Ez a topic a Nikon DSLR-ekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Ha új látogató vagy egy dolgot kell betartanod:
Olvasd el az első hsz-t!
Sequoyah
Na megöltétek a topicot a kontaklencsézéssel...
Vagy csak nem talál ide senki?[ Szerkesztve ]
Sequoyah
válasz barbaron99 #2568 üzenetére
Portréra 50-es, vagy 85-ös.
35-ös az utcai fotózásra a jó (abban viszont nagyon), vagy beltérbe családi fotókhoz, lényeg hogy egész alakos embereket fotózni. Ha jobban bele akarsz "zoomolni", vagy messzebbről akarsz fotózni, akkor az túl tág lesz. -
Sequoyah
válasz gyurma01 #2575 üzenetére
Benne van a könyvben is, hogy csak a középsőt fogja mutatni. Viszont a középső plusz 8/20/50 környező ponton mér.
(Számomra)Nem egyértelműen fogalmaz a könyv, hogy hogyan is működik, de én úgy értettem, hogy a környező pontokat csak akkor használja, ha a téma kimozdul a fókuszálás után , a követéskor (ezért is csak AF-C módban használhatóak). De a kezdeti fókuszt csak a kiválasztott egy ponton állítja be, ezért nem mutatja a többit.
Sequoyah
válasz gyurma01 #2578 üzenetére
Nem a "középső" 9 pont aktív, hanem amit beállítasz és a körülöttelévő 8, de elég jól leírtam ezt az előbb...
Hivatalosabb leírás részlete:
"The d9 abbreviation is used to indicate that 9 Point Dynamic AF is active. This can be seen when pressing
and holding the AF Mode Button.
In this mode there are a maximum of nine sensors that are active.
This forms a small array of sensors that the system will be analyzing. The
center sensor in the array is used as the initial point of focus. The other
eight sensors surrounding it are for assist. First you will focus on the
subject with the center point of the array and continue holding the Shutter
Release Button in the half press position. While holding, any movement of
the subject within the array is tracked dynamically, allowing any point
within the array to take over as the primary point of focus. As you follow
the subject and attempt to keep the array on top of it, the array is acting
as a buffer to compensate for any lead or lag that you may have in
tracking. This is a key concept in how the dynamic modes work.
Any one of the sensors may be selected manually as the initial point of focus."[ Szerkesztve ]
Sequoyah
válasz gyurma01 #2581 üzenetére
Mert ez még nem 3D, mert nem követi, csak kompenzálja a kiugrást.
Szóval beállítod a kutyát a kiválasztott 1 darab pontra, majd fókuszálsz. Aztán ha a kutya a környező pontokon marad, akkor oda követi, de messzebb már nem.
A 3D követés gyakorlatilag az 51 pontos AFC mód kiterjesztése, hogy még automatikusabb (= lassabb) legyen.
Sequoyah
Sequoyah
Lassan én is ráállok ezeket is kitapasztalni, de eleinte még túl sok volt az újdonság, hogy a fókuszfajtákkal is foglalkozzak komolyabban.
Viszont valamelyik automata módban (nem emlékszem h full auto vagy 3D volt) levadászta a pillangót röptében mezőháttérben, amit a keresőben nem is láttam rendesen
Sequoyah
válasz Santiagain #2620 üzenetére
Jó ez D7100-hoz is?
Sequoyah
válasz Santiagain #2651 üzenetére
Megrendeltem, majd kiderül...
Ha mégse jó, majd odaadom a vöröskeresztnek -
Sequoyah
Logikusan ez a távkioldó nem más, mint egy infralámpa, ami egy bizonyos patterns szerint villogtat, mintha morzézna. Szóval egyrészt ez a majd 2$ közel is áll a reális árához, másrészt ha a pattern nem változott (és ha minden kompatibilis akkor nyilvánvalóan nem), akkor minden jó hozzá ami eddig.
Sequoyah
válasz Viperator #3267 üzenetére
A kép jó részén nagyon kell pixelszinten vizsgálni, hogy különbséget találjak a 35/1.8hoz képest. A széle felé már jönnek elő a hibák (felbontás, kromatikus hibák), de nem látványos mértékben, belenagyítva. Szerencsére a széléről ritkán kel croppolni
Az olcsóság inkább az anyaghasználatban, felépítésben, AF sebességben köszön vissza, de ezekkel inkább együtt élek. -
Sequoyah
válasz #31757056 #3306 üzenetére
Valószínűleg akkor meg kijön valami az összes Nikonon és Canonon is... Ez így nem érv, csak hasraütés, és várhatsz örökké.
Ezek a dolgok nem "idővel" jönnek ki, hanem így jöttek le a gyártósorról. D800, D7000 fókuszgondok azonnal kiderültek, a D600 olajgondjai pedig 1-2000 expó után. Na ezeken már mind rééég túlvagyunk, és csak statisztikai hibahatáron belül mérhető gondokra derült fény. -
Sequoyah
válasz Larry303 #3516 üzenetére
Csak akkor kell hozzá jobb üveg, ha ki is akarod használni mindet. Rosszabb nem lesz a nagyobb felbontástól szar üveggel sem, maximum nem tudod kihasználni. Méretezd le 12-re és képminőségben ugyanott vagy, mintha 12-es szenzorod lenne, legrosszabb esetben is. Max sebességet nyersz vele.
(hozzáteszem a legalapabb 18-55-öm is több részletességet mutat 24mpixelen, mint 16-on, szóval sosem értelmetlen) -
Sequoyah
"Hát ha neked az IQ=felbontás,akkor igazad van. De számomra a felbontás nem sok mindent "ér"."
-Nem írtam hogy jobb, csak azt, hogy nem lesz rosszabb"Negatívumok:
-több zaj
-Ez nem igaz, a zaj a szenzor méretétől és a technológiájától függ (azaz hogy adott felületen hány fotont tud befogni), a felbontáshoz semmi köze. (Kivéve ha pixelszinten nézed, de mivel írtad, hogy nem érdekel a nagyobb felbontás ez rád nem igaz, különben a 12Mpx ki is esett volna azonnal, mert nem tudsz annyira belenagyítani)"Az lenne az érdekes, ha nem csak kamu 24MP lenne egy szenzor, hanem mondjuk valós 12MP(3x12millió subpixel). Na az lenne még szép."
-Tehát úgy érted, hogy 36 MPixel lenne? Előbb írtad, hogy a 24 is sok, akkor most mégis mégtöbbet akarsz?[ Szerkesztve ]
Sequoyah
válasz dabgergo #3533 üzenetére
Este én is így szoktam, mert sokkal könnyebb a shutterspeedet felnyomni pl 30-ról 120ra ha mást akarok fotózni, mintha az autoiso beállításait túrnám folyamatosan, h gyorsabb legyen. Így pedig egy pillanat alatt tudok válltani pl egy épületfotó és egy mozgó emberes portré között.
Sequoyah
válasz #40935168 #3549 üzenetére
A mintát mm-ben kell mérni, nem pixelben, mivel a fény is területre esik, nem pixelt céloz a nap. Onnan pedig az egyformára méretezett kép számít.
Ha viszont pixelre mérjük, akkor elismerjük, hogy az adott nagyobb felbontáson akarjuk használni. Az viszont nem fair, hogy a két különböző mérési mód hátrányait összegezzük és azzal érvelünk. Vagy kell a sok megapixel, vagy leméretezünk.
Sequoyah
válasz #40935168 #3571 üzenetére
Ha 10x10 pixelen méred, akkor még nagyobb "csalás", mert nem az egész szenzort nézed, csak egy részletét, ráadásul más-más méretű területét, mert a nagyobb felbontású szenzornál jóval kisebb területen veszed a mintát. A leméretezés sokkal közelebb áll a valósághoz, azaz a képhez.
Sequoyah
válasz #40935168 #3573 üzenetére
Valaki lefordítaná nekem ezt? Mert nem értem hogy mi a bajod...
Egyébként a D7100amból kieső végleges képek jó expó esetén közel megkülönbözhetetlenek a D40esemétől, mert senkinek nem mutogatok 24mpxes képeket. Ha te igen, akkor neked szükséged van a nagy felbontásra.
(#3575) dabgergo: Az jó lenne, mert néha jó az a 24mp, de általában totál felesleges.
Sequoyah
válasz forceberg #3581 üzenetére
Így van. A rendszer bemenete a fény, a kimenete pedig a kép amit a szem lát. Egyik sem pixelekből áll. A pixel csak egy köztes technikai dolog, ami a fotóst nem is kéne hogy érdekeljen ideális esetben.
Pixelszintű zajosodás akkor számít, ha croppolni akarok zaj növelése nélkül. 24mp-n zajosabb lesz a crop (ahhoz képest mintha simán csak közelebb mentem volna), 12mp-n pedig eleve nem is tudok croppolni
Sequoyah
Max ISOra én a váz nem boostos maximumát állítom (tehát D7100-on 6400-at), mert a boosttól lesz hulladék a kép.
A minimum viszont témafüggő. Álló témánál én reciprokot használok (vagyis pl 30mm-es obinál 1/30-ot), de ha kell (fontos téma, biztos kéz, sok próbálkozási lehetőség) akár a feléig is lemegyek. Általános témánál reciprok x 2, míg utcai fotózásnál, állatoknál, embereknél és bárhol ahol el kell kapni a pillanatot ott minimum 1/100 vagy még gyorsabb kell hogy legyen nálam. -
Sequoyah
válasz psycroptic #3616 üzenetére
A kompozíció az csak tapasztalat kérdése. Nézegesd mások képeit amik tetszenek, és fogalmazd meg egzaktul, hogy miért tetszik (vonalvezetés, letisztultság, színek?). Ehhez nem árt olvasgatni is. És közben csinálni kell pártízezer képet, esetleg valahogy újrafotózni mások "tökéletes" képeit gyakorlásképp. Mindezekhez egy mobil kamerája is elég
Sequoyah
válasz dabgergo #3788 üzenetére
Nem tudom, hogy normális-e, de szerintem logikus. 1 hónap az pont azt jelenti, hogy nem új. Tehát ha ilyet akarnak újként rásózni, látod h baj van.
Inkább a D90-é a rossz, ha 3 év után sem frissült ez a mutató. Nekem a töltöttségkijelzésnél tetszik, hogy lineárisan csökken, nem pedig úgy, mint a D40-nél, azaz folyamatosan maxot mutat, aztán fél óra alatt eljut a 0ig és kikapcsol -
Sequoyah
válasz MegaQxY #4118 üzenetére
Az, hogy a LiveView pontosabb, az természetes, hiszen a kontraszt alapú fókusz az a kész képen állítgatja a fókusztávolságot, míg a fázis alapú az előre próbálja kitalálni.
Épp ezért a vonalzónál is egyszerűbb (és a valósághoz közelibb) tesztelési módszer, ha csinálsz egy képet LV módban, és egyet a keresőből, aztán monitoron összehasonlítod a két képet. Ha van akkora különbség ami téged már érdekelni fog, akkor azt észreveszed ezen.
Sequoyah
Neked valóban semmire, de van egy rakás más ember, akinek viszont nagyon is jó az a 35, szóval ne általánosíts kérlek. Az, hogy te nem tudod használni, mert olyan a stílusod az egy dolog, más attól nagyon is tudja használni. Pl utcafotózásra szerintem a legjobb a 35, pont jól belefér a legtöbb jelenet, egészalakos ember.
Amúgy nem véletlenül alap-objektív az 50-es sem FX-en se, ami ugyan az a látószög. -
Sequoyah
Nekem a közepes AutoISO 1/60-ra állítja be, azt hittem az elég a 35mm-hez (főleg h a régi géppel 1/30-at használtam). De mióta 1/100-120-on használom, nagyságrenddel több éles kép készül (mozgó emberek, családi esemény, gyerekfotó, háziállatfotó... még a kamerába mosolygó emberek is könnyen bemozdulnak ez alatt)
Ezzel persze együtt jár a magasabb ISO, de hát valamit valamiért, és inkább a szemcse, mint a bemozdulás.[ Szerkesztve ]
● PH!otósok beszélgetős offolós topikja
A topicba tilos bármilyen, keres, kínál, cserél típusú hirdetést beírni!
- Asztalos klub
- Lightyear - befektetési app
- Robot fűnyírók
- Cyberpunk 2077
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
