fudi2002
válasz carl18 #63853 üzenetére
Sztem fölös több pénzt belerakni, 48gb egy darabig elég lesz. Mire nem, addigra már minimum 1x platformot cserélsz.
Más, a képen ugye csak a program írja rosszul és az egyforma modulok ugye nem egymás melletti slotban vannak? Tehát 2x16ból egyik pl az 1. slotban, a másik pedig a 3.ban.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
Mert 1.35von nem kering annyi amper, hogy kárt tudjon tenni?
Alapból nem értem az elmélkedésed. Ha adott két kit akár eltérő chippel, de gyárilag xmp 1.35vot határoz meg a gyártó, akkor szerinted ebből gond lehet??
fudi2002
válasz Aprósólyom #63884 üzenetére
De, és nem tudtam tönkrevágni 60as procodtvel sem egy 1.52von járatott micront sem...
fudi2002
válasz Aprósólyom #63816 üzenetére
Legalább ekkora alaposságot kéne vinni a saját rendszeredbe. Gdm off. Vddg indokolatlanul magas, ráadásul a vsoc alatt illik lennie 0.04val. De ahogy a gdmet kilövöd, ennyi vsoccal úgy fog elszállni mint a győzedelmi zászló.
Amúgy pedig 1 lapot sem láttam ami procodt 40 ohmnál nagyobbat adott akár 4 modulnál. Általában pont ezért szoktunk vele szívni, mert keveset ad.
fudi2002
válasz carl18 #63900 üzenetére
Teljesen rendben vannak az értékek. Procod 60 tök normális 4 modulnál. (végre egy értelmes bios és lap, ami nem próbál 40ohmot 4 modulnál....) A többi ellenállás érték szintén normális, 24-20, attól függ dual vagy single rank modulos.
Lehet próbálkozni a vsoc-ot lejjebb venni, de 4 modulnál sajnos kb ennyi kelleni fog, mint amit a lap ad. Ráadásul nehezen mérhető, mert egy szintig csökkentve jó minden teszt hozza amit kell. Aztán tovább csökkentve is minden teszt okés, de már teljesítmény veszteség itt-ott látszik, aztán még tovább csökkentve jönnek a random újraindulások.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz Aprósólyom #63902 üzenetére
"De eszembe jutott egy ötlet: ha kipróbálod a kétféle kitet külön-külön a PC-ben és megnézed, hogy milyen ellenállásokat állít be az alaplap (ZenTimmings-szel) és nincs nagy különbség a két kit között, akkor valószínű nem kell aggódj olyan esettől, amit #63870 nexwo említett."
Bizonyára az én szemem káprázik akkor....
fudi2002
válasz Aprósólyom #63906 üzenetére
Ha majd találtok egy lapot - amit én nem találtam pár év alatt mint am4 topikgazda - ami akár 2 akár 4 modullal több 60ohm procodt ad, szóljatok. Hozzáteszem, 60ohm sem okoz problémát 1,45v vdimmnél sem, merthogy ezzel is toltuk anno(és nem xmpn! ). Annyi, hogy értelemszerűen jobban melegszik a modul, de természetesen ez már a külön ventivel hűtött kategória. Rém egyszerű, pl a micron edie 60 foknál feladja a harcot és szórja a hibát tm5 alatt, szóval ha valami túlmegy akkor úgyis úgy vág ki a program/játék asztalra, hogy öröm nézni. Nem ettől fognak ezek elromlani. A másik, hogy amit tm5 felmelegít, arra képtelen a hétköznapi használat.
Azt meg már végképp nem raktátok a képletbe, hogy pl milyen trfc értékek mellett beszélgetünk. Ugyanis ha azt szorítod, melegedésnek indul változatlan vdimm és ellenállás mellett is. Ezért írtam, hogy 1.35v vdimm mellett, ha az alaplap biosz akkora idióta hogy 120ohmot állít be és eszement ampert kapna amit így sem kap, akkor azt tudni illik, hogy xmp annyira laza minden értelemben, hogy így sem fog melegedni a modul. Szóval szép az elmélet, csak tökre semmi értelme nincs egy memóriamodulnál.
Szóval dumcsiztunk egy jót a semmiről.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz zebra_hun #63921 üzenetére
Te napjában hányszor ölted volna meg a samó kited?
Anno am4ben Alpi kolléga 1.6v körül tolta, de Recska kolléga a micron edienak is bőven 1.5v felett nyomta szintén am4el.
Itten mi meg vakarózunk, hogy juj mi lesz ha 1.35vhoz rossz ellenállást állít be a lap 800as trfc mellett..Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz mindenes24 #63928 üzenetére
Huh asszem lemaradtam. Visszaolvasva amit írtál nincs nekem meg mihez és mit keresel. Kezdjük az elején, milyrn plazform, mennyi memó kell, mire akarod használni?
fudi2002
Ddr5 training valóban tarthat, de 15p elég soknak tűnik. Intelen jellemzően 1-2p max, amdn Cifu írta anno vmelyik lap coldbootkor 5pet elszórakozott. De nyilván ha lesípolja a memót, akkor az a training után van már, ergo ez így gond.
fudi2002
válasz Aprósólyom #63957 üzenetére
Azt ugye tudod, hogy pont azt a kingston kitet(2x16) javasoltad amdhez, amivel a legtöbb cumi volt a topikban??
fudi2002
válasz Aprósólyom #63964 üzenetére
A 3600cl16os, amit írtál 32.000huf. 36000ért jót is kapni amdhez.
fudi2002
válasz Aprósólyom #63968 üzenetére
Rendben, majd akkor menedzselheted azokat akiknek ajánlod.
fudi2002
válasz Aprósólyom #63972 üzenetére
Mert nem vállalnak, ezt illene tudnod. Ugyanis gyári ocnek számít, ocre pedig nincs garancia. Ennek fényében ajánlj amdhez, ami finnyás a memóriákra.
fudi2002
válasz Aprósólyom #63975 üzenetére
Tartok tőle, hogy ez ugyanaz a hynix chipes mint az előző, más köntösben. Én amdhez addig nem javasolnám, míg nem derül ki az ellenkezője. Intelen hibátlanok.
fudi2002
válasz Aprósólyom #63983 üzenetére
Bingó, így van. Az xmp nem a teljes beállításpalettát tartalmazza, sok mindent a lap lő be pl, az alapján hogy dual vagy single rank, illetve mennyi memó kerül be.
De ezt komolyan végig szeretnéd zongorázni az ellenállás beállításokat néhai olyan emberekkel, akik a megfelelő slotot nem tudják eltalálni? (nem a jelenlegi beszélgetés résztvevőire célzok!)Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Aprósólyom #63985 üzenetére
" Tehát? Alaplap vagy user error"
Hiába a mellébeszéd, ajánlottál egy olyan ramot egy olyan platformhoz amivel többnyire a szívás van. Tök mind1 hogy a lap vagy a ram hibája. A delikvens tagot nem vigasztalja, mikor harcol majd vele vagy küldi vissza a saját pénzén a boltnak.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Aprósólyom #63992 üzenetére
Korrekt
Corsair 3600cl16ot szoktuk ryzenhez, kb ő az egyetlen ami micron edie amit a ryzen komáz, de nagyon.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
fudi2002
Na az meg baromi sok. 1.2v bőven elég kell legyen. De sajna ez szarakodós, pontosan el kell találni.
Én máshogy szoktam nekikezdeni:
Először xmp szintű értékekkel a magasabb frekin belövöm a tx,imc,sa feszt. Ha ez megvan, aztán a memó időzítések és feszek.[ Szerkesztve ]
fudi2002
fudi2002
válasz Amazing789 #64013 üzenetére
A legtöbb ilyen progiban az ipc és órajel adja a nagyobb részt, aztán a maradékot az imc és mem. Persze van olyan progi ami kifejezetten utóbbi kettőre skálázódik.
fudi2002
válasz Amazing789 #64015 üzenetére
Ugyanazon frekin 13% különbség.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
