Ha már szóba került a strapa.
A 840-esem pántja megadta magát. Kéne valami megoldást találnom. Ki javítja a Shure füleseket? Egyelőre nem sürgős, van bőven mivel kiváltanom, de ne legyen már döglött fülesem.
Nem mellesleg nagyon szemét gyengítés van a pántján, látszik, hogy szándékos, egy helyen belülről és kívülről is van egy vékonyítás, naná hogy szépen elfáradt, fehér töréssel távozott az örök frekvenciamezőkre. Nesze neked pro monitor füles. A sok melót nem bírja. Általános hurcolós fülesnek privát használatra továbbra is jó, de napi használatban 8-10 órát különböző emberek fején nem bír.
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz theuprising #45729 üzenetére
Első körben erősítőt vagy még inkább erősítős DAC-ot vegyél, ne fejhallgatót. [link] Persze hogy halk. A drágább fülesek nagy része még halkabb lesz.
Aztán a maradékból mehet egy jobb füles.
válasz Leigazoka #46204 üzenetére
ifi idsd micro, abba 4000 mw os fejes erősítő van
Azt eddig is tudtam, hogy a specifikációik hasraütésszerűen készülnek, de ez aztán minden elképzelésemet felülmúlta. Hogy egy 600 ohmos fülesbe bele tudjon leheni 4 wattot, 49Vrms-t kéne tudni az eszköznek. Az 140V peak-to-peak. Egy 3,7V-os aksiról[ Szerkesztve ]
válasz DJZoliboy #46635 üzenetére
Valószínűleg a kábel vagy a jack eltörött, és belül összeér két vezeték.
(#46634) DEJVID
Az orthodinamikus magneplanár is egy típusa a planárnak és az elektrosztatikus is. Ráadásul az Audezee is orthodinamikus elrendezésű magneplanárt használ, mint a régi Yamahák.[ Szerkesztve ]
válasz #16820480 #46710 üzenetére
Fordítok magyarra: Vannak gyártók, akik tudnak fejhallgatót, akár játékra szánt fülest is csinálni, és vannak gyártók, akik a fejhallgató jóságfokát a plusz egy hupilila ledes, világító tűzokádó sárkánnyal képzelik javítani.
De amikor a k+f költségvetés 80%-át a mérnöki gárda helyett a kreatív osztály kapja meg, abból jó dolog még nem sült ki. Ez működik egy internetes szennylapnál, de egy kézbefogható végterméknél
válasz #16820480 #46784 üzenetére
Meg aztán ha lekonvertálod a csoda-384/32-t akár 96/24-re, akkor sem vesztesz az ég világon semmit. Nem csoda, hogy nincs 384 sehol, mert már a 192-nek sincs semmi értelme. Ráadásul a ma használatos stúdiós konverterek sokkilences százaléka max 192-t tud.
válasz #16820480 #46786 üzenetére
A gondolat apropóján nekifutottam keresni egy DSD AD-konvertert, hátha van végre valami érdekesség. Az elmúlt évben duplájára emelkedett a piacon kapható DSD rekorderek száma. Egyről kettőre De az új (Tascam DA3000) versenyző szarabb és drágább, mint a már 8 éve folyamatosan kapható Korg MR2000. Az Mr2000-en már filóztam egy ideje, de valahogy mindig nehézkesnek találtam a saját HDD-s rekordereket. Az interfészelt (tehát közvetlenül számítógépre rögzítő) 20000 dollár alatti pro (tehát nem játékra szánt) DSD konverterek száma továbbra is zérus köb (az új Korg bohóckodás nem ér). Szóval továbbra sem kell félni a DSD forrásanyagok dömpingjétől.
válasz #16820480 #46792 üzenetére
98%-ban PCM to DSD szoftveres konverterrel , esetleg 1%-ban a Korg MR1000/MR2000-rel.
Ne várjatok semmi csodát a maradék 1%-tól sem. A 20k-s rendszer a Mytek 8x192-vel 8 csatornán felveszi a DSD-t (30k a 16 csatornás, ha nagyon kell), majd átalakítja PCM-be, úgy keveri, és a legvégén konvertálja újra DSD-be. De ezt olyan katyvasz módon magyarázzák el, hogy az sem érti, aki használja. Szóval a legjobb DSD felvételek még mindig azok, amikor az eredetileg PCM alapú felvétel analóg 2buss (mastering) végét visszarögzítik egy Korggal DSD-be.
válasz #16820480 #46798 üzenetére
Mert a DSD egy PWM-es delta-szigma jelfolyam, ami matematikailag teljesen kezeletetlen. Nem lehet sem keverni, és semmilyen műveletet végezni rajta. Miért kell mégis a konvertált DSD? Különben hogyan adnák el a nyomorult Sonoma vagy Pyramix rendszert végtelen áron (mikor egy Mytek 8x192 max 2000 usd)? Egyszerűen letolják a hülye stúdiók torkán. Szóval tessék így fogyasztani a DSD tartalmakat
A visszarögzített DSD viszont teljesen rendben van. Csak macerás kezelni, annyit nem ér, amennyi fölösleges időt elvesz egy saját HDD-s rögzítő.
válasz schawo #46799 üzenetére
De amúgy sem úszod meg a delta-sigma jelre konverziót. Amikor a PCM DAC-nak elküldöd I2S-en a PCM jelfolyamot, ő belsőleg realtime átalakítja egy DSD-hez nagyon hasonló jelfolyamra, és azon végzi el a DA konverziót, nem közvetlenül a PCM-en. Szóval ha így nézzük, lehet, hogy szerencsés egy jobb eszközzel, sokkal több processzoridővel konvertálni, mint ami szegény DA IC-nek van. Az AD konverzió is először egy delta-sigma (PDM) jelet gyárt, abból lesz a PCM még az IC-n belül, de a PDM-to-PCM konverzió legalább egzaktabb, sokkal kevesebb erőforrást igényel a normális megvalósítás, mint lejátszáskor.
jav:
nem PWMhanem PDM (pulse density)[ Szerkesztve ]
válasz #16820480 #46801 üzenetére
Az alap DSD64 is elkezd zajosodni már rögtön 20kHz fölött, és jó minőségű DAC kell hozzá, hogy ezt kezelje. Ha kisebb volna a mintavételezés, akkor 20kHz alatt jönne már az alapzaj, ami senkinek sem hiányzik. A fő különbség a DSD és a PCM-ből DA-ban belső konverzióval nyert delta-sigma jel között az, hogy a DSD 1 bites, a PCM-PDM pedig több bites (általában 4), így kevésbé generál nagyfrekis zajt. DSD-nél inkább növelni kell a mintavételezést, a 128-as sokkal-sokkal jobb, mint a 64-es. A DSD-vel az a baj, hogy nincs veszteségmentesen tömörített változata. A tömörítés nélküli 96/24 wav fájl is csak 19%-kal foglal kevesebb helyet, mint a DSD64.
Szóval igazán optimális adatfolyam egy veszteségmentesen tömörített vegyes 4-bites PCM-PDM kombó volna. De azzal meg az volna a gond, hogy mi van, ha csinálnak egy 8-bites delta-sigma DAC-ot. Na az soha a büdös életbe nem játszaná le ezt a jelet. Ez jut erről eszembe:
válasz krichd1 #46862 üzenetére
Egy hangverseny sosem lesz olyan, mint egy fejhallgató. A közönség csillapító hatása, a terem tökéletlensége, a távolság, a gyengébb minőségű hangszerek, a zenészek képzett(len)sége mind a részletesség és a magas tartomány ellen dolgoznak. A kérdés az, hogy tényleg egy átlagos koncert hangminőségét várjuk-e a fülesből, vagy azért költünk rengeteg pénzt eszközökre (és jobbnál jobb felvételekre), hogy annál tökéletesebb élményben legyen részünk.
válasz #56474624 #46868 üzenetére
A mérőfül és a saját fül közötti akusztikai eltérés miatt a magas tartományokban tényleg csak a fülesek közötti különbséget (a grafikonokat egymáshoz viszonyítva) lehet ezekből kikövetkezetni.
A másik fontos tényező a korral járó hallásvesztés. Ami egy húszévesnek visít, az egy negyvenesnek jó, egy hatvanasnak tompa.
válasz Wolfskin #47005 üzenetére
Ezért írtam 95%-ot. Hangzásban is 95%. A külföldi fórumok túl nagy jelentőséget tulajdonítanak apró változásoknak, képesek oldalakon kerestül elemezni a semmit. Teljesen azonos típusú fülesek között is van hangzásbeli különbség, sokszor még ennél is nagyobb, mint az 580 és a 600 között (elég csak Ádám HD250-esére gondolni, ami egy űrhajó volt a többi 250 között).
(#47005) Wolfskin
Csak a logója Logitech. Megvette az UE-t pár éve. De ez attól még igazi UE füles.[ Szerkesztve ]
Tulku .DLL BigBlackDog
Az összes állítás helyes.evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz blackboard #47143 üzenetére
Ha 4 érintkezős a jack aljzat, akkor lehet.
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
