Magyar Telekom (Mobilszolgáltatások)
Infók a MultiSIM szolgáltatással kapcsolatban: [link]
Teodor52
Segítségre lenne szükségem!
Volna egy Lenovo A1000-es készülék amivel külföldről nem lehet szöveges üzenethez csatolt képet küldeni Magyarországra!Ha a küldő készülék belép Magyarországra,akkor automatikusan küldi is a képet és sikeresen meg is kapjuk.
Roaming aktiválva van,egyenleg van, térerő van.
Nem tudom mi lehet a probléma.Plusz azt észrevettem, hogy mikor érkezik egy kép bekapcsolja a mobilinternet a fogadó készülék.Lehet látni hogy a bal felső sarokba megjelenik a H+ vagy éppen amilyen hálózatot tud fogni a készülék.Én úgy tudom hogy a mobilnetnek nem kellene köze lenni egy mms küldéshez!
Tudnátok segíteni abban, hogy külföldről is tudjunk sikeresen képet küldeni?
Teodor52
válasz viktorhu #75638 üzenetére
Csak aktiválni kell a roaming szolgáltatást a x104#-el ami az esetünkben meg is volt.
Itt továbbá ír még egy feltételt minek teljesülnie kell a roaming használatához az pedig linkelt gyik egy részlete:
igénybe veheted, azzal a feltétellel, ha egyenleged - a roaming díjakhoz igazodva - eléri a számlázási alapegységnek megfelelő értéketMi az a számlázási alapegység?
Volt illetve van a sim-en 2800ft kevés lenne?
Teodor52
válasz 4Grider #75643 üzenetére
Akkor még sem jó mert ha engedélyezem szerintem elkezd mindent frissíteni a teló ami elég drága lenne!
Csináljam azt hogy aktiválom a x104#-el a roamingot majd bekapcsolom a telo menüében a mobiladat-kapcsolatot majd elkezdem küldözgetni a képeket majd ha végeztem akkor mindent inaktiválni,kikapcsolni?
Teodor52
Egy aprócska információra lenne szükségem!
Nem rég fizettünk elő egy NetPlusz XL csomagra több mint 4000ft-ért de az oldalon 2590ft szerepel.
Mit nem vettem észre?
Teodor52
(#75664) taip,(#75663) 4Grider: Köszönöm az infót!
Teodor52
Egy kis segítségre lenne szükségem!
Domino feltöltős sim kártyáink vannak amik közül az egyik eu zónában van hol Olaszországban hol Németországban stb.
Az összes sim domino fix csomagban van.
Megnéztem itt milyen költségekkel számolhatok roaming esetében domino fix-el.
MMS-re 23ft-ot ír ennek ellenére 80ft-at számol el a telekom rendszere.Felhívtam a telekomot és azt mondták 80ft hát a fentebb lévő linken nem ez olvasható.
Most akkor melyik a valós?
Teodor52
Okés és még egy kérdés?
Továbbra is kell használni a X104#-et vagy már nem lényeg?
Teodor52
Köszönöm szépen a segítséget TOTTI, dptrsk, conaghy!
Teodor52
Szeretnék előfizetni több csomagra, de nem tudom, hogy melyik csomag van prioritásban a másikhoz képet adathasználat vonatkozásában?
Lenne egy Domino net 4GB, egy kiegészítő csomag Maraton 1GB és egy Napi 1GB időnként, ha úgy alakul!
Teodor52
válasz dragon1993 #89331 üzenetére
2017.05.01-től már nem választható!
Teodor52
válasz dragon1993 #89333 üzenetére
Elgondolkodtató ez a kombó csak az a baj, ha nincs közelben wifi nem tudok frissíteni.A 200MB meg kevés lehet!
Letölteni sem tudok.
Mondjuk egy maratonnal már jó lenne.
Csak akkor hogy és miként történne az adathasználat elszámolása?Kár hogy nincs olyan opció hogy mikor böngészek és épp letöltenék valamit váltanék maratonra majd ha megvagyok és utána csak olvasgatok akkor váltok korlátlanra.
Teodor52
válasz dragon1993 #89335 üzenetére
Csak play vagy galaxy áruház illetve android szerver a rendszer frissítés végett.
Esetleg egy kis you tube. -
Teodor52
Köszönöm szépen a segítségeteket!
Teodor52
Egy aprócska kérdés:
Domino fix csomagban vagyok és most délelőtt mindenféle megújuló csomag megléte
nélkülsikerült 4GB maraton bővítőt vásárolnom.Ez hogy lehet?
Úgy tudtam, hogy a maraton aktiválás feltétele olyan hang lapu csomag amiben van mobilnet is vagy megújuló mobilnet,de egyik sem volt!
Teodor52
válasz vizslakutya #90229 üzenetére
Egész jó kis appod van!
Fent az értesítő sávban látható a pillanatnyi letöltési sebességed úgy hogy a wifi és a mobilnet is be van kapcsolva.
Megtudhatom milyen programmal érhető el hogy a wifit és a mobilnetet is tudja mérni??
Teodor52
válasz vizslakutya #90233 üzenetére
Akkor tárgytalan,köszi!
Teodor52
Volte hívással kapcsolatban lenne egy két kérdésem.
Olvastam a az összefoglalóban illetve onnan átirányítva a gyik-ben, hogy független készülékkel nem lehetséges ez a szolgáltatás, amit külön kellene aktiváltatni az ügyfélszolgálaton vagy egy kód beírásával.
Független készülékem van telekomos domino simmel.Egyáltalán nincs lehetőség a volte használatára, ha volna is tényleg érezhető a hd hangminőség?
A másik kérdésem kissé ellentétesnek tűnik az előzőhöz, de nem az.
Az itt leírtak szerint a 2g 40km hatótáv is a rendelkezésre állhat, szemben a 3g-vel, aminek a hatótávja 2km kb.A 4g egy "újabb fejlesztés" bár nem tudom, hogy olyan mértékű volt mint a 2,75g és a umts között, hogy újabb bázisállomásokat is kellett állítani mert nagy frekvenciával kommunikálnak minek hatótávja kicsi, de azt gondolom, hogy a 4g-hez is hasonló energia szükséges a kommunikáláshoz már csaj a frekvenciákat is figyelembe véve.Ellenben van a Band 20 800 MHz-es Lte, még mindig nem vagyok megyőződve arról, hogy a 4g kímélné az akksit és úgy hogy az alkalmazásokat nem vesszük figyelembe.Szerintetek?
Teodor52
válasz MadMancs #120193 üzenetére
Melyik infóra gondoltál hogy fals a linkeltre, vagy a telekomosra?
Itt leírtak alapján szoftveresen is megkell felelni a telefonnak.Az rendben van hogy az opciók között ott a választási lehetőség a volte-ra, de kell-e egy telekomos szoftver hozzá?
Még egy kérdés ami az itt kapott kérdés-válasszal kapcsolatos.A 4g ikon mindig látható mivel, hogy be van kapcsolva a mobilinternet.
Ezt nem értem.Zsolt_72: Nem az összefoglalóban,hanem onnan a gyik linkre kattintva majd megtekintve pl ezt az infót.
Teodor52
A napokban kaptam egy sms-t a telekomtól hogy az én készülékemen is (Samsung Galaxy J3 2017) elérhető a 4g volte hívás.
Nos elküdtem a megfelelő kódot 1414-re gyors válasz a telekomtól, hogy a volte hívás már be van kapcsolva.
Beállításokban bekapcsoltam a volte hívás funkciót és kezdeményeztem is egy hívást igaz vezetékes telefonra de nem jelent meg sem a volte sem a 4g jelzés a kijelző felső sávjában a térerő mellett.Elméletileg automatikusan kellene bekapcsolnia a 4g-t igaz vagy az is állandóan be kell, hogy kapcsolva legyen?
A másik kérdés, ha mobilt is hívok a fogadó fél telefonja is volte képes kell, hogy legyen természetesen ez a kérdés a vezetékes telókra is vonatkozik(esetemben Panasonic kx-tg 6821pd ?
Teodor52
válasz MadMancs #121274 üzenetére
Ui:
Annyit még hagy kérdezzek, hogy megértsem azt, hogy a volte híváshoz nem kell bekapcsolni a mobilnetet és a volte illetve a mobilnet két különböző dolog ahogy írtad.
Mi a műszaki háttere illetve a működése, mert én azt gondoltam, hogy 4g több frekvencián érhető el (800, 1800,2600) és az egyiket a hívásra, másik frekit meg internetezésre használja a telefon amennyiben a két szolgáltatást egyszerre vesszük igénybe?
Teodor52
válasz 4Grider #121437 üzenetére
Ne haragudj a kérdésemért, de szeretném átláni hogy működnek az egyes frissítések amik különböző telókra érkeznek.
A telekom oldalán azt írják: a gyártóktól beérkező frissítéseket (rövidre fogva) letesztelik, majd ha sikerrel zárul visszajelzést követően a gyártók publikálják.
A gyártók is az android frissítéseket (androis telefonok esetén) küldik tovább amik többek között a volte funkció használatát is lehetővé teszi.
Tehát a sorrend nem az hogy android(google)>gyártó>szolgáltató>publikálás adott esetben értesítés az oprendszer felől új frissítésről?
Teodor52
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Hogy lehet beállítani feltöltős sim-es, telekomos készüléket, hogy ha folyamatban van egy beszélgetés, de érkezik egy bejövő hívás, akkor jelenítse meg a készülék a számot, hogy visszatudjam hívni?
Teodor52
Köszönöm st3v3np3t3r és kovacsmi_74.
Teodor52
Telekom appal lenne egy kérdésem
Mikor domino feltöltést szeretnék, akkor elsötétül a kijelző és zárnom kell az appot.
Van megoldása hiba elhárítására?
Teodor52
Itt olvasottak alapján még jó pár évig használhatóak lesznek a régi nyomógombos telefonok mik támogatják a 900 és az 1800 MHz-es frekvenciát?
A másik kérdésem, ha igen, akkor gondolom a csomagalapú adatátvitel, mint pl az mms is megmarad igaz?
Teodor52
Telekom appon keresztül még mindig nem tudok egyenleget feltölteni.
Eljutok az egyszer használatos jelszóig és mikor az átirányított oldal adott rubrikájába kezdem írni elsötétül az egész kijelző.
A telekom számlát kitudom fizetni még kétlépcsős azonosítást sem kér.Van valami megoldás?
Teodor52
Samsung teló sim kártya állapota>jelerösség 107 dBm 33 asu. Mit jelent és melyek a jó értékek?
Kíváncsiságból meg lehet tudni milyen frekvencián vagyok 4g-én?
Teodor52
MMS szolgáltatáshoz tartozik a videó küldés, mert a weboldalon írja, hogy 300KB-os méretet nem haladhatja meg, ellenben sikerült 12MB-os üzenetet küldenem.
Ha mégsem, akkor milyen díjszabást vesz figyelembe a telekom? -
Teodor52
Információra lenne szükségem.
Telefonon már régóta telepítve van egy internet security program.Jóformán új sim kártyám van és mégis jött ma egy sms +33785795529-ről, aminek a link tartalma adathalászat.
Honnan tudta meg a számom?
Ez a Telekom mobil szolgáltatások topicja
- Hír A Telekom elindította az ország első szabványos 5G tesztállomását Zalaegerszegen
- Hír Egy előfizetés, több SIM a Telekom új ajánlatában
- Hír A Magyar Telekom bejelentette az eSIM támogatását
- Hír Készülék nélkül csak egyéves hűség köthető
- Blogbejegyzés Új alapokra kerül a Telekom árlistája
- Hír Modulárissá lettek a Telekom mobilos csomagjai
- World of Tanks - MMO
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Óra topik
- Ukrajnai háború
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- MacBook Air M1, Space Gray, Magyar billentyűzet, makulátlan
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo S10-2 netbook vékonykliens monitor rögzítő konzollal
- Meseszép Montblanc Summit XL Chronograph 7060 (Csere 1TB új Steamdeck-re is.)
- Bontott alkatrészek (HP 450,640,650,ZNook,6470,8560w, Dell 100L,D400,D530,D600,D610)
- 14cm Fractal Dynamic és Noctua P14S Redux 1500 ventik eladók olcsón!
- HIBÁS Toshiba 32LL2A63DG távirányítóval
