trichie16
kovecses
válasz 04ahgy #46338 üzenetére
Egyébként ezt a hibát régen már segítettél orvosolni (akkor is jók voltak a ramok) csak akkorin még F10 bios volt rajta most meg u1j (uefi)...
Akkoriban (#36455) azt tanácsoltad, hogy a system agent és a VTT feszültségeket emeljem meg.
A kérdés csak az, hogy mennyire.
Mi az a szint ami még biztonságos?
A másik kérdés, hogy másoknál megy ez a ram auto beállításokkal nálam miért nem, nálam miért kell feszt emelni?Pedig nem tuningolok...
HookR
válasz 04ahgy #46393 üzenetére
Végül is nem feltétlenül általánosságban a Clarkdale-lel van baj, meglehet, hogy azon belül a (nem véletlenül) butított verziókra, vagy csak egy szériára szorítkozik a jelenség. Manapság gyakran a vevő a bétatesztelő és még fizet is érte.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Zol80
válasz 04ahgy #46417 üzenetére
BIOS a legfrissebb 2.60.
Csatoltam a vonatkozó bios beállítást, minden auto-ra van állítva. Külön profilokat nem is találok a memóriához. Az alsó kép a DRAM timing control menü alatt található beállítások. Bocs a minőségért. A legfelső sorban a DRAM slot-ot lehet kiválasztani. Ezek a Slot 1 beállításai de ugyanezek érvényesek a Slot 2-re is. Minden gyári beállítás. Auto vagy disabled.
http://tinypic.com/r/mbs360/8
nem mellesleg köszönöm a segítséget! Most le kell lépnem, de este még próbálkozom.
|AP|
válasz 04ahgy #46435 üzenetére
"Nem értem, miért az AIDA-t használja mindenki..." - mert teljes laikusként ezt ismertem, mint diagnosztikai szoftver. De gondolom a kérdésből is kiderült, hogy nem igazán vagyok otthon a témában.
CPU-Z:
Ezek szerint a valós érték 539,7 MHz? Elképzelhető, hogy ha kivenném az OCZ modulokat, akkor menne 666-on? Van ennek komolyabb viszont jelentősége, hogy nem 533 és nem 666?
köszönöm előre is!
Rossi
válasz 04ahgy #46483 üzenetére
Köszi.
Ez a BIOS van fent, pár hónapja raktam fel, amikor rakoncátlankodni kezdett a gép (mint kiderült azért, mert a 4x4GB Corsair Vengeance modulból az egyik páros nem csípte a másik párost).
Nem tudom, hogy stabil lenne-e a CL9, egyáltalán nem szoktam tuningolni, sem finomhangolni.
Csak láttam, hogy 1600MHz-en a gyári érték a CL10.Berakom a hardvert, és működjön.
A tegnap leírt szintű mókolásokat még elvégzem, de nem szívesen foglalkozok ezzel.
Inkább veszek erősebb hardvert, csak menjen a gép különösebb gépészkedés nélkül is.
"Thou shalt not make a machine in the likeness of a human mind."
MrBrook
értem én ,hogy butának tartasz, ezzel semmi gond, hisz Te vagy a szaki. próbáltam segíteni, de szerintem azt is hozzá tettem, hogy nem vagyok expert a témában. ezer bocs ,hogy ha tudatlanságommal téged felidegelteltelek.
próbáltam segíteni, és nem hiszem ,hogy kárt okoztam a hozzászólásaimmal.
de nyugi, innentől kuss a nevem.
fatboy.slim
Ah, a hiba ott volt, hogy egymás mellé raktam a ramokat, nem színhez társítottam (így jelzik alaplapnál, hogy hogy lehet dualban futtatni, de én buta, eddig sosem használtam 2 vagy több ramot).
Rev 3.0 verzióm van, bios 2.7
Sokat számít 530 hertznyi különbség?
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk! http://heeeeeeeey.com/
norbert1998
válasz 04ahgy #46514 üzenetére
Az utóbbi (nálad előbbi) lassabb volt, mint a 9-10-9-27, így most arra tettem. Gondolom, határ közelében volt úgy és nem tetszett neki.
Köszi
Azt meg tudod mondani, hogy AIDA64 és RAMmon miért nem látja a RAM tuningját? Alkalmazva van, mert a teljesítményben és a túlhúzásból következő kékhalálokban látom, hogy így van, de a programok 1600 9-9-9-24-et írnak mind.
matyi19
válasz 04ahgy #46529 üzenetére
Igen ezzel tisztában vagyok, csak ez túlzás, most is 80% fölött van... És nagyon érződik, ha megnyitom a böngészőt, vagy egy filmet indítok el.
Gondoltam, sikerül kicsit helyre hozni, de ezek szerint a win csere a megoldás.
Minim egy hónapig marad ez, nincs időm windows-t cserélni. -
B4ndiBuild3r
válasz 04ahgy #46542 üzenetére
És kárt okozhatnak ha belerakom együtt őket? Ha nem megy, akkor melyik modult tartsam meg az újat, vagy a régit? Milyen módon tesztelhetem, hogy megy-e, ha elindulni, elindul a gép és bootol is?
„We all make choices, but in the end our choices make us.” Andrew Ryan (BioShock)
jblgti38
Mivel eleve vissza olvastam láttam, hogy azt írtad, hogy az spdnél akkor is keveset fog írni ha 2400-ra tuningoljuk a ramot, így azt hittem nem fontos szóval így nem néztem utána ami így utólag nyilvánvaló hülyeségnek hangzik. Illetve az előttem hozzászólóknak ugyan olyan ramjuk volt mind és mindegyikre ugyan azt a MHz-t írta nekik a program minden egyes ramra, ezért bátorkodtam írni .Cpuz spd fülénél írja a kingmaxra hogy 1600as fut, a corsair pedig 1333.
Blue Thunder
válasz 04ahgy #46550 üzenetére
Nem hinném hogy a memóval lenne gond hiszen idáig is tette szépen a dolgát az előző konfigban is ami szintén erős volt! Azért futtatok egy memtesztet persze...de valami hasonlóra gondoltam mint amit írtatok is hogy emelni kell a feszt csak abban nem voltam biztos hogy melyik feszt mert idáig asrock lapomban (1155) csak belőttem xmp-re és ment egyetlen lefagyás nélkül viszont itt a Hero-nál már nagyon sok plusz beállítás van. Én őszintén a memória feszére gondoltam hogy emelni kel de így hogy megadtátok a választ azt fogom emelni....az kérdés hogy kb mennyivel emeljem?
Ui. a hardverek frissítésére mindig odafigyelek abból mindig a legújabb van
Telefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
válasz 04ahgy #46556 üzenetére
Igen épp akartam mondani most egy restart után hogy egyik sincs amit írtál viszont a chache voltage olyan van.
No meg találtam olyat is hogy VTTDDR voltage ami auto-n van most épp (0.825 volt) "Configure the termination voltage for DRAM...
VCCsa nincs se RING-et nem találtamAnnyit még finomítottam ugyanúgy mint az utsó konfigomnál hogy a CPU-nál Long durationt 95-re a Short-ot pedig 180-ra állítottam auto-ról, illetve a speedstep technology-t disable-ra (papíron ez megvan még a korábbi 3770K+Asrock z77 ex4-től, ott stabil volt így)
torreador22
válasz 04ahgy #46557 üzenetére
Miért lenne értelmetlen a kérdés? Az a gondom hogy nincs tele pakolva a gépem minden szar..... és 4 Gb ram van benne, van amikor közvetlen bekapcsolás után az Advenced system szerint 90% foglalt ! Ez mitöl lehet?
torreador22 felhasználónak 369 pozitív és 0 negatív értékelése van az oldalon!
Blue Thunder
válasz 04ahgy #46561 üzenetére
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_29_36_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_30_23_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_30_48_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_31_25_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_32_12_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_33_01_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_33_34_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_34_29_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_36_11_Pro1.jpg[ Szerkesztve ]
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Ukrajnai háború
- Google Pixel topik
- Robot fűnyírók
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Tudományos Pandémia Klub
- BIOS frissítés
