Zol80
04ahgy
#46417
BIOS a legfrissebb 2.60.
Csatoltam a vonatkozó bios beállítást, minden auto-ra van állítva. Külön profilokat nem is találok a memóriához. Az alsó kép a DRAM timing control menü alatt található beállítások. Bocs a minőségért. A legfelső sorban a DRAM slot-ot lehet kiválasztani. Ezek a Slot 1 beállításai de ugyanezek érvényesek a Slot 2-re is. Minden gyári beállítás. Auto vagy disabled.
http://tinypic.com/r/mbs360/8
nem mellesleg köszönöm a segítséget!
Most le kell lépnem, de este még próbálkozom. -
Zol80
sziasztok,
Vettem 2db 4GB 1866MHz Kingston HyperX Fury Black Series CL10 RAM-ot egy FM2 A88 AMD-s gépbe, amit dual-channel megoldásban használok. A hivatalos leírás szerint 1.5V-on kellene működnie, mégis, ha auto módra állítom, akkor 1.58V-ra állítja magát és úgy működik is. Ha leveszem 1.5V-ra, de hagyom 1866MHz-en akkor elcrashelget, vagy el sem indul a gép. 1333MHz-en próbáltam, úgy megy az 1.5V.
Kérdés 1: Ez normális jelenség?
Kérdés 2: A RAM-ot később szeretném átrakni egy i7-es gépbe, de azoknál azt olvastam, hogy 1.575V a maximum. Magyarán ez a RAM nem fog 1866MHz-en működni benne ha ragaszkodik az 1.58V feszültséghez?
fudi2002
