válasz emiki6 #65342 üzenetére
Srh840-et hallgattad?
Azt hiszem, nem. Bár a több helyen róla olvasottak alapján nem hiszem, hogy az lesz a megfelelő, de meg kell hallgatni nyilván, az a biztos. Ami eszembe jutott még, az a Beyer DT660. Erről nem sokszor esik szó itt a topikban sem. Állítólag a DT831-re eléggé hasonlít. Lehet, hogy az sem lenne rossz. Az a baj, hogy lehet, hogy régen akár még hallottam is pl. a DT660-ast, de nem bízom az akkori hallásomban, ízlésemben.
ribizly
válasz emiki6 #65442 üzenetére
Hát azt meg kell mondjam, nagyon nem az én stílusom ez a zene, főleg a nap ezen szakában, de azért meghallgattam azt a részt.
Megint ugyanaz a különbség, hogy a K550 mk2-n vagy épp a Superlux HD330-ason forszírozottabbnak érzem a basszust, az old DT990 meg kifinomultabban (gyakorlatilag csak érzem, de normál zenehallgatási hangerő mellett is rendesen), de számomra mégis hatásosabban adagolja. Talán előbbi kettővel a mélyközép kiemelés miatt van így, nem tudom igazából. Lehet valami pszichoakusztikai dolog is benne.
Amúgy ez egy nagyon mély hang a szubbasszus tartományból (talán huszonvalahány Hz lehet). Engem csak az izgat, hogy szinuszos vagy nem. Mert ha csak tiszta szinuszos, akkor az alaphang feletti mélyközép kiemelés nem kellene szerepet játsszon a megszólaltatásában, tehát akkor valami más miatt szól másképp.
dobobazsy
válasz emiki6 #65463 üzenetére
köszönöm!
holnap hozza a futár elvileg. ezeket is érdemes bejáratni? kb 2-3 éve a fülhallgatóm (Audio-Technica ATH-IM50) ezzel a módszerrel járattam be, és talán észre is vettem egy kis javulást a hangján.
ha érdemes, kb mekkora az a "normál hangerő"? laptopról kb 50% megfelel?köszi mégegyszer
#56474624
válasz emiki6 #65513 üzenetére
Itt nem csak a mennyiségen, inkább a minőségen van a hangsúly.
A K550 MK2-nek a beillesztett grafikonját ha összeveted az MK1 hasonlójával:
Azért jól látszik, hogy az MK1-es verzió mennyivel érzékenyebb a felhelyezésre, anno nekem sem jött belőle igazán mély, ebből az MK2-ből meg több mint elég jön.
A legjobb modifikáció szerintem pénzzé változtatni.
ribizly
válasz emiki6 #65567 üzenetére
Multiméter-ről tetszett már hallani?
Nem kell semmit sem megjegyezni. Ellenállás állás-ba kapcsolod és amikor úgy tűnik, hogy végeztél a kábel fonásával, akkor megkeresed a végeket. Utána már úgy jelölöd meg őket, ahogy akarod, de a lényeg, hogy egészen a forrasztásig nem kell foglalkoznod a sorrenddel, meg hogy mi hova került.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
figoa
válasz emiki6 #65646 üzenetére
ezzel tisztaban vagyok....viszont azzal tiszaban vagy miert akar a 2 fules kozul donteni aki kerdezett velemenyt?
ezenkivul mi a problema ha valaki mas segit onzetlenul keresgelni,dontest javasolni?
igazabol azt nem ertem miert kellene megindoloknom neked, hogy miert masoltam ide...ha esetleg azt erdekli aki feltette a kerdest?le egyszerusitem a dontesi javaslatom kizarolag annak az urnak szol aki kerdezte:
az AKG piros es fekete szinu ezert sokkal jobb dontes az AT vasarlasnal...
tiszteletem "nagyurak"
es elmenest,de se nem a magyar iras es se nem a magyar mentalitas nem megy meg jol hala az egnek[ Szerkesztve ]
"My chosen torture makes me stronger .In a life that craves the hunger .A Freedom and a quest for life Until the end the judgment night ...."
::djuice::
" 20 kHz felett meg úgyse hallunk..."
Közvetlen talán már 15-16 kHz-felett sem nagyon, de állítólag az ultra frekik pont a hallható spektrumra hatnak úgy vissza, hogy az akusztikai tér leképzése annál pontosabb és részletgazdagabb, minél inkább megvannak azok a frek.tartományok. Ezt egyszer egy rádiós hangmérnök mesélte, mivel a DSD rögzítés vagy SACD formátum pont ezt célozza, MHz-es mértékekig.
válasz emiki6 #65681 üzenetére
Az ábráról leolvasva 0,3% THD-je van a fülesnek ott. Ez decibelben kifejezve -35 dB, azaz a felharmonikusok az alaphoz képest -35dB-lel halkabban jelennek meg. Ha belegondolsz, ez már önmagában nem kevés, egy 100dB-en megszólaló alapszinuszon 65dB-en szólnak a felharmonikusok. A 16Hz@100dB-hez tartozó hangossági jellemző az alábbi grafikon szerint kb 48 phon (folytatva a grafikont 16Hz-hez, ami nincs ábrázolva). Ugyanez a 48 phon hangosság már 48Hz-en (ahol a 16Hz-nek valószínűleg a leghangosabb felharmonikusa jelenik meg) is kb 70 dB. Tehát a 48 Hz-es felharmonikus kb 5dB-lel halkabban jelenik csak meg mint a 16Hz (ha vesz belőle a fül bármennyit is). Emiatt vált át nagyon könnyen az emberi fül az alapfrekvenciákról a felharmonikusokra észrevétlenül, mert egyszer csak a felharmonikus is normál hangerővel jelenik meg a korábbi alaphanghoz képest. (És a 100 dB szinusz az nagyon durva, szinte fáj, és a jelenség alacsonyabb hangerőnél pedig még markánsabb.)
evDirect villanyautós töltőhálózat
#56474624
válasz emiki6 #65769 üzenetére
Nem kapcsolódik, de érdekes lehet, hogy aki idősebb és megkopott a füle, annak az éles szórós magasak meg pont jók lehetnek.
Azokat egy élő klasszikus zenei koncerten sem fogja már úgy hallani.
Az érdekes inkább az, hogy annak ellenére, hogy a hangversenyek átlagéletkora úgy 50-60 körül lehet, elég gyakori, hogy az első sorokba olcsóbb a jegy, kevésbé kelendő.Mellesleg szerintem az a tartomány, ami szúrni szokott, inkább a középmagas, illetve felső-közép. Nem véletlen, hogy a K550-re még egy öregebb hifista is azt mondta, hogy agresszív a hangja, de anno a DT770-em is megkapta ugyanezt.
szakibá...
válasz emiki6 #65825 üzenetére
Az az igazság, hogy nem ismerem az APO-t, csak azt tudom elképzelni, hogy emelésnél a torzítás megelőzésére esetleg tényleg kompresszorozik, az okoz ilyen hatást. Majd egyszer megnézem. EQ-nál vigyázni kell az emeléssel, mellette csökkenteni kell a szintet ott, ahol van mit csökkenteni, mert a plafonnál magasabbra nem lehet ugrani, kitörik az ember nyaka.
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
Dorien
válasz emiki6 #65836 üzenetére
A DT770 Edition 32 ohm is egész jól szigetel a plüss párnák meg a csekély szorítóerő ellenére is. Ha szól benne zene, akkor nem sokat hallok a külvilág zajaiból. Ráadásul zárthoz képest a tere is tök jó.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 95.000Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
emiki6
Robi BALBOA
válasz emiki6 #65965 üzenetére
A 940 bőven egy kategóriával jobb a 840-től, minden téren, már hordozható lejátszóról is érezni a nagy különbséget, de egy jó asztali rendszer mutatja meg igazán mekkora is a különbség, erről pont akarok is írni majd ide egy kis rövid szösszenetet, mert összeállt egy jó kis lánc, röviden ud-503, srh940, ad-1000x, lesznek kivesézve.
Más: ad-1000x-hez honnan tudnák egyedi párnát szerezni, ami olyan 3-5mm-el magasabb mint a gyári?
Tuning mindenek felett! Legjobb a Legrosszabb! by Karesz:) , Én: és mivel iszod a Vodkát Karesz? Karesz: Hát,Ö?!?> Haverokkal!:) , Nem az a lényeg honnan jössz, hanem, hogy mit ISZOL!!! by-Bekő Lacika- /Abit és Fatal1ty alaplapokat Keresek!/
alphamooncam
válasz emiki6 #66001 üzenetére
Öszeget szándékosan nem írtam, mert még én sem tudom.
Olyat keresek, ami passzolna a NAD D3020 hoz.Karakter? Nem tom, de a mélyorientált nem jön be. Talán nyílt, szellős.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
