mpierre
válasz Uzmany #14457 üzenetére
Nem látok rá sok esélyt, de minden megtörténhet, meg annak az ellenkezője is.
A 32nm-t nem a 6 magosnak tartogatják?
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
Azért viszi a GB a 4,2-t is, csak tudjad lehűteni a procit (legalább is nálam, tovább nem néztem, itt már voltak 92-94°C-os maghőmérsékletek is). Amúgy mire nem elég a 3,8-4 GHz-es tempó?
A drop az igaz.
Hogy az ocz ram nem megy, az nem biztos, hogy a lap hibája...
(A kis mezítlábas Kingmax meg megy mint a vadmalac, ráadásul nem is a gyári órajelén, hanem felette. Oké, ez lutri, mert 50-50%, hogy bírja-e a gyári adatok feletti tempót, vagy sem. Tejszínhab, hogy mindezt szűkebb időzítésekkel teszi.)
mpierre
aki böszkén mutogatja, hogy 1,5V vcore fesszel milyen jól megy 4 gigán a procija:
azoknak, akiknek alacsony "vides" procija van tényleg fura lehet, hogy csak 1,4 felett megy 4 GHz-t másvalaki procija. (Oké, 1,5V-on hajtottat még nem láttam, de talán még az is belefér, habár tényleg sok egy picit... )Amúgy igazság vagyon abban, amit írtál.
mpierre
Az eddigi összes PCIe vidikarimon volt ilyen. Amennyiben arra a kis túlnyúlásra gondolsz a csatlakozó végén. Pont a kis kilógó basz főlé kapaszkodik a rögzítő. (Abit x600pro; Asus x1950pro; HIS HD4850)
mpierre
Ajvé. Ha télleg mindegyik Asus ilyen, attól az lehet még a gyártósor hibája is. Pl legyártottak 15.000 db ilyen kártyát. Más gyártók kártyái is rendelkeznek ezzel a nem odaillő alkatrésszel? Ha nem, akkor sanszos, hogy a nyák gyártásakor maradt ott ez a szemét. (Hozzá tartozik, nem tudom, hogy az egész kártyát hűtőstül veszik-e az ATI-tól és csak matricáznak, vagy gyártanak is nyákot. Így, hogy csak ref hűtős van ezekből.)
A rögzítés, illetve főként a slot nem változott. Ezen paraméterek alapján tervezték a kártya csatlakozóját. Önkényesen - úgy tudom - nem változtathatnak. Akkor pedig "gyártási hiba" gyanús.
mpierre
válasz katt777 #14729 üzenetére
Nem pöcökkel van gáz, hanem ami felette megmaradt. Mintha trehányul lenne kivágva a nyák. Lásd fentebb a fotón.
mpierre
válasz katt777 #14734 üzenetére
És HSM megtalálta. Úgy tűnik trehány gyártásról van szó. Szerintem kijelenthetjük.
mpierre
válasz #97544192 #14829 üzenetére
Úgy bezony. Semmi gond velük, bírnak ezek a Kingmaxok mindent.
Azt nem tudom, mennyi volt ezekből vacak... Vagy mennyi döglött be a tuning miatt. Szerintem nem sok.
mpierre
válasz front3r #14976 üzenetére
Nem lehet, hogy a .NET-ből vmi régebbi van fent a gépeden. Ha w7, akkor nem valószínű. Nálam, ha a tuning miatt hibázott, akkor vagy kékhalállal, vagy fagyással jutalmazott. Sőt olyan is volt, hogy közölte: elfogyott a memória.
katt777: Verdákból, Cimbi beszólása...
mpierre
válasz Bagira01 #15306 üzenetére
XMP-s, akár jó is lehet... Meg ocssóé' adják, habár a külföldi gari... (Azt nem biztos, hogy bevállalnám.)
Szerk: Én beszélek, oszt az ssd-m olyan gyártói garis, hogy csak na...
mpierre
mpierre
válasz vhunor #15591 üzenetére
Ha Mugen 2-öd lesz, akkor pont hogy szét kell kapni a rögzítőt és le kell szedni azt a fém lapot, különben nem rakod fel a hűtőt. Most szereltem egy ilyen hűtőt.
mpierre
Segítség kellene:
Összeraktam egy gépet, de nem hajlandó elindulni, csak pörgeti az összes ventit 100%-on, se pittyenés, se semmi. Az összes LED világít, hogy oké a rendszer.
Túl vagyok egy teljes rendszer telepítésen, majd kikapcsoltam a gépet, és 2 óra múlva már a fentieket produkálja. Ötlet?Foxconn Flaming Blade; i7 920; Mugen 2; 3×1 GB Apacer 1333MHz; HIS 4870; WD 750 GB; Giga Superb 720W
Tuning még nem volt, a lapon, ha jól láttam p04-es bios van.
Cmos reset megvolt, semmi változás.
mpierre
Valaki? [link]
Azóta annyi történt, hogy szétkaptam darabokra a gépet, majd újra összeraktam. Elsőre simán indult, majd egy kis bios állítgatás után újraindítás, majd ugyanazt csinálja. Se csippanás, se post, csak 100%-on pörgő ventik.
mpierre
válasz MPowerPH #15636 üzenetére
Azt kibányásztam, majd vissza. Sajna ezen túl vagyok.
Ellenben az újabb fejlemények:
Bekapcsolás -> 100%-on pörgő ventik -> Force Reset gomb megnyom egyszer, vagy kétszer (érdekes egy ficsőr a Foxconn lapon, de most csuda hasznos ) -> majd simán csippanik, postol, bebutul. Ezek után bios frissítést is kapott az alaplap. Majd próbálkoztam a sima indítással. Persze megint a force reset gombbal tudtam indulásra bírni a lapot.
Időközben átnéztem a dolgokat a biosban, meg win alatt everestel. 8-9-9-24-x-x-x-x-re lövi be a ramokat, mind 1066 MHz-en, mind 1333 MHz-en, mind 1600 MHz-en. Az spd szerint 1066-on tudna 7-7-7-x-et, 1333-on tudna 9-9-9-24-et, míg 1600-hoz nincs érték.
Lehet, hogy az a baj, hogy túl szűkre veszi 1333-on a ramot? Mivel ezen hajtanám a Ramokat. (Nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy tegnap is akkor dobta el magát, amikor átállítottam a ramot 1333-ra.) Ezt még postolás előtt ellenőrzi le, vagy utána?
Végül is megvan a bút, de egy picit kényelmetlen folyton az alaplapon nyomogatni a gombot, ráadásul rendelésre készült a gép.
mpierre
No ez az, még a postig se jut, nem hogy a biosig. Csak felvillan a post code kijelző oszt annyi, nem pittyen, nem postol, csak a 100%-on pörgő ventik vannak.
Most így tudom elindítani:
Bekapcs -> ventik felpörögnek -> Force reset -> újraindul -> pittyenés -> postolás -> win 7 indul.
XS-en (lehet, hogy az egyikük másik oldalról van, most nem emlékszem) volt két srác ugyanezzel a problémával. Az egyiküknél a Corsiar HX1000-t kellet kicserélni másik fajta tápra, a másikuknál még nincs eredmény (vagy nem írta le a megoldást).
A giga superB 720-as tápon nincs bekötve a 24 pines csatin a -5V. A lúzergájdban nem találtam olyan utalást, hogy ennek meg kell lennie. Lehet ez hiányzik neki?
Próbáltam a ram időzítést is beállítani, aminek az lett a következménye, hogy a lap szólt, hogy sikertelen overclock volt, ezért minden defaultra áll vissza. Pedig az időzítéseken lazítottam csak. 8-9-9-24 helyett 9-9-9-24-re
mpierre
Ha bekapcsolom, akkor a ventik felpörögnek és így marad, 100%-on pörgő ventikkel. Ilyenkor semmi más nem történik. Püfölhetem a klaviatúrát semmi nem történik. A post code kijelző nem mutat semmit, csak felvillan és ennyi, nem mutat semmit. Ha így hagyom, akkor simán kiportalanítom a gépet, mert nem áll le magától 5 perc után se.
Azonban, ha bekapcsolom a gépet (megint 100%-on pörgő ventik és semmi más nincs), majd az alaplapon megnyomom a force reset gombot, akkor újraindul és sikeresen lefut a boot. A post code kijelző szépen pörgeti a kódokat, majd FF-nél megáll, de addigra már áll a win 7.
Tehát indulásra csak úgy tudom bírni, hogyha bekapcsolás után megnyomom a force reset gombot az alaplapon. Ilyen formán el tudom indírani. Máshogy nem.
A tápcsatin nincs -5V bedrótozva, csak tápcsere segítene megoldani ennek a hiányát.
Az is eszembe jutott, hogy CM Elite 331-es házikóban lakik a gép és ennek nincs külön reset gombja, de van kábel, amit rá kell kötni az alaplapra (Ezt szépen rá is kötöttem).
Továbbá gyanakszom a tápra is, hogy megpurcant benne valami, de 12V-t simán lead, vagy ilyesmi. Azért is gyanakszom a tápra, mert, ha szétszedem a gépet majd újra összerakom, akkor elsőre simán elindul, csak a második indítástól kezdi el a nem közreműködést.
mpierre
válasz mpierre #15661 üzenetére
A táphibára csak azért gondolok, mert ha már el van indítva (szép magyarul) és ekkor kap egy újraindítást, akkor el tud indulni a gép, mármint lefut a post, boot stb. Nem tudom, hogy van-e készenléti valami a tápban, de ha igen akkor az purcanhatott meg.
mpierre
válasz Nippon #15666 üzenetére
Nincsenek sokan akiknek ilyen, vagy egyáltalán msi x58 deszkája van. Szerintem az asus mATX-es lapjával lehet jobban járnál.
mpierre
válasz Nippon #15670 üzenetére
Valakinek úttörőnek is kell lennie.
# Qru: Akkor uccu neki ne sajnáld a ramokat.
mpierre
válasz Nippon #15672 üzenetére
Pfff. Nem tudom.
Én Kingmaxot használok, nagyon jó kis ram. 1600MHz-t viszi 8-8-8-20-ba, pedig csak 1333MHz-t kéne tudnia 9-9-9-24-ben. Ráadásul Gskillt még használtam soha, arról nincs véleményem.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
Éééés igen! Tápos volt a táp. Kicseréltem és megjavult a gép, kapott egy Corsair tx650-t . Az időzítések rendben, bootol, minden. (A hátamat még nem vakarja.)
mpierre
Akiknek szerencséje van. Én a harmadik 920-at fogtam ki 1,25625V-1,2570V közötti "vid"-del. Alapon azeket max 0,98V-ig lehet levinni. A 4GHz-t meg csak 1,4V felett viszik.
mpierre
válasz Laraxior #15727 üzenetére
Nem olyan vészes, de ott figyel alatta a videokari - már ha az első slotba rakod. Nálam léggel idle 49 fokos, terhelve 53-55 fokos. Csak léghűtés van a házban. (Az előző lapomnál ugyanezen értékek 58, illetve 63-65 fokosak voltak.)
Ha kell az usb 3.0, meg a sata III, meg 24 fázis, akkor ud7.Amúgy 8000.- a különbség a két lap közt.
mpierre
Erről mi a véleménytek?
Gondoltam lecserélem a kingmaxokat, egy picit masszívabbakra...
mpierre
válasz Nippon #15738 üzenetére
Mivel nem kaptam testvérkéket a meglévők mellé (FLFD45F-B8EE9 vagy FLFE85F-B8EE9 elpida chipes), így valószínűleg eladom, aztán jöhetnek a muskinok.
Sajna, a neten hirdetnek egy csomó helyen ilyen ramokat, de mindegyikről kiderül, hogy micronnal szereltek. Azt nem kockáztatnám meg, hogy veszek 3 másik kingmaxot és kezdődik a sírás, hogy lőttek a 8-8-8-20-as időzítésnek.
#15752: Na ettől tartok, mármint, hogy összevesznének a ramok.
mpierre
válasz Tody56 #15852 üzenetére
Fincsi. Pont ilyen ramot néztem. Hol, s mennyiért szerezted?
1688 MHz felett nem nézted?
mpierre
válasz Uzmany #15950 üzenetére
Tudtommal azt sehol, de kimérni, ki lehet. (Ha jól emlékszem, valamelyik külföldi csapat kimérte, linkelve is volt itt. Elég régen.)
Szerk:
Egy kis gugli után:[ Szerkesztve ]
mpierre
Már nem fért bele:
Easytune6-> Tuner -> Advanced -> Voltage l / ll . (De ez szoftveres adat...)
mpierre
válasz tupacamaru #15975 üzenetére
Már alapfeszre gondoltál? Azon, ha szerencséd van 4GHz-t is vinni fogja, ha nem, akkor 3,6-3,8GHz körül.
Hmm, a tápot nem tudom. Ha tuningolva akarod használni (4GHz környéke+egy-két vga), akkor megérné egy csere, alapon bőven elviszi. De biztos, ami biztos kérdezz rá a tápos topikban.
P4-ről váltani sima ügy. Azt is egyszerű volt húzni, ezt még könnyebb. Csak kapaszkodj az asztalba...#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz Sárpac #16232 üzenetére
Príma. Megszagoltatom vele a gépemet. (W7 64bit, a többi adott)
Az mit is jelent, hogy óvatosan kezelendő?
mpierre
Pedig volt ilyen gyártó. Abit. Per csati adod meg, hogy mennyin menjen a ventillátor, de rá is bízhatod a mikroguru chip-re. Úgy is tökéletes. Egy ilyen lapot szívesen vettem volna x58-ba. Ennyit a mostani gyártókról, simán meg lehetne venni, vagy lehetett volna a licenszet.
mpierre
válasz Uzmany #16345 üzenetére
Szerintem a hűtő egyéni ízlés kérdése. Z600 bazi nagy, mint a Mugen 2, nagy házzal (pl CM HAF) tuti eredményt produkál. A TRU kisebb és elfér alatta pl 6 db ram modul, valszeg a Baram, és a Megahalems is tudja ezt. Őszintén, hány °C is a különbség ezek közt?
Arról nem is beszélve, hogy van még 1366-ra más hűtő is. Pl: Thor kalapácsa, vagy az alpesi szeles hűtők.
Uzmany: Hát a full rézről volt valamikor régen egy teszt, ahol a sima verzióval eresztették össze, ha jól emlékszem, akkor minimálisan volt jobb a rezesbanda. Habár tényleg jól néz ki, főleg, ha lap is tele van rézzel.
Szerk: Alig egy kis különbség.
mpierre
válasz Uzmany #16347 üzenetére
Szerintem majdnem mindegy melyiket választod.
Nekem a TRU-n egy ilyen hűtő van.
Qru: Ezt olvasd végig.
mpierre
Jut eszembe, Qru szerint egy kis polírral további 5°C-t lehet javítani a TRU eredményén. Ami nem rossz eredmény. Egyszer lehet, hogy megcsináltatom, de most kiköltekeztem magam... (Megérte! Kösz.)
mpierre
válasz GhostWalker #16354 üzenetére
Asus és Giga is rendelkezik usb 3.0 lappal. de még is mit akarsz rákötni? Majd egy PCI-os, vagy PCIx1 slotba raksz egy bővítő kártyát.
1., Már miért ne működne? A turbo csak egy ficsőr, a procié, attól mi változik az X58 alaplapban?
2., Thermalright, Baram, Megahalems, Scythe, CM Z600, stb. Amelyik tetszik. 4,0 GHz még léggel is megy, de minek? 3,2 - 3,6 GHz körül bármire elég az i7 920.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
Ez már milyen? 4-8-7-20 késleltetésű ram...
Mod: Eredetileg (egyenlőre) 7-8-7-20 késleltetéssel megy a ram.
mpierre
1,66V gáz a ramoknak? Sajnos xmp nélkül a giga 1,64, vagy 1,66V-t tud adni.
Szerk: Jogos. Az új szerzeményeimet akarnám egy kicsit szorosabb időzítésre bírni (6-7-6-18), a bot megvan, de memtestre azonnal újraindul a gép. Mindez 1,64V-on. 1,65V-tal talán meglenne, meg egy kis subtiming csiholással.
mpierre
válasz MPowerPH #16520 üzenetére
Nah erről ennyit.
Szóval: 1,65 V nincs mint érték. Ezért kérdeztem, hogy az 1,66V mennyire gond. Tudom a procinak nem tesz jót.
Akkor marad sub-kal való játék.
mpierre
Elméletileg - Everest mérés szerint - 0,02V aláfeszel a giga a beállított értéknek, ezzel szemben az ET6 szerint pontosan a beállított értéket adja a lap. Terhelésre se változik a feszültség, ez is szoftveres "mérés" alapján derül ki.
Egy alkalomra még oké lenne, de én 24/7 használnám így rendszert.
mpierre
Másnak igen. [link]
Én még csak keresem a megoldást. Simán bebootol a gép, csak memtestre újraindul. 1,64V, 6-7-6-18 időzítéssel.
mpierre
Nem RedLine, csak BlackLine. Hivatalosan 7-8-7-20-t kéne tudnia, ezzel szemben 1,56V-on 7-7-7-18 1T-vel szaladgál most is.
gv:: A fenti beállításokon már lement 1 óra hci memtest (tudom nem sok) hiba nélkül. Nem rontanék már rajta.
mpierre
válasz dime27 #16539 üzenetére
Amennyiben a Te procid is ilyen feszigényes, akkor ez van. Ha 4 GHz körüli eredményt akarsz, akkor adj neki feszt. Sajna van ilyen D0-ás proci (már ha az van, adatlap?), ami C0-ásként viselkedik. Cserébe nem melegszik olyan kegyetlenül.
Nálam: 190×21 (3990 MHz) 1,4V-tal jött össze (droppal: 1,376V), Ram: 190×8 (1520 MHz) 1,5V, QPI: 190×17 (3230 MHz) 1,315V
Szerk: Nézd meg ezt, nálam ilyen feltételek mellett hozta az elvárhatót.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Okos Otthon / Smart Home
- Tőzsde és gazdaság
- Aliexpress tapasztalatok
- Samsung Galaxy S20 és S20+ duplateszt
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Futás, futópályák
- Nők, nőügyek (18+)
