_Volkovy_
A polír rosszat nem tett, az biztos. Jobbak lettek a hőfokok, de többre számítottam. A gari.. 14 hónapos volt, amikor lepolíroztam. Ha addig nem öltem meg, utána már nem fogom.
Most az a helyzet, hogy középről szorul ki a paszta, a kupak szélére. Tehát örülünk, Vincent, mert középen még mindig nagyobb erővel nyomódik rá..
_Volkovy_
válasz MPowerPH #29955 üzenetére
Igen, a paszta lenyomatából úgy tűnik, hogy most még mindig púpos egy picit a közepe, de így marad.
Amikor már a sokadik ember mondja, akkor érdemes elhinni.1.36V az középmezőny? Végülis jó.. Prime alatt 82-83 automata ventiszabályzáson, messze nem max fordulaton. Egyébként bőven 80 alatt mocorog.
Szvsz a 4200 is menne 1.45 körül, de attól már féltem szegényt 24/7-re.[ Szerkesztve ]
_Volkovy_
válasz Cybertrone #29963 üzenetére
Nyugi, csak sok kérdése van. Nem idegesítő. Még.
a ramtémában egyetértünk
_Volkovy_
válasz MPowerPH #29968 üzenetére
Változó dolgokat olvasok neten, van, aki szerint 1.4 a max 24/7-re, van, aki szerint 1.45 még belefér ha 90 alatt megáll..
Én úgy emlékszem a doksikból, hogy az Intel meghatározása szerint 0.8-1.375V az i7 működési feszültsége, ezen pont belül vagyok még, üresjáratban is.
4.0 és 4.2 között talán már nincs akkora különbség, amennyivel több macera lennne vele.
FYI: a 3.8-at 1.3V-ra állított fesszel bírja stabilan, 4.0-hoz 1.4V bios fesz kell
Ebből kiindulva a brutális dropommal kéne vagy 1.5V a 4200-hoz. Azt meg tényleg durva meghűteni. -
_Volkovy_
válasz MPowerPH #29974 üzenetére
Meghűteni még akár meg tudnám, de én speciel nem vettem észre akkora különbséget a +200MHz miatt
(egy ideig ment annyin, ameddig nem teszteltem ki alaposan, és kiderült, hogy instabil)
1.45V-ot nem fogok neki adni. Ahhoz bios-ban 1.5 fölött kéne lennie, és az már gyilkosság.1,4375V-on már 92°C volt az egyik mag, ezt 4,2GHz-n.
Annyi volt beállítva, vagy ténylegesen annyit kapott?[ Szerkesztve ]
_Volkovy_
válasz mpierre #29979 üzenetére
Nálam is pontosan ugyanezt írja ki a cpuz, ilyen bios feszültségre.. Biztos, hogy nem jól mér?
Az az érdekes, hogy hiába van ezer lépés a feszültségre bios-ban, cpuz kb négyfélét ír ki. 1.344, aztán 1.360, 1.378, 1.392
Finomhangolásra nem nagyon van lehetőség.
Eddig volt Abit (még a régi időkből), Asus, Asrock, MSI, Gigabyte alaplapom, és bizony a Giga droppol arányaiban legnagyobbat.. Kicsit csalódás, mert egyébként szeretem. De hogy 1.39-hez 1.44-et kelljen beállítani, az erős. -
_Volkovy_
válasz tajcsi #29982 üzenetére
Figyelj, egyszerű. Az uncore muszáj, hogy a ram dupláján fusson. Legalább.
Nálam 1600 a ram, és 3200 az uncore.
Ha 2000-es ramot akarsz, ahhoz illik 4000-es uncore-t beállítani, és ez az, ami nagyon ritkán jön össze.
(nálam már a 3400-as uncore se megy, default feszültséggel) -
_Volkovy_
_Volkovy_
válasz Cybertrone #29995 üzenetére
Émmá' nehezen tudom követni, mindenesetre ambíciózus az úriember, azt el köll ismerni.
Neki 1860Mhz elég lenne 1600-as rammal, megelégszik vele.. A 2000 úgyis úri huncutság. -
_Volkovy_
Ha ram időzítésekkel játszanék, ahhoz a ram feszen kívül mást kell emelni?
Tehát szorzók és sebesség ugyanannyi lenne, csak az időzítéseket veszem le auto-ról. -
_Volkovy_
válasz Cybertrone #30007 üzenetére
Apacer ramjaim vannak, anno direkt tuningramként árulták őket, 8-8-8-24 van ráírva, és 1600Mhz. Meg se mukkan. 2T-n persze, 1T-t meg se néztem.
_Volkovy_
válasz Cybertrone #30009 üzenetére
ennyit találtam róla
a gyártó oldalán már nincs fenn ez a széria, neten se találok..
de még ezen a képen is látszik a matrica jobb alsó sarkában a 8-8-8-24..
nem 1066mhz-re vonatkozhat ez
nálam is van 3T, gigában[ Szerkesztve ]
_Volkovy_
válasz mpierre #30016 üzenetére
Na, azt hiszem találtam valamit.
1.6V-ra állított rammal, szokásos beállításokkal találtam egy olyat, hogy Performance enhance.
Van ott standard, valami(medium), meg turbo.
Nosza, felraktam turbo-ra, ram időzítések auto-n.
Windows felbootolt, amit észrevettem: cpu fesz ugyanannyi, a hűtő automatikus szabályzása meghülyült és maxon pörgeti, ram időzítések viszont: 9-9-9-24 1T, 1600MHz-en.. Lássuk, stabil-e -
_Volkovy_
válasz mpierre #30028 üzenetére
Értem a logikát, de nem az oc szar, (mint a 32 órás prime smallfft és a hibátlan működés alátámasztja), hanem a vinyót tekeri, mert kifogyott a ramból.
Eleve nem tudom az egész ramot letesztelni, mert a Windows csak x mennyiséget hagy szabadon. És azért tekeri, mert túl sok hci futtatásakor jön a pagefile, amikor elfogy a ram.Ide egy dolog kell, pendrive-ról indított memtest86.. szerintem.
_Volkovy_
válasz mpierre #30031 üzenetére
Igen, de úgy rögtön nem a teljes ramot nézi át..
Ezt pendrive-ról dos-ba bootolva ráengedtem, hadd fusson egy 10-12 órát. Az összes ramot teszteli, és elég naprakésznek tűnik a verzió, legalábbis felismer mindent korrekten.
Egyedül az 1T-t nem mutatja, de hidd el, hogy annyi. -
_Volkovy_
válasz mpierre #30034 üzenetére
Hááát, láttunk már furcsaságokat.
Memtesthívő vagyok Ha az egész ramot átnézi x menetben, észre kell vennie az esetleges visszaolvasási vagy írási hibákat, amiket a rossz beállítás okoz.
És észre is szokta venni. Hányszor dobott már ki, különféle gépeken..Ettől függetlenül, ha ez lefutott egy 10-12 órát, akkor megnézem a te módszereddel, sőt utána egy prime blenddel is.
_Volkovy_
válasz Cybertrone #30037 üzenetére
Azaz, kipróbáltam, kézzel áttettem 8-8-8-24-re, és el se indult.
Úgy tűnik, csak akkor megy, ha ő magának auto módban lövi be az időzítéseket.
Ez még mindig eggyel lassabb, mint ami a modulokra van írva, de legalább 1T 1600-on, ez is valami.. -
_Volkovy_
válasz _Volkovy_ #30038 üzenetére
Megkapta az 1.45-öt bios-ban, 1.88-as CPU PLL mellett.
Meg egy kis plusz hűtést. Erre kíváncsi leszek..Nézegettem itt a hozzászólásokat, egybehangzóan mindenki azt mondja, hogy az 1.4 ok, ha meg tudod hűteni.. Sőt valaki azt írja, hogy még az 1.45 is
Egy mag ugrál 87-88 között, a többi 85 alatt van.[ Szerkesztve ]
_Volkovy_
válasz Cybertrone #30040 üzenetére
Na.
Még hibátlanul megy egyébként, 86-83-82-85 most így van a 4 mag hőfoka. Azért a polír hatása látszik.
_Volkovy_
Épp most kapja a linxet az arcába, de még emeltem a feszen. Idlében, szép magyarosan, most 1.44..
Az ok: az előző feszen 2 óra prime után a linx a 9. körben kidobta hibával..
Ha 1.44-el se ok (bios 1.46), akkor marad 4.0-n.Hogy mire kéne.. Szeretek mindent kihúzni, ami bennük van. Persze egészséges határok között, de nálam minden a 24/7 maxot kapja..
_Volkovy_
válasz Cybertrone #30049 üzenetére
Hogyéba fájt?
_Volkovy_
válasz Cybertrone #30052 üzenetére
feszeld szét
_Volkovy_
válasz Cybertrone #30054 üzenetére
dehogynem maximum valaki másnál, öt év múlva
_Volkovy_
Még egyet kipróbálok, 4.1ghz 205x20, 1.45V biosban.. Az se hátrány, hogy a ramon is gyorsít valamennyit.
50 LinX már lement, bizakodjunk az úrban, Béláim. -
_Volkovy_
válasz Cybertrone #30058 üzenetére
Ááá, hadd szóljon. Eddig semmit se öltem meg, mert megmaradok a 24/7-es elméleti max limitnél.
_Volkovy_
válasz Cybertrone #30162 üzenetére
Hogy a gébe jutnak neked ilyen processzorok??
Csak költői kérdés.. -
_Volkovy_
válasz Cybertrone #30169 üzenetére
Azt én értem, de akkor is..
Rohadnále -
_Volkovy_
Monológ on. Kéne a rák halálának víz a gépébe..
Meg aztán minek? Hogy 75 helyett 65 fokos legyen a proccom terhelve? Who gives a fuck? -
_Volkovy_
válasz helkis #30266 üzenetére
esküdt ellensége vagyok a víznek. hány rendszert kell elcseszni ahhoz, hogy építs egy profit? tuti, hogy nem az első lesz jó. és máris ott vagy, mintha felforraltál volna egy proccot.
azt már nem is mondom, hogy ha éjjel vannak nálam, akkor nem a gép a legnagyobb zajforrás. egyébként a táppal mit csinálsz? azt hogy vizesíted be? eleve vizes tápot venni vagyonokért nem nagy truváj. -
_Volkovy_
válasz Cybertrone #30269 üzenetére
Tőlem aztán mindenki azt használ, ami jólesik neki
_Volkovy_
A vízhűtés egy kurvajó dolog, ha profin van megcsinálva. Csak ott az a ha..
ON
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
