koko52
koko52
válasz silvergod #53636 üzenetére
Nézd meg mekkora a max méret amit támogat. Nézd meg mennyit használsz. A 4gb már a minimum.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz vadasz70 #53640 üzenetére
Alaplapi elem kivesz, vagy rövidre zárod a jumperrel vagy egy fémmel a cmos clear két tűjét. Google ban találsz képeket, videókat.
koko52
válasz silvergod #53643 üzenetére
Mindegy, nem lesz érzékelhető sebesség különbség.
koko52
válasz vadasz70 #53649 üzenetére
Cpu-z mit lát? Képet tegyél fel memory fülről, mind a kettőről!Ha a BIOS látja mennie kell. Ram limit nincs bekapcsolva?
koko52
koko52
válasz vadasz70 #53659 üzenetére
Akkor most visszaraktad a 2 és az 1gb-os ramot? Rakd be amit vettél 2*4-et. Elötte BIOS default beállítás, ha nem tudod resetelni.
koko52
válasz vadasz70 #53661 üzenetére
Ha a BIOS-ig eljut akkor lépj be és alap/default beállítás. A BIOS-od a régi ramokat keresi valószínűleg.
Ha nem indul próbáld egyel, ha úgy sem akkor a másikkal.[ Szerkesztve ]
koko52
válasz vadasz70 #53663 üzenetére
Az összefoglalóból: Ha nem látja a gép az összes ramot: Vezérlőpult-> Felügyeleti Eszközök -> Rendszerkonfiguráció -> Rendszerindítás -> Speciális Beállítások. Ha a maximális memóriánál van pipa, azt vedd ki és restart.
koko52
válasz vadasz70 #53666 üzenetére
Összefoglalva: a BIOS-ig eljut mert látja a 8gb-ot, win nem bootol-be, hibaüzenetet ír. Akkor újra kell raknod a win-t, én a 10-et ajánlom és csakis a 64bit-es verziót. Még a vásárolt ramokat linkeled ide.
koko52
válasz vadasz70 #53668 üzenetére
Mennie kell. Lépj be a BIOS-ba az új ramokkal és manuálisan állítsd be 1066 mhz-re Cl 7-7-7-20 időzítéssel. F10-el lépj ki mentve a beállításokat.
koko52
válasz vadasz70 #53670 üzenetére
Amíg nem vagy képben a BIOS-al addig ne nagyon piszkáld. Esetleg kérj meg valakit aki ért hozzá egy kicsit, ne offoljuk szét a topikot. BIOS topikban is segítenek.
koko52
válasz herczeg145 #53672 üzenetére
2*8 gyorsabb, Aegis Best Buy.
koko52
koko52
válasz Morris #53693 üzenetére
Ha jelenleg 90% felett van a ram használatod akkor igen, egyébként nem.
koko52
válasz Morris #53695 üzenetére
Ilyen procim volt. 1060 6gb-ig tökéletesen elég.
koko52
válasz Morris #53697 üzenetére
30-40-et nem ér egy kb 6 éves cpu, 6-7. generációban érdemesebb nézelődni.
koko52
válasz pandras83 #53704 üzenetére
Win kavar valamit. Ramokon futtasd le usb-ről bootolva a memtest86-ot. Ha az nem talál hibát akkor a ramok jók.
koko52
válasz pandras83 #53706 üzenetére
Próbáld a memtesttet. 2*4-nek látja a 2*8-at?
koko52
válasz hepibáb #53712 üzenetére
Összefoglaló táblázatot ha megnézed, akkor 2666 cl13
koko52
válasz jimmy74 #53714 üzenetére
Vegyél 1 db 8-ast és utána egy ugyan olyan 8-ast. 3 ram nem szerencsés, sebesség ingadozás lép fel.
koko52
válasz jimmy74 #53718 üzenetére
Igy a jó: 2x4 + 2x4 vagy 1x8 +1x8. A legjobb a 2 db modul, tehát most 1*8 utána megint 1*8
koko52
válasz hunvarlan #53725 üzenetére
Ha elolvasod az összefoglalót ott le van írva, hogy szorozni kell kettővel, tehát a ramjaid teljes sebességgel mennek.
koko52
válasz Cirkaloo #53740 üzenetére
Kapcsold be az xmp profilt a bios-ban! Anélkül alapjáraton ketyeg.
koko52
válasz jimmy74 #53743 üzenetére
Gyártó weboldalán ott az adatlapja, mm pontosan leírva.
Ezért vettem vízhűtőt (16e ft), nincs ilyen gond és 60c fölé nem megy az i5 4690k @4.3 ghz"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz Marci112233 #53747 üzenetére
Szerverre jön 20-ban. Mire megfizethető pc-s is lesz kb 22-23
koko52
válasz Peter_ #53751 üzenetére
A Ryzen egy memória finnyás konstrukció. Még akkor sem garantált ha valakinél működött. Ryzen topikban kérdezz rá!
koko52
CPU-z mit lát? 2400 cl10 et és dual mind két pár?
Nekem 1600 cl10 ramok 23500 25000 23500, tehát valami nálad nem ok. Kb 1333-nak felel meg"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
Z97-el mérek 25 ezret 1600 cl 9-el. Hogy lehet lassabb a 2400 cl10. Ha 1866 cl 10 volna akkor még elfogadható, de így nem értem. Még egyet próbálj, csak egy pár ramot tesztelj le!
koko52
koko52
A rank oldalt jelent nem chanelt. Az egyik egy a másik két oldalas. És 1600 cl9 mindegyik. Ez így jó.
koko52
koko52
Szerintem hagyd a szintetikus teszteket, próbáld ki játék alatt van-e gyorsulás.
koko52
válasz Krisz0418 #53781 üzenetére
A ddr3L 1.35v-os a sima meg 1.5v os. Keverni őket nagyon nem jó. Ellenőrizd a feszt, adj 1.5v-ot mindegyiknek.
koko52
válasz Krisz0418 #53783 üzenetére
Valószínűleg a ddr3L nem bírja az 1.5v-ot, a ddr3-nak meg kevés ha 1.35v-ot kap. Ha dualba rakod, tehát 2. és 4. slot és mindegyiknek 1.5v-ot adsz akkor sem megy?
koko52
válasz ottesz #53787 üzenetére
Ddr3 és ddr3L? Itt nem a low profilt jelöli ha arra gondolsz. Ezt eredetileg a hibrid lapokba (ddr4 és ddr3L) tervezték, illetve laptopokba.
koko52
válasz Cirberos #53806 üzenetére
4 gb + 4gb ig lesz dual, utána belassul singe 64 bit módra. Én 2x8-at vettem volna, a 4-es meg elad.
koko52
válasz laca500 #53801 üzenetére
Ez puding próbája lesz. Max ha nem jön össze eladod a mostanit és veszel helyette olyat mint most. Én eleve eladnám és 2x8.
koko52
válasz jozefgucci1 #53811 üzenetére
Tehetsz bele, de 1866-on fog menni, viszont a cl-en faraghatsz.
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Computex 2024: új utakra lép a Fractal
- Subaru topik
- Yettel topik
- Mobil flották
- Milyen légkondit a lakásba?
- Óra topik
- Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
