fi:zi'k
Tapasztaltatok már olyat, hogy a macska egyik napról a másikra ráunt a kajájára amit kap?
Konzervről van szó. Kiraktam az adagját, megszagolta, majd kérdően rám nézett, hogy ezt most komolyan gondoltam-e?
Ez volt kb. 3 hete. Akkor kapott egy alutasakosat, azt nyom nélkül eltüntette. Az elején még azt a cselt is alkalmaztam, hogy a konzervre kapott egy kevés alutasakosat. Egy darabig használt, utána már csak utóbbit ette meg vagy nyalogatta le. Próbálkoztunk másik márkával, az gond nélkül lecsúszott. Aztán "éheztettem" is, csak száraz tápot kapott 2 napig, de nem sok foganatja volt.
Most elfogyott minden tasakos, meg új íz, a régiből van még 2 konzervvel. Kiteszem, rám néz kérdően, majd odább áll. Aztán egy félóra elteltével nagy duzzogva megeszi.
Próbálunk változatosan adni neki, de be kell érnie az olcsóbb konzervekkel. Sajnos a következő szint gyakorlatilag dupla áron megy és még az is csak Darling, Kitekat, Whiskas kategória.(#9441) emiki6
A hoover-cat a legjobb.[ Szerkesztve ]
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
A mostani esettől eltekintve abszolút nem válogatós. Sőt, időnként meg is lepődök rajta, hogy mi mindent megeszik.
Panelmacska egyébként, de nem jelent neki gondot, hogy levadássza az egeret, kis madarat, galambot, ha épp anyóséknál nyaral vidéken.
Száraztápból vickacot kap, de az Aldisat is nagyon gyorsan fel tudja porszívózni. Emellett igényli a konzervet is. Ha nem kapna, kb fele ekkora lenne.(#9504) AlexWolf
De itt most nem arról van szó, hogy csak 1-2 dolgot eszik meg. Épp fordítva. Amit 6 éve eszik konzervet, azt egyik napról a másikra megunta. Komolyan kb semmi átmenet nem volt. De minden mást ugyanúgy eszik.(#9505) Kalandor
Hát ez nem szokott panaszkodni, hogy fáj a hasa. A lényeg, hogy legyen tele.
A drágábbik Aldis konzervet kapja, ami 170 Ft. Ha jól rémlik összetevők alapján közel van drágább konzervekhez, de nyilván vmivel gyengébb minőségű.Pont egy ilyen akcióba futottam bele, amikor a Darlingot vettem, mondjuk így is 230 Ft volt.
(#9525) emiki6
Mint vmi denevér.[ Szerkesztve ]
fi:zi'k
válasz wertigo1984 #9541 üzenetére
Macskabolondok vagyunk mindketten. Persze még az egészséges szinten belül, de tényleg nagyon szeretjük ezeket szőrösöket. Amúgy is tervben volt egy második jószág, hogy a mostani ne csak minket szórakoztasson.
Titkon egy ragamuffint akartam, de asszonypajtás nem hajlandó érte pénzt kiadni. Vagy legalábbis annyit nem. Bezzeg neki gyerekként lehetett két kapucsínó macskája.
Ez a jószág meg jó kiállásúnak tűnik már ülve is, hogy némi képzavarral éljek.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
válasz wertigo1984 #9547 üzenetére
Mi azért ennyire nem.
fi:zi'k
Hát egyelőre felemásan. Borzasztóan kezes, lusta és nem érdekli semmi. Vmennyire ki lett kefélve a bundája, de a hasán annyira be van rasztásodva, hogy lehet elvisszük nyiratkozni. Enni egyébként eszik, de mintha a hátsó fogai el lennének kopva. Majd még meg kell nézni rendesen. Féregtelenítőt és bolhanyakörvet azért kapott.
A fején lévő sem elég csúnya, egyelőre kapott rá borogatást, holnap pedig elvisszük egy dokihoz is. Sajnos a mai napot már lekéstük. Illetve 2-án golyótlanítva is lesz.
A másik jószág elég nagy stresszben van, nem érti mit keres itt ez a behemót (több mint 5,5 kg). Persze Dezsőt nem érdekli abszolút.A megőrzést pedig köszönjük még egyszer.
fi:zi'k
válasz fi:zi'k #9646 üzenetére
Meg volt az első doki látogatás. Csak ügyeletre jutottunk még el Dezsővel. Az állatorvos kb 70 és a halál között volt, nem volt a helyzet magaslatán. Fertőtlenítette a fején lévő sebet, meg adott neki egy antibiotikumos szurit. Utóbbit nem viselte túl jól, kaptam is egy-két karmolást a kezemre, mert nem fogtam le rendesen. Viszont utána fél perccel már ment a doromb.
Holnap jön a következő kör: macskátlanítás és általános állapotfelmérés.Van esetleg tippetek, hogy milyen fajta lehet? Én ragdoll-ra tippelek, de azoknak jellemzően kék szemük van.
fi:zi'k
Én még mindig inkább a ragdollt érzem a legjobb tippnek.
Esetleg raggamuffin.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
válasz Kolondrum #9663 üzenetére
Ha nem ütik el vagy nem viszi el vmi betegség, akkor 10-12 évet is megél egy nem ivartalanított macskusz is.
Az ivartalanított egyedek pedig akár 16-18 évet is. De fajtától és alkattól függően a 12 év utáni rész nagyon meglátszik rajtuk. Hasonlóan "lerongyolódnak" mint az öregemberek.
Anyóséknál nem rég dobta fel a mancsát egy 13-14 éves balinéz, de végét már nagyon megszenvedte szegény.Ha napközben nem nagyon esznek mást és aktívak, akkor nem sok fejenként a ~200g konzerv. Annak egy jó része úgy is víz.
(#9665) SymbianOS
Jó fej.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
válasz fi:zi'k #9648 üzenetére
Na, gondoltam bejelentkezek közel 4 hónap után, meg lenne kérdésem is, hátha tudok segíteni.
Dezső köszöni szépen jól van. Már több mint 6 kg, megtanult rendesen játszani (de még hogy ) és az "elsőszülöttel" is egyre kevesebb a konfliktusa. Mondjuk ennek inkább a másik örül. Kezdenek megszűnni a komoly verekedések, leginkább csak hisztis picsa módjára csalapálnak egymásnak.
A szőrének kb a felét levedlette. De tényleg rengeteget. Bár nem is csodálom, hiszen kintről került hozzánk télen és kellett a meleg bunda, itt meg nonstop 23-25 fok van. Kíváncsi leszek a nyári meleget hogy fogja viselni.
Az egyik kérdésem amúgy pont ezzel kapcsolatos. Amikor még nagyon hullott a szőre, elég sokat vakarózott. Bolha vagy más élősködő nem volt, így arra gondoltam, hogy a szőrtől így szabadul meg. A téli szőr nagy része eltűnt, viszont a vakarózás nem szűnt meg. Főként a fejét (fejtető, orrnyereg), fülét és nyakát vakarja. Ráadásul amilyen nagy és erős karmai vannak, egyrészt kikopott a szőre, másrészt simán sebesre vakarja egy-egy alkalommal. Már-már csúnya. Van vmi tipp, hogy miért lehet ez?
A másik macsnál semmi hasonló nincs, így az élősködőt megint csak kizárnám. Egy ismerősöm nem rég olyat mondott, hogy a csirkés konzervekben van vmi olyan összetevő, ami ilyet kiválthat.A másik kérdés pedig, hogy a Purina Cat Chow táppal van vkinek tapasztalata?
fi:zi'k
válasz patomi #10042 üzenetére
Azaz.
Igazából nem is az apró sebek zavarnak, hanem, hogy pl a fülén néha foltokban nincs szőr, meg hogy nincs meg az a nagy gallérja.(#10043) Dani82
Én is fogtam már le a lábát, aztán csak nézett rám, hogy "ez a hülye meg mit csinál most?".[ Szerkesztve ]
fi:zi'k
válasz wertigo1984 #10082 üzenetére
Én a Bosch-t választanám, mert az elektromos kéziszerszámaik is jók.
fi:zi'k
válasz SpaceKombajn #10089 üzenetére
Ma Kitækat, holnap meg Bosch.
fi:zi'k
válasz radi8tor #10616 üzenetére
Most vagy te nézted el, hogy mire válaszoltam, vagy én.
Mindenesetre én a macska nyakába való csengőről beszélek. Mert a tavaly befogadott Dezsőnknek hiába van a nyakába mindent összefogdos most, hogy anyóséknál nyaralnak.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
8 év után az első, közös cirmosunk, Jolán, az örök egérmezőkre távozott.
Nyugodjék békében.Állítólag már 2 napja nem nagyon evett, ma reggel akarta após a dokihoz elvinni, de már nem kellett
Lelkiismeret furdalásunk van, mert egyrészt lakásfelújítás miatt már 3 hónapja apóséknál vannak, másrészt a másik macs, Dezső, érkezése óta kevesebb figyelmet is kapott, mint még egyedül és érezhetően visszahúzódóbb volt.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
Köszi mindenkinek.
Mindig is furcsa volt nekem, hogy sokan mennyire nem foglalkoznak az ilyennel. Van akinél "fogyóeszköz" a kutya/macska, nálunk a család része.
Igaz, most panelben élünk, így tényleg állandóan velünk volt 8 éven keresztül. Ő ébresztett és vele aludtunk el. Hiányozni fog. Asszony teljesen ki is van. Bevallom én is megkönnyeztem, de ő sokkal érzékenyebb.Az egyik utolsó kép, még áprilisból, itt már egész tűrhető volt a viszonyuk Dezsővel.
Kíváncsi leszek mit fog majd mondani később, hogy legyen-e megint 2 macsek, vagy csak a nagy szőrmók maradjon?
fi:zi'k
válasz sznorbert86 #10791 üzenetére
Neme?
fi:zi'k
válasz sznorbert86 #10801 üzenetére
Az akár még passzolna is nekünk. Bár asszonyt kérdeztem és egyelőre még nem akar új macsot Jolán után. Dezső is még apóséknál van mindig. Jó ha november elején el tudjuk majd hozni.
Amúgy meddig tudjátok magatoknál tartani?
fi:zi'k
válasz szőröscica #10828 üzenetére
Ez most komoly?
fi:zi'k
válasz emiki6 #10833 üzenetére
Tényleg nem igaz, hogy csak akkor szeret, ha kaját adsz neki. Ellenben jellemtől függetlenül mind érdekjószág és rohadékok tudnak lenni. Mondom ezt a legnagyobb állat- és macskaszeretet mellett.
Mondjuk pont nálunk Dezsőnek elég kutyatermészete van. Meg ha fütyülök neki, akkor képes a szomszédból is előkeveredni.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
válasz radi8tor #10858 üzenetére
Eddig elég sok macskánk volt, jópár megélt 10+ évet, pedig soha nem kaptak drága kaját és emellett nem szorultak orvosi ellátásra sem.
Ennek fényében egyáltalán nem érzem, hogy bármi alapja lenne a mondandódnak pl házi macskák esetén. Tudom, hogy egyes fajta macskák sokkal kényesebbek pl a táplálékra, de amit mondtál, az egyértelműen nem jelenthető ki.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
válasz beleszólok #11166 üzenetére
Jólán macskánk pl meg volt veszve a főtt kukoricáért. Egy csutkával 15-20 percig simán elvolt, ha pedig el akartuk venni előle, akkor morgott.
De minden további nélkül megette a babot, borsót, répát, paradicsomot (püréként) és a karalábét is.A szülői háznál az egyik macska anno a natúr földimogyorót is megette.
fi:zi'k
válasz beleszólok #11176 üzenetére
Nem tudom mi vitte rá szegényt, nem mi erőltettük.
Jólán = Jolán
fi:zi'k
válasz wertigo1984 #11178 üzenetére
A fű evése teljesen normális.
A zöldség már egy másik kategória.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
válasz radi8tor #11213 üzenetére
Azért nem mindegy, hogy 10-20 dkg-ot kell megtartania "statikusan", vagy mondjuk 6 kg-ot (nálunk Dezső) dinamikusan (fészkelődik,bele/leugrik).
Nincs nekem alapvetően bajom a tappancsos megoldással, de erre nem biztos, hogy rábíznám.[ Szerkesztve ]
fi:zi'k
Az sajnos igaz, hogy nagy a kóbor macska (és kutya) populáció, amivel nem tudnak mást tenni.
Egy átlag állatbarátnál ez kiveri a biztosítákot, de vhol mégis csak érthető. Nem véletlenül támogatják az ivartalanítást is.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
