Patrick
Hy.
Lehet e abból bármilyen probléma, hogy ha a ramok a 2-4 DIMM-ben mennek dualban és nem az 1-3-ban? Később nem tervezek még + memóriát. Corsair Vengeance 2*4 GB és Xigmatek Gaia II cooler nem férne el egymás mellett.
Köszi.
Patrick
04ahgy
Köszönjük szépen a segítséget és a hozzáértést
Még próbálkozunk a ramokkal, legalább 1600-on menjenek.
Patrick
04ahgy
#46157
Okés, rendben.
Na most bent van mind a két ram és felismerte a másikat is és 2000-re lett állítva mind a két ram. XMP 1.3 volt beállítva és max 2000-et támogat, na erre állította és most azon megy. Lövésem sincs miért nem ismerte fel a kettőt együtt és hogy most miért lett jó.
Valami itt az órajellel, vagy nem tetszett a lapnak, nem tudom, de most jó, jöhetnek a tesztek és ha bírja, akkor fain.
Patrick
04ahgy
#46155
No most az van, hogy 1 db van bent, 1600-ra állítva és megy, már beállítottuk az ssd-t is, driverek fent vannak, stb, egyenlőre minden ok és már újraindítás után is visszajön a monitor, mert eddig készenlétbe kapcsolt, franc tudja miért és nem jött vissza.
Megpróbáljuk majd, hogy a másikat is betesszük és azt is 1600-ra állítjuk.1333-on sem ment együtt igen.
bekapcsoltuk, elindult a gép, de a biosig nem jutott el, nem volt kép sem.
Nem futtattunk memtesztet még, ma lett meg a gép. -
Patrick
Asrock z77 pro3
bios a legfrissebb.
2*4 gb corsair ram vengeance pro 2133-as cl9-es nem mennek együtt (kit-es). Külön, külön mindegyik jó mindegyik slotban, de együtt nem akarnak menni.Biosban kell valamit állítani? 1333-on mennek alapon.
Szerk: Próbáltunk Kingston hyper ramokat is, azok is kit-esek voltak és azok sem mentek együtt.
Patrick
Nem tudom valakinél volt e ilyen. Ez a gondom.
64 bites win7. Elveszi a VGA ramját a fizikai ramból és csak 3,5 a használható. Ennek nem így kéne lennie. Ötlete van e valakinek?
Patrick
Ha 800-as ramokat veszek egy olyan lapba ami max 667-est támogat, attól függetlenül még elindul a gép ugye, csak 800-on nem fog menni
Nem akarok most ezért 667-est venni. Remélem jól gondolom.
Patrick
FehérHolló
#2941
Na hát akkor ezt a problémát meg is odlottuk
Patrick
FehérHolló
#2939
Nem mindeki használja a goglit, meg nem mindeki tud angolul
Ha jól tudom akkor az ECC az egy hibajavító rendszer a RAM-ban, de semmi értelme egy asztali gépbe mert drága és ha jól tudom nem is szokták tuningolni ezeket. Értelem szerűen a non-ecc nem tartalmaz ilyet.
Ha jól tudom, de majd daa-raa biztos több infoval tud szolgálni
Patrick
Aqua, had ne írjak róluk vmit
Szal...áhh...kár szót fecsérelni.
Patrick
Srácok, most a dual channeles mökődőképes 2*512 mellé beraktam +512 memót, így most 1,5 ramom van de nem megy a másik páros dualban, ezt nem lehet valahogy beálíltani?
Patrick
Havernak meghúztuk a prociját, most 3,06-on egy (20*153), így a memók eff 306-on mennek 1T-ben. Ezt szeretnénk valahogy közelebb vinni eff 400-hoz. A lapja egy asus p4p8x, AMI BIOS. Itt én már nem tudok neki segíteni, mert nem ilyen biosom van ő meg nem találja a cpu:dram ratio-t.
Elég régi lap, lehet, hogy nem is lehet ezt ott beállítani? -
Patrick
Jhonny06
#2838
A Dual channel lényege, az adatok felét az egyik csatornára tolja,
a másik felét a másik csatorna, így a sávszélesség duplázódik.
A memória vezérlő a fizikai memóriát 2 csatornára osztva kezeli, akár egy időben is. Ez azt jelenti hogy a sávszélesség 128 bit re emelkedik, aminek egyenes következménye, hogy a CPU és a RAM közt a sávszélesség kibővül akár 6.4Gbit/s-ra. -
Patrick
Igen ez így van, elnézést a figyelmetlenségért, igaza van daa-raa-nak!
Az alaplap -> alaplap-on belül írja a memóriabusz tulajdonságait. Ott megtalálod a valódi(400) és az effektív(800) értéket. Ha ezeket látod, akkor eff 800-on mennek a ramok. -
Patrick
JustMusicFm
#2818
Igen annyin megy
Patrick
DDR2 2048MB 800MHz CORSAIR XMS2 Twin2X /2x1024MB, CL 4-4-4-12/
DDR2 2048MB 800MHz CORSAIR XMS2 Twin2X /2x1024MB/
Szal az első kb 5 rugóval drágább, term. jobb késleltetése van, mint a másodiknak, annak 5-5-5-18. Na de ha jól néztem a gyártó oldalán akkor, az első az 2,1 V-t kap a második meg 1,9-et. Ergo ha én a 2-at veszem és szépen adok neki feszt simán elérhetem azt az időzítést, amúgy meg tuninghoz kellene a ram, szóval amúgy is kéne...
Jól gondolom É?
Patrick
Srácok megy 458-460-at egy Geil Ultra?
- Samsung kuponkunyeráló
- Villanyszerelés
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Automata kávégépek
- Több mint 2 millióan próbálták ki a Pragmata demóját
- Horgász topik
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i7-3GEN I 8GB I 128SSD I DVDRW I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Nvidia Quadro FX570
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB arany / 12 hónap jótállás
fudi2002
