darvinya
Lehet kapni elfogadható (max. 2000Ft) fülpárnát?
Van Tv-hez JVC fejesem, de a műbőr elkezdett lejönni.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz #71562240 #46314 üzenetére
Érzékletes hasonlat az analóg korszakból. Jó minőségű analóg lemezjátszók tesztelésénél visszatérő fordulat szokott lenni a tesztelők részéről, hogy mennyivel kevésbé szembetűnő a lemez pattogása-barázdazaja, mint a gyengébb minőségű lemezjátszónál.
Igazság a tűben és azt tartó mechanikában van.
darvinya
válasz Samtya #46484 üzenetére
Annyit akartam, hogy más is ugyanezt használja.
És nem S, hanem RX, mert nekem is ilyen van és pontosan ugyanúgy néz ki.PÜ-ben küldhetnél linket, mert nekem a műbőr jön le rendesen.
Technics jó, mert abban még 2 fajta sűrűségű szivacs van.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz #16820480 #47093 üzenetére
Bocs, de ez az írás egy nagy marhaság.
Mono vs sztereó, mint unbalanced/balanced kábel.
De ennek miköze van a kábelhez.? -Semmi
3 tűs XLR csatlakozó is csak rögzíthetősége miatt jó, de pont annyit tud mint az összes többi jack.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
A képen 3+árnyékoló érintkezés van.
Árnyékolásra nem kötünk semmit, mert azt 2 eszköz közötti kötéshez kell(föld hurok).
Tehát marad 3 tű, az meg egyenlő sztereó jack-kel.Balanced kábel egyforma keresztmetszetű kábelt jelent mind + érnek, mind − érnek, oldalanként.
Unbalanced kábel vagy közös 1 ér − nak, vagy oldalanként eltérő keresztmetszetű + és − erek.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lehet.
De Superlux HD660-nak most csináltam egyenes kábel, és pont ilyen szerkezete van.
Bár őszintén elég tré a műanyagja, és találtam sorját is.
Magna és JVC fejesem jobban össze van rakva, és anyagban is jobb, s sorja sincs.
A legnagyobb gond fent említet fejesekkel, hogy leggyengébb pontja a fülhangszóró test tartó két műanyag és 2db 5mm/∅3mm csavar.
Ha ott öregedés megindul, széthullik pillanatok alatt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz anytime #47504 üzenetére
max. 10-15k között gondoltam kiadni érte
Miből lenne a kábel ennyiért, aranyból.?
Maradjunk előre gyártottnál max. 5000Ft-ig, én nem márka nevétől függ a minőség, hanem mit tartalmaz.
Előbbi csak placebo név miatt, utóbbi valóban átadja ami kell.
Utóbbihoz elektronikai boltban kapsz, vagy készítetsz valakivel.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz anytime #47513 üzenetére
Ajánlani…milyen kell pl: jack-jack kábel, jack-RCA kábel, stb.
G…kereső jack-jack 3mMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz ChrisDzsi95 #47611 üzenetére
JVC HA-RX300-500-900
darvinya
válasz ChrisDzsi95 #47617 üzenetére
Nekem RX300-m van, de jobb hangja van mint Shure / Superlux-nak, és kényelmesebb.
A fenti 2 inkább bassz headnek tűnik 300-hoz képest, pedig van basszusa.
300-at viszont telefonról nem jó meghajtani, mert hiába 32Ω-nak jelölik, úgy viselkedik, mint 150Ω-os.
Tehát kell eszköz a meghajtásához.
Mivel ezzel tv-zek este, kb. 6 órán át hordom és nem kellemetlen.
De a párna műbőrje 2 év után foszlik.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz demars #47629 üzenetére
Ha tényleg van 3000Ft-ért, akkor nagyon jó ajánlat.
Mert 5000Ft alatt sehol nincs valóban.
Igen mindegyik ugyanolyan kényelmes.rongyi
Akkor ott kábelt megnyújtották.
De elektronikai boltban kapható kábel, jack.
Már csak meg kell csinálni.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz demars #47635 üzenetére
Igen, próbáltam.
500 könnyebben hajtható, mert neodímium mágneses, ezért dinamikus hangzás, de 300-as tudású.
900 már felépítményben kicsit eltér belülről, és neodímium-os, mondhatni 3 kategóriával feljebb sorolnám 300/500-hoz képest.Amúgy 300-asom nem extra basszus van ráírva, az lehet valamilyen klón.
Nálam kristály hangzás(cristal sound vagy mi) van.
[link], bár itt RX300-ra is neodímium mágnest ír, ami csak 500-tól van.
[link], itt írják pontosan mit tud, és nincs extra Bass.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz BLUE TORNADO #47653 üzenetére
Valószínű, hogy kábel hibás a Beats.
Ez csak javítani kell.De megvizsgálás nélkül semmit sem lehet biztosat mondani.
darvinya
válasz reflxx #48676 üzenetére
Vezeték nélküli rendszer, csak rádió frekvenciás fejes jöhet szóba, mert itt rá kell hangolni az adó frekvenciára és szól.
Magyarán mini rádió állomás és vevők egységét kell létrehozni.
Viszont nem olcsó a minőség.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Samtya #48998 üzenetére
És nem és nem, ezzel még amúgy sem lesz jó!
Nem a PIN kiosztással van a gond, mert akkor nem is szólna rendesen.
Itt vezérléssel van gond, linkeltem Téma összefoglalót, amiben képpel is van magyarázat.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Keeperv85 #49053 üzenetére
Jack ketté van osztva, értem:
1Jack sztereó audio+test
2Jack sztereó mikrofon
Mind2 3 PIN-es jack?Vagy 1db 4 PIN-es jack, de akkor nem sztereó mikrofon.
Kábel fonással könnyen kivitelezhető Y leágazás.(párat már csináltam).
darvinya
válasz Keeperv85 #49057 üzenetére
Na most teljesen összezavarodtam.
2db 3 PIN(TRS) kell csatlakoznia a sz.audio kimenet+sz.mikrofon bemenet(2db 3 PIN-es aljzat).
Ennek a végek mennek fülhallgatóhoz/mikrofonok-hoz.
2db 3 PIN-eshez adtak 1db 4PIN(TRRS) közösítőt, ami 4 PIN-es aljzathoz való.Test (nem GND, mert a föld) audio és mikrofon esetében azonos eszközön ugyanaz.
darvinya
válasz Keeperv85 #49061 üzenetére
Bocs azt nem értem, hogy egyoldalon bejövő vezetékhez(3 szál jön be, jobb, bal, gnd…) miért kell Y elágazás?
…de ez két hármas, nem fonva, mert külön szigetelésben mennek…
Ez azt jelenti, hogy két oldalas betápos fejhallgató, mert nem ezt írtad.
De minek kell külön harisnya?Egyoldalas betápos vezetékhez van sok lehetőség, …3+1; 4+1; 5+1 kábel.
Kétoldalas betápos dupla vetetékhez van, 2×1+1; 2×2+1; 2×3+1Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
