craftsman01 #56180 üzenetére
Az 1650 MHz az a VGA memóriájának a sebessége (4x1650=6600).
#24845312
Merula Alba #56246 üzenetére
Kíváncsiságképpen kérdezem csak, egy Thaiphoon Burnert ha elindítasz, milyen chipet ír ki?
#24845312
Merula Alba #56251 üzenetére
Akkor úgy néz ki, hogy a Nanya chipesekkel lehet a gond Ryzenek mellett, mert Mizol29-nek is ilyen van, és neki sem jó. Én pár tucattal beleraktam már a Hynix chipes változatokból Ryzenes gépekbe, de egyikkel se volt gond.
#24845312
Merula Alba #56255 üzenetére
Ha csak az órajel lenne a gond, akkor normál esetben azt az XMP bekapcsolásával tudnád belőni a megfelelő értékre, de ez nem segített Mizol29-nek sem ennél a Nanya chipes változatnál (Ryzen mellett).
#24845312
Merula Alba #56276 üzenetére
Crucial Ballistix RAM-okat dicsérik mostanában. Ha már egyszer pórul jártál, akkor nem érdemes kockáztatni, vedd azt.
#24845312
Oposzumtoszó #56401 üzenetére
Akár okozhat is, ezt előre megmondani nem lehet. Én azokat a RAM-okat biztos nem használnám ehhez az összeállításhoz több okból kifolyólag sem. Egyrészt a Ryzenek nem igazán szeretik a 4 RAM-os felállást, másrészt meg jelentős érvágás lenne a 2400 MHz-es RAM egy olyan processzor esetében, amelyik alapból tudja kezelni a 2933 MHz-es memóriaórajelet is.
#24845312
Oposzumtoszó #56403 üzenetére
Crucial Ballistix Sport, minimum 3000 MHz-es órajellel, és 2x8GB-os kiszerelésben.
#24845312
Litván Zongora #56411 üzenetére
Neked kell beállítani, hogy milyen órajelen szeretnéd használni. Erre használhatod az XMP profilt is, de akár manuálisan is beállíthatsz mindent.
#24845312
#31418368 #56556 üzenetére
A processzor típusától függ, hogy mekkora memóriaórajel számít tuningnak, mivel a memóriavezérlő a processzorban van. Amit ott írtak 2666 MHz, az az 1000-es sorozatú Ryzenekre él csak, a 2000-es sorozatnál már 2933 MHz, a 3000-eseknél pedig 3200 MHz az, ami még nem OC.
#24845312
Shev acm7 #57902 üzenetére
A RAM attól még 3000 MHz-es, csak éppen a Ryzenek nem szeretik a Nanya chipes változatát. (Intel mellett szinte biztos, hogy nem lenne gond velük.) Nekem ugyanebből a RAM-ból Hynix chipes változatok voltak, azokkal nem volt gond, sok Ryzenes gépbe raktam belőlük. Ugyanez a doboz, ugyanez a típus, minden ugyanaz, csak éppen valami miatt áttértek időközben a Hynix chipekről a Nanya chipekre, az pedig nem annyira fekszik a Ryzeneknek ezek szerint, mert többen is panaszkodtak rájuk itt a fórumban.
Esetleg megpróbálhatsz feszültséget emelni, vagy megkeresni azt a legnagyobb órajelet, amin még működik a RAM. 2133 és 2933 MHz között van még egy rakás érték, ha esetleg valahol félúton már működne stabilan, az se lenne rossz. Ha esetleg mostanában vásároltad újonnan a RAM-ot, akkor a 14 napos elállás keretében elállhatsz a vásárlástól, de garanciáztatni ezt emiatt nem tudod, mert ez nem garanciális probléma. Ha már kicsúsztál a 14 napból, add el, és vegyél másik típust (pl. Crucial Ballistix). Drágább a Patriot Vipernél, de nem véletlenül. -
#24845312
Shev acm7 #57904 üzenetére
A Nanya chipes kiteknek ugyanaz volt a doboza, mint a Hynix chipes kiteknek, nem volt közöttük semmi különbség ránézésre sem, illetve típusszámban sem.
Szerintem nem érdemes vele bajlódni, mert nálad úgyis 2933 MHz lenne a cél (a processzorodban lévő memóriavezérlő ennyit tud OC nélkül). -
#24845312
Isten88 #57938 üzenetére
2400 MHz-en mennek jelenleg a RAM-jaid, minden rendben. Elvileg ezt a BIOS-ban is látnod kell, ha belépsz. (Illetve manuálisan is 2400 MHz-re vagy 2133 MHz-re állíthatod, és ezt nyomon tudod követni a CPU-Z-ben is a DRAM Frequency-nél, itt írja a RAM-ok aktuális órajelét, persze x2.)
#24845312
scott_free #57942 üzenetére
Milyen processzorod van?
#24845312
scott_free #57944 üzenetére
A processzort amiatt kérdeztem, mert a memóriavezérlő abban van, és ha az nem tudja a 3200 MHz-et (márpedig nem tudja), akkor nem garantálható, hogy annyin fognak menni a RAM-ok.
#24845312
scott_free #57946 üzenetére
Elvileg igen. Megpróbálkozhatsz esetleg plusz feszt adni neki, hátha segít rajta, illetve alacsonyabb órajeleket érdemes megnézni.
#24845312
tasiadam #57996 üzenetére
2933 MHz-es memóriaórajel mellett kellene tesztelgetni a gépet, mert hivatalosan csak ennyit tud a processzor memóriavezérlője (fölötte már OC-nak minősül, az pedig nem garantálható). De akár XMP nélküli is lehet tesztelni, ha úgy is hibát dob a MemTest, már mehet is vissza garanciában a kit.
(Ha 2933 MHz-en még nincs gond, után meg lehet próbálni följebb lépni, esetleg egy kis plusz fesszel megtámogatva, de először mindenképp ki kellene zárni a RAM-hibát.) -
#24845312
fecke78 #58004 üzenetére
Igen, kit esetén a kitet egyben kell visszaküldeni. Nyugodtan írd le nekik hogy hibás a kit, MemTest futtatásakor hibákat dob. Én le szoktam ilyenkor külön-külön is tesztelni a modulokat, és meg szoktam nekik azt is írni, hogy konkrétan melyik modul az, amelyikkel a probléma van.
#24845312
HUTCHDB #58005 üzenetére
Vehetni vehetsz ugyan gyorsabb RAM-okat, de azok is csak 2400 MHz-en fognak menni, mert a processzorodban lévő memóriavezérlő max ennyit tud. (Gondolom nem Z chipsetes alaplapod van, de ha mégis, ott a lehetőség adott a magasabb RAM-órajel elérésére is.)
Másolgatásoknál egyébként nincs jelentősége a memória órajelének, mivel a leglassabb memória is nagyságrendekkel gyorsabb, mint a leggyorsabb SSD, szóval az SSD képességein múlik minden ilyenkor, az a gyenge láncszem (simán belassulhat HDD szintű sebességre is).
#24845312
MésziGab #58015 üzenetére
Quad channelt támogató processzor/alaplap esetében a 4 db modulra, dual channelt támogató esetében pedig a 2 db modulra kell törekedni. A te esetedben a 2 db modul a jó választás, mivel AM4 esetében csak a dual channel elérhető.
Órajel tekintetében vehetsz bármilyen órajelűt, de mivel a processzorodban lévő memóriavezérlő max 2933 MHz-et támogat, ezért csak ez az órajel lesz garantálható. Attól még működhet magasabb órajeleken is megfelelő modulok esetén, de ezt garantálni nem lehet.
Crucial Ballistix kitekről nagyon jókat hallani, nem olcsók, viszont nem szokott velük gond lenni, illetve ezek nagy eséllyel menni fognak magasabb órajeleken is, mint amit a processzorod elvileg tudna.
#24845312
yossarian14 #58091 üzenetére
A memóriavezérlő a processzorban van, tehát a processzorodtól függ, hogy milyen órajelen fog menni a memória.
Amennyiben i7-es processzorod van, valóban 2933 MHz-en kellene mennie a memóriáknak.
Ha i3 vagy i5-ös processzorod van, akkor viszont csak 2666 MHz-en fognak menni a memóriáid. -
#24845312
yossarian14 #58094 üzenetére
Annál a processzornál max 2666 MHz-en fog menni a RAM. Ezt a processzorod gyártójának az oldalán is meg tudod nézni, illetve az alaplapod gyártójának az oldalán is:
Intel Core i5-10400 (Memory Specifications résznél írja)
Asrock B460M Pro4 (Specification - Memory, alul írja: Core™ (i9/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666)A BIOS-ban az XMP-t kapcsold be, majd állítsd manuálisan 2666 MHz-re az órajelet (van, ahol ez utóbbi lépést nem is kell megcsinálni, mert újraindítást követően magától is beáll az elérhető maximumra, de van, ahol alapra áll vissza az órajel, illetve találkoztam már olyan gagyi BIOS-szal is, ami tartotta magát a beállított fizikailag lehetetlen értékhez, és el se indult többet, csak Clear CMOS után).
Asrock alaplapok BIOS-ában hogy hol állítod be az XMP-t, azt fejből meg nem mondom, de valószínűleg itt:
OC Tweaker - DRAM Configuration -
#24845312
yossarian14 #58101 üzenetére
BIOS frissítés nem árthat, ha nem a legfrissebb van fönt, de mindenesetre a lenti videóban (bár Ryzenes alaplap, de szintén Asrock), ott a Load XMP Setting menüpont is:
https://www.youtube.com/watch?v=cUE65Rg2fRc -
#24845312
Megmondom őszintén, én még életemben nem próbáltam ECC-s RAM mellé nem ECC-set tenni, szóval nem tudom. Ha abból indulunk ki, hogy abban az alaplapban az ECC-s is csak non-ECC módban megy, akkor ilyen alapon elképzelhető, hogy mehet mellé egy eleve nem ECC-s is. De ez csak egy tipp.
Ha 100%-ig biztosra akarsz menni, akkor vagy szerezz mellé egy ugyanilyent, vagy add el, és vegyél egy 2x8-as kitet. -
#24845312
yossarian14 #58105 üzenetére
Itt másról írnak. Azt írják, hogy a B460-as chipset esetében nem lehetséges a tuning (OC), ami igaz is. Az általad említett angol fórumról amit belinkeltél, abban is ugyanez van. Én is pontosan erről írtam, hogy abban az alaplapban a memóriák csak a processzor által támogatott maximális memóriaórajelen fognak menni (i7/i9: 2933 MHz, i5 és alatta: 2666 MHz). De ettől még minden más gyártó esetében van XMP profil bekapcsolási lehetőség H és B chipsetes alaplapoknál is:
https://www.youtube.com/watch?v=RpO10xg-HcM&t=56sViszont mint írtam is, hiába kapcsolod be az XMP-t mondjuk egy 3000 vagy 3200 MHz-es RAM esetében, attól az még nem azon az órajelen fog menni, hanem azon, amennyit a processzorod memóriavezérlője tud.
#24845312
yossarian14 #58108 üzenetére
Minden érték legyen AUTO-n, az órajelet rakd 2666 MHz-re, a feszültséget meg 1,35V-ra biztos ami biztos. XMP szerint ennyire állítaná be magának, már magasabb órajel mellett. Hogy jelen esetben elég-e neki a 2666 MHz-en az 1.2V vagy sem, ki lehet próbálni, de ha nem akarsz vele foglalkozni, hagyhatod nyugodtan 1.35V-on is. (Láttam már RAM-okat, amiknél gyárilag 1.35V járt a 2666 MHz mellé, meg olyant is, amelyiknél 1.2V. Ha biztosra akarsz menni, 1.35V-ra rakd. Ha szeretsz kísérletezgetni, akkor pedig megnézheted 1.2V mellett is.)
#24845312
kispori #58163 üzenetére
Alaplap kézikönyvének a 27. oldalán találod a megoldást (ha PDF-ben nézed, akkor a 32. oldalon lesz a 27-es oldal):
"CLRMOS1 allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short pin2 and pin3 on CLRMOS1 for 5 seconds."[ Szerkesztve ]
#24845312
kispori #58165 üzenetére
A BIOS-beállítások reseteléséről szól, ha pl. olyan beállítást sikerült összehozni, hogy nem indul el vele többet a gép, mint ahogy írtad is.
Az alaplapon van egy elem, az alatt találsz legalul egy CLRCMOS1 tüskesort (3 tüske/pin, abból balról nézve téged a 2 és 3-as érdekel, tehát a középső és a jobb szélső, ezeket kell összezárni egy jumperral, vagy akár egy csavarhúzóval. Ennek a menete volt leírva abban, amit bemásoltam az alaplapod kézikönyvéből: kikapcsolod a gépet, kihúzod a tápkábelt a tápból, vársz 15 mp-t, majd a lényeg: összezárod a pin2-t és a pin3-t 5 mp-re. (A megadott mp-értékeket nem kell ennyire szigorúan venni, de ha betartod, az a legbiztosabb.)Egyébként az alaplapod 8-as oldalán tudod megnézni, hogy hol található a CLRCMOS1, ha esetleg a fentiek alapján nem találnád meg. Ha nincs meg a kézikönyved, neten is elérhető az alaplapod gyártójának oldalán, PDF formátumban.
(Ha már megy a géped, nyilván nem kell megcsinálni a fentieket, csak ha megint sikerül egy olyan beállítást összehoznod, amivel többet már nem indul el.)
