justmemory
válasz lemmy71 #2970 üzenetére
Szia,
megkérdeztem nagymamámat, mert nagypapám testvére volt ebben profi; szóval azt mondta, hogy augusztusban kell levágni olyan 5 szem hosszú ágat, ami fejjel lefelé cserépbe kell rakni 3 szem mélységben, majd mehet rá a befőttes üveg (vagy műanyag flakon). Tavaszig így kell álljon, elvileg kihajt. Nedvesen kell tartani nyilván; azt sajnos nem tudom, hogy esetleg valamilyen táp kell-e hozzá.
--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz lemmy71 #2990 üzenetére
Az oltásról nagyapám tudott sokat, rengeteg csodaszép rózsa volt a nyaralón; de sajnos már őt sem tudom megkérdezni, nagymamám meg nem volt benne annyira, hogy tudja.
Lehet érdemes kipróbálni amit Chaser írt; elvileg szőlőt is lehet így szaporítani. Viszont a rózsán szerintem csak a fiatal vesszők elég hajléjonyak ehhez.
justmemory
Én idén teszek próbát; a trombitavirágokat és a kánákat is lent hagyom, csak avarral takarom be őket jó vastagon...
Most jó, hogy ősz van, sok munkát most tudok elvégezni (hogy lehulltak a levelek és "nyugi") van.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
Hát... hát... reménykedem, de számítok minden rosszra... mélyen vannak, hátha... kaptak levelet bőven és földet is.
Rengeteg meló van még; ma hoztam be egy bő talicskányi sütőtököt; csak győzzük enni...
justmemory
Talajtakarás, trágyázás; mi úgy csináljuk, hogy ilyenkor már nem kapnak semmit. Sima marhatrágyát (akár a kapható zsákosat) tavasszal tesszük a növények tövébe, picit bekapáljuk. Eddig működött. 3 éve egy traktor-utánfutónyi trágyát sikerült szerezni; az pont elég volt a veteményesbe, de azt is csak valamikor februárban rotáltuk be. Szalmát nem raktunk még; azt maximum az eperre kellene, azt viszont most. Én csak a levágott fűvel takartam be az epreket... Lombbal azokat takartam be, amik kifagyhatnak...
justmemory
hortenziában otthon van valaki? Tavaly ősszel ültettük, idén szépen ki is hajtott, bár nem túl nagy, illetve lehet van valamilyen hiánya, mert picit pirosasak a levélszélei; azt a tippet kaptuk, hogy talán magnézium, de ezt kávézaccal valamennyire orvosoljuk. A tavalyi telet mindenféle védelem nélkül vészelte át; kerítés tövében van, aránylag védett helyen. A kérdésem, hogy télire kell-e, és ha igen, akkor mit csinálni vele hogy ne fagyjon ki, stb.?
Köszi.
justmemory
válasz inf3rno #3061 üzenetére
Én lehet szétnéznék akvarisztika területén; ott a növényeknek kell a megfelelő hullámhosszúságú fény, és szerintem már meghaladták a higanygőz lámpákat meg eféléket
justmemory
Szia,
napraforgónak kis túlzással mindegy, a madáreleségből lehulló is kihajt nálunk sokszor. Ha dísznek szeretnéd, nyilván húzhatsz sort; a sor- és tőtávolság, valamint a vetési mélység a csomagoláson rajta kellene legyen. Mi olyan 4-5 cm mélyre tettük anno, de már nem rakunk, mert a verebek idő előtt kizabálják a magokat, poloskák is remekül tudnak benne/rajta bújni. Plusz mivel nagy és erős szárú, gyökerű, a komposzthulladékban is szép nagy helyet foglal. Nekünk a megmaradt kevés magot is macerás volt kiszedni, nem potyogtak ki egyszerűen.
Kamillához annyit, hogy itt felénk a szikes talajon érzi jól magát vadon.
justmemory
A virágmagokat (ami ugye növénymag; merthogy a virág az a szaporító képlet...) általában rá kell szórni a talajra és max. nagyon vékonyan betakarni az ültetőközeggel, esetleg lefóliázni.
justmemory
Borsó, retek... ezek mehetnek korábban.
A kukoricát a baromfi szereti szárítva és darálva. Meg a ponty Illetve nálunk a hangya is...Kukorica is van sokféle; nem mind nő magasra. Ha egyesével veted, akkor szellős lesz, mert nem mind hajt ki. Van, amit fészkesen kell (2-3 mag egy lyukba); ezeket esetleg szét tudod ültetni oda, ahol lyuk van a sorban. A fattyazásra majd figyelj, muszáj megcsinálni ha szép termést szeretnél.
justmemory
válasz Brandynew #3117 üzenetére
Szia,
a sorrend kb. jó lehet. Elvetemült dolog, de én nálunk a kisebbik kertrészt füvesítés előtt rendesen úgy húztam le, mintha betonoznék (aluléc, vízmérték). Előtte csináltam én is gereblyével és szemre, de idővel egyenetlen lett... Ehhez mondjuk nagyon jó állagú föld kell...
A sorrendhez: ha megvagy a talajegyengetéssel és egyenes, utána át kell áztatni. Nagyon. Utána mehet a fűvetés, amit kövessen hengerelés.
Ezzel persze nincs vége, mert innentől a füvet karban kell tartani: nyírni (nyilván, csak nem mindegy mikor, mekkorára, stb.), locsolni (nyilván, csak ugye ezt sem mindegy hogyan), tápozni, szellőztetni, kitakarítani...[ Szerkesztve ]
justmemory
Ha már... szerintetek mikor lenne érdemes elkezdeni a metszést...? Kajszi, alma, szilva.
justmemory
válasz inf3rno #3141 üzenetére
Köszönöm; nekem a kajszi 'vadon' nőtt, most nagyon kusza (olvastam én is, hogy nem kell vele nagyon foglalkozni; ugyanakkor itt a környéken van, aki (őszi)barack termesztésből él, folyamatosan metszik a fákat). Minden évben alakítottam, most már akár hozhatnának is termést (korábban volt faiskolás, de az elpusztult, illetve a szomszédnak van, ő sosem metszi), ezért is kérdezem. A virágok viszont régebben is mindig elfagytak... Mindig pontosan akkor jött fagy, amikor nem kellett volna.
A szilván sem akarok sokat vágni, de az almát muszáj jobban alakítani.
justmemory
válasz bandi0000 #3173 üzenetére
Szia,
ilyen szerintem nem lesz... még ha parlagon hagyod, akkor is kell kaszálni olykor, és ha utána veteményezni szeretnéd, akkor kitakarítani előtte, trágyázni és rotálni.
Ha meg mondjuk füvesítesz, azzal van munka is, és ha szép, kár lenne széttúrni majd.
Esetleg szivarfát tudsz ültetni, gyorsan nő. Akácot ki lehet írtani egyébként, mi 15-öt szedtünk ki, mikor ide költöztünk. Azokkal volt gond csak, amiknek a gyökere felszín közelben nőtt, de igazából hamar meg tudtunk szabadulni azoktól is.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz inf3rno #3188 üzenetére
Mi a Nissin tésztáslevesek műanyagjait tettük el, illetve rengeteg tejfölös és joghurtos poharat... (Nissin-es pohár azért jó, mert gyárilag fekete, nem algásodik be a talaj; nem kap fényt). De vehetsz tálcát gazdaboltban, azt könnyebb kezelni talán.
justmemory
válasz lemmy71 #3227 üzenetére
Csongrád megye déli csücske Szóval ma a kajszikat meg is metszettem, mert a virágrügyek elindultak. Plusz van egy fánk, ami nem tudjuk még mi, de valószínűleg meggy (vadon nőtt a kertben, megmentettük, tavaly egyetlen virága volt csak), azt csak óvatosan metszettem. Alma és szilva majd hamarosan sorra kerül.
Kezelni sajnos eddig nem kezeltem őket, de muszáj lesz majd, köszi a tippeket
justmemory
Szia,
csatlakoznék az előttem szólóhoz. Várj még, szellőztess alaposan, illetve takarítsd ki rendesen, de ne vágd le nagyon; sérül a töve, tönkre fog menni, vagy csak nagyon lassan fog regenerálódni. Akkor inkább 4 naponta menj át rajta.
Táp is kell, de szerintem azzal is csak ésszel. A locsolás nehéz kérdés, rengeteget olvastam utána én is, ökölszabály nincs. Ami nálam biztosan bevált, és olvastam is róla: nem szabad túl gyakran öntözni, mert megszokja a fű, nem fog mélyre menni a gyökere és a legnagyobb melegben tönkre fog menni. Nyáron én csak a 30+-ban locsoltam naponta. Ami szintén fontos, és előttem is írták: automata öntöző, vagy legalább (kör)esőztető fontos lenne (lehet azokkal négyszög alakban is locsolni). Ha rávetsz, akkor nyilván kellhet a napi szi tű locsolás, de ahhoz pedig még hideg van.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz Szilágyi84 #3243 üzenetére
Nekem cimborám nagyban csinálja, mert a kolbászba is az megy, illetve ad is el Ha gondolod megkérdezem; mondja ő nekem, de sosem jegyzem meg
justmemory
Szellőztetni azért kell, hogy levegőt juttass a talajba, a gyökerekhez, stb., plusz a víz is könnyebben eljut a mélyebb rétegekbe. Kb. mint a tápozás; bizonyos időközönként kell. Ha soknak találod, akkor az is elég lehet, ha mondjuk vasvillával megszúrkálod a talajt.
justmemory
válasz lemmy71 #3275 üzenetére
Nekem most az egyik normann fenyöm lett fekete levéltetves. Arra is kell valami (van is, csak be kell keverjem), de nem vagyok híve a vegyszereknek. Meg, tudod, ez erősíti a rezisztenciát is, hatással van sok mindenre. A régi gazos fűvel nem csináltam mást, csak nyírtam rendszeresen és 7 év alatt rendes kis gyep lett belőle. A korábbi élettelen, akácfás sz@rból lett egy változatos életközösség gyíkokkal, madarakkal, rengeteg rovarral úgy, hogy persze ültettünk ezt-azt, tereprendeztünk picit, de vegyszert nem látott, adtunk neki időt. Ezt vegyszeresen soha nem értem volna el, és jobban tetszik, mintha egyengyep lenne. Mennyi kártevőm van...? Van. Viszont van sün, bagoly, banka, hogy összeszedje. Remélem rovaroknál is beáll majd az egyensúly Világbéke
justmemory
válasz inf3rno #3349 üzenetére
Nálunk párom projektje a paradicsom; nem hajlandó lyukas cserépbe ültetni, és bizony eredményes. Szóval kiakadhat aki akar, de...
Mi majd akkor ültetjük ki, mikor a talaj hőmérséklete is megfelelő.
justmemory
válasz inf3rno #3351 üzenetére
Nálunk ezek a műanyag poharak már vagy 4 éve teljesítenek szolgálatot és semmi bajuk . De ahol lehet nyilván kerülni kell. A probléma az, hogy szelektív hulladékunk több, mint a sima kommunális...
justmemory
válasz inf3rno #3353 üzenetére
Hát ugye műanyag is van sokféle; amit mi használunk az a joghurtos pohárnál, illetve a PET palackos vékonyított műanyagnál messze keményebb és merevebb.
Sajnos jelenleg igen, ez egy nagyon nagy probléma, noha messze nem az egyetlen nagy.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz Szilágyi84 #3361 üzenetére
Mi szoktuk tápozni, kiültetéskor és utána is még x időközönként; nem folyékonnyal, de vízben oldhatóval (kiszórni is lehet - Grünwalder vagy vmi ilyesmi a neve). Én a kiskert normális füvét is ezzel szoktam tápozni.
justmemory
válasz Szilágyi84 #3392 üzenetére
Szia,
nem értek hozzá nagyon, de amikor nálunk így nézett ki egy növény, az rövid úton a komposzthulladékban végezte...
Amit esetleg meg tudsz próbálni, hogy visszavágod, gyökerét is (ésszel!) ha muszáj, és bízol benne, óvatosan locsod, tápanyagban gazdag földbe rakod (mi a friss ültetéseknél keverünk hozzá mindig palántaföldet, tőzeget). Nekem két "halott" leanderem így jött vissza a téli megfagyás-kiszáradásból tavaly. Igaz, ez a mutatvány vagy bejön vagy nem, és idő is kell hozzá. Most egy kiültetett nemes bodzát mentek így; kihajtott.A kávézacc magnéziumhiányra is jó; a képek alapján szerintem nem az a baj, akkor "csak" színeződnének a levelek.
justmemory
válasz Szilágyi84 #3399 üzenetére
A növények anyagcseréje más, lassabb, stb.; a regenerálódás is lassabb ha mondjuk hirtelen sokk éri. A táppal is vigyázz, mert azzal is ki tudod nyírni. Türelem.
justmemory
válasz Szilágyi84 #3251 üzenetére
Szia,
nem felejtettem el, csak most tudtam megkérdezni. Tehát: fűszerpaprika esetében saját tapasztalata, hogy ha nagyon jó a tő, akkor kb. 40 csövet tud adni. Daráláshoz úgy számolj, hogy 1 kg nyers paprikából (alapos szárítást követően; plusz nyilván magozás, stb.) kb. 5 dkg darálékod lesz. Ha jó, akkor 7 dkg. Nagyjából.
justmemory
válasz Szilágyi84 #3412 üzenetére
Hmm... 40 valóban soknak tűnik Lehet én értettem félre, megkérdezem majd.
Hát ugye 1 kg-ot ha kiszárítasz, kicsumázol, stb., akkor ezek szerint az ennyit jelent.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
kellett volna elvetni a virágokat
Az egyetemen ezért a mondatért megbuktattak volna... A virág a szaporító képlet, azt nem tudod elvetni.
Egyébként igen, zömében nem kint kell ezeket elvetni, hanem palántázni kell, de a piktogrammokon rajta van
Február-márciusban borsót, retket esetleg fejes salátát (ebben nem vagyok biztos, egyszer próbáltuk) lehet kintre.
Nem feltétlenül kell ilyen poharakba, vannak ültetőtálcák is, azokba lehet magonként is vetni akár, szóval megspórolod ezt az átültetgetős macerát. A másik 40 tő parit abba tettem[ Szerkesztve ]
justmemory
Valóban virágmagokat vetettél, vagy pl. haszonnövényt?
Esélye kicsi van, de nekem is hajtott már ki tök vagy paradicsom "vadon" is. De pl. nálunk a pipacs vagy a fehér mécsvirág maga szaporodik magról, nem vetjük. Viszont az elmúlt időszak időjárását tekintve jó eséllyel elfagytak azok a magok amiket vetettél.[ Szerkesztve ]
justmemory
Igen, de a természetben nem nemesített, hanem vad fajok vannak Emellett az sem mindegy, hogy milyen fajokról beszélünk; előfordulhat, hogy nem pont ezen az égövön (ős)honos. De előfordul, hogy kihajtanak a növények által elszórt magok is.
Akkor szórd el, amikor jelzik a piktogrammok, illetve figyelembe kell venni a levegő és a talaj hőmérsékletét is. Locsolni a virágmagokat nem nagyon kell. Én vetést követően alaposan meglocsolom, illetve ha nagy a szárazság, akkor szükség szerint, de közel sem kell úgy, mint mondjuk egy veteményt.
- Építő/felújító topik
- Elden Ring
- Fehér zakót öltenek a Super Flower platinás Leadex VII Pro tápjai
- Íveli az Oppo a Reno 12 és 12 Pro kijelzőjét
- Bittorrent topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
