MALK
sziasztok
affelöl érdeklödnék hogy valaki találkozott e már d90-nél olyan jelenséggel hogy:
kikapcsolás után zöld led világit és reggelre lemerül az aku.
nem az enyém a gép csak elég olcso és gondoltam beruházok ráezt irta rola az elado:
The is a problem with this camera so listen carefully before bidding. What happens is that when the battery is in and the camera is switched off, a green light flashes on the back of the camera. If you leave the battery in over night it will drain. The top LCD screen will light up green when you start the camera and but then once a picture is taken the backlight goes off and you can not turn it back on unless turning the camera off and on again.
ha valaki tud megoldást vagy tudja hogy mit jelent ez annak segitségét választ elöre is köszönöm.
MALK
válasz DJ Reinhardt #15665 üzenetére
ennél konkrétabbat nem tudna valaki mondani?
