toyone
Ezek a lapok támogatják a Sandy Bridge és az Ivy Bridge processzorokat is.
Immár a MilitaryClass III-al vannak felszerelve. Amiről azt kell tudni hogy a stabilitás és a tuning terén kiváltképp jól teljesítenek majd.Rengeteg alaplap érkezik ezzel a chpisettel, szóval van miből válogatnunk.
Z77 Series
H77 Series
B75 Series
B75A-G43
Pontos specifikációk [link]
Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
Prohardver hír. [link]
toyone
Időközben találtam árat is.[link]
Nyitóárnak nem rossz.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
Érthető az aggodalmad. Probléma ugye a legelső szériás P67 lapoknál volt, garanciában ki is cserélték őket zokszó nélkül. Az járt rosszul aki anno kéz alól vette. Itt ez nem fordulhat elő.
De hivatalos forrásból tudom hogy a mai naptól elérhetőek. Hétfőn már láttam Z77 alaplapot.
toyone
Már az Aqua-ban is van. [link]
toyone
A foglalat nem új, LGA1155 ez is. Időtállóbb lesz valamivel, ez váltja le az előző P67/ H67 / H61 / Z68 alaplapokat.
Belemegy a Sandy Bridge (az I5 2500-is az) és a majd megjelenő 22nm gyártástechnológiával készült Ivy Bridge is, ez később lesz elérhető.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
toyone
válasz rayoliviero #31 üzenetére
Kifejtenéd bővebben azt hogy: nem ismeri fel a Sapphire HD6850-emet.?
toyone
válasz rayoliviero #35 üzenetére
Elsőre BIOS-hibának tűnik számomra. De személy szerint nem találkoztam még hasonlóval. A linkelt fórumokat még átnézem, de nagyon érdekes.
Z77-G45 és a Z68A-GD55 között van ezer forint különbség. Szóval ár alapján mindegy. a Z68 nak több fázisa van ami tuningnál pozitívum viszont a Z77 már az újabb Drmos-t és MilitaryClass III-t kapott. Így nagyjából ugyan az. Az újabbat venném.
toyone
válasz rayoliviero #38 üzenetére
Gyanúsan sok tulajnál volt rossz a proci ugyan abban az alaplapban. Ha a bolt indokából indulok ki és az általad linkelt hasonló problémával foglalkozó topikokat nézem.
Pénzt visszaadták?
Kérjük majd a beszámolót a G45-ről.
toyone
Ezt a meghibásodási félelmet nem értem. Nyilván egy új széria mindig rejthet valami gondot. Ha visszagondolok az elmúlt évek visszahívásaira akkor ha nagyon erőlködöm is kettő jut eszembe. Az egyik a P55-nél a Foxconn socket probléma volt, ami az extrém tuningosokon kívül másnak nem volt igazán rossz hír.Ez nem is igazán számít problémának a hétköznapi használóknak.
A másik pedig a P67 ( a kezdő LGA1155) platformnál volt. Ugye a Sata vezérlő hibája. Miután ez kiderül -kb 1 hónap- azonnal lekerült mindenhonnan és mentek vissza gariba, szó nélkül cserélte őket mindegyik gyártó. És az sem volt olyan nagy gond hogy mondjuk ne lehetett volna használni a gépet, mert át kellet dugni a Sata kábelt és kész.
Ezt most azért írtam le mert nem ez volt az első ilyen felmerülő aggodalom itt. Ha van gond kicserélik, 3 év garancia van rá.
toyone
Windows alól soha sem frissítünk biost!
Ezzel a legjobb.
M-Flash el Bios alól is jobban jártál volna.Dual BIOS-al van felszerelve, Elméletileg át kellene magát recoveryznie.
Ha nem csinálja meg magától meg kell próbálni manuálisan.
Ez nekem egyszer úgy sikerült hogy bekapcs felpörög minden lekapcsolom a tápot majd megint bekapcs és ismét 5 x. Aztán elindult a recovery és visszarakta a beckupot.
Egy próbát megér.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz rayoliviero #66 üzenetére
Z77-ben nem tudom hogy meg lett-e oldva az offset.
1.3V mehet 24/7-re. A hőmérséklet is épp jó.
Betudod tenni a linx screen-t (ha csináltál)?Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz rayoliviero #70 üzenetére
Auto cpu vcore-n mennyi feszültséget kap terhelve?
Linx- alatt nem ugrálhatna a szorzó. Szerintem a TDP limitet eléri é leszabályozza az órajelet. Szóval nem egészen megy 4500Mhz-n. Azt ki kell kapcsolni.
toyone
válasz rayoliviero #72 üzenetére
Én a power technology-t Disabledre raktam Z68-nál.
És a package c state limit et is Disabledre szoktam rakni illetve Long duration power limit 255-re kerül.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz rayoliviero #75 üzenetére
Ha hozzányúlsz a bordához mennyire érzed melegnek?
Sajnos nem elég csak LINX-el tesztelni, kellenek a játékok is és a hétköznapi felhasználás is hogy stabillá váljon.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz rayoliviero #78 üzenetére
Feszültség CPU-Z szerint most mennyi?
toyone
toyone
válasz rayoliviero #87 üzenetére
Szerintem ez butaság. De ezt te is bebizonyítottad a másik lappal illetve hogy fix feszültségre tetted.
Szombaton a Veletech-n volt alkalmam kicsit pötyögni a Z77A-GD65 el.
Nem rossz lap. Mondjuk nagyon nem láttam különbséget Z68 hoz képest. I5 2500K szárazjéggel hűtve.BCLK-ban 105mhz+ körül állt meg. A hűtés is elegendő rajta, elrendezés terén is rendben van.
Ivy alatt lesz majd érdekes,hoz-e valami pluszt, de az még odébb van.
kép képMindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz rayoliviero #89 üzenetére
És a mostanival rendben van?
Egy pre beta EFI volt fent a lapon amit használtunk. HD7770 és HD7970 Lighning is gond nélkül ment benne.
toyone
válasz rayoliviero #91 üzenetére
Amit használtunk az sample sajtó példány volt, ami még a hivatalos start előtt lejött a szalagról, azon azért volt olyan.
Ha tartósabb tesztnek vethetem majd alá akkor megnézem GEN2 meg GEN3 kártyával is különböző Biosokkal hogy jelentkezik-e a probléma.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz rayoliviero #93 üzenetére
Modu87+ 800W (1050w körülig bírja)
Halk, a vinyómnak nagyobb hangja van. Nekem különösen tetszik hogy kikapcsolás után 20 másodpercig még hűti a belsejét.
Nekem ez az asztalon van ház nélkül, közvetlenül mellettem, hangjára tényleg nincs panaszom.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz Nagymelák #149 üzenetére
Mint ahogy moho-jojo is írta lehet BIOS-t kéne frissíteni.
Azt így tedd! Ne az M-Flash-el!(#155) moho-jojo
Asszem be lehet fixálni hogy hogyan használja. Settingsnél. Legalább is Biostar TZ77XE4-ben lehet.[ Szerkesztve ]
toyone
válasz Nagymelák #157 üzenetére
Az M-Flash nem egy kifejezetten jó része az MSI lapjainak. Ugye más lapnál ha Bios-t akarsz frissíteni tiszta sor. használod a Bios-ba integráltat.
Msi -nél sajnos van egy bökkenő. Az első kiadású biosokkal és a Beta-k al az M-flash kifagyhat az írás közben. És akkor lehet kiforrasztani a chipet majd égetni újra. Ha Dual Bios os akkor nincs akkora gáz. Ez persze sok esetben egyszer egyszer fordulhat elő. De ha velünk történik éppen akkor már nem olyan vigasztaló dolog ez. Megfordult már nálam vagy 10 fajta lap egyikkel sem volt probléma ilyen téren csak egyszer volt egy ilyen. Ezért van az hogy az MSI hivatalos fórumán is ezt a programot ajánlják.Nézd meg milyen bios van most rajta.
CPU-z -> Mainbord fül[ Szerkesztve ]
toyone
válasz Devil Gelo #165 üzenetére
Fent van az MSI hangkártya programja?
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Milyen NAS-t vegyek?
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Házimozi belépő szinten
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Teljes verziós, ingyenes mobil játékok és alkalmazások
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-H110-S2H TESZTELETLEN
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 96GB (2x48GB) Crucial Pro DDR5 kit/ új, bontatlan/
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Retro alaplap gyűjteményem felszámolása (11 alaplap: 6 működik, ezekről BIOS képekkel) - egyben 7k
- Keresek Dell Optiplex 790MT alaplapot
- DDR2 1GB 667MHz x 6
- Bontatlan Hikvision Notebook Memória 8GB DDR3 (1600Mhz, 204pin, CL11, 1.35V) HKED3082BAA2A0ZA1/8G
- ASRock Z390 Phantom Gaming 4S - ÚJ, gariban cserélt - eladó!
