Cs1csó
válasz plukacs7 #58358 üzenetére
Szia, nem gondolkodtál esetleg azon, hogy több fülesbe beruházni? Sportra lehet kényelmesebb az agybadugós füles, utcára szifon alá - nem tudom azzal mi és hogyan kompatibilis - de esetleg valami amin akár a veztéknél mikrofon is van híváskezelő stb. és mondjuk a mérete is kisebb az utcán ne nézzél ki úgy mit Leia hercegnő. Otthonra pedig végülis lehet valami testesebb verzió hosszabb kábellel, valami igazi hifi cucc.
Nem vagyok nagy tudora ennek a műfajnak de olvasgattam már egy kevesett és a multi dolgok nem kimondottan nyerők.
Cs1csó
válasz inf3rno #64820 üzenetére
HD681 EVO van nekem is plüsspárnákkal IMÁDOM. Elképesztően nagy teret ad. A hosszú kábellel a házimozi erősítőre kötve haszálom a röviddel simán a PC mellett.
Egyetlen egy baja van - nálam ez nem probléma egyáltalán - az ára miatt kompromisszumot kellett kötni és ez az anyagminőségben érhető tetten. Csak otthoni használatra ajánlom. Utazáshoz vagy utcára nem mivel elég törékeny, nem túl masszív.
Cs1csó
válasz rayman2006 #64875 üzenetére
Az összefoglalóban le van írva mi a különbség a zárt és a nyitott fülesek között. Alapvetően a nyitottnak jobb a hangzása, de több zajt ereszt be és több hangot enged ki tehát zajos környezetbe nem ajánlott vagy olyan helyiségbe ahol mások is tartózkodnak akiket zavarhat a kiszűrődő zene.
Olvastam a korábbi hozzászólásodat és ott írtad is alapvetően mindegy hogy zárt vagy nyitott és PC mellett használnád nem utcára tehát akkor inkább nyitottat keress.
Cs1csó
válasz szakibá... #65046 üzenetére
Na ezt én is meghallgatom majd, köszi.
Cs1csó
A Sony-t ne röviden: gagyi.
Superlux 681 EVO-m ami nyitott vagy félig nyitott de bitang jó. A Superlux HD 662/B/F közül valamelyiket (zártak) az arukeresőn találsz forgalmazót is. Mindháromnak más a karakterisztikája érdemes rákeresni, esetleg valahol meghallgatni.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz #58682368 #65791 üzenetére
Szia ez a te topikod: gamer fejhallgatók ott biztos tudnak segíteni.
Cs1csó
válasz fudi2002 #69423 üzenetére
Üdv, HD681 EVO-m van és ÁR/ÉRTÉK arányban verhetetlen, házimozi erősítőre kötve filmnézésre is használom. A Batman Sötét Lovag c. film azon jeleneténél amikor Joker felrobbantja a kórházat olyat szólt a füles hogy majd leugrott a fejemről szó szerint mozgott, elképesztő volt. Filmezéshez a hosszabb kábelt használom gép mellett pedig a rövidet zenére is kiváló és játékra is teljesen jó. Ami nagy élmény hogy nagy teret ad kb. olyan mint ha nem is fülesen keresztül hallanám a hangokat. kb. egy éve 10 ezerért vettem nagyon megérte. Persze vigyázni kell nem olyan masszív mint egy 60 ezres fejhallgató de csak szobában használom nem hurcolászom ha leveszem akkor a szekrényben van a helye.
Ami fontos volt hogy van hozzá PLÜS párna azzal használom nem izzad be szinte egyáltalán ellentétben valami gyengébb bőr textibőr stb. fülesben.
Cs1csó
Üdv, van egy HD 681 EVO-m és a csatlakozó csonk a bal oldalon megtört - ahogy olvasom klasszikus probléma, a kérdésem, hogy lehet javítani.
Egy ötletem: a hosszabb kábelt fixre bekötés működhet, van valami amit tudni kell a szerelésével kapcsolatban?
Nem akarom hurcolászni csak otthon használnám tehát nem gond ha a hosszabb kábel fixre be van kötve.
Cs1csó
Szétkaptam, arra rájöttem melyik a jobb, a bal és a "földelés" vagy közös - nem tudom hogy kell nevezni ez idáig okés de azt már nem tudom, hogy ez a hozzá tartozó felcsatolható kábelnél - amiről levágtam a végét gondoltam odaforrasztom a megfelelőt - melyik hova tartozik.A vékony kék csatlakozik a pirosba ami a a BAL
A vékony piros csatlakozik a felső egyedül álló fémhez egy forrasztással az a JOBB
A vékony arany pedig a közös ami a fehérhez csatlakozikA 3 méteres toldós kábel azon részét ami a fejhallgatóba csatlakozik levágtam és a Jack 2 kisebb kábelbe végződik fekete - fehér - piros de nem tudom melyiket hova kellene csatlakoztatni
Tipp: Piros a BAL, fehér a JOBB, és a fekete a közös
Cs1csó
válasz darvinya #75391 üzenetére
Törésgátlót honnan vettél? Te a gyári hosszabb vezetékét kötötted fixre. Mint írtam azt tudom - a leírás alapján - hogy fejhallgatón melyik mi csak azt nem tudom hogy a kábel amiről levágtam a végét az melyik.
Milyen műszerrel tudnék rámérni? Vagy te tudod hogy a 3méteres jack végű és belül feket- fehér piros - kábeleket hova kell kötni te melyiket hova kötötted vagy mérés nélkül nem lehet tudni?
+ gondoltam - ha meglesz a törésgátló - hogy van egy ragasztópisztolyom és azzal fixálnám - ez egy meleg műanyag ami melegen folyékony - kicsit - és ha megszárad - kihül - akkor megkeményedik - kb. mint a szilikon tömítés -
Cs1csó
válasz alphamooncam #75457 üzenetére
100k-ért mindent - is - tudjon.
Cs1csó
Cs1csó
válasz Demizson92 #75487 üzenetére
Esetleg egy javítás: [link]
Cs1csó
válasz bandika753 #75504 üzenetére
Ilyet itt nemigen fog ajánlani senki, kérdés, ennyire fontos, hogy vezeték nélküli legyen?
Láttam feltetted a kérdést a vezeték nélküli topikban is, ott biztos jön majd tanács.
Amit linkeltél valószínűleg jobb de az 17k a másik 11k + az mikrofonos .
Cs1csó
válasz csikosdapro #75528 üzenetére
Üdv, ez lesz a te topikod: 5.1, 7.1 és gamer fejhallgatók(mikrofonos)
Helyedben valamelyik Kingston HyperX-ben gondolkodnék: [link]
Cs1csó
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
