koko52
válasz Marci112233 #54049 üzenetére
Attól függ mire használod. Program függő is. Játéknál is nyersz pár százalékot, de szinte észrevétlen. Egyébként azt is megtudod csinálni, hogy pl veszel Aegis 3000 mhz-et (best/buy) és járatod most 2133 mmhz-en. Később teszel mellé másikat. Most pl a 2*8 38 ezer körül van. Nagy áresés nem várható idén az 90%.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz nagybá #54050 üzenetére
1200-at szorzod kettővel, tehát az 1200-as időzítést kell nézned. Dualhoz egyezzen a méret az időzítés, fesz és a chipek száma. Akkor 99%. Ha az időzítés eltér akkor is nagy eséllyel menni fog a lassabbik értékén de ott már előfordulhat hogy nem jön össze és két single lesz. Lutri...
koko52
válasz tubec2937kez #54074 üzenetére
Olyan programmal mérd amit használsz is. Játék vagy olyan szoftver amivel dolgozol. Valószínűleg az 1866 lesz a nyerő amit cl11-el is megpróbálhatnál.
koko52
válasz rantotthusi #54079 üzenetére
Nem sok értelme van. Semmit nem vennél észre. Találsz róla tesztet is prohardveren.
koko52
válasz zoltannagy #54081 üzenetére
A pár dualba az új singlebe megy. Lassabban, de jobb mint a kevés memória.
koko52
válasz zoltannagy #54088 üzenetére
Jó úgyis. Ha cpu-z dualt ír akkor 4gb ram használatig dual, 4és 6 közt single. Nálam irodai gépben is így megy.
koko52
koko52
válasz Marci112233 #54084 üzenetére
Esélyes, hogy a lassabbra állna be, de lehet menne mindegyik a maga sebességén. Én a helyedben a mostaniakat eladnám és 2x8.
koko52
válasz zoltannagy #54093 üzenetére
CPU-z le kell szedni, kb 5mb, telepít és kiírja.
koko52
koko52
válasz santhab00 #54086 üzenetére
És ha 1333-ra visszaveszed? Lehet nem bírják az xmp-t. Esetleg hagyhatod 1600-on, de egyet lazíts a cl értéken pl cl9 helyett cl10.
koko52
válasz santhab00 #54097 üzenetére
BIOS-ban tudod állítani. De ha nem vagy jártas a BIOS állítgatásban inkább kérj meg valakit vagy keress YouTube videót hozzá.
koko52
válasz 1993rasta #54100 üzenetére
Első generációs Ryzen igen ram érzékeny volt. Ott a qvl listáról lehetett válogatni és a Corsair pont az egyik legrosszabb választás hozzá. Amit írtál alaplapnak az egy komplett gép, az alaplap tipusát nézd meg, illetve annak gyártói honlapján keress rá a qvl listás ramokra.
Amit tehetsz (ezekben a sorrendben):
- ha négy foglalatod van akkor tedd őket A1-B1 vagy A2-B2-be! (próba)
- cmos clear (próba)
- alaplap gyártó honlapjáról a legfrissebb BIOS update (próba)
- ryzen topik..."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
4gb-al fog a legnagyobb valószínűséggel dualban menni. Árukereső: [link] ezek közül azt válaszd amelyik egyoldalas és 8 chippel rendelkezik. A gyártó oldalán mindig le van írva.
koko52
válasz zoltannagy #54105 üzenetére
akkor pár millió alaplap veszélyben van! Baromság, semmi baja nem lesz.
Igazi egyenletes dualod csak egyforma méretben lehet. Tehát 2*2 és 2*4. A legjobb 2*8 lenne."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
Egy oldalon van 8 db fekete chip, a másik oldala üres.
koko52
válasz 1993rasta #54109 üzenetére
Egyesével egy rammal próbáld ki mind a két slotot. Lehet a másik halott, vagy kontakthibás.
koko52
válasz zoltannagy #54114 üzenetére
Azt írja hogy az előző indítás óta változott a ram méret. (mivel kivettél egyet)
Teszteld őket memtest86-al, usb-ről."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz zoltannagy #54116 üzenetére
Memtest oldalán le van írva. USB-ről bootolod, és hagyod min 2* végigfutni.
koko52
válasz rantotthusi #54121 üzenetére
CPU-z a legegyszerűbb.
koko52
koko52
válasz enginev3.0 #54129 üzenetére
Xmp profilt kapcsoltad be?
koko52
válasz enginev3.0 #54131 üzenetére
El is mented f10-el? Ha 2x bootol a biosig akkor nem bírja valamelyik összetevő. Ha egyből indul alapon akkor valamit nem jól állítottál be biosban vagy nem mented a beállítást.
koko52
válasz enginev3.0 #54133 üzenetére
Hát ez igen érdekes. Ha nem bírná, akkor visszalépve az alapfrekin volna. Aidaval csinálj egy ram sebesség mérést és tedd fel a képet!
koko52
válasz Dreadloord #54142 üzenetére
b450 és R5 2600 kompatibilis az Aegis-el. Sok konfig volt már itt is amiben ment. Egyesével kéne tesztelni a ramokat nem-e hibásak. Egyébként 2933 amin mennie kell. Próbáld meg manuálisan is.
koko52
válasz Fred23 #54157 üzenetére
Z-s lapban van esély húzni, de i3 mellett felesleges. A különbség kb zéró. A szintetikus teszt nagyon jó, csak azzal nem játszol/dolgozol.
koko52
válasz Fred23 #54160 üzenetére
Tegyük fel van 40 fps-ed. 1-2 fps az mérési hibahatáron belül van. Nekem pl FC5 esetén a 80 +/- 5 fps is előfordul 5 teszt alatt módosítás nélkül.
koko52
válasz drzozo #54164 üzenetére
A ramot gyorsan kiszűrheted egy memtest86-al. Nagy eséllyel nem ez a gond. Volt már hasonló esetem, akkor ssd halt meg (20 óra használat után hdsentinel kidobta, hogy 18%-os)
koko52
válasz Hajimee #54172 üzenetére
Ryzen szereti jobban a samsung b-die ramot, de ott is leszűkült az inkompatibilitás Ryzen 2 után. Intelnél teljesen mindegy mit veszel, nincs konkrét típus. Ár/érték arányt nézd. 3200 cl16 az még jó.
koko52
válasz drzozo #54177 üzenetére
Esetleg még kipróbálhatod, nem-e az alaplap hibázik. Egyesével teszteld a ramokat. Ha az elsőben hibázik akkor tedd bele a másikat, ha az nem akkor tuti a ram a gond. Ha egyesével nem hibáznak akkor a lapnál van a hiba. (te vagy az első hibás Aegis-es, nehogy feleslegesen postázgass)
koko52
válasz drzozo #54182 üzenetére
Pano hsz-ét is megpróbálhatod. Ryzen 2933-on szereti a az Aegist.
koko52
A mikrolag az egy nagyon nehezen kiszűrhető probléma. Nagyon sok minden lehet. Inkább driver-win ütközés, esetleg vga-monitor szinkron hiba. Volt, hogy az egér okozta...
koko52
válasz Werkly #54186 üzenetére
Nem áll le és nem végez csak ha leállítod. Nyugodtan mehet, egy alapos teszt 16gb esetén min 3 óra.
koko52
válasz Werkly #54188 üzenetére
USB kulcsról (bootolni kell róla) Memtest86 oldalán mindent megtalálsz. Rátelepíted, bootolsz róla és kész.
koko52
válasz #24845312 #54191 üzenetére
Az faxa. Nálam kb 30 kit járt eddig, de nem volt gond. Ipon hiba %-ban is 1,3%-ot mutat, a többiek 2 felett vannak. Nálad mennyi fordult meg? Ryzenkkel (2-es széria) mi a tapasztalatod Aegis-el? Konkrétan a R5 2600-ra gondolok az most a tömeg cucc nálam.
koko52
válasz Okami68 #54194 üzenetére
Első szériás Ryzen igen finnyás. Qvl listásat próbálj meg vagy itt oldalt téma tudnivalóknál is van lista felhasználóktól illetve egy B-die lista.
Bocs át kell menned a Milyen ramot vegyek topikba. A kérdésednek is ott a helye.[ Szerkesztve ]
koko52
válasz #24845312 #54198 üzenetére
Köszi! És akkor így ajánlja az ember egyik-másik ramot. Persze panasz esetén a gyártó hivatkozik az OC feliratra mind lap mind ram oldalról, csak az user anyázik, hogy miért azt raktam bele vagy ajánlottam.
koko52
válasz alexy92 #54216 üzenetére
Energiagazdálkodást ki kell kapcsolni és teljesítményt kipipálni mindkettőtöknél.
koko52
válasz alexy92 #54218 üzenetére
1.4v-ot a ramoknak, hátha. Ha nem akkor a procinak egy lépésnyi +feszt. Valahol kevés az áram. Táp tuti?
koko52
koko52
válasz alexy92 #54225 üzenetére
VGA topikba kérdezz rá. Kell neki egy alapos teszt.
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- Milyen processzort vegyek?
- Motoros topic
- Renault, Dacia topik
- Toyota topik
- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- Automata kávégépek
