Maxell014
Sziasztok !
Volna egy kis gond a gépemmel. Pontosabban az a baj, hogy van mikor gondol egyet és akkor a 8giga memóriából csak 4-et lát. A biosban megszokott jelenni, hogy dual chanel-be van benne 8giga de windos mikor elindúl már csak 4giga van meg. Ezt valami program okozhatja vagy rossz a ram vagy alaplap ? -
Maxell014
válasz MaxxDamage #43005 üzenetére
Windows 7 Ultimate 64bit SP1 és közben olvastam a forumot és már futtatom a memtest86+
Maxell014
na lefutott a teszt igaz miután egyszer végig ért 100%-ra utána kezdte előröl de viszont alul kiírta hogy Pass completed No errors és esc-vel ki tudok lépni. Gondolom akkor a memóriával semmi gond ?
Maxell014
válasz MaxxDamage #43009 üzenetére
úgy lehet futtatni, hogy közben elmegyek suliba ? nem lesz tőle semmi baja meg ha kész leáll a teszt ?
Maxell014
Kezdem a legelején. Most nekem a lentebb is látható X4 B50-es processzor úgy van, hogy eredetileg X2 550 Black Edition volt. A probléma pedig a következő van mikor "megfagy" a gép de ha szól a zene akkor az szól tovább kurzort tudom mozgatni csak várni kell egy percet kb és akkor újra tudok használni mindent. Mikor játszom akkor jönne elő ez vagy más azt nem tudom akkor pedig lefagy a gép teljesen újra is indul de mikor újra indul akkor már csak X2 550-es processzorral. Voltam pc-s boltban, hogy ez mi lehet és azt mondták valószínű ram probléma és ebben szeretném a segítségeteket kérni, hogy kiderítsük mi a baja a gépnek mert az alaplap és a ram még garanciás.Előre is köszi !
Maxell014
válasz hegegabi80 #43843 üzenetére
Akkor pedig szerintem az lesz, hogy a cpu mivel húzva van nem kaphat elég áramot ? Mert igazából szerintem játéknál kék halálvan mert Windows 8.1-et használok és olyan egy üres kék képernyő jön elő amin van egy számláló, hogy ennyi idő múlva ujraindul a gép. Csak az a baj, hogy ugye nem ír semmit és nem tudom hogy mi miatt lehet a kék halál mert az előző rendszereknél legalább azt leírta.
Maxell014
válasz hegegabi80 #43846 üzenetére
A memtest már 2 és fél órája megy akkor szerintem nem memoria hiba lesz. Köszi a segítséget mindenkinek. Akkor puhatolózok tovább
Maxell014
Sziasztok !
Olyan gonddal / kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy szeretnék venni egy Intel Core i3 6100-at mellé egy Gigabyte GA-B150M-D3H DDR3-at és akkor a meglévő ddr3-as ramjaimat belerakni ami Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9G. Olvastam olyat, hogy a skylake-t a rammal lehet megölni. Elvileg ez a ram 1.35v-on megy most is nálam de akkor ebbe a lapba is belebírnám rakni ? befogadná a foglalat ? Meg akkor gyakorlatban sem ártan a cpu-nak ugye ?[ Szerkesztve ]
- DDR4 RAM modulok ( Corsair / Kingston )
- Kingston Hyper X Predator 2x8GB
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Kingston HyperX Fury 1866MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Új! 64Gb DDR4 - Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
