MaxxDamage
Szerintetek ez a RAM KIT mennyire OC képes?
Azt mondták nekem, hogy mivel kettős rangú ez a KIT, így nehezen finomhangolhatók.
Ez mit takar?
MaxxDamage
Szép!
Köszi az infókat.
MaxxDamage
MaxxDamage
#67205
Már megvan, nem támogatja sajnos az 5600MHz-t. (4800MHz a "hivatalosan" támogatott)
MaxxDamage
Az elő fordulhat, hogy egy MSI Bravo 15 C7V laptop nem veszi be a 2x16GB DDR5-5400MHz memóriát? [link]
Ez volt a gépbe gyárilag [link] - ez helyett lett volna a linkbe található (2 db)
Ryzen 7 7735HS proci van a laposba, ezt tudja hivatalosan.
System Memory Type: DDR5 , LPDDR5
Memory Channels: 2
Max. Memory: 64 GB
System Memory Subtype: UDIMM, SO-DIMM
Max Memory Speed: 4x1RDDR5-4800, LPDDR5-6400
ECC Support: Yes (Requires platform support)
Tehát "not supported" ?
MaxxDamage
Összefoglaló szerint gondoltam csinálok egy RAM tesztet és úgy nézem minden oké.
2x48GB DDR5 5600MHz SODIMM [link]
MaxxDamage
Aprósólyom
#66985
Igen, lehet az lesz!
MaxxDamage
SSZ3128M8-EDJED és SSZ3128M8-EDJEF (Adata) modulok mennének együtt gond nélkül? (Intel Atom D2700 proci mellett)
MaxxDamage
CSODIMM DDR5 RAM KIT (2x48GB) ami érdekelne.
2x32GB amit találtam, de 2x48GB még nincs? Várható később? Ki mit tud erről, megéri a SODIMM memória helyett?
MaxxDamage
Nos, nem is tudom hol kezdjem.
Kingston Hyperx Impact 4x32GB (2 db 2x32GB KIT) DDR4 3200MHz CL20 (laptop) memóriám van [link]
Szeretném OC-t csekkolni, hogy mennyire lehetne.
Nem tudom már mi is a menete, segítséget elfogadok és köszönök!
Utoljára R7 2700X mellett B-Die chipes (2x8GB) Corsair 3466MHz-s memóriát húztam. (X470 Taichi Ultimate lapban)
Most laptopról van szó, Biosba van mód ennek beállítására elvileg.
Procit is jó lenne húzni, azt is lehet szépen állítgatni.
Hozzáértők segítségét előre köszönöm!
MaxxDamage
MaxxDamage
IntelKiller7
#61040
2x16GB
MaxxDamage
Ezt kérném betenni az összefoglalóba, köszönöm!
MaxxDamage
MaxxDamage
bobalazs
#60270
Nem értem a kérdést
A képen 4 DIMM van, mind tele rakva.
Az 1.5v és 1.35v modulok nem keverendők!
HMT451U6AFR8C - 1.5v
ACR16D3LU1KBG - 1.35vHa a gyártói dokumentumokból kiderül, hogy mind2 mód (Voltage) tudják, akkor lehet menni fognak... én tuti pont olyat vennék mint amilyen van (tehát az mellé megegyezőt) eBay vagy Ali-n lehet találni jó áron Free P&P-vel (bár 30-40 nap mire megérkezik)
MaxxDamage
MaxxDamage
#60246
Továbbá, ez eredeti "Kingston" lehet? [kép]
MaxxDamage
Laptopnál a régi SD formába mennyire ment a 2x256MB két külön márka, de azonos MHz (133 pl.) együtt? /vagy a 100 / 133MHz keverve?/
"Kingston KVR133x64sc3/256 ill. Siemens szintén 133 MHz-es"
MaxxDamage
BB9000
#60214
Fog az menni gond nélkül 100MHz-n
Samsung M464S3254DTS-L7A (x2) lesz bele ha úgy alakul. -
MaxxDamage
RAM kérdés, de nem mai technology.
Ha 2x256MB SD SO-Dimm (PC-100MHz) a max. Támogatás (össz. 512MB) adott laptop esetén (Compaq Armada E500 PP2060 - PIII 900 MHz verzió), a 2x256MB SO-Dim (PC-133MHz) menni fog ha jól emlekszem, csak nem 133MHz-n, hanem 100MHz-n igaz? -
MaxxDamage
Jelenleg egy ilyen van a gépedben.
[link]Én ugyanolyat vennék, vagy eladnám és vennék KIT-et (2x8 vagy 2x16GB) DDR4-2400MHz a minimum
/felhasználás függő/ -
MaxxDamage
MostaPista
#59389
PC-100 (az 100MHz-s SD RAM) volt kisebbe is (mint 128-256MB)
Nekem van/volt 1GB PC-133 RAM is (P3 amibe 4x1GB van 2x1.4GHz "Tualatin" CPU mellett)
Alaplapja válogatja, volt olyan lap amibe ment több (SD és DDR) fajta is. (egyszerre) de az már más téma..
Milyen alaplapba kellene és milyen? (bár az spectől függ) -
MaxxDamage
MostaPista
#59387
Persze.
Mibe és milyen kell?
Asszem még van nekem 1MB -os Kingston elrakva.
SD is van tobb fajtám.
Írj rám, majd megnézem.
MaxxDamage
MaxxDamage
#59318
MaxxDamage
MaxxDamage
#59311
Kaptam választ a Kingston-tól és még nem kaptam ki a jelenlegi memóriákat, de ha megjön az új, akkor lefényképezem a matricát rajt és elküldöm nekik.
"Thank you for your query with Kingston.
Please note that KHX3200C20S4/16GX is an internal part number used by our engineers and read out by software like Speccy or CPU-Z.
In order for us to check on compatibility with the HX432S20IBK2/32, we need you to check the part number printed on the memory module labels of the old modules." -
MaxxDamage
Rendeltem ma egy ilyen kitet [link]
Ugyanilyen KIT van a gépembe, gondoltam ilyet teszek mellé (a maradék 2 szabad slotba) és megy gond nélkül gyári specen (3200MHz CL20) remélem jó boltot választottam (vártam hogy legyen náluk készleten) free shipping, élettartam gari. és jó ár!
2x32GB ilyen fajtát akartam, de az ára az egekben, így ez mellett döntöttem, így 4x16GB lesz a gépbe, ami (egyenlőre) bőven elég. (=64GB)
MaxxDamage
Nagyon megy felfelé a RAM ára (SO-DIMM ami nekem fontos)
Mi lesz ennek a vége?
2020 Decemberi árak még jók voltak, most 40k+ amivel drágább (2x32GB) -
MaxxDamage
A 2x32GB So-Dimm DDR4 3200MHz RAM KIT aranyáron van... ez csak drágább lesz, vagy érdemes várni?
MaxxDamage
PROTRON
#59028
Igen, holnap érkezik (Clevo X170) és i7-10700K CPU van benne (LGA 1200) és gondoltam szerzek bele még 2 ilyen 3200MHz-s modult, de sajnos hazánkban max. a varázslónál lehet be/elő rendelni. (nincs készleten)
Esetleg van 3200MHz-s alacsonyabb CL értékkel amit érdemes és kapható is?
MaxxDamage
2x16GB mellé szeretnék még 2x16-t és erre gondoltam [link]
Ez eredeti lehet vagy "utánzat" (?)Jelenligemmel 100% megegyező (elvileg ugyanaz) de itthon nem kapni és a kinézett darab gyanúsan olcsó.
MaxxDamage
Megérkezett a másik RAM a gyári mellé, így Dual Channel meg is van.
16GB egy ilyen gépbe bőven elég/sok is igaz?
2x Samsung M471A1K43BB0-CPB -
MaxxDamage
Samsung M471A1K43BB0-CPB memória (DDR4-2133MHz 8GB) van a laposomba (LifeBook E546) és szeretnék venni aprón mellé még egyet, így dualba lenne (fontos)
Milyet ajánlanátok mellé?
MaxxDamage
koko52
#56027
Köszönöm, megrendeltem közben.
15.9k -t megért szerintem. (új/bontatlan, bolti garis)
Ha jól néztem, az MSI GT73VR laposba ugyanez van (gyárilag) csak nem KVR24S17S8/8 néven, hanem Kingston MSI24D4S7S8MB-8 (MSI névvel) és így 4x8GB lenne, ami nekem bőven elég/sok is.
MaxxDamage
MaxxDamage
#56019
Esetleg erre valaki?
Fontos lenne
MaxxDamage
Valaki tudna infóval szolgálni, hogy a Kingston MSI24D4S7S8MB-8 az pontosan melyik RAM is? (memory module spec .pdf ami kellene hozzá nekem)
Jelenleg van 2x8GB [kép] + 2x16GB [kép] és gond nélkül mennek együtt (CL17-n) [kép]
A 2x16GB-ot lehet lecserélném 2x8GB -ra, így lenne össz 4x8GB = 32GB -mA meglévő 2 Kingston mellé ebből 2 betehető? [link]
MaxxDamage
#55747
Rendeltem egyet (élettartam garival) 8k-ér.
Elvileg a 2666MHz memória való (gyárilag) a Dell G7 laposomba (idei széria/gyártás) és a 2x8GB = 16GB csak elég lesz és nem bánom meg a 2x16GB 2400MHz-s leváltását később.
/bár ez Samsung volt, a 2x8GB meg Micron, a Samsung eddig bevált a másik márkát nem ismerem... bár a VRAM (GDDR6) is Micron/ -
MaxxDamage
LyonnaisFan1
#55783
Talán a FurMark ?
MaxxDamage
MaxxDamage
#55745
Gyártói oldalon ezt találtam: [link]
"MTA8ATF1G64HZ-2G6" a stimmt, így a 2 ugyanaz, de az az egy betű eltérés nem tudom mi lehet
(#55747) Scorp2011: Ahogy néztem, 2400MHz-s CL17 , a 2666MHz-s CL19
MaxxDamage
Mit gondoltok.
2x8GB DDR4-2666MHz RAM a jobb, vagy 2x16GB DDR4-2400MHz laptopban?
a 16GB is elég lehet szerintem, a 32GB már túlzás?
Felhasználás: Pár játék, amúgy alap felhasználás, netezés, filmnézés, stb.. -
MaxxDamage
djako91
#53232
1066/1333MHz amit kezel (hivatalosan) afelett már OC (tehát vagy-vagy) szerencse kérdése... az OC stabilitása.
MD
L -
MaxxDamage
Adatlapomon található konfigba van ilyen RAM Kit, ha raknék még be egy ilyen Kit-et, akkor menne a 2 KIT (4x8GB) is 3466MHz-n, vagy ennek kicsi az esélye?
MD
L -
MaxxDamage
Memóriámnak mennyi feszt adhatok biztonságosan? (1.43v -al még elvan), próbáltam de sokat nem hoz a konyhára 3466-on (1.43v-on) , a Ryzen DRAM calculatorral a "Fast" értékek még jók (nagyon jók!), de az "Extreme" már nem hoz semmit (keveset kb. nem éri meg, mert feszben annál többet kér)
1.46v még adható? (4066MHz-hez annyit kér a Calculator szerint "Fast" -on)
Amúgy kitesztelem a Safe, majd a Fast módot, nem egyből a Fast -al kezdem.
/bár a fesz ugyanaz, csak a timing változik a 2 között felépítést/értékeket nézve)RAM-ra a Corsair Airflow hűtést felraktam.
Eddig ezen a beállításon (1.385v -al megy , SOC az 1.025v) láttam legjobbnak a memória eredményeket.
MD
L -
MaxxDamage
koko52
#53043
Köszönöm!
A célnak megfelelő és 2933MHz feletti érték a 3466MHz és bőven elegendő is (szerintem)
Célom a Default (XMP) érték elérése volt (RAM esetén) és CPU esetén is elegendő lehet a 4.35GHz (8c/16t) de majd jön a kompakt hűtés és az OC-t is megnézem majd CPU és RAM részról is.
MD
L -
MaxxDamage
komi77
#53042
Én a 3400-as RipjawsV -t akartam kiváltani a Flare-X KIT-re /mondom ez a Ryzenhez van...de jó lesz
(mert a 3400-as 2933-on ment max. adott BIOS alatt, másik BIOS alatt 3200-on is ment, csak fixálni kellett volna) és azt a Flare-X -t úgy küldték le, de vissza is küldtem és inkább lap+cpu+ram váltás lett a vége ~ 1 év használat után. Sokat agyaltam (vegyek másik CPU-t, vagy csak lapot...) miért nem megy ahogy kellene mennie..de ez ilyen. Vagy bejön vagy nem. (nem mindenkinél jó, nagyban függ a korábban felsorolt dolgoktól.MD
L -
MaxxDamage
MaxxDamage
komi77
#53036
A KIT B-die / Samsung? (Taiphoon Burner)
Lehet csak kis +fesz kell neki.
Nálam is volt az a RAM és max. 2933MHz-n ment, afelett nem. (B350-F Gaming + 1600X) fórumtársnak ugyanez a lap+cpu és legújabb BIOS, full manual belőve megy csak. (Taiphoon Burner + RYZEN DRAM Calculator)MD
L -
MaxxDamage
Memóriára ajánlott hűtést felrakni?
Vettem ügye egy RAM KIT -et, amihez van a dobozban gyárilag hűtés is... (nem raktam fel, vagy azért csak elfér rajta?) Kompakt vízet rakok majd a CPU-ra és akkor lehet nem fér el, de amúgy jó dolog a RAM hűtés? (nem látom sok értelmét)Ez volna az. /tetején a lemez cserélhető kékre is/
MD
L -
MaxxDamage
MaxxDamage
#53002
Ryzen DRAM calculator + Taiphoon Burner mennyire ajánlott kombináció?
Ryzen 1st gen. -nél is a 3200MHz sehogy nem ment (3400-as G.Skill esetén) a fenti programokkal próbálkoztam, azon beáll esetén a gépet full BIOS resetelni kellett (no display)
Olyat tapasztalok, hogy Win10 Updatenél (Windows10 1803 verzióra) tapasztaltam blue screent (memory management) vélemény/ötlet?
MD
L
- OLED TV topic
- E-roller topik
- Mikrotik routerek
- Diablo IV
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- Lenovo T14s Gen 1 Ryzen 7 pro 4750U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Kolink Citadel FSP 500W
- ASUS Vivobook 15 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1+ év garancia - MAGYAR
- Használt 1TB NVME SSD-k.
