb-os? Egyáltalán ugyanolyan típusú az összes, vagy van amelyik jobb/rosszabb a másiknál? -
Osynho
Hello!
Igen, néztem azt is. Valóban jobbnak tűnik, de 15-20 ezerrel drágább lenne és csak 1 év rá a gar.Egyébként azt láttam valahol, hogy 62.4WH-s akksi van hozzá. Ez igaz lehet? Valamint 1333-as ram, ami nem tudom hogy lehetséges, ha az E350 csak 1066ig támogatja. Okosított bios?
Motaba78: Köszi az infókat!
- Kínai androidos okosórák
- Vác és környéke adok-veszek beszélgetek
- Videós, mozgóképes topik
- Sakk topic
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Milyen notebookot vegyek?
- Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- ÚJ HP 255 G9 - 15,6"FHD IPS - AMD Ryzen 3 5425U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - 3 év garancia - Magyar
- Újszerű Huawei Matebook D15 dobozos I3proc
- HP EliteBook 820, 14", i5, 8GB RAM, 512GB SSD, Win11, új akku
- 4G/LTE MagyarLED-Bil ! HP PROBOOK 650 G4 - 15.6" i7-8650u, 16 DDR4 / 512 NVMe SSD +számla! +garancia
- MacBook Pro 2017 Silver + usb hub
- Lenovo ASM: 45N1136 FRU:45N1738 ThinkPad Gyári Akkumulátor 68+ Li-ion (6 Cella), 72Wh, 10.8V, Black
