J.C.G.
Ajándékba szeretnék venni egy fejhallgatót. Mivel lánynak lesz ezért nagyon fontos a dizájn.
Laptophoz használná, főleg filmekhez és 10k alatti összegre gondoltam. Ami még nagyon fontos, hogy fülre illeszkedő zárt legyen. Eddig egy philips shm7110 volt neki amivel meg volt elégedve. Itt egy
ami szóba jöhetne, de ez utcai.
[JVC HA-S360]
ez is szép.
ATH-AX1ISMás. Nekem egy AT. Ath-T300 van számítógépre kötve alaplapi hangkártyával friss Realtek driver feltéve.
Ami a gondom, hogy ha nem szól éppen semmi, akkor ciripel, zúg, ezért gondolkodtam egy hangkártya vételén. Szerintetek ez megszüntetné ezt a problémám? Konkrét típusokat ajánljatok és lehetőleg 30k alatt. Amit nézegettem eddig az egy fiio xxx. A másik gondom ezzel. Lehet párnát cserélni ezen a fejhalgatón? Mondjuk plüss lenne az igazi a forró nyár miatt. Ami műbőr rajta van az elkezdett kikeményedni. Ez a fejes is 10k alatt volt amúgy.A válaszotokat előre is köszönöm.
B.U.É.K.
J.C.G.
erre valaki? Nagyon átcsaptatok baráti beszélgetésbe. :p
Help me[ Szerkesztve ]
J.C.G.
Szia.
Számít a külseje is mivel a nők ilyenek, de szeretném ha jó is lenne a hangja. ami miatt döntésképtelen vagyok az az, hogy mint látod kültérieket találtam csak ami picit csajos is. keresgéltem, de beltériben nem láttam megfelelőt. ha azt mondjátok jó laptophoz, akkor az is nagy segítség.
A rendelés mindegy, h magyar vagy külhoni shop. olcsóért akarok jót mint (majdnem) mindenki.
párna meg marad akkor, bár ha szétfoszlik akkor is változni fog a hangja. -
J.C.G.
válasz contaxg #35404 üzenetére
Pont ezt ATH-FC707 vettem tegnap a húgomnak 9990 Ft volt egy Cserpes Laura CD volt mellé csomagolva.
Ami viszont elszomorított a 10k alatti kategóriában, hogy annyira gagyi az anyaghasználatuk. Erősen gyerek játékokat idézi a műanyag és a vezeték is sokkal vékonyabb. Ahol vettem ez volt az ami nem nagy és még a minősége is elfogadható. Még valami: kis fejű hölgyekre ez is pont az a méret amelyik a legkisebb alap állásban még nem lötyög a fejen. -
J.C.G.
válasz contaxg #35409 üzenetére
Szerintem praktikus az ingzseb méretű kábel+toldó
Ezt nem nagyon értem, hogy mire gondolsz pontosan.
laptophoz vettem neki amihez szerintem elég hosszú a kábele.
Telefonhoz nem akarja használni utcán, tablethez is csak itthon.
Én a vezetékek vastagságát kifogásoltam (cérna vékony), ennek a típusnak már elfogadható a kábele.
A zaj szigetelése meg itthonra egész jó, sőt még panaszkodik is miatta, hogy nem hall semmit kívülről.
A HD2000 meg nagy lenne a fejére hiába szól szebben. Kényszerű kompromisszumok.
Csodák. Ha a nem gagyi kínai kinézet csodaszámba megy az baj.
A tapasztalatom pedig ezt mutatja. -
J.C.G.
válasz contaxg #35420 üzenetére
Most összehasonlítottam a sajátommal. ATH-T300
Egyelőre az FC-707 hangja jobban tetszik, főleg ennél a számnál. 1:20-nál beremeg a fülem olyan basszust ad, pedig nem tartom magam basszus függőnek.
Most nem tudom miért tetszik jobban ennek a kis "szutyoknak" a hangja. Vagy csak jobban tetszik a karakterisztikája, vagy az alaplapi hangkártyám nem tudja kihajtani a fejesem? Ez egy ördögi kör amit érzek.ja amúgy inkább rock ezen belül is trash rajongó vagyok.
J.C.G.
válasz contaxg #35457 üzenetére
Ez nekem Kínai.
Egyelőre csak informálódok, de amivel szemezgetek az az M20x-40x-ig bezárólag. Ez utóbbi a cserélhető kábelezése miatt tetszett meg. Amúgy valami olcsóbb is megtenné. Zeneileg meg néha egy kis Norah Jones is elő kerül, de a Led Zeppelin kettes albuma jóval gyakrabban.
Norah -
J.C.G.
Első lépés egy dac/amp lesz szerintem. Remélem jól írtam. A mostanival az a bajom, hogy tompa élettelen hangja van, és remélem ezzel megoldódik a problémám. Ha nem, akkor jön képbe egy másik (zárt) fejes. Márkához nem ragaszkodok, de fejből csak ezek jutottak eszembe, és az M40x lenne a plafon 30k árban.
J.C.G.
nekem ez volt egyszer és 6 hónapig se bírta. Szétesett pedig vigyáztam rá. ehhez is volt ez a felragasztható bizbasz, azt írták a moncsira rakjam fel, hát onnan leesett állandóan. Egerem is volt az se bírta...többé semmit tőlük.
J.C.G.
válasz zsolt19900 #63060 üzenetére
Nekem ez az Audio-Technica ATH-FC707 fejes volt ami olyan mélyeket hozott amitől a füleim is beremegett, de nem az a bántó, hanem olyan ami élvezetes. Érdekes, mert míg az ATH-M30x és M40x számomra se hangra se kényelemre nem jön be, addig ez a pici FC707 odabax. Ezt saját igény és kényelmi szempont alapján írom. Sajnos már nehezen beszerezhető, Amazonon UK szállítással 50 font.
[FC707] -
J.C.G.
válasz Samtya #63109 üzenetére
Méretéhez képest van súlya, alu házas. Hugomnak vettem, de neki kényelmetlen, azt mondja szoros. Nekem nagyobb fejem van és ha bólintok, akkor lecsúszhat a fejemről. Szóval én így látatlanba már nem merek fejest venni. Eddig az M-es szériát akartam, de próba után kiderült, hogy nem tudnám 30 percig se elviselni az M40x-et. Kicsi a párna belseje és kemény is, a pánt is zavaró a fejem tetején és e mellé a mélyei se tetszenek. M30x picit puhább párna ami belül kicsi, és a hangja egyáltalán nem tetszik, zavaró. Míg az M20x-et tartom a leg kellemesebbnek a 3 közül kényelem és hang szempontjából. Ami minden szempontból jobban tetszik az az AVC500, puhább és nagyobb párna, kényelmes fejpánt és kellemes hangok, egyedül a mélyei hiányoznak belőle ami az FC707-ben benne van. Úgy látom azt a szériát utód nélkül megszüntethették sajnos.
J.C.G.
válasz vtomi2 #64521 üzenetére
Miért nem húztad ki a falból a kábelt és kötötted rá legalább a telefonod? Úgy legalább tudnád, hogy be jön-e egyáltalán valamelyik hangja, mert attól, h ajánlott neked nem biztos, h tetszik. Önállóság. Ja és hazudni kell nekik, hogy venni szeretnél pl DAC-cot és lesz idejük.
J.C.G.
válasz Sinesol #64531 üzenetére
Nekem a bestbyte-os eladóval volt hasonlóan jó tapasztalatom. Csak egy kábelt kerestem rossz helyen és átjött velem a másik osztályra megmutatni hol találom.
(#64537) vtomi2
Mindenképpen szakíts időt egy újabb próbára és hallgasd is meg. A helyedben minden olyan fejest felpróbálnék és meghallgatnék amire lehetőség van az üzletben. Lehet találsz olyat ami minden szempontból megfelel az igényeidnek ( ár, hang és kényelem), de az ajánlattok között valamiért nem található meg. Én így jártam.
szerk.
[STITCHED UP HEART - Finally Free]
csak úgy, hallgassátok.[ Szerkesztve ]
J.C.G.
Én a mély hiányos hmmm.
Ott kezdődött, hogy van egy zárt, mély hiányos fejesem amivel évekig szenvedtem, aztán ennek a topiknak a hatására vettem egy Presenter3 erőlködőt 2xxx valahányas OPA-val, és a fejesre egy plüss párnát aminek a belső fele műbőr, ami lukacsos körben. Most meg ott tartok, hogy ennek a zenének rögtön az elején szinte megmozdul a fejemen a fejhallgató. :s Na ehhez jön még majd a KisDac, nem tudom milyen hatása lesz rám és a fejesre.szerk.
A végén is remegős az érzés.[ Szerkesztve ]
J.C.G.
Ha úgy döntenék, akkor mit ajánlanátok otthoni használatra ami zárt (bizonytalan vagyok), fület körül ölelő és 30K-ból megállna? Presenter3+KisDac enyhe mély OPA-val. Első a kényelem. Ami szóba se jöhet, mert se a hangja, se a kényelme nem jön be az az ATH M 30-40x. Jó lenne ha ki tudnám próbálni Budapesten. Ami kényelmes számomra és tetszik is hangilag az a ATH-AVC500 és a jelenlegi T300-as modell. Ez utóbbi szerintem kevés a rendszeremhez és a jobb oldali driver cicereg az alsó sávban. Van ötletetek? Ezt (ATH-AVC500) elméletileg 20 alatt be lehet szerezni Japánból.
Shure SRH 440: 23.900 Ft + plüss párna?
ATH-AVA400 nyitottba.[ Szerkesztve ]
J.C.G.
Végül AVA400 lett belőle. 18-ért nem féltem beleugrani az ismeretlenbe (nyitott).
Elég könnyű fejes és puhák a párnái, kényelmes, de nagyobb fülűeknek zavaró lehet a párna befelé dőlése és a belső varrat. Első próba telefon + Deezer. Meg tudja hajtani és mélyei is vannak bőséggel, viszont nem szól tisztán így. Erősítőre kötve már teljesen más szép tisztán szól és elég kiegyenlítettnek tűnik a hangja számomra. Bár van olyan zene ahol picit több a magas a kelleténél. Amit szoknom kell az a nyitottsága, másképp szól, de szebben és nyáron előnyére válik. Azt hiszem megtartom. -
J.C.G.
válasz ussseal #65543 üzenetére
Szia.
Én nem merek ajánlani semmit, de én ezt vettem magamnak. Ajánlottak között ne keresd, mert nincs ott. Kényelmes 10 óra múlva is, puha plüss párnája van. Nyitott, szép tiszta kiegyenlített a hangja és a mélyeknek sincs híján, de nem is mély kiemelt. Anyagminőségre szerintem kiváló, nem az a kopogós műanyag és a kábele is vastag. Amit ajánlani szoktak az a M30x, de az zárt. Szerintem hallgasd meg valahol, ha tudod.
Fejletépést nem kérek. :p
Ja a fülpárna belsejében a varrat eleinte zavaró volt, de már észre se veszem. Szemüveges vagyok. A fejpánt nagyon finoman működik és enyhe a szorítóereje.[ Szerkesztve ]
J.C.G.
válasz ussseal #65563 üzenetére
Én Presenter3+KisDac-cal hallgatom, ők jól elvannak egymással és igazából EQ-zni se nagyon kell semmit számomra. SMSL-t nem ismerem, majd Bodz véleményezi.
Most az AC/DC Bornfire albumát hallgatom aminél egy nagyon minimálisat állítottam rajta, de csak, mert írtad. Az akusztikus és Instrumentális zenék szépen szólnak rajta, kimondottan fekszik neki. -
J.C.G.
válasz TheKresh #65971 üzenetére
Ha tudsz nézzél be az extremeaudio/fejhalgatópláza üzletébe és ott van kint a falon pár fejes ebben a kategóriában. Én míg nem hallottam őket, addig mindenáron az M20x, M30x, M40x valamelyikét szerettem volna megvenni. De se a kényelem, se a hangzásuk nem jött be, talán még az M20x tetszett a legjobban közülük. Aztán meghallottam az AVC500-at ami mind a háromnál jobban bejött. Számomra a hangzása is felülmúlta a fent említetteket, kényelemre meg kb össze se mérhető velük. Anyag minőségre se lehet panasz ennél a fejesnél. Végül csak azért nem ezt vettem meg, mert 18-ért találtam egy új AVA400-at.
Egyébként az M40x-nek nagyon szép hangja van, de engem zavartak a túltolt mélyei. M30x kevesebb mélyekkel dolgozik, de az meg túl érces, nyers volt számomra. Próbáld ki őket ha teheted.
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- iPad Pro 12.9" 256GB M1 Cellular Asztroszürke 2021
- Lenovo ThinkPad L440 - 14" - Core i5 4210M - 8 GB RAM - 256 GB SSD
- ASUS A8N-SLI Deluxe rev. 1.02 / AMD Athlon 64 3500+ / 3 GB RAM eladó
- Lenovo ThinkPad L460 - 14" - Core i3 6100U - 8 GB RAM - 256 GB SSD
- Lenovo Thinkpad L470 - 14" - Core i5 6200U - 16 GB RAM - 256 GB SSD
