koko52
válasz Gold90 #51116 üzenetére
A konfigot leírhatnád h ne keljen rákeresni. A Geilnek jobb a neve az Adata parányit gyorsabb ha megy majd maxon. Nézd meg támogatott-e.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
koko52
válasz ricsi8800gt #51125 üzenetére
Mérd meg mennyit használ, de valszeg kevés lesz.
koko52
válasz muszurkefal #51130 üzenetére
Később két dualod lesz. Quad csak kittel lehetséges ha a proci és a lap is támogatja. A G.skill az egyik legjobb ram azzal nem hibázhatsz.
koko52
válasz NoveltY #51133 üzenetére
A fesz csak azonos lehet. A dual marad és lesz egy single mert a tri ugyebár nem támogatott.
koko52
válasz zolko74 #51142 üzenetére
A számlával igazolod h a tied. Ha gond van a kingstone azt kérheti. A bolt nem foglalkozik vele max 3 évig.
koko52
koko52
Ez nem igaz. A két csatornát teljesen külön kezeli, csak a fesz azonos. Lehet akár külön xmp profilt is mindegyiknek beállítani.
koko52
koko52
válasz muszurkefal #51160 üzenetére
Ezek az úgynevezett hűtések csak szép díszek, ha megnézed van borda nélküli változat minden gyártónak. Más kérdés, hogy ennyi pénzért karcmenteset vár az ember. Ha nem égető számodra a ram és övék a posta én cserélném.
koko52
válasz muszurkefal #51164 üzenetére
Élettartam garis...
koko52
válasz zsozsa19 #51172 üzenetére
Áállítsd be őket egyforma értékekre, ha így se akkor cmos clear-t neki,
koko52
válasz zsozsa19 #51174 üzenetére
Ja, ha a fesz nem azonos akkor halott ügy. Ezzel kezdhetted volna.
koko52
A fesznek szigorúan azonosnak kell lennie. Az alaplap csak egyforma feszt tud adni. Ekkora különbséget pedig nem viselnek el a ramok se felfelé se lefelé.
koko52
Jó azis ha 2 különböző pár van. Xmp profillal belöhetsz magasabb feszt is.
koko52
válasz atakats #51183 üzenetére
Egyforma gyorsak, a magasabb hz-nél lassabb az időzítés.
koko52
válasz #74018560 #51182 üzenetére
Tri és quadnál hiába van nagyobb sávszélesség, a proci szűk keresztmetszete miatt (64bit) nem érvényesül semmi.
koko52
koko52
válasz MasterDeeJay #51191 üzenetére
Még nem próbáltam itt keresgess: [link]
koko52
válasz Anubis_9 #51192 üzenetére
Egyáltalán azt küldte vissza? Felírtad a számukat? Jófogáson ne üzletelj soha számtek cuccot..
koko52
válasz Anubis_9 #51195 üzenetére
Fesz tuninggal könnyű kisütni, főleg ha előtte tuning ram volt neki és nem resetelte a Biost. 2-3 tized is el tudja vinni. Igazából nem tudsz bizonyítani semmit a kivizsgálás meg a ram sokszorosa. Lehet h ő se tudja mi történt. Ez sajnos tanulópénz. Esetle dátumos képed vagy validált képed volt róla az eladás napján?
koko52
Ha hibát talál a memtest normál órajelen akkor kuka. Ha normál órajelen nem talál akkor nem bírja a tuningot.
koko52
Hát pedig előfordul. Nálam a Corsair Vengeane 1,8v-os ram nem ment csak 1.6v-on. A szervíz letesztelte náluk ment azt mondták vegyek másik alaplapot. Én inkább másik gyártót kerestem (g.skill) és láss csodát az bírta.
Ezzel a szervizzel, garanciáztatással úgy vagyok mint a biztosítókkal, hánynom kell tőlük."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz Anubis_9 #51202 üzenetére
Single és dual ch-val is? Bár mindegy mert ilyet még nem láttam.
koko52
válasz MasterDeeJay #51206 üzenetére
Most már ezt is tudjuk. Sok lapnál ki lehet kapcsolni az ecc-t és így kezeli. Köszönjük, hogy írtál.
koko52
Nem. Kb semmit nem ér a proci szűk keresztmetszete miatt (64bit)
koko52
válasz MasterDeeJay #51213 üzenetére
koko52
válasz Pubszon #51217 üzenetére
A mem vezérlőt az terheli jobban ha mind a 4 slot használva van. Ha gyári értékeken van minden nem lehet hiba. Teszteld le a ramokat memtest86-al.
koko52
válasz marilllyo #51219 üzenetére
A mhz, cl és a fesz egyezzen, akkor mindegy a márka.
koko52
válasz marilllyo #51222 üzenetére
Akkor a mhz egyezzen. Utána a biosban a cl-t a gyengébbik értékeire állítsd be és ha szerencséd van dualod is lesz.
koko52
válasz Törzsúr #51229 üzenetére
Hát én még nem hallottam ilyesmiről. CD tartóba is belefér, vagy azokba a kis fiókos dobozokba [link]
koko52
válasz Ferdzsoo #51232 üzenetére
Semmivel nem lesz gyorsabb a játékod (az 1-2 fps is kétséges). Inkább költsd a 20-ast jobb vga-ra.
koko52
válasz zsozsa19 #51235 üzenetére
Nem lesz gond, külön kezelei a mem vezérlő őket csak a fesz legyen azonos. Akár más márka, mhz, cl is lehet.
koko52
válasz 128bit #51240 üzenetére
Az SPD a ram tulajdonságait írja le. Valszeg az egyik dual kit-ből származik. A Memory fület nézd.
koko52
válasz Whaazzup #51239 üzenetére
2400 mhz nem ártana cl15-el. Crucialhoz még nem volt szerencsém. Ami tuti befutó nálam az a G.skill, Kingstone, Corsair ebben a sorrendben, de ez egyéni vélemény.
koko52
koko52
válasz nesh_019 #51273 üzenetére
Ha dualt akarsz azt 1-3 slotba kell rakni (A1-B1) Ha nem megy akkor nem kit-et vettél csak egyformát és nincs párba tesztelve. Alap válogatja viszi-e dualba. Pl Asrock nagyon jó szinte mindent kezel dualba (fő paraméterek egyezése esetén de más márkáju és chip-es ramokat dualba visz)
Gigabyte pl érzékeny (véleményem szerint). Semmit nem tudsz ezzel kezdeni, marad a single. Az értékeket XMP-profillal állítsd be ill nyomj egy cmos clear-t.[ Szerkesztve ]
koko52
válasz nesh_019 #51276 üzenetére
Játéknál semmit nem veszel észre. Pl 60 fps helyett 58 fps-ed lesz...
koko52
válasz marilllyo #51278 üzenetére
Munkánál amikor egész nap dolgozik a gép (Pl: Renderel) ott mérhetőek percnyi különbségek. Videóvágásnál is. Ha minden nap dolgozol vele rengeteget akkor éves szinten már észrevehető a teljesítmény.
