Z_A_P
Szerintetek itt mitől sargul a fű? Máshol nem ilyen.
Fenyő van felette, esetleg az? Vagy száraz lenne? Locsolom pedig. Vm betegség?OK
Z_A_P
ncc1701 #11285 üzenetére
Azóta szórtam ki 2 hete biosol forte-t. De igen, bele kellett volna a földbe forgatni felasas után.
Mondjuk elvileg ezt is össze fogja taposni majd bobcat (remélem jövőre már összejön) , mert lesz még kert alakítás.
Akkor most a lentebb linkelt gombairtoval kéne locsolni? Nem káros az a cucc? Többi növényt ha éri?OK
Z_A_P
totron #11297 üzenetére
Ha viszont tényleg gomba van, akkor a locsolással önmagad ellen is dolgozhatsz (nedvesen tattott közeg).
Az a baj, hogy pont most jo alapos locsolast akarok, mert jovo szerdatol elutazunk 9 napra, azalatt (pont a kanikulaban) semmi vizet nem fog kapni.
Szoval ma lenyirtam a fuvet, igy jovo hetre mar nagyobb lesz, es arnyekol maganak valamit.
Es a locsolas tervem, hogy ma (pentek), vasarnap, kedd, jo alaposan belocsolom, ezzel kell kihuzza az utana kovetkezo szaraz 9 napot
Esovizzel locsolok amugy.OK
Z_A_P
ncc1701 #11300 üzenetére
mire hazajösz, már ki lesz égve az egész,9 nap nagyon sok idő neki
Hat akkor errol ennyit...
Kicsit macera a locsolas, ossze kell rakni szivattyut, viztarolot kinyitni, stb, meg nincs osszerakva rendesen. Oreg szomszedokat nem kernem meg...
Hat lesz ami lesz. Meg lehet indulas elott, hajnali 4kor(!) is locsolok egy utolsotOK
Z_A_P
+Dorian
Olvasom:
"Nem szükséges az egész területet felásni, gyomirtózni, felszedni a jelenlegi gyeprácsokat. Egyszerűen közé kell ültetni, vagy a vetőmagot elvetni. A lóhere, a gyökere körül élő baktériumok segítségével megköti a nitrogént a levegőből és így a legjobb minőségű trágyát juttatja a talajba, így más növények növekedését is segíti."Szoval egyutt kene vetni a fuvel (vagy kiszorni a mostanira akkor)!
Szerk: [link]
Hat ez tul szep hogy igaz legyen. Ha igy lenne, senki sem szenvedne a fuvel, nem?[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
a fű növeszt/hullajt magot magától és nő új (azaz szaporodik) vagy X időnként új magot kell szétszórni?Ha igen, mennyi az X?
OK
Z_A_P
hiperFizikus #11642 üzenetére
Baszki neked egy mosómedve garázdálkodik a kertedben?
"muskusrágcsáló"
OK
Z_A_P
Előbb - utóbb eljutok oda, hogy egy bobcat a kert végében lévő sziklákat /földet kihordja majd (pár konténernyi).
Namost ehhez a füvön kell majd jó 15 méternyit haladnia.
Ti hogy csinalnatok?
Menjen ahogy tud aztán utána asni /újra füvesíteni ahol tönkretette a füvet ?
Vagy tegyek le valamit a fűre (osb? Geotextil? Más? Érne ez bármit is)?[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
shteer #11726 üzenetére
@Dorian
@ncc1701" a keréknyomok belemélyednek a földbe"
Igen, ez a felszem, azt azert nem annyire buli "kijavitani", es ha meg lehet akadalyozni esszeruen, akkor miert ne.
"Hozatnék 1-2m3 komposztot, és mikor bejön az esősebb időszak, elegyengetném, és újrafüvezném."
Marmint egyszeruen a kereknyomot toltsem fel a folddel, es kesz? Vagy lazitsam azert fel a letaposott foldet?
"baromi drága az OSB"
Igen, azert itt mondjuk 12 meterrol van szo, az legalabb 6 tabla[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
Jól sejtem hogy most nyugodtan lehet késő este is locsolni, mivel 2x fok alatt marad az éjszakai hőmérséklet, ergo nem fog gombásodni?
OK
Z_A_P
Sziasztok, őszre /télre K túlsúlyos műtrágya kell a fűre (tudtommal).
Rohadt drágák, 25kg 30ezer [link]
Közben találtam azt:[npk 8-24-24]
Ezzel mi a baj? Sok a P is? Vagy nem burkolt és nem sokat ér? Azért 50kg=11ezer brutális árkülönbség.[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
Koszi mindenkinek!
De meg az "olcsobb" amiket kuldtetek is ~1000Ft/kg, amit en mutattam az meg 200Ft/kg, szoval 4-5x dragabb.
Ket kerdes merult fel:
1) ha a 200 Ft-os nem burkolt, az mennyi ideig birja, mikor kell ismetelni? Van-e barmi negativ dolog vele azon kivul hogy surubben kell?
2) a burkoltak is 8-12 het. Ha oktober kirakod, akkor decemberben ujra kell szorni?(legjobb ha ilyenkor van 10cm ho
OK
Z_A_P
Gyepszelloztetes: hasznalhatom a sima gereblyem, vagy eszembe se jusson, ide gyepszellozteto gereblye kell
OK
Z_A_P
User_2 #12078 üzenetére
Nalam nem 2-3 hanem 10 cm dombok/volgyek is vannak, szoval kezi johet csak szoba!
amit linkeltél egyik se való szinte semmire: vacak-kacat.
pedig a Gardena is igy nez ki, az meg top marka a kertben ,nem?Sima gereblyevel csinaltam korabban, es megdobbentem a tiszta talajrol mennyi mindent szedett fel. Feltem is lehet ez a sima fuvet is kitepi, mert honnan jott ossze ennyi zold
Csak nem tudom azzal nem artok-e neki, es kell-e celszerszam (es akkor melyik) - ezert kerdeztem itt most.[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
ncc1701 #12079 üzenetére
Én inkább vettem ehhez célszerszámot.
Es mi lett az?
Amugy kb 200 m2-tol lenne szo.
Nekem olyan ínszalag gyulladásom lett tőle, h 2-3 év után múlt el.
ne is mondd...ev elejen lett teniszkonyokom 2 nap vesese/furas/csavarozas utan hogy 25 kopos dobozt felrakjak (igaz elotte is meg voltam gyotorve alaposan), azota sem jott helyre
Alapbol mar nem faj, de ha olyan mozdulatot csinalok, vagy eroltetem, egybol kezd visszajonni.
OK
Z_A_P
En epitettem egy esoviz tarolot (azaz nem epitettem, hanem a regi beton ciszternat fogtam be ra): az esoviz + talajviz (haz alap koruli dren-csobol) van bevezetve.
Elso szezonja volt iden. Nemhogy keves volt, de tobbszor le kellett szivni, nem biztam a tulfolyora. Igaz most sokat esett. Es a locsolni valo sem sok itt (~200 m2). De allitolag az esoviz a legjobb locsolasra.OK
Z_A_P
Bantas nelkul, oszinten kerdezem, akinek ennyire tokeletes homogen gyepje van, az miert nem rak le valami minosegi premium mufuvet? Erzesre, latvanyra kb ugyanaz, csak soha tobbet nem kell hozzanyulni
OK
Z_A_P
Z_A_P
Dorian #12156 üzenetére
Es ha csak az egyik szekcio lenne esoviz tarolo?
Nalam is ugy van, a mellette levobe pedig megy at a tulfolyo.
Akkor nem kell falat bontani, kevesebbet kell takaritani (egy delelott megvolt haverral, igaz a kontener penzbe kerult, de az mas miatt ugyis ott volt)[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
Stylewars_kp #12180 üzenetére
En is akarok venni, gardenat néztem ki [link]
Gondolom ez sem rossz, nem?
Habár itt max 100m2 írnakOK
Z_A_P
Az ICL jo draga, 21e/15kg, de azt irja 4-5 honap
[link] - Hatástartam: 4-5 hónap
Amit irtal, joval kedvezobb aru: [link] 21e/25 kg.
De ez A termék várható hatástartama 8-12 hét
Akkor lehet megis a fenti eri meg, mert 2x annyi ideig eleg?
Illetve ez azt is jelenti hogy oktoberben kiszorod, es utana decemberben ujra szorod, mert letelt a 2-3 honap? Siman lehet akkor mar ho is.
OK
Z_A_P
Masik, olvasom:
A gyepszellőztetés alatt azt értjük, hogy a filcréteget a gyepszellőztető géppel eltávolítjuk a földfelszín felett. A gyeplazítás során, -a gyepszellőztetéssel ellentétben- nem csak a földfelszínen végezzük el a filcréteg eltávolítását, hanem a földfelszín alatt gyökérmetszést is végzünk.
Oke. En csak a mohat/lehullott fuvet akarom osszeszedni. Akkor gyepszellőztető kell.
Itt az egyik, draga: [link]
Es itt a masik, olcso: [link]
Ugyanugy neznek ki, de a masodikhoz azt irja hogy gyepLAZITO. Eliras, vagy mas lenne a ketto?OK
Z_A_P
Stylewars_kp #12207 üzenetére
Koszi.
Akkor egy "semmi kulonos" gyepre, mit vegyek telire?
[Dragabbat] vagy [Olcsobbat][ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
Tehat azt mondod jobban megeri az "olcsobb" telre, vagyis inkabb nem eri meg tobbet fizetni a masikert nekem. Ha jol ertem.
Holnaptol jon amugy a hidegfront.
Azt olvsatam szeptembertol mar lehetne a kalium tulsulyost kiszorniArra gondoltam, 1-2 het mulva kiszortam volna a kaliumosat egy kis biosol forte-val, aztan talalkozunk tavasszal. VAgy ez tul korai?
OK
Z_A_P
Gyep kapcsán: azt mondja, ne műtrágyázz, nem jó hosszútávon: [link]
OK
Z_A_P
Most már hogy éjszakák 1x fokosak, akkor nem gond az esti locsolás, ugye? Mert az ellenérv hogy ha éjjel 20+fok van akkor meleg + viz=gombásodás?
OK
Z_A_P
Kaptam a csomaggal ajandekba egy gyepmagassag merot. Kiprobaltam
[kép]OK
- Házimozi belépő szinten
- Router gondok
- Milyen monitort vegyek?
- Vicces képek
- Tudományos Pandémia Klub
