Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
rsa4c
válasz copass #22203 üzenetére
Nem, azért nincs és valószínűleg nem is lesz, mert nincs olyan, aki az alábbiaknak mind megfelel:
- valamennyire ismeri az ARM assemblyt és a C nyelvet
- van ideje és kedve ML hackelésével foglalkozni
- van 1000D-je és szeretne rá ML-t
Ezenkívül "nyugaton" a boltban már nem kapható modellek réginek számítanak és kb. senkit nem érdekelnek, túl kevesen értékelnék az erőfeszítést. -
rsa4c
válasz szpeti40 #31845 üzenetére
Az sx120-on trükközni kell a fw update indítással. A play gombbal indítsd a gépet és tartsd azt lenyomva amíg a menüben végrehajtod az "update"-et - legalábbis ezt írja a wiki oldala. (El van bénázva az sx120 port ezzel kapcsolatos része, csak mivel senki nem asszisztál a kijavításához, ezért így marad.)
Inkább javasolnám az automatikus indítást, de ahhoz 4GB-nál nagyobb kártyákat particionálni kell. Ha ezt választod, a STICK utility elvileg minden szükséges változtatást elvégez a kártyán. -
rsa4c
Az 5D-ben két főbb processzor dolgozik. A nagyobbik (DIGIC a neve) a képfeldolgozást, rögzítést, kártyakezelést végzi, ennek a kijelzője a színes LCD. A másik (MPU) csinál minden mást, úgy, mint egy filmes SLR-ben. Nálad úgy tűnik, hogy csak az utóbbi működik. Az elektrotanyán van fenn szervízinformáció, talán segít.
rsa4c
Először is jelezném, hogy sem szervizes nem vagyok, se DSLR-t nem szedtem még szét, szóval csak korlátozottan tudok tanácsot adni.
viszont akkor a menu es alatta levo gombok nyomasara miert "reagal"
A gombokat és a kis kijelzőket az MPU kezeli. Azért reagál "helyesen" a gombnyomásokra, mivel a DIGIC-kel szinkronban dolgozna.irnia kene hany kep fer ra de nincs szam
Ezt az infót a DIGIC-től kapná, de az nem megy. Kártyaolvasás és az USB szintén DIGIC hatáskör.Megjegyezném, hogy a DIGIC nem-működését a flash ROM tartalmának sérülése is okozhatja, tehát nem 100% a hardverhiba.
A panelek cseréje sajnos nem olyan egyszerű, mivel kalibrációs adatok is vannak bennük mentve, s a Canon célszoftverei egyszerű halandóknak nem érhetőek el.
Kétcellás lítiumakkuk feszültsége töltöttségtől függően 7.2 ... 8.4 V közötti.
Amit ellenőrizni tudnál:
- Indul-e C-re forgatott módválasztó tárcsával
- kábelek csatlakozása
- biztosítékok (FUSE vagy F1xx jelölés a rajzon), lásd Circuit Diagrams.pdf
- tápfeszültségek, lásd Circuit Diagrams.pdf
- kapcsolók, pl. a kártyaajtó illetve az akkutartó érzékelői
- CF pinek nem hajlottak-e el
- RLS FPC-n egy mérőponton elérhető a DIGIC UART kimenete (TXD ICU néven jelöli a PDF 23. oldala), ide egy USB-UART átalakító segítségével csatlakozva egy PC-s terminál programban meg tudnád nézni, hogy ír-e ki valamit bekapcsolás után (3.3V jelszint, 115200 baud, 8N1).Nem árt tudni, hogy a gép ON/OFF kapcsolója csak szoftveres, nem szakítja meg semminek az áramellátását. Ha biztos akarsz lenni, hogy kikapcsolt állapotból indul a gép, az akkut vedd ki/tedd vissza.
Kb. ennyit tudok segíteni.
rsa4c
ha cserelem PCB - t akkor a tarolt kalibracios adatok hianyaban vegulis csak kevesbe lesz eles a kep?
Nem az élesség a probléma. Inkább a hibás pixelek listája vész el, illetve a "fixed pattern noise" korrekció lesz nem megfelelő, amivel a kapott kép lesz függőleges/vízszintes csíkos. Más is tárolódhat itt, amikről nem tudok.Indul-e: ha úgy kapcsolod be a gépet, lesz-e kijelzésed a hátsó kijelzőn, stb.
rsa4c
válasz Donki Hóte #39518 üzenetére
Az illető, aki az utóbbi években a fejlesztések oroszlánrészét végezte, besokallt idén tavasszal (ő készítette az M50-re a demót). Azóta komoly portolás (új modell adaptálása) nem folyik.
Időnként feltűnnek emberek, akik (foglalkozásukból következtetve) képesek lennének tovább vinni a dolgokat, de úgy tűnik, hogy senki nem hajlandó annyi munkát belefektetni, amennyire szükség volna.
Amennyiben ez nem változik, akkor nem igazán várható újabb modellek támogatása.
- SSD kibeszélő
- ZIDOO médialejátszók
- Python programozás
- Napelem
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Torrent meghívó kunyeráló
- Renault, Dacia topik
- Milyen okostelefont vegyek?
