macskajancsi
sziasztok!
azért itt kérdezem meg, mert ez a topic jobban pörögni látszik:
szerintetek egy pentax k10d-nél hogy lehet megnézni az expószámot?
ez egy "restore default settings"-szel törölhető információ vajon?
firmware upgrade-del gondolom biztos.coito ergo sum...
macskajancsi
Zozzant: tényleg múzeumi, de remélem egyben örök darab is!
johnjohn: akkor nem bántam meg h használtan kiadtam érte ennek a 65%át...
coito ergo sum...
macskajancsi
macskajancsi
teljesen igaz, én is ezzel szívtam.
megoldás: ha nincs 50mm átmérőjű az objektíved, egy hézagoló gyűrű is jól jöhet. (egy alátét, ami szélesíti az alját)
minél vékonyabb, annál jobb, ugyanis ellenkező esetben elveszítheted a végtelen fókuszállást. ezért jó, ha túl lehet tekerni az élességet a végtelenen, mint pl az 58mm-es helioson.
nekem 0,7mm-es van, aluból, és 2 milka csokiért esztergáltattam a mhelyi portásunkkal...[ Szerkesztve ]
coito ergo sum...
macskajancsi
válasz Slowman #3029 üzenetére
én felraktam a legutolsót, arra azt mondták az okosabbak, h kár volt.
csak az sdm-es obikezelést tudja pluszban a 1.2hez képest, viszont már nem lehet front-, ill. backfókuszt állítani rajta.egyébként a readme.txt-ben a 4. pont: "Turn the camera power on while pressing the MENU button."
szóval már ha rajta van a kártyán a fw, akkor menü gombot nyomva tartva kell bekapcsolni, és így csapni a lecsóba.
coito ergo sum...
macskajancsi
válasz Szten Márs #3077 üzenetére
nem is erről volt szó már a hsz. 2. felében.
coito ergo sum...
macskajancsi
válasz msgt.fubar #3213 üzenetére
na, gratulációm nekik. ilyenkor valóban nincs más opció, csak h veszel mégegyet ennek a 70%-ért.
mondjuk kíváncsi lennék, hogy ez az összeg ténylegesen hány javítással eltöltött munkaórát, mekkora alkatrészárakat, stb feltételez, mert ez így mindenesetre kicsit horror...
mert szvsz ha esetleg ebből (fényképezőgép-szervízelés) akarnának megélni, akkor erősen alá kellene vágni ennek az árnak.coito ergo sum...
macskajancsi
macskajancsi
az ebayen látható, elsőre gagyisztkusnak tűnő közgyűrűsorok szerintetek mennyire használhatóak? pl. ez, meg ez.
1-2-3000Ftos kategóriában tud valaki jobbat? (sóher vagyok, sajnálom... )
most épp egy m42es 1000 forintos gyűrűsorom van (amivel semmi bajom sincs), de ezt tervezem kiváltani egy K bajonettessel.coito ergo sum...
macskajancsi
a kidolgozottsága, minősége érdekelne. nem azért tartanám esetlegesen gagyinak, mert nem visz át semmit, ezt tudtam róla. (hanem mert sorják vannak rajta, olajos, vékony lemez->összenyomod,akármi egyéb miatt...)
esetleg, h tud-e ilyen árkategóriában vki olyat, ami nem 2 bajonett alul-felül+középen 3db közgyűrű elvét követi, hanem már mind a 3 közgyűrű maga is bajonettes lenne. kevesebb lenne vele a macera.[ Szerkesztve ]
coito ergo sum...
macskajancsi
addig ok, hogy esztergálják/marják őket. fogtál már kézben ilyet? mi a vélemény róla? kell figyelni valamire? nekem ez a lényeg. (felőlem lehet olajos, v kiskutyát csomagolnak mellé, bármi megeshet, ezért is kérdezek tapasztalatokat. )
és azért más egy kicsit az orosz, meg ez, ott ugyanis m42es csatlakozású mindegyik elem, EZ meg más egy kicsit, csak rá kell nézni a képére alul.[ Szerkesztve ]
coito ergo sum...
macskajancsi
válasz Mercutio_ #3314 üzenetére
értem. AFes közgyűrűsornak én se sok értelmét látnám...
kis kötözködés: "tehát nem kell sz*pni még az élességállítás, rekeszelés, fénymérés, élesség kisaccolás" - az élességállítással még kell. de makrózásnál valóban nem játszik se az AF, se a kézi tekergetés (vagy ez inkább csak kisebb leképezések esetén).
"a gép folyamatosan méri a fényt, számolja a rekeszhez a záridőt, és neked "csak" a fókuszálással kell foglalkoznod." - az egyébként is mérné folyamatosan a fényt az előre beállított ideig. és valóban csak a rekesszel/záridővel/isoval/fókusszal kell törődni, módtól függően.
coito ergo sum...
macskajancsi
szép, és biztos nem is olcsó. (tudom, kinek a pap, kinek a paplan)
az előzőleg linkelt vaterás közgyűrűsort, ami semmit nem visz át, viszont bajonettes, 8K-ért csapták le.
ennyiért nem éri meg ez nekem, lehet maradok a BiriBum által is használt LiPeng csodánál.coito ergo sum...
macskajancsi
szerinted ebben a topicban mit fogunk a pentaxról mondani?
vagy jót, vagy semmit.
szóval szvsz jó vétel. ha jól tudom ez is 100.000 expóra van garantálva.
én fz8ról váltottam, más világ. az optikai stabi nem lesz annyira velős, meg a lefogott gyújtótáv sem elsőre, de ha bevállalod a macerásabb dolgokat (több objektív, nagyságrendekkel több $ ) akkor cserébe kapsz egy gépet a következő évtizedre...
a minőséggel sem lesz bajod szerintem. elsőre azért nem, mert nagy a különbség a bridge után, másodjára meg megtanulsz rawban fotózni.[ Szerkesztve ]
coito ergo sum...
macskajancsi
ha a rugós pöcköt kiszeded belőle + jól rácsavarod az obira, hogy ne forogjon el rajta, akkor simán.
plusz ha még megnézed, h hova esik a pöcök - amit az objektívkioldó gomb húz be - és itt megfúrod kicsit, akkor nem is fog kitekeredni fókuszálás/zoomolás közben.
de ez a második kényesebb meló.[ Szerkesztve ]
coito ergo sum...
macskajancsi
válasz bLaCkDoGoNe #3405 üzenetére
az enyém is gyári...
ha az obidon pont ott van egy luk, ahová a fókuszmotor tekerő pöcke esik, az bekattanhat, főleg ha éles peremű a mélyedés. mondjuk kézzel beljebb lehet nyomni, az tény, de visszaugorhat és akkor nem tudod letekerni az objektívet.
erre szerintem érdemes figyelni.
az adapter egyébként könnyen jár, az tény.[ Szerkesztve ]
coito ergo sum...
macskajancsi
macskajancsi
macskajancsi
ha már pentax topic, ide is felrakom, hátha érdekel valakit...
coito ergo sum...
macskajancsi
ez nem hülyeség, hanem üzlet.
nyilván nem fognak ugyanolyat gyártani hozzá, mert az új fajtát is megveszi hozzá, akinek kell.
tényleg kitolás ez az egység sugarú vásárlóval, de ez egy ilyen világ.
más termékeknél is ez a trendi.vfo7: én is 3k-ért vettem pótakksit, igaz fele annyit tud mint a gyári. de ha kettőt vettem volna 6ért, már úgy is jobban járnék, mint a gyárival. kapacitásban meg ugyanott vagyok.
coito ergo sum...
macskajancsi
válasz Szten Márs #3740 üzenetére
nekem is van valami hasonló, ezzel kb 200 képet tudok lőni, a másikkal 400-500at.
de van olcsóbb is vaterán szerintem, én valami 3k-ért vettem.coito ergo sum...
macskajancsi
macskajancsi
válasz Zoli bácsi #3842 üzenetére
sajnálom a tapasztalataidat, kár érte... remélem megleled majd amit szeretnél!
coito ergo sum...
macskajancsi
Pentax helicoid közgyűrűről mi a véleményetek?
mennyire használható értelmesen ez a 26-46 mm-es tartomány?
megéri a változtatható leképezést 5x annyiért mint egy sima manuál közgyűrűsor?
nyilván kevésbé macerásabb...elsősorban Mercutio_-t kérdezném (vagy akinek volt vele tapasztalata), nála láttam indexen is eladót.
itt egy másik is: [link]coito ergo sum...
- bitpork: Balatoni autós tali 2024
- LEGO klub
- Path of Exile (ARPG)
- OTP Bank topic
- Ukrajnai háború
- Gray Zone Warfare
