Blue Thunder
Blue Thunder
#50989
Közben kiderült hogy az eladó sem tudta (fb dimmes ramot kínált), így a kérdés is megoldódott
Blue Thunder
Üdv! Egy láma kérdés....sosem volt még szerveres gépem most viszont becsúszott egy....a kérdésem az lenne hogy sima ddr2 és szerver ram ddr2-nél egy helyre kell esnie a nútnak nem?
Blue Thunder
Blue Thunder
Flashback
#47093
Gondolom játékra használod a gépet....a 8 giga elég igaz vannak már játékok amik többet esznek ha neked jó cseréld le, időzítés különbségnél semmit sem veszel észre igazán.
Nah...több napos használat után úgy néz ki jó lett hogy áttértem fix feszre, adaptive helyett...idáig egy összeomlás se volt...nemsokára játékteszteknek is alávetem
Blue Thunder
kislaszlo83
#47081
Jah...az úgy már gáz
Blue Thunder
kislaszlo83
#47079
Érdemes moderátornak szólni, mert tudja felszolitani hogy tegyen valamit, akár ki is zárhatják. Garizratást azt nem tudom hogy megy, hála még nem volt ilyennel gondom
Blue Thunder
trancemusic
#47070
Akkor jó!
Blue Thunder
trancemusic
#47068
Ez most mit jelent jót vagy rosszat? Jó az érték?
Blue Thunder
trancemusic
#47066
Átettem very high-ra....Az előző beállításnál elhasalt az első körben....de a CPU core-t hagytam 1.105-ön és csak a Chace voltage-et raktam feljebb ahogy legelőször javasolták 1.225-re..na ez lett belőle:
Látod látod...mondtam hogy közre játszik a hőemelkedésben a chache voltage
Most majd próbálok visszafele menni megint kisebb értékre ahol stabil lesz...de asszem ez is elég jó már
Blue Thunder
trancemusic
#47064
Hát hogy megszűnt e azt még nem mondom 100%-ra de úgy néz ki ez volt a hiba....
Hát azért közre játszik a chace a hőhöz mert az igaz hogy a memóriát stabilizálod vele de alapból ugye a prociban van a vezérlő vagyis melegszik ha nő a fesz...korábban a beállításnál nem volt chace emelés akkor a hő olyan 78-81 fok volt aztán emelésénél már 83-85 fok
Blue Thunder
Na azt hiszem elértem a minimum feszt amin stabil még
CPU core voltage fix 1.105V ( alsuit-nál max 1.120) - 1.100-nál már egyből elfeküdt ahogy indítottam a burn-t
CPU chace voltage fix 1.205azt hiszem ez már elég jó nem?
Vagy még a chace voltage csökkentésével tudom lejjebb vinni a hőt? Nem mint ha játék alatt elérné ezt a hőfokot
Blue Thunder
trancemusic
#47061
Blue Thunder
trancemusic
#47059
Dehogy akarok spórolni letojom hogy mennyit eszik
0.095-ön stabil ha az alá mentem már nem tetszett neki...Alulfeszelni meg minden féleképp kell mert alapon ugye marha sokat ad neki a lap azt még főzni is lehetne rajta
Ahogy nézegettem tesztek alatt, meg asus al suite programban a 4,4-et viszi olyan 1.165-ön, meg cpu-z-nél is akörül mozgott teszt alatt.Memvezérlőnél másik kolléga segített igen próbáltam ezekkel a beállításokkal:
CPU chace voltage fix 1.225
cpu system agent voltage offset 0.15
cpu analog/digital i/o voltage offste 0.100 -
Blue Thunder
trancemusic
#47057
Na most van egy procibeállításom ami stabil
4,4ghz
- cpu core ratio 44x
- cpu core voltage adaptive mode
- offset mode sign "-"
- cpu core voltage offset 0.095v
- additional turbo mode cpu core voltage 1.100 - 1.200-onCPU C-states ez van csak nincs külön...gondolom ezt letiltani épp úgy mint annak idején z77-es lapnál
Na akkor most mit hogy állítsak? vagy esetleg előtte próbáljam meg csak úgy ezekkel a beállításokkal hogy csak a c-statet tiltom le és lehet elég is lesz ez? Mert z77 extreme 4-nél procibeállítás után azoknál le volt tiltva a c-state, xmp-t betöltöttem és sosem volt kék halál...megjegyzem ott is offset-tel dolgoztam
Blue Thunder
trancemusic
#47055
Fixel még nem próbáltam. Viszont ki fogom azt is...de az érdekesség vagyis a gyanum az hogy amikor a cpu 800mhz-en megy akkor a fesz olyan 0.600 körül van, nem lehet hogy ez is befolyásolja? De a másik meg azt nem értem ha a min cpu chace 39 a max meg 45-re van állitva akkor hogy veszi vissza 800mhz-re?
Blue Thunder
Blue Thunder
leikomessi
#47015
Igen, keresd a papírt!
Ha kitben vetted akkor mindkettőt vissza kell vinned. -
Blue Thunder
Viszont itt ismét segítséget kérnék hozzáértőktől...
Konfigom látható....
4,4ghz
- additional turbo mode cpu core voltage 1.100Na most ugye adott hogy 2400-as ramok vannak benne....korábban kaptam beállítást segítő adatokat mit állítsak rajta....megtettem de volt hogy stabil volt egész délután, de volt hogy 2x-3x ujraindult memory dmp hibával.....próbáltam a feszeket egyszerre a megadott módon emelni de akkor hamarabb/többször elhasalt....na mondom kipróbálom alap órajelen vagyis 1600-on, úgy hogy visszaállítottam az értékeket alapra....és sajnos így is ujraindult ugyanazzal a memory.dmp hibával....szóval szívesen venném újra a tanácsokat
Blue Thunder
Kókuszdió
#46964
Letöltöd a memtest86+ progit, ráteszed egy pendrivera bootolhatóként...bedugod, gépet indit pendriveról és hagyod végigmenni....ha hibás azt pirossal fogja jelezni....természetesen ha több ramod van egységesen mutatja majd...utána lehet egyenként végigjátszani melyik a hibás...persze ha ott lesz a gond
Szerk.: Csak a chromenál omlik össze vagy firefox illetve IE alatt is? -
Blue Thunder
Ez változó...van akinek nem kell tuningolni csak beállítja xmp profilt azt megy...
Nálam például 1155-ös konfignál nem kellet semmit tuningolnom csak beállítottam az xmp profilt és ment (persze cpu tuning volt egy kicsi)
Viszont mostani 1150-es konfigomnál már sokkal öszetettebb illetve itt már mást is kell állítani nem csak xmp-t -
Blue Thunder
dodopek
#46797
Érdemes megtartanod a 2x2 gigát és inkább 2x4 gigát mellé, mint egy slotban a 8-ast...már csak azért ha marad a 2x2 giga akkor már érdemes hogy a másik 8 (2x4) is dualban menjen...érdemi gyorsulás valamelyest lesz hiszen ha a másik is dual páros lesz akkor azok is szintén nagyobb sávszélességben olvas
Blue Thunder
bunygyi
#46694
Fogalmam sincs...nem volt még ilyen gondom, 5 év alatt úgy is fejlesztek (haverok szerint "állat vagyok", mert mindig azt mondom hogy én biztos nem nincs rá lé azt kb. 1,5 évente változik a konfig)
Az első párat ahonnan vettem élettartam garis, a második párt meg itt a hardverenJajj nem, mindkettő párat itt vettem
Gondolom egyébként hogy van valami kitöltendő példány gyártóéknál + a kiskergais papír ahol veszi az ember....de tényleg nem tudom
Blue Thunder
bunygyi
#46682
Hát cimbora 120k alatt nem találsz 2x8 gigát
Az a gskill meg szerintem kamu az oldalukon, nem hiszem hogy egyetlen egy bolt árulná 78k-ért 4x4 gigát, ráadásul a 2x8 gigásat se érted el náluk...szóval elég kamunak tűnik az a bolt
Ott vannak az ADATA ramjai is nagyon jók
De innen lehet hogy tudsz rendelni
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/pc-alkatreszek/memoriak-3/ddr3-2800mhz-330/?order=price&dir=desc -
Blue Thunder
Nem rossz de nem vettem volna már 1333-ast
Lett volna 1600-as:
http://hardverapro.hu/apro/elado_16gb_2x8_ddr3_1600mhz_samsung_memoria_olcson
http://hardverapro.hu/apro/corsair_16gb_2x8gb_ddr3_1600mhz_kit
Vagy 2133-as (jó igaz ez már 35k)
http://hardverapro.hu/apro/geil_evo_corsa_ddr3_16gb_2133mhz_cl10-11 -
Blue Thunder
Fecus11
#46624
Teljesen jók az értékek, hiszen általában egy 800Mhz-es ramnak ilyenek az időzítései, a nanya mint márka....ez gyártja az egyik legtöbb chipet a memóriákra...gondolom nem kell tovább ecsetelni...
Thunderzolee
Ahogy nézem lehetne egy próbát csinálni mondjuk bios frissítést csinálni van egyel újabb bár nem biztos (nem hiszem), hogy segíteni fog rajta, lehet gond van az alaplapi mem vezérlővel...ezt kb onnan tudom hogy nekem is pont ez a fajta laptopom van, igaz már csak szétbontva és nálam is az alaplapi memvezérlője ment tönkre először 2 giga volt szintén benne aztán szép lassan megadta magát (mondjuk tegyük hozzá nem csodálom hiszen 10 éves gépről beszélünk)....vagy még esetleg próbálja meg ezt a driver packot letölteni ráengedni hátha ez is talál új dolgokat hozzá ami oldhatja a problémát.
Blue Thunder
Execᵀʰᵀˢ
#46618
Azt akkor tudod hogy csak az egyik páros fog dualban menni? Ahogy raktad szerintem el kellett volna indulnia, próbáld ki hogy tedd át másik slotba, mondjuk 1-2be vagy 1-4be
Beeerka
Memtesztel nézheted de az csak hibajelenséget fog felderíteni...sajnos mivel két különböző egységről van szó lehetnek majd instabilitási gondok win alatt, meg persze játéknál is, főleg úgy hogy az egyikbe belepiszkálsz...ez mindig is egy örök szabály marad hogy lehetőleg csak egyforma ramokat pakoljunk bele a gépbe!!! -
Blue Thunder
Fecus11
#46604
Pontosan, de legegyszerűbb ha kitben vásárolsz. Lehet 4x1Gb vagy 2x2GB a lényeg hogy egyforma legyen!!!
Pl.:
Egynek
Kettőnek
Háromnak
NegyediknekDe továbbiakban is van még csemegézhetsz!
Blue Thunder
Fecus11
#46601
Mint írtam korábban is nem tanácsos különböző ram típusokat egymás mellé rakni, ami azóta sem változott....lehet belőle akármi, pl. lefagyások, lassulás, instabil rendszer....én a helyedben kitisztítanám a lapból azokat a ramokat és venni bele 2x2 giga ramot, mivel nem játszol arra bőven elég és stabil is lesz a rendszered, gyorsulást meg ssd-vel nyernél de persze ott is csak játéknál.
Blue Thunder
Fecus11
#46590
"Jelenleg 4gb ddr2 es van benne de csak 3.71et észlel". Persze hogy annyit észlel hiszen a 4 giga az össz memóriát nézi és ebbe nem csak RAM tartozik bele hanem az összes többi ami memóriával rendelkezik mint például a videókártya.(bár azt nem írtad hogy van e benne). Netezésre meg bőven elég a 4 giga a másik ha bővíteni is akarsz akkor ugyanolyan modult kell beleraknod mint a mostani, más különben stabilitási gondok jelentkezhetnek.
zeusz55
Neked is ugyanazt tudom ajánlani mint kollégának hogy ha párosítani akarsz avagy növelni, csak is kizárólag ugyanolyan ramot érdemes belevenni, máskülönben lehetnek gondok.Úgy viszont ha veszel mellé egy ugyanolyan tesót akkor már jó lesz és tudod érdemlegesen használni a Dual Channel-t
Blue Thunder
Kiváncsiságból csináltam memtesztet és minden rendben ment, viszont ezek beállítások után ismét csináltam linx tesztet és most átlagosan 5-6°C-kal melegebb ez befolyásolja a beállítások?
Blue Thunder
04ahgy
#46561
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_29_36_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_30_23_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_30_48_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_31_25_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_32_12_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_33_01_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_33_34_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_34_29_Pro1.jpg
http://www.kephost.com/images/2015/05/24/WP_20150524_16_36_11_Pro1.jpg -
Blue Thunder
04ahgy
#46556
Igen épp akartam mondani most egy restart után hogy egyik sincs amit írtál viszont a chache voltage olyan van.
No meg találtam olyat is hogy VTTDDR voltage ami auto-n van most épp (0.825 volt) "Configure the termination voltage for DRAM...
VCCsa nincs se RING-et nem találtam
Annyit még finomítottam ugyanúgy mint az utsó konfigomnál hogy a CPU-nál Long durationt 95-re a Short-ot pedig 180-ra állítottam auto-ról, illetve a speedstep technology-t disable-ra (papíron ez megvan még a korábbi 3770K+Asrock z77 ex4-től, ott stabil volt így)
Blue Thunder
04ahgy
#46550
Nem hinném hogy a memóval lenne gond hiszen idáig is tette szépen a dolgát az előző konfigban is ami szintén erős volt! Azért futtatok egy memtesztet persze...de valami hasonlóra gondoltam mint amit írtatok is hogy emelni kell a feszt csak abban nem voltam biztos hogy melyik feszt mert idáig asrock lapomban (1155) csak belőttem xmp-re és ment egyetlen lefagyás nélkül viszont itt a Hero-nál már nagyon sok plusz beállítás van. Én őszintén a memória feszére gondoltam hogy emelni kel de így hogy megadtátok a választ azt fogom emelni....az kérdés hogy kb mennyivel emeljem?
Ui. a hardverek frissítésére mindig odafigyelek abból mindig a legújabb van
Blue Thunder
Lenne egy gondom amit megosztanék veletek és választ szeretnék rá (nekem is van tippem csak kíváncsi lennék ugyanazt kapom e)
Adott a konfigom adatlapomon, szóval a gond az hogy xmp profilt használva 2400-on futtatom a ramokat, volt hogy 2133-on illetve 1866-on, de valami miatt sűrűn kidob memory dmp hibával. De van hogy egy nap maxcsak egyszer dob ki. Szóval szívesen fogadnám az érveket mi lehet a gond -
Blue Thunder
no igen annyiért meg tudod venni használtan...de ha azt nézed hogy 2x4 giga 15-16k akkor ez meg 7-8 -ra jön ki darabja akkor mire vagy előrébb 1-2 ezerrel?
Játékoknál jó ha megvan a 8 giga bár mint mások is irják a teszteket hogy nem nagyon haladja meg a 4 giga felhasználást...na most so so...ezt már neked kell eldönteni....használtan is össze tudsz hozni 2x4 még ha nem is egy tulajtól....de ha a használt darabárat nézed az ujhoz az már nagyon csekéj....igen sajna magasabbak az árak..
Blue Thunder
Olyan nagyon nincs az égben....mondjuk attól függ milyen ramokra gondoltál...ddr2 vagy ddr3? meg ugye márka is...
Mert ddr3-nál nem olyan eget verő az ár de 2-esben is lehet jó áron hozzájutni itt...nekem a lányoknak egy corsair xms 1600-as ddr3 memcsi van 4 giga ami elég játékokhoz mondjuk konfigodtól is függ azért de nem olyan nagy a különbség ha 2x4-et veszel, vagy épp 2x3-at, vagy épp e 2-es mellé egy 4-est -
Blue Thunder
Na ma megjött az új ivy i7 3770k-m, így már a RAM-om is szépen XMP profilt betöltve megy 2400MHz-en!
Blue Thunder
olbaidhun
#40885
Nálam is hasonló a gond...neked annyival könnyebb hogy ivy procid van...de 2133-on nem megy csak 1333-on?
Elvileg mennie kéne hisz ugyanazt a beállítást használod mint én és nekem is csak 2133-on mennek...biztos hogy kell még valamit állítani...én próbáltam már időzítés állítással is...még semmi de próbálkozom....akitől vettem azt írta hogy neki 2400-on ment 1.55v-n......lehet játszogatni
Blue Thunder
duronx
#40883
Szívesen nincs mit! (Egyébként én is így tettem a lányok gépével, beszart az alaplap...gondolkoztam számolgattam és csak kevés pénz toldásával raktam össze nekik új gépet, /a 4x1 giga ddr 2 árának feléből vettem 4gigás ddr3 modult/) és ahhoz képest hogy nem igazán játszanak elég jó kis gépet raktam össze nekik
Blue Thunder
Blue Thunder
Közben rájöttem hogy a sandy b csak 2133-ig kezel, úgy hogy uj proci vétel kilátásban
Blue Thunder
general
#40804
Nálam is van majdnem hasonló probléma...nekem kingston hyperx beast 2400Mhz-es van és az istennek se megy csak 2133-on, pedig fesz automatán van vagyis megkapja az 1.65V-ot...sőt cpu-nál ugyebár ha jól tudom a DRAM-ot is állítani kell ugyanerre a feszre.
és ráadásul ugye kettő XMP profil van, az egyik a 2133-as a másik a 2400-as és mégis csak 2133-on megy -
Blue Thunder
yossarian14
#40731
Így van, semmi különbség csak a szín, desing
Ha jól emlékszem fehérben is van ilyen, gondolom csak a kinézet miatt adtak ki belőle több színt is
Csak igazából nem értem miért van akkor különbség az árban ha ennyire 100%-ig megegyezik minden speckója.....lehet hogy csak emberi zsebkihúzás miatt!?
Blue Thunder
Zsolesz1885
#40723
Ez így van ha 64-est raksz fel és minden hardver illetve több szoftver is támogatja azt nyílván kicsit nagyobb a teljesítmény!
Blue Thunder
Lenne egy kis segítség kérésem:
Corsair vegeance ramokban gondolkozom, (8Gb, 2x4), 1600Mhz illetve1866Mhz, ezek közül vannak lehetőségek. Kérdezném hogy melyik időzítések a jók?
9-10-9-27
8-8-8-24
9-9-9-24, (9-9-9-27)
Válaszotokat előre is köszönöm!
- sziku69: Szólánc.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Projektor topic
- Diablo IV
- Kihagyhatatlan ajánlat! Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 Ultra 7 165H (vPro) 32gb DDR5 ram RTX500 ADA 3K
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- LG 32GS95UV - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
ugye ezt csak viccből mondtad hogy műanyag?
