enyan
04ahgy #46096 üzenetére
Bocs, megint én. Szóval megpróbáltam biosban beállítani ezt az xmp-t, de ahogy néztem átállít valami bclk-t autoról 100-ra + erölteti ezt a multicore enhancementet. Ezek mik lehetnek? Mint ahogy mondtam nem vagyok egy nagy szakértő, de ha próbálom értelmezni a tweak, overclock, extreme kifejezéseket, számomra nem hangzanak túl bizalomgerjesztően főleg úgy, hogy mindennemű tunongolást próbálok nagyívbe elkerülni. Vagy megint vakvágányon vagyok?
enyan
04ahgy #46145 üzenetére
És 1.5v max ügye?
Esetleg tudsz ajánlani konkrét típusút? (20-21k ha kijön) "ha" nem akkor még gyűjtök hozzá.
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
KHX18C9T3K2/8X 2*4GB 1866Mhz is megfelelő lenne említett lap+procihoz?
L
Patrick
04ahgy #46155 üzenetére
No most az van, hogy 1 db van bent, 1600-ra állítva és megy, már beállítottuk az ssd-t is, driverek fent vannak, stb, egyenlőre minden ok és már újraindítás után is visszajön a monitor, mert eddig készenlétbe kapcsolt, franc tudja miért és nem jött vissza.
Megpróbáljuk majd, hogy a másikat is betesszük és azt is 1600-ra állítjuk.1333-on sem ment együtt igen.
bekapcsoltuk, elindult a gép, de a biosig nem jutott el, nem volt kép sem.
Nem futtattunk memtesztet még, ma lett meg a gép.„Aki barátot talál, kincset talál."
Patrick
04ahgy #46157 üzenetére
Okés, rendben.
Na most bent van mind a két ram és felismerte a másikat is és 2000-re lett állítva mind a két ram. XMP 1.3 volt beállítva és max 2000-et támogat, na erre állította és most azon megy. Lövésem sincs miért nem ismerte fel a kettőt együtt és hogy most miért lett jó.
Valami itt az órajellel, vagy nem tetszett a lapnak, nem tudom, de most jó, jöhetnek a tesztek és ha bírja, akkor fain.
04ahgy #46149 üzenetére
Esetleg valahol fellelhető magasságról méret információ vagy hasonló?
L
Mister_X
04ahgy #46202 üzenetére
Nyomtam az F12-t, ennyire béna nem vagyok. De akkor mond meg, hogy mi okozta, hogy egyik alaplapi USB slotból se akart F12 használatával elindulni, annak ellenére se, hogy a bootsorrend mindhárom lehetősége USB-valamire van rakva? Aztán meg úgy voltam vele, hogy feladom és inkább használom a gépet, elindult magától, F12 nélkül. Hoppá. De persze, az user a hülye.
És köszönöm a témába vágó megjegyzést azért. Sajnálom, ha érzékeny pontot érintettem a Gigabyte szidásával.
Legközelebb inkább ASRockot veszek, nem ASUS-t, ahogy eddig is, mert azzal nem volt ilyen gondom, boot menüben egy darab USB, elsőre elindul bármi, amit előkészítettem, stb. Csak most éppen Gigabyte volt elérhető - és egyébként ezzel se lenne gondom, mert elég szabad kezet ad, csak épp volt ez a kis "user error" vele.
De ez már nagyon off, majd azért a topic segítségére fogok támaszkodni a memtest eredményeknél.
"Most kell szerénynek lenni, mert most van mire." --- "All dreams eventually disappear when the dreamers wake."
Mister_X
04ahgy #46205 üzenetére
3 pass-t kapott két és fél óra alatt, error nélkül, utána megszakítottam, mert kellett a gép. Ennyiből leszűrhetem, hogy nem a RAM a kritikus pont vagy nyomjam be estére?
Mister_X
04ahgy #46209 üzenetére
Nem a RAM-nak van gondja: 7 pass, 0 error - ennek örülök is meg nem is. Örülök, mert nem hibás, nem örülök, mert így nincs meg a hibás elem.
A memtest mindent kimutat? Még gyanakodok, hogy mégiscsak valami inkompatibilitási hiba merülhet fel, ami miatt terhelésalatt száll el. Hibás processzort még nem láttam, bár ezekről az integrált cuccokról (APU) még nicns tapasztalatom.
Mister_X
04ahgy #46211 üzenetére
Nekem is Prime95-tel kapcsolatban a kérdés, most fut. Készít valami logfile-t folyamatosan? Mert addg oké, hogy előbb-utóbb terhelés alatt eldobja magát a rendszer, de csak ennyivel nem leszek közelebb.
Mister_X
04ahgy #46214 üzenetére
Két és fél órája megy, eddig minden hiba nélkül. Nem tudom... lehet tényleg nem a RAM a ludas, de a proci is bírja, ha a prime azt teszteli. Merevlemez 100/100 és az önteszt se dobott errort. Maradt az alaplap és a táp
haerer
04ahgy #46218 üzenetére
Nagyon nagyon szépen köszönöm a válaszodat!
Tudod írtam több üzlet felé is emailt, ők viszont eddig vagy nem érdemleges választ adtak vagy semmilyent!!
Szerintem ez a piacnak nem tesz valami jót, nem is értem őket!! Így vásárlókat vesztenek.....Nah de mindegy!
Neked nagyon szépen köszönöm a választ, így már megmerem venni a memóriát, mert féltem, hogy esetleg nem lesz kompatibilis és kidobok annyi pénzt!
Akkor a CL9-es választom! Köszönöm szépen a választ és a gyorsaságot is!!!A gépem többi alkatrésze jelenleg: AMD FX 8150, Corsair 600W, Sapphire 7870 2 GB. ,16 gb hyperx memoria
haerer
04ahgy #46220 üzenetére
Értem persze oksa! Ha esetleg nem lenne jó, akkor élek ezzel a lehetőséggel, de reméljük jó lesz!
Az üzletekben valóban ez lehet, de ha a kérdést egy hozzá kevésbé értő olvassa és nem tud érdemleges választ, akkor gondolom az üzletben valakit meg kellene kérdeznie aki csak tudja, hiszen ilyet árulnak! Szerintem ez lenne a legjobb hozzáállás!
Köszönöm az információkat és a segítséget!
04ahgy #46237 üzenetére
Tűvé tettem a biost de sehol sem láttam memóriaprofil állítási lehetőséget, pedig a legújabb bios van rajta.
(Láttam a88-xm-plusról képeket ahol ott volt a profil állítás lehetősége, ez csak a microatxben tér el az én lapomtól, furcsa hogy a sima a88x-plusban ilyen lehetőség nem jelenik meg).
Lehet hogy elhamarkodott döntés volt az a88x-plust választani, mert a honlapon a leírásában nem szerepel hogy támogatná az xmp-t, valamilyen memória profilozást támogat a leírás szerint, de semmilyen memóriaprofil állítási lehetőség nincs a biosbanVagy lehet csak akkor jön elő ha amp vagy xmp képes memóriákat rakok be? Most 1333-as Geil ramok vannak, de 2133-as ramokkal jobban kihasználható a 860k.
Manuálisan persze be lehet állítani a ramfrekvenciát (2133-ig) meg a feszültséget. Kérdés hogy jár e valamilyen hátránnyal ha a lap nem támogatja az xmp/amp-t?
Lehet hogy rossz döntést hoztam a lapválasztásnál, de akkor még nem tudtam hogy az xmp támogatás meglétére is figyelni kell. A kb ugyanannyiba kerülő Giga GA-F2A88X-D3H lap támogatja az xmp-t, eggyel kevesebb pci slotért cserébe, lehet hogy váltok arra vagy a88x-gamer-re, ha valamilyen komoly hátrányt jelent az xmp hiánya.[ Szerkesztve ]
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Mister_X
04ahgy #46242 üzenetére
Gyári, de mivel 30-35 között tartja az APU-t és nem vészesen hangos, így nem érzem szükségességét a cserének. Persze így jobban megnézve, a meleg levegő negyede telibe nyomja a bal oldali RAM modult.
Mister_X
04ahgy #46244 üzenetére
Már a bal oldali modul megfog minden levegőt, amit a cooler rányom, a jobb oldalinak semmi sem jut, úgy 1-1.5cm-rel magasabbra nyúl a borda, mint a cooler fém része.
Mister_X
04ahgy #46240 üzenetére
Nos a helyzet az hogy még EZ módban is látszania kellene a DOCP-nak, egy A88XM-PLUS-ról készült bios képen láttam a DOCP állítási lehetőséget, EZ meg Adanced módban is. Ezzel szemben az A88x-plus biosában nálam semmilyen memóriaprofil állítási lehetőség nem jelenik meg!(Pedig a legújabb bios van rajta) Persze lehet hogy csak akkor jelenne meg ha erre képes memóriát raknék bele nem tudom, most 1333-as Geil-ek vannak benn, ez gondolom nem támogat semmilyen profilt. Nincs még 2133-as memóriám, lehet hogy kölcsön kéne kérnem egy AMP/XMP képes modult hogy lássam megjelenik e az állítási lehetőség. De lehet hogy Gigabyte lap lesz ebből. Egyébként más téren elégedett vagyok a lappal, van egy dvb-c tunerkártyám és korábban amíg am3-as 88G-s lapban üzemelt állandóak voltak a kissebb akadozások kb fél / 1 percenként HD adás meg kockásodott bár még tűrhető volt. Most ebben az új lapban vajsimán mennek a tv adások hd/sd is, sőt talán még a kép is jobb lett egy leheletnyivel pedig a vga-m nem változott.
Archanon
04ahgy #46248 üzenetére
Köszönöm a választ!
Igen, a jelenlegit mindenképpen el szeretném adni, lehetőséget adva a dual channelnek. 2x4 gb-os kit vásárlása esetén az említett Fury-ból van sokféle, 1-200 ft-os árkülönbséggel, illetve a Savage. Kérdés, hogy ez, eez és ez meg ez között van számottevő különbség a színükön kívül? Illetve a Savage megéri-e a +2ezer Ft-ot? Ez ugye CL9, a többi CL10 (ami ugyan nem tudom mit jelent, de sokszor olvastam, hogy a CL9 a jó...
Guild Wars 2: Archanon.6039 ||| http://myanimelist.net/animelist/Archanon ||| ~Dango, dango, dango, dango; dango daikazoku...~ ||| El. Psy. Congroo. ||| Whohhehhje. /,,/, (⌐■_■)
- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- Bestbuy játékok
- LEGO klub
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Programajánló: idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Fotók, videók mobillal
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
