válasz tibce1 #51921 üzenetére
A RAM-ra, igen. Viszont sajnos ilyenkor ha KIT-ben vetted, akkor az egész KIT-et vissza kell majd küldened.
Illetve amit még lényeges tudni, hogy a 14 napos elállásra csak akkor vagy jogosult, ha magánszemélyként vásároltál (tehát nem céges vásárlás volt). Ellenkező esetben csak a garanciáztatás marad, de az hosszasabb mutatvány szokott lenni. -
#24845312
válasz tibce1 #51923 üzenetére
Szívesen. Viszont a 14 napos elállás keretében nem küldenek semmit, csak a pénzed. Ha garanciáztatod, akkor cserélik csak, de az általában jóval hosszabb ideig szokott tartani. Ráadásul velem azt a trükköt is eljátszották már több helyen, hogy a garanciában visszaküldött terméket nem cserélték, mert időközben fölment az ára, hanem csak visszaadták az árát.
#24845312
válasz tibce1 #52034 üzenetére
Amelyik memóriáddal a gond van, az egyik memóriafoglalatban sem jó?
Mert hibás (fizikailag sérült) memóriafoglalatot is láttam már nem egyszer, illetve a CPU foglalatban bizonyos lábak sérülése is okozhatja, hogy bizonyos memóriafoglalat nem működik. Viszont sajnos mindkettő garanciavesztéssel jár, mivel fizikai sérülésnek minősül. -
#24845312
válasz ladislass #52036 üzenetére
Érezhető különbség garantáltan nincs, max mérhető. Én azt venném, amelyikre több a garancia. 5-10-99 év garanciával is szoktak lenne az említett memóriák egyes helyeken. Ha viszont ugyanannyi garanciával lenne mindkettő, akkor nyugodtan megveheted az olcsóbbikat is.
#24845312
válasz koko52 #52038 üzenetére
Így van, ha fizikailag sérült a memóriafoglalat vagy az ahhoz tartozó láb(ak) a CPU foglalatban, akkor az már az elejétől kezdve hibát okoz, nem csak 2 hét után kezdi el, ráadásul úgy, hogy onnantól kezdve állandó jelleggel jelentkezik.
Azt lenne még jó tudni, hogy voltak-e a RAM-ok ki-be mozgatva, átrakosgatva, vagy végig egy helyen voltak az első pillanattól kezdve? Esetleg a múltkori hibás RAM és a mostani RAM nem-e egy és ugyanazon foglalatban lett rossz? -
#24845312
válasz hegegabi80 #52128 üzenetére
Netezés közben nálam most épp 4,2 GB van használatban (Win10-et használok). Játékok alatt meg olyan 10-15 GB szokott elfogyni (játékfüggő).
#24845312
válasz hegegabi80 #52132 üzenetére
A PUBG-ot nem próbáltam még, annál nem tudom mennyi RAM fogy. Más játékoknál eddig úgy vettem észre, hogy ha csak 8 GB RAM van a gépben, akkor mennek azzal is (meg aztán ott van a Windows swap-fájl is), de ha van 16 GB, akkor azért fogyogat abból is rendesen.
#24845312
válasz Lost_Arc #52229 üzenetére
Azt nem tudom, hogy az bezavarhat-e nálad, mert még nem próbáltam ilyen felállásban a RAM-okat.
Nálam az 1x16 GB az single channel, a 2x8 GB meg dual channelban megy. Mikor milyen RAM-om van saját használatra, éppen azokat használom a fenti két variáció egyikében.
BIOS-ban semmit sem állítottam, nálam mindig minden alapon van (AUTO). Memóriaórajel/időzítés sem befolyásolt nálam semmit sem a játékok sebességén, ezek is váltakoznak attól függően, hogy épp milyen RAM van a gépemben. -
#24845312
válasz gyulazsolti #52240 üzenetére
Samsung RAM-okat vettél vagy csak Samsung chipes gagyi/noname RAM-okat? Nekem az utóbbiból sikerült bevásárolnom, 10-ból 9-cel gond volt alaplaptól és BIOS beállítástól függetlenül.
#24845312
Nálam i7-6700 +GTX 1070 mellett játékok alatt semmi jelentősége nincs annak, hogy 1x16 vagy 2x8 GB RAM van-e a gépben.
Ha játszol, akkor a minél erősebb VGA-ra váltás fog csak észrevehető teljesítménytöbbletet hozni. Persze figyelni kell arra is, hogy megfelelő processzor legyen egy adott VGA mellett, mert ha az túl gyenge, akkor visszafoghatja az is a játékok alatti teljesítményt. A memóriának nincs jelentősége sebesség szempontjából, annál csak a mennyiség számít játékok alatt. -
#24845312
válasz Habi10 #52582 üzenetére
AM4-es processzorok csak dual channelt tudnak.
Itt a processzorod gyártói linkje, a "Specifications" résznél a "System Memory"-n belül a "Memory Channels"-t kell nézned:
https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-1600x[ Szerkesztve ]
#24845312
válasz altair5462 #52647 üzenetére
J&A márkanéven futnak azok a RAM-ok, tajvani cég gyártja őket. Nekem DDR4-es RAM-jaim voltak ebből a márkából, árban ezek voltak a legolcsóbbak, de működési probléma nem volt velük.
A gyártó oldala pedig ez: http://www.j-a.com.tw/ -
#24845312
válasz wassabi11 #52784 üzenetére
Manapság szerintem már kevés a 8 GB RAM. Win10 úgy zabálja a RAM-ot, hogy csak na. Mindegy, hogy 2x8 GB vagy 1x16 GB felosztásban, de én úgy vettem észre, hogy kell a 16 GB-nyi RAM. Tehát nem a dual channel hoz megváltást, hanem a 16 GB-nyi RAM mennyisége.
SSD csak a lemezműveleteket gyorsítaná, semmi köze az fps-hez. Pl. ha indítasz egy GTA 5-öt, hamarabb bejön a játék, hamarabb kezdhetsz játszani, míg HDD-vel azért várni kell egy darabig. De ha már elindult maga a konkrét játékmenet, akkor én az égvilágon semmi különbséget nem veszek észre azzal kapcsolatban, hogy HDD-ről vagy SSD-ről fut-e.
PUBG-t viszont nem ismerem, ha esetleg az egyfolytában menet közben is tölt a HDD-ről, akkor viszont egy HDD is megfoghatja a játékot rendesen, viszont ezzel kapcsolatban akik játszanak vele, ők tudnának csak segíteni. Multizni sem multizok egyáltalán, lehetséges, hogy ott is előnyöd származhatna abból, hogy előbb betölt a játék. Én amikkel játszottam eddig (összes eddig megjelent FPS, autóversenyek, GTA-k, stb.) azoknál semmi előnyét nem vettem észre az SSD-nek, minden teljesen tökéletes volt HDD-vel is. -
#24845312
válasz Sub-ZeRo #52790 üzenetére
Ha nem fut semmi, akkor nálam is csak 4 GB-ot használ.
Játékok alatt a memóriahasználat viszont nálam mindig túllépte a 8 GB-ot (COD, GTA5, stb.). Volt, hogy kevesebbel, volt, hogy sokkal többel. Nálam már a 2014-es, azaz 4 évvel ezelőtti COD Advanced Warfare is megevett 12 GB RAM-ot. Futott 8 GB RAM-mal is, de ha benn volt a gépben a 16 GB RAM, akkor látni lehetett, hogy bizony kell neki a 8 GB-nál több memória. (A teljes gép memóriahasználatát értem ez alatt, miközben futott az adott játék.)
Tehát szerintem a 8 GB RAM ma már a minimum, ha játszani akarunk komolyabb játékokkal is, és a 16 GB az ideális.Azt is észrevettem, hogy ha elindítok egy játékot, pl. GTA5, akkor használatban van x GB memória. Néhány órai játék után viszont már valamivel több. Minél többet játszok egy adott játékkal, annál több van használatban. Nem 10-20 perc játékról van szó, hanem sok-sok óráról, akár egész napról.
Nálam ez az erősorrend a RAM mennyisége és a háttértár típusa szerint (azoknál a játékoknál, amikkel én játszani szoktam):
8 GB RAM + HDD
8 GB RAM + SSD
16 GB RAM + HDD
16 GB RAM + SSD -
#24845312
válasz Walter_White #53060 üzenetére
Az még a jobbik eset lesz, ha cserélik. Mivel időközben drasztikusan fölmentek az árak, ezért szinte mindenhol csak a korábbi vételárat fizetik vissza. Abból pedig sajnos most már nem kerül ki egy ugyanolyan memóriamodul.
#24845312
válasz KisBundi #53228 üzenetére
Ha a kérdésed az, hogy el lehet-e játszogatni 8 GB RAM mellett az adott konfiggal, akkor a válasz igen.
Ha viszont a kérdésed az, hogy ha benne a gépben a 16 GB RAM, akkor a memóriahasználat átlépi-e a 8 GB-ot vagy sem, akkor átlépi. (Persze ez játékfüggő is, de már néhány éve is voltak játékok, amik mellett a komplett gép memóriahasználata 10-12 GB volt, és nem futott semmi más program a játék mellett.)
Tehát szerintem még el lehet lenni 8 GB RAM-mal is, de 16 GB lenne az ideális. -
#24845312
1155-ös Z chipsetes alaplapoknál hogy hogyan volt már nem emlékszek, de 1151-nél ha a processzorba integrált memóriavezérlő által támogatott max órajel fölé megyek (bekapcsolom az XMP-t), akkor figyelmeztet is az alaplap, hogy ez csak a BCLK emelésével érhető el (amit vagy bírni fog a CPU vagy nem). Tehát a 3000-es RAM-ot vagy 2133 MHz-en használom, vagy ha bekapcsolom a hozzá tartozó XMP profilt, akkor az magával vonja a BCLK emelését is.
H és B chipsetnél meg eleve nem is megy ez, mivel vagy el sem indul utána már a gép (jöhet a clear CMOS), vagy elindul, de figyelmen kívül hagyja a beállított XMP profilt, és alapon megy ugyanúgy a RAM, mint előtte. -
#24845312
válasz herczeg145 #53724 üzenetére
Kapcsold be az XMP profilt.
#24845312
válasz CsiguszMaxim #53735 üzenetére
Egyik kétoldalas, a másik meg egyoldalas, kb ennyi a különbség.
#24845312
válasz CsiguszMaxim #53739 üzenetére
Próba, szerencse.
Inteles lapokban én eddig bármit párosítottam össze bármivel, mindig minden működött rendesen. -
#24845312
válasz CsiguszMaxim #53755 üzenetére
Semmilyen formában nem megy, azaz sem a másik mellett, sem külön? Mit produkál egyik, illetve másik esetben?
Több slot-ban is próbáltad? -
#24845312
válasz Forestgreen #53916 üzenetére
Már a Gigabyte-nak is van ilyen a Gigabyte Aorus szériából, de gondolom ha lesz rá igény, akkor a többi gyártó is követi majd őket szép sorban: Link
- Elektromos cigaretta 🔞
- Robogó, kismotor
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
