justmemory
válasz Victoryus #2615 üzenetére
Szia,
néztem anno én is, de a dióval valószínűleg sokat nem tudsz kezdeni - mármint a rozsdásodással. Nálunk egy része lemegy zölddió likőrnek, a többi pedig étkezésre; noha arra kb. minden harmadik jó csak (és sajnos nehezen törhető).
A gyümölcsfákat permetezni kell... Ősszel is, tavasszal pedig lemosóval. Ha nem teszed, nagyon esetleges lesz a termés, plusz beteg lesz a fa is. Ja, és persze táp sem árt...--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz inf3rno #2618 üzenetére
Megértem... egyébként van lebomló is :) De megértem, én sem tudom rávenni magam. A mulcs mondjuk biztosan esztétikusabb :)
justmemory
Szia,
nekem van olyan ismerősöm, aki 2,5 méteres aluléccel a kívánt lejtésre és/vagy vízszintre húzta le a több száz (közel 1000) nm-nyi kertet. Azóta csak hengerelgeti. Én csak kupacoltam és gereblyéztem, de ahol füvesítés volt, ott én is aluléccel csináltam... plusz henger.
justmemory
Hát... ilyenre én tuti nem költenék; szerintem talajegyengetésre nem ideális, inkább beton/aljzat ilyesmi... akár zártszelvény is jó lehet, de annak tud súlya lenni... :)
Szétcsapni... slagból víz, vagy kapa, esetleg gereblye... de ha száraz, akkor halál; én vizezném.
500 nm nálunk a fél kert...[ Szerkesztve ]
justmemory
válasz Szakbarbár #2662 üzenetére
A rota is jó, de attól önmagában nem lesz sima/egyenes, csak finomabb szerkezetű, könnyebben kezelhető; egyszersmind nyilván attól függően, hogy mit szeretnél vele, lehet tömöríteni.
Kerti kisházak tekintetében van mindnek előnye és hátránya. A fém kevesebb törődést igényel, de ugye melegebb. Árban nem tudom mi a helyzet, meg kell nézni.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz Szilágyi84 #2664 üzenetére
Szerintem tápozni kellene, de nézz utána mikor és hogyan. Általános táp bármikor jó; én a komposztot tavasszal szoktam, aztán táp olykor. De lehet valami hiányzik neki; nekünk pl. a hortenzia magnézium hiányos volt; kávézaccal orvosoltuk. A talaj sem mindegy... Nekünk homokos talaj van, full napsütés, és most már jól van; igaz nem fa, hanem bokor
justmemory
Lassan gondolkozom az őszi permetezésen; eddig sajnos nem csináltam, de most már jó lenne, tehát szeretnék rákészülni.
Ami érintve van/lehet: sárgabarack fa, szilvafa, almafa, birs, ribizli (fekete és piros is), szőlő. A szőlőt idén tavasszal ültettük, növöget szépen. A fák/bokrok már 4-5 évesek. A kérdésem, hogy mit mivel és mikor lenne érdemes permetezni, illetve érdemes-e egy háti/kézi permetező beszerzése (nagyapám seprűvel szórta a rézgálicot a szőlőre 20+ éve... ); 12 db növényről van szó. Illetve jól gondolom-e, hogy a diófát hiába permetezném (valaki régebben mintha kérdezte volna itt)?Köszönöm.
justmemory
válasz Apollo17hu #2706 üzenetére
Szia,
méretileg miben gondolkozol?
Lehet fikusz is; az ugyan idővel nagyra nő, de nagyon lassan.
Aztán van nekünk beltéri futó növény; az legalább a polcról le tud lógni; nagy helyet nem igényel, de hosszúra tud nőni, így olykor vissza kell vágni. Könnyen gyökerezik és igénytelen. Párom szerint a neve szobai futóka...--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz Apollo17hu #2712 üzenetére
Olyan élő növényt akarsz, ami nem nő...? Szobabonsai... az nő lassan, csak oda kell rá figyelni...
justmemory
válasz Apollo17hu #2716 üzenetére
Így hirtelen nem jut más eszembe, mint amit mondtam; illetve igen, akár kaktusz. Vagy ha elmész egy kertészetbe, ott biztosan tudnak ajánlani valamit.
A random dolgot pazarlásnak érezném, ha nem jön be...--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz Szilágyi84 #2779 üzenetére
Szia,
ültesd most. Én most raktam 3 hete, árokba; árasztottam minden nap, most szépen hajt.
Ismerőstől kaptam a töveket, ő folyamatosan árasztja (trágya is); nála terem első évesen is. Ő mondta, hogy csak locsolni kell és akkor bő termés van. De ez lehet fajta függő is.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz Szilágyi84 #2784 üzenetére
Szia, ahogyan írják is, tintagomba; a hangya pedig lóhangya (Camponotus vagus). A hangya biztosan tudom, hogy csak korhadt fába fészkel be. Tintagomba olykor feljön nálunk is a kertben itt-ott, de élő, egészséges fára veszélytelenek.
justmemory
válasz inf3rno #2788 üzenetére
Nagyapám 1960-as "Szőlő és bor" c. könyvét fellapozva direkt termő szőlőkre az alábbiakat hozza: Seibel 5279 sz. hibrid (Feri szőlő), Piros Delaware, Fehér Delaware, Noah, Izabella, Othello. A Csabagyöngyét csemegeszőlőként hozza külön; mi is csemegeszőlőt raktunk (3 félét), de csak idén, szóval azokat még nem tudom milyenek.
justmemory
válasz Victoryus #2733 üzenetére
Szia,
konyhakert: mire gondolsz, hogy mivel mit lehet? Nálunk is, ismerősnél is a kert ezen része "táblákra van osztva" és oda van ültetve, amit szeretnénk. Nálunk volt már pari, paprika, zöldbab, borsó, kukorica, sütőtök, cukkini, eper, málna, ribizli; lehet együtt ezeket. A mondás az, hogy egymást követő években ne ugyanoda ültesd ugyanazokat/hasonló növényeket (kabakos után legyen mondjuk hüvelyes; kukorica után tök, stb.), hogy elkerüld a betegségeket. Aztán van olyan is, hogy pl. répa köré érdemes hagymát, mert így a répalégy nehezebben találja meg. Szóval érdemes tervezni előre, felosztani a kertet, stb. Erről akár a neten is találsz rengeteg infót, ötletet, tanácsot. A termés, kelés stb. mind függ az időjárástól; idén pl. nagyon rosszul kelt nálunk minden (Alföld); szóval attól még működhet, hogy egyszer-egyszer nem úgy sikerül...
Fák: metszeni tavasszal kell (kivéve a dió, azt augusztusban lehet - Bálint gazda szerint; nálunk is ez a tapasztalat). Elvileg fafajtánként máshogy, szóval ez sem mindegy... Máshogyan kell a barackot, almát, szilvát; de attól is függ milyen korona formát szeretnél. Nézni kell a rügyeket is (termő vagy sem; a későbbi termésmennyiség meghatározásához fontos; ez viszont függ a fa korától, egészségétől) és hogy mennyit nőtt a hajtás, mert aszerint kell hosszúra vagy rövidre metszeni.
Nekem az a tapasztalatom, hogy amelyik gyantás azt ki kell vágni és elégetni vagy elásni feldarabolva (komposzt esetleg), mert ez komoly belső betegséget jelez.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
Lehet esetleges kínai nád/japán fű is. Kb. 150 magas, nálunk a homok talajon elvan (az elején, amíg kisebb, azért kell locsolni rendszeresen). Vagy esetleg csokiszőlő, bár az futó (6-10 méter), esetleg lonc. Attól függ mennyire akarsz esetleg plusz támrendszert, vagy mehet a kerítésre, esetleg egyik sem.
justmemory
válasz Szilágyi84 #2802 üzenetére
Ha a konyhakertben szeretnél normális termést, ahhoz trágyázni kell... Én 3 éve rotáltam be 10 m3 érett trágyát (sertés és marha; kaptam ismerőstől, mert neki útban volt ); idén még kitartott, volt tápanyag a növényeknek. Mi sonka sütőtököt szoktunk rakni, nagyon bevált.
Besztercei szilvánk van nekünk is, de hasonlóan jártunk mi is, mint te... Igaz, nem permetezek, de már erősen gondolkozom rajta; kellene...
justmemory
válasz Szilágyi84 #2804 üzenetére
Hát én már meg nem mondom melyik márka magját raktuk... többször is kellett vetni illetve palántáztuk is; örültünk, hogy megmaradt az a kb. 8 tő. Az idei év nehéz volt az időjárás miatt, bár a kora nyári sok eső jól jött... 1 tövön kb. 2-3 van nálunk, igen, bár úgy egybefutottak, hogy nehéz megítélni.
Mi inkább megvesszük a magot, mert ki tudja milyen lenne a termés. Kipróbálni ki lehetne persze. A dísztök mindig jó magról...--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz Szilágyi84 #2806 üzenetére
Rive +1
justmemory
válasz Szilágyi84 #2865 üzenetére
Szia,
ha van madáretetőd, csinálhatod azt is, hogy nagy kiszerelésben megveszed az eleséget; én ezt szoktam, kb. 20 kg elmegy egy tél alatt. Esetleg nézd meg az MME honlapját, hogy ott lehet-e kapni; akár a napraforgómag is jó.
Egyébként még most nem kell etetni...
justmemory
válasz Szilágyi84 #2868 üzenetére
Én itt veszem helyben az állatkereskedésben ahol lakom kistelepülésen. Van direkt ilyen eleség; a díszmadár eleség kényszer, nem az igazi. A nevét ne kérdezd a kajának mert nem tudom A sima gazdasági napraforgómag is jó (fekete héjú), meg fogják enni. Faggyúgolyót is tehetsz ki vagy ahogyan írták pl. szalonnabőrt, bár az nálunk annyira nem vált be. De egy almát is ráhúzhatsz egy ágra. Én olykor a fáról leesett diót is kiteszem megtörve. A harkály is megeszi; megtöri magának. Amit írsz madár az valószínűleg házi vagy kerti rozsdafarkú tojója. Hozzánk sok és sokféle madár jár, de olyan helyen is lakom Az etetőkez 2-3 naponta kell töltenem. Ami még fontos az a víz, télen is. De mondom (nem csak én), még nem kell etetni. Majd ha már tartósan fagy és/vagy leesik a hó...
justmemory
válasz Szilágyi84 #2872 üzenetére
Nálam így van
justmemory
válasz Szilágyi84 #2874 üzenetére
Méhek, darazsak, szúnyogok...
justmemory
válasz tothjozsi96 #2878 üzenetére
Szia,
szerintem nem. Ha egyenesíteni szeretnél, hordj földet/homokot vagy ezek keverékét rá úgy, hogy azért a fű is kilátszódjon (ne maradjon fény nélkül) és azt egyengesd el. Legalábbis videókat nézve így csinálták azok, akiknek szép gyepe van
Ha meggondolod egyenetlen lehet a fűcsomóktól is, azt a henger sosem fogja elegyengetni; ugyanolyan összevissza menne a henger is. A hengereléshez homogén felület kell.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
Fakivágás látom mindenkit megfog
Mikor a lakóhelyünkre költöztünk, megkérdeztem az önkormányzatot a "játékszabályokról" és azóta is ezt teszem.Nekem azt írták, hogy az ingatlanom előtti közterületet én vagyok köteles rendben tartani (fűnyírás, hó eltakarítása, stb.). Ugyanakkor a fakivágást be kell jelentenem (közterületen; telken belül nem tudom). Vágtam ki fát (10 perc volt); nem jelentettem be és nem is volt belőle gond. Teszem hozzá, hogy egyrészt nagyon beteg fák voltak, másfelől a szépítés miatt történt (és még ültettünk is helyette). Másrészt "itt vidéken" mindenki így csinálja. Természetesen ez jogilag "senkit nem érdekel" . Számomra egyszerűen faramuci, hogy tartsam rendben, de azért minden apróság miatt járjak az önkormányzat nyakára. Az sem életszerű, hogy minden ilyesmivel az önkormányzat érdemben tud foglalkozni. A múltkor a valóban fontos kérdésemre sem kaptam tőlük választ. Ennek kapcsán a telken belüli fakivágást pláne életszerűtlennek tartanám, ha valóban komolyan szabályoznák. A telket 13 hatalmas akácfával vettük, utcai kerítés mentén. Ki kellett vágni mind, mert tönkretette a járdát és a kert is totál halott volt (aki látott már akácerdőt tudja mire gondolok). Természetesen a kertrendezéssel telepítettünk újabb fákat és bokrokat, de fura lett volna, ha a saját telkemen engedélyt kellett volna kérnem. Persze ezt is elfogadom, de akkor ugyanezen elven az ültetést is szabályozhatnák (pl. invazív fajt tilos, stb. Persze lehet ez is van szabályozva, ezt nem tudom).
justmemory
justmemory
A neten néztem most, hogy van sokféle... nálunk párom vette, ez a neve; nem tudom, hogy a télállóságban különböznek-e a fajták...
A leanderrel nálunk is ez van. Én teleltetem más meg simán kiülteti és megmarad neki...--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
Vissza nem biztos, hogy vágnám (minek...? totál lesokkolod őket ha amúgy nem betegek plusz a téli hideg); én lehet kint hagynám és a cserepet védeném, hogy a gyökere ne fagyjon el. Védett helyen nekem az eprek is átvészeltek egy telet cserépben.
justmemory
Hát teleltetésben nem vagyok annyira otthon, csak próbálom logikusan De nyilván azt alkalmazd, ami bevált; a növények sem feltétlenül hálálják meg a kísérletezést (ha már van egy bevált módszer).
Nálunk a teleltetés kimerül a két leanderben, minden más kint van a kertben... illetve idén kiszedtem egy kicsi diófát bonsainak majd; azzal kell kezdjek valamit.
justmemory
Szőlő... én most olvastam nagyapám 1960-as Szőlő és bor c. könyvét, ajánlani tudom mindenkinek, nagyon hasznos.
Kapcsolódva a kérdésekhez - na nem mintha mostmár olyan hű de sokat tudnék a szőlőről, sőt... - amire emlékszem, hogy tavasszal talán jobb ültetni, de fajtafüggő is. A talajon is sok múlik és az sem mindegy hogyan ültetjük és milyen tőkét (szabadgyökerű, bújtatott, stb). Ha idén nem fogta meg, ki kell cserélni. Az öreg szőlőt meg lehet ifjítani, de nem mindegy milyen öreg és milyen módszerrel volt metszve, mert másik típusú metszésre váltani nem biztos, hogy lehet, ráadásul picit fajtaspecifikus is a metszés. Metszeni tavasszal kell inkább, év közben inkább csak azokat a kacsalásokat, levelezéseket kell elvégezni, ami a metszési módhoz passzolóan a terméshozam meghatározása miatt szükséges. A lombozat és a gyökérméret között direkt összefüggés van, plusz ugye a metszéssel a terméshozamot is meghatározzuk... Valami ilyesmi...--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
fenyő ügyben kérdeznék. A selyemfenyőnk tűlevelei elkezdtek elsárgulni és lepotyogni. Tápanyaghiány esetleg lehet-e az oka vagy ez tök normális ilyenkor? Tavasszal kapott a komposztról tápot (komposztot); nem tudom a fenyőket ilyenkor ősszel is kell-e...
justmemory
válasz inf3rno #2930 üzenetére
Atka nincs, víz bőven...
Arra gondolok, hogy simán csak kopaszodik. A tiednek a törzse felé úgy látom nincsenek levelei, a miénk ott nagyon dús, lehet most veszíti el. A csúcsrügyei rendben vannak... Meglátjuk; köszi!Más: ház körüli kisebb munkákra milyen láncfűrészt ajánlanátok (nem csak márka/típus, hanem teljesítmény, fűrészhossz...)? Gallyazásra, aprításra főleg; egy-egy kisebb fával is jó, ha elbír.
justmemory
válasz Victoryus #2936 üzenetére
Mi Starkl-től rendelt szőlőket ültettünk idén 3-at; mindhárom megmaradt. Mélyre kell, jól elő kell készíteni a talajt (táppal is) és locsolni, de nem nagyon, hogy menjen jó mélyre a gyökere.
justmemory
justmemory
válasz lemmy71 #2943 üzenetére
Muszáj lesz permetezzek, ésszel, igen
A kajszi nálunk sose vált be, mindig elfagyott. De próbálkozom...
Sajnos a szomszédokon sok múlik; nekem lakatlan a szomszéd telek, kaszálni, nyírni ritkán jönnek, így aztán lehet küzdeni pl. a gazok ellen...--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
Szia,
szakirodalmat nem tudok; teraszon nyilván inkább cserépben nevelhető növények felé kellene nézelődni. Van balkonparadicsom, ha szeretné enni is. Esetleg eper (szamóca). Plusz a dísznövények, esetleg bonsai...
- Steam topic
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Androidos tablet topic
- Anime filmek és sorozatok
- Késik a következő S24 Ultra kamerafrissítés?
- Le Mans Ultimate
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Noble Chair EPIC
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
