milbo
"Bios F5 ",, már többször ki lett tárgyalva hogy az a bios bugos, nem szabad felrakni, nálam is fent volt , problémát is okozott...
Akkor én ezt ne is tegyem fel UD3-ra? Most F5c van ami úgy néz ki hogy jól megy.
Szerk: ezt at 1T/2T-t sem vágom, nekem 1T-t ír a CPU-Z az maradhat a bios-ban automatán?
milbo
Oszkár26 #5134 üzenetére
Figyeld az egy mag órajelét! Mikor először láttam nem hittem a szememnek.
Szerk: ha pár percig nem használom a második vinyót, azt is lekapcsolja, hallom amikor leáll. Aztán ha pl. indítok egy TC-t, már indítja is. Szóval ha több vinyó van a gépedben és csak netezel, a rendszer vinyó kivételével mindegyik leáll.
milbo
Feszek: 1,315V Vcore, 1,275V QPI
Ha kevesebbek ezek az értékek az gondolom nem okozhat problémát.
Csináltam egy félórás prime-ot 1.240-es QPI-val, úgy néz ki hogy jó lesz.Más:
A proci alap feszültségét milyen progival lehet megnézni?
A CoreTemp idevonatkozó ablaka inaktív, A C2D-nek megmutatta. -
milbo
Tesztelgetésen vagyok túl és egy ilyen eredményt sikerült összehoznom. Kérésem lenne hogy a hozzáértők nézzék már meg és mondják el véleményüket. Így szeretném használni 24/7-ben.
Beállítások: QPI: x36, Unicore: x20, HT: disabled, SPD: 10, VCore: 1.1750, QPI/VTT: auto, IOH: auto
milbo
Erre nem válaszol senki? Lehet jót, rosszat!
milbo
Invader HCA #5544 üzenetére
Én is pont ebben a témában nyomozok. Az én gyárim mikor még hűvösebb volt, bírta 3.8-ig HT-vel. Most már csak kb. 3.6-ot. Ha még melegszik az idő (márpedig melegedni fog) akkor még lejjebb kell adnom.
Gyári hűtővel ezt Te is meg tudod csinálni. Prime-al kb. 70C volt a max, az még tűrhető.Ha esetleg másik hűtőre fáj a fogad, akkor az alábbi kép segítséget nyújthat.
milbo
Igazából nem akarom túlságosan tunningolni mert nincs értelme. Viszont azt meg szeretném megtudni hogy kb. mennyit tud. Gyári hűtővel ez meg ugye lehetetlen. Sajnos idáig még nem találtam olyan magyar oldalt ahol lenne egy részletes teszt több hűtővel, így bizonytalan vagyok hogy melyiket vegyem. A Kabuto-ra voltam rákattanva de az előző kép alpján az sem valami nagy durranás. Lehet hogy mégis egy Noctua lesz a befutó.
milbo
Ezt a hűtőt ismeri valaki? Van róla egy kis teszt.
Nem I7-el tesztelték hanem QX6850-el de mivel annak TDP 130W-os gondolom hasonló eredmények lennének.
A korábban feltett kérdésemre kapott válaszok miatt a Mugen2 mellett döntöttem. Viszont most ez találtam, olcsóbban, kisebb méretben és kisebb tömeggel. -
milbo
Nem cserélni akarom, venni! Csak most hezitálok. Extrém módon nem akarom húzni a procit, de az sem valami jó hogy most alapon 46-48C-on megy.
Ebből a tesztből nekem pont az derül ki hogy nem is olyan rossz ez a hűtő. Az a majd 50dBA nekem kicsit soknak tűnik mert a cég így hirdeti: Fan Speed 1800 R.P.M., Fan Noise Level 19 dBA. Ha fix fordulatú akkor nagy a mért különbség a gyárihoz képest. Három pin-es tápja van, nem tudom hogy azzal tudja-e a fordulatát szabályozni a deszka?
milbo
gombcomp #7217 üzenetére
Vagy: ahol vetted a lapot,ott is megcsinálhatjátok a flashelést..ha jó cég segít neked.
Ezt szerintem garanciális javítás keretében meg kell nekik csinálni. Ha már használhatatlan motyót árulnak. Ez nem lehet jópofaság kérdése.
tome.jr: vidd vissza és oldják meg!
milbo
Nekem is C0 van, eszem ágában sincs eladni. Vettem 70-ért, most adjam el jó esetben 55-ért. Csak azért mert kicsivel jobban húzható? Mit nyerek vele azon kívül hogy elmondhatom mennyin megy? Aki ilyen áron cserél az pont ugyan azt csinálja mint Sniper csak kicsiben.
Bocsi Sniper nem bántó szándékkal írtam
milbo
Templomegere #7297 üzenetére
Nagyon jó hűtő, valszeg a legjobb. Itt egy teszt róla.
milbo
milbo
#97544192 #7385 üzenetére
Majd kiderül meddig jutok. Egyre melegedik az idő így a tuning csökken. Lehet hogy vennem kellene egy nagyobb méretű házat.
Ha van kis időd, írj nekem légyszi feszültség értékeket.
3.8 és 4GHz-re nem tudom hogy mennyit kell adni a QPI-nek és az IOH-nak.
Persze más is írhat, azt is megköszönöm. -
milbo
Egy kérdésem lenne házzal kapcsolatban. Tudom ez nem az a topic!
Szeretnék házat cserélni mert a mostani csak 18cm-es és a Mugen2 nem nagyon fér benne. Ha fel van rakva az oldala akkor a hűtő kicsit kinyomja.
Szóval, i7 tulajok mondjatok nekem olyan házat aminek az ára normális értéken van és kellően szellős. Én egy Cooler Master 690-et néztem ki.
Köszi. -
milbo
Sheltem77 #8912 üzenetére
Nekem is cserélni kell a házat. Ha neked 18cm-es akkor az gáz. Nálam úgy fér el hogy a felrakott oldallapot kicsit kinyomja. Rohadtul jól néz ki a púpos oldalával. A probléma ott van hogy feszíti a hűtőt és egyben az alaplapot is. Ahogy előttem írták, a ház minél nagyobb, annál jobb.
milbo
Ha valaki legközelebb tuningol úgy 4G környékén, légyszi nézze már meg Everest-en hogy a 12V-os ágon mennyit esik a feszültség. Köszi!
milbo
Tuning közben ezeket mire állítsam (enabled/disabled)?
C3/C6/C7 State Support
Bi-Directional PROCHOT
Virtualization TechnologyKicsit meg akarom hajtani a jó öreg C0-t. A LinX fűti rendesen, igaz 4GHznél már kell neki 1.408V (bios 1.450). Ilyen számokat se írtatok mostanában
milbo
Ezt most nem értem. Ekkora drop-ot még nem láttam.
Bios: 1.4500
terheletlen cpu-z: 1.4408-1.4424
terhelve linx: 1.3600Hogy a tsába lehetséges, ezt még egy hete nem csinálta. Akkor 1.4408 alá nem esett.
milbo
laragirl83 #14093 üzenetére
Igen, OFF.
milbo
laragirl83 #14095 üzenetére
Hááát, itt azt írták hogy ekkora fesznél már nem igazán ajánlott.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
