Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
MrZed001
Időközben meglett a galvanikus korrózióra a megoldás: CUPAL alátét
Már csak találnom kell belőle M6-osat -
MrZed001
válasz DuDieHUN #9441 üzenetére
Persze.
- A valódi egy egységes hibridnél egy menüpont, egy beállítás és máris hálózatra nem termelő Offgrid rendszer lesz.
- Az AC kapcsolt esetén PLC leválassza bejövő grid-et, így áll át szigetüzemre, szóval szintén.
- A DC kapcsolt meg mint az AC kapcsolt és még PLC se kell.
Szóval minden hibriddel simán. -
MrZed001
Utánanéztem gyorsan típusnak.
350-450 Vdc aksi kell neki. Nem komálom.OK, visszaszívom, mégsem minden hibrid kész offgrid-re
Eleve egy AC kimenete van (nem külön ACin és ACout), szóval kb egy egységbe rakott DC kapcsolt hibrid.
Nem vagyok benne biztos, hogy ez "rásegítésen" felül önálló offgrid működésre is képes lenne. -
MrZed001
válasz kardkovacsi #9452 üzenetére
1,7 misi az legkisebb rendszer
Inverter: 1700 € (610 eFt) és 3kW
https://www.mg-solar-shop.de/Fronius-Primo-GEN24-3.0-Plus-Hybrid-WechselrichterAksi BYD: 3270 € (1,2 MFt) és csak 5,1 kWh
https://www.europe-solarstore.com/byd/byd-battery-box-premium-hvs/byd-battery-box-premium-hvs-5-1.htmlVagy nagyon h...nek, vagy nagyon gazdagnak kell lennie valakinek, hogy ezt válassza.
Szerintem. -
MrZed001
válasz DuDieHUN #9451 üzenetére
Growatt (ne nevess) de úgy tűnik koppintotta az MPP Solar/Voltronic inverterét.
És hogy még inkább nevetségessé tegye magát ... egy régi modellt.
Annyira régit, hogy ott még csak 4 egységet lehetett párhuzamba kötni, és nem 9.
Nem árt megjegyezni, hogy ugyanolyan kínai a Growatt is, mint az MPP/Voltronic. Csak valahogy próbálja németnek behazudni magát.
Egy ilyen 5kW-os Growatt 5000 inverter 390 eFt körül van.
Voltronic/MPP Solar 5kW inverterek 280 eFt körülSzóval, ha kell van nekik egy ilyen termékük. Ugyanúgy mint MPP/Voltronic esetében Pylontech aksival plug-and-play ... és kész.
Itt is a "gyári" aksi ami a drágaság az egészben (ne nem annyira, mint BYD, mert ez 48V).
3,5 kWh 1100 € (400 eFt)
https://www.inutec-int.com/us/pylontech-48v-us3000-lithium-iron-phosphate-batter.htmlPylontech aksik is szabadon pakolhatók egymásra (asszem talán 9)
Lényegében ennyi: https://www.youtube.com/watch?v=fwJHDOnqDsg
MrZed001
válasz DuDieHUN #9459 üzenetére
Nézd meg a user manual-ját! Kb 80+% az MPP Solar. Mármint ugyanaz a kép, ugyanaz a beállítás táblázat, ugyanazokkal a beállítás menüpontokkal, a beállítások ugyanazzal az értékekkel (sőt, ugyanazzal a rövidítéssel), ugyanaz a technikai adatlap ...
De ez már fejlesztett model, már 6-ot lehet összekötni Egyszer talán elérik MPP-nek a 9-esét is
Viszont ami nekem érdekes, a transfer time (áramszünetnél, mennyire jó UPS) na az 20-30 ms.
Ez viszont extrém gáz, MPP Solar 0-4-10 ms transfer time-hoz képest.
(ez persze téged nem érint )Amúgy 48V-os, szóval ugyanúgy használható hozzá a Pylontech aksi.
(mindenki az aksin akar nyerészkedni ...)[ Szerkesztve ]
MrZed001
"Inverter Voltronic Axpert VMIII 5000VA-48V€795.00 -5%€755.25"
Igen, ez ugyanaz, mint az MPP solar 5048 GK invertere"még egy kérdés, Axpertből van VM III és KING verziót, kb egy árban vannak... melyik lehet a jobb választás?"
"Van 3 elfekvő napelemem, ezzel a rendszert le is tudom tesztelni"Nézd meg milyenek a napelem paneljeid.
- A Voltronic Axpert KING alias MPP Solar 5048MK (amit valószínű én fogok rendelni) az online UPS, ez az extrája. Cserébe nem épp a legjobb a napelemes MPPT modulja (én momentán nem is akarom azt használni ... érdekes mód ausztrálok imádják ezt a modellt valamiért).
Max 145Voc, 60-115V ... szóval max 2 db 40V-os napelemet szabad rákötni sorba, és ezekből lehet jópárat párhuzamosan.
Azaz a 3-ból most 2db 40V-osat tudnál rákötni. (éppen hogy beleférne 3, de gyártó sem ajánlja ! ) Na meg utána ahogy bővíted napelemeket jön a párhuzamos stringek problémája ...- A Voltronic Axpert VM III alias MPP Solar 5048GK pedig aminek jobb MPPT vezérlője van. Ez már max 500 Voc és 120-450V tartományban megy.
Itt pedig kevés lesz a 3 db napelem, nem fogja a 120V-ot elérni, azaz el se indul termelés. Kellene legalább még 2 napelem hozzá.
Viszont, ez termelésbe jobb, sok napelemet tudsz 1 stringben rákötni sorosan. (és tud 2 stringet ha jól emlékszem)
Én a helyedbe ezt választanám. (vagy ugyanezt Growatt-ba ... de ne engem szidj utána )"Ha teljesen szigetüzemű a rendszer, akkor csak "összekötöm" és a kimeneti ac mögé teszem a biztosítéktáblát ami már a házé? vagy kell még valami spéci cucc?"
Lényegében ennyi. Az egyetlen amit nem tudok, az a védőföldelés kérdése. Háznak van föld szonda? És hogy azt hogy kell bekötni (AC in vagy AC out föld-jéhez ? nemtom ... egy kérdést a gyáró felé megér). Elmegy nélküle is, de fő a biztonság. Meg ha van FI relé a házban, akkor kell."ezzel a pylontech akksival + axpert inverterhez nem is kell BMS?"
Nem bizony, mert a Pylontech aksiban benne van. Sőt olyan BMS van benne ami kommunikál az MPP Solar/Voltronic inverterrel. Összedugod, adnak kábelt, és kész."AliExpressen lengyelországból 7 napos szállítással 193e "
Azért vigyázz ali-val! Hamisítják! Nem vicc, a kínai invertert kínában, ugyanolyan kinézettel, ugyanolyan néven más cég koppintja. Vedd fel gyártóval kapcsolatot, egy email az egész.
Vagy http://voltronicpower.com/
vagy https://www.mppsolar.com/v3/
Ott contact, és írsz nekik email. Lesz EU szállítás (DDP házhoz, se vám, se ÁFA), és még jobb árat is kapsz mint ali !"márcsak a pylontechnek kell valami olcsó beszerzési forrás "
Na ebben nem tudok segíteni. Linkeltem előzőben 1000 € nagyobbat. Eddig az a legjobb amit találtam. Google, keresés, email nekik. Ennyi ötletem van. -
MrZed001
Az a gáz, hogy nem vagyok ebben a termékben biztos. A leírása kicsit hiányos. Nem látom, hogy lenne külön AC in és out. A nélkül valódi UPS nem megoldható, mert bejövő áramszünet esetén kell PLC ami lecsapja bejövő fázist ... anti islanding védelem. Az meg mp-ben mérendő.
Valamint, ismét aksi téren a 2-400Vdc kategória.
Az Axpert King/5048MK online UPS. Van AC in és out neki. Folyamatosan megy benne az AC/DC és DC/AC inverter. Aksit nem terheli, ha aksi relaxációs feszültségére állítod (pl 16*3,3-3,4V LiFePO4 esetén).
Nincs feszültség különbség (így nincs áramlás A=0) és aksi nincs 100%-ra töltve, így nem okoz túltöltést. -
MrZed001
válasz DuDieHUN #9477 üzenetére
Axpert VM III alias MPP Solar 5048GK adatlap
PV 5000W max
500 Voc , MPPT: 120-450V
NEM Parallel inverter! Ezt a típust nem lehet parallel tenni, ha 5kW kevés lenne !Ha párhuzamosítást szeretnéd opciónak megtartani, akkor 5048MGX adatlap (Voltronic-nál talán Axpert SE 5kW bár mintha az sokkal többet tudna MPPT oldalon)
Eltérés, hogy
450 Voc, és 120-430VNapelem:
49,1 Voc * 10 = 491 Voc
Azaz 10 panelt éppenhogy elbírna egy stringben ... de számolva
tél 540 Voc ... sok9 panellel:
49,1 Voc * 9 = 441,9 Voc
tél 486,09 Voc ... még ez is sok8 panellel:
49,1 Voc * 8 = 392,8 Voc
tél 432,08 Voc .... belefér 450Voc-beés terhelve:
41,3V * 8 = 330,4 V
tél 363,44 V ... belefér 120-430V tartományba
445 W * 8 = 3560WmaxPanel max 11,53A ad le .... ez belefér inverter max 18A-t tud fogadni
Axpert SE pedig 6000W és 27A tud MPPT oldalon. Szóval akár 2 stringben 7-7 (8-8 ?) napelem.(számolja valaki más is utánam, késő van )
MrZed001
válasz DuDieHUN #9482 üzenetére
9,6 kWh Pylontech-ből már 1,2 MFt fölött lesz.
Én is gondolkodtam rajta anno ... de inkább nyers cellákat rendeltem 14,4 kWh és BMS-el, kábellel meg minden 7-800-ból megvan.Téli számítás lásd fent összefoglalóban.
GK, szóval nem fogsz tutira párhuzamosítani, elég lesz 5kW ? Nézz rá azért MGX adatlapjára is (az is $700 alatt van és lehet párhuzamosítani ha kell).
Nyugodtan lehet kérni tőlük árat a többire is, hasonló árkategóriában lesz.
Sőt, az egyik hibridre is kértem (nem az engedélyezett Infinisolar) az is hasonló árban.
Az Infinisolar 5kW (gridre termelő, engedélyezett hibrid) ami valami 2x ennyibe kerül (szintén nevetséges ár érte többihez viszonyítva).[ Szerkesztve ]
MrZed001
válasz DuDieHUN #9486 üzenetére
Amúgy nem csodálom. Elég sokan veszik Pylontech világszerte. Aki nem akar bütykölni, annak ideális. És fényévekkel olcsóbb, mint a BYD és a többi.
Ja Pylontech vásárlásnál (power kábelek mellett) külön kérdezz rá az adatkábelre, hogy legyen (külön véve valami 15-20 eFt-ért láttam).
Ezzel kötöd be inverterbe, így tudja az a valódi SoC (State of Charge - töltöttségi állapot) az aksinak. Szóval az a kábel mindenképpen kell.
Inverter user manual-ban is nézd meg, hogy 5-ös menüpont: Battery Type -nál legyen PYL - Pylontech. MGX-ben van és GK-ban is. -
MrZed001
válasz DuDieHUN #9488 üzenetére
Mindkét vége UTP csatlakozó, de nem normál UTP kábel.
Csatlakozóban kábel kiosztása megvan kavarva.
https://www.ebay.com/itm/Pylontech-battery-BMS-cable-only-work-with-MPP-Solar-5048MK-5048GK-inverter-/164067543916Már több fórumon többen összeírták, hogy honnan hova vannak kötve kb.
Option A
Inverter <--> Pylontech
Pin 1 <--> Pin 3
Pin 2 <--> Pin 5
Pin 3 <--> Pin 1
Pin 5 <--> Pin 2
(no other pins connected)
Option B
Pin 3 <--> Pin 8
Pin 5 <--> Pin 7
Aztán hogy melyik a jó, tesztelni kell.Azért a tuti az origi. Adják a kábelcsomagban (lehet külön kell venni)
https://www.inutec-int.com/us/kabelset-fuer-pylontech-batterie-us2000-us3000.htmlHa több Pylontech-et veszel, beteheted akár egy rack szekrénybe is:
És van UTP (szerű) kábel az egységek között (fekete), meg legfelül egy totál másik ami megy inverterbe (kék). Ennyi, plug-and-play
MrZed001
válasz DuDieHUN #9492 üzenetére
Aham. Ha tele aksi és nincs fogyasztás, akkor nem csinál semmit (annyit vesz csak ki napelemtől, amennyi kell).
Ja számolj vele, hogy inverternek van egy saját üresjárati fogyasztása is.
Van akit ez amúgy meglep
(de tényleg, még YT videót is tölt fel a drága, hogy hogy mer inverter áramot fogyasztani ha nincs is rajta terhelés és be van kapcsolva)Ez ha jól emlékszem talán 30-40W. Nem tűnik soknak (nem egy 1600W-os hajszárító), de ha beszorzod 1 napra 40 W x 24h = 960 Wh ... azaz majdnem 1kWh !
MrZed001
A 3 fázis nem probléma.
3 db ilyen $660 -os inverter ... és máris megvan 3 fázisos, fázisonként 5kW-od
(párhuzamos működés mellett a 3 fázisos működést is tudják)"ez a ha tele az akku süt a nap akkor egyből a háznak megy áram ez hogy működik a gyakorlatban?"
Gyakorlatban még aksi nélkül is működik így az inverter (de jön egy felhő és nem elég a termelt ezért leáll a fogyasztó ... ez gáz ... ezért ajánlják, hogy legyen azért aksi is).
Ha rákeresel PIP vagy 5048 inverter vagy axpert vagy hasonlókra, tele vele youtube.
A kijelzője az inverternek tökéletesen beszédes. Honnan, hova, azonnal látszik rajta minden.Igen, ha házban nincs fogyasztás és tele aksi, akkor leáll a napelemes termelés.
Ezért is van a hibrid modell, ami ilyenkor küldi/adja el szolgáltatónak inkább.
Szerintem szaldó megszűnése után nagyon meg fog ugrani itt iránta a kereslet. -
MrZed001
Pontosan, egy közös aksiból dolgozik akkor a 3 inverter.
És igen, jó a sorrend.
Illetve külön termelő napelemmel: bejön 3 fázis, 3 fázisos grid-tie inverter (Fronius, SE), 3 UPS inverter, ház.Én mondjuk szolgáltató / UPS választósra akarok tenni pár áramkört mint sütő, hogy ezzel invertert ne terheljem.
Illetve ha inverter Bypass-ra van állítva, akkor egyszerűen átmegy rajta a bejövő áram (napelem+szolgáltató) ... cserébe nagyobb (10-20 ms) áramszünetnél az átváltási idő (pislog egyet a lámpa). Szóval én ezért az MK-t nézem folyamatos kettős konverzióval, és nem bypass módot.
De amire te szeretnéd, arra van 3 fázisos ilyen hibrid inverter is 10kW-os. (Elmü/EON engedélyezett termelő inverter listában Voltroinic Infinisolar néven, és itt a weblapja)
Napelem 900Voc, 400-800V, nominal 720V, max 10 kW termel, max 15kWp napelem köthető rá (és 40 kg). Ha nem lenne elég, lehet ezt is párhuzamosan többet kötni. Aksiból meg no limit.Ez a buta egyszerű megoldás. Kapásból rákötöd napelem és aksik ... és kész.
Nem tökéletes kettős konverziós UPS (mint az MK), csak mint az MGX (15 msec). De elég az -
MrZed001
válasz DuDieHUN #9502 üzenetére
Sorosan vannak kötve napelemek, tehát nem lehúzod, hanem kiiktatod/kikötöd a sorból azt az 1-2-őt.
De igen amúgy, működőnek tűnik az ötlet.Amúgy mivel nyár, ezért napi termelnél min 380Wp * 10 * 5h * 0,7 = 13 kWh.
Még szerintem 9 napelemmel is ellennél: 380Wp * 10 * 5h * 0,7 = 12 kWh.
Mindegy, én is inkább a tartalék +1 napelemre szavaznékHa napi 12 kWh termelsz, ebből 8kWh eltesz aksi estére, 1kWh eszik inverter, 3kWh elhasználod napközben.
(nekem ház eszik átlag napi 12 kWh úgy hogy árammal sütünk/főzünk, TV + IT részleg folyamatosan eszik 2-300W, hűtő, mosó, mosogatógép, meg néha klímával rásegítünk fűtés/hűtés)
Szóval reálisnak tűnik.Ja mennyire szigetelt a nyaraló? Télen hogy akarod hagyni a rendszert ?
Aksikat tölteni 0 fok alatt tilos. Meríteni lehet. De nagyon nem tenne nekik jót, ha nagyon lemerülnének. Amúgy vannak aksi melegítős megoldások is, egyszerű fűtőszállal (ahogy a Tesla is ezt teszi csak vízkeringetéssel)[ Szerkesztve ]
MrZed001
válasz DuDieHUN #9529 üzenetére
Ránézésre egyszerűen a "home friendly" változata a másiknak:
https://www.youtube.com/watch?v=dpHH6rjys2kMagyarán nem kell rack szekrénnyel szenvedni, egymásba pakolod és kész (+design).
Szép de drága.Inkább ilyenben gondolkodnék: 3x3,5kWh 1,25 MFt
Illetve egy dolog amiben nem vagyok biztos (csak eléggé, de nem 100%) ... hogy a cellák benne prizmatikus, cilindrikus vagy zacsis. Az tuti, hogy LiFePO4, de hogy milyen kivitelben, tippem sincs. Az első amit én preferálok a prizmatikus.
MrZed001
Na elküldtem ELMÜ-nek igénybejelentőt 5kW 1 fázisra (email-en).
Meglátjuk mikor válaszolnak rá, és mit.
Ettől függ mekkora átépítés és copás lesz a napelemes rendszer.Úgy mellesleg több mint 2 hónapja hogy elküldtem nekik kérdést (nem napelemes, nem termelő) UPS rendszerről: van-e valami követelményük, igényük, bejelentés, felülvizsgálat ... bármi.
Na 2 hónap alatt pontosan NULLA válaszra méltattak (az automata válaszon felül ).
Lassan ezt el is fogadom tőlük, mint hivatalos válasz -
MrZed001
válasz DuDieHUN #9595 üzenetére
Nem ismerem, ránéztem.
Momentán dél-afrikai volt ahol már majdnem árat is találtam hozzá.
Passzolom.Amúgy napelem panelből én is kíváncsi vagyok melyek most a legnagyobb W hozamúak /m2.
6x4m-es tetőfelületre tenném, kocsibeálló felett. a 2x1 m-esből 3x4 úgy néztem felfér. -
MrZed001
válasz DuDieHUN #9601 üzenetére
Noname voltához képest majd 700 eFt ... ez nekem soknak tűnik.
Annyiért már inkább Victron-t vennék (ok az még több).
Az amúgy mivel DC kapcsolt meg van az az előnye, hogy MPPT külön van, annyit teszel le amennyit akarsz. Cserébe aranyárban.Ami a 2 MPPT-t illeti, az 5048-asokban is az van. Igaz össz 5000W.
De vannak a hibrid inverterek is, mint az ELMÜ/EON által még termelőnek is engedélyezett Infinisolar Plus 5kW
http://voltronicpower.com/content/download/Manual/InfiniSolar-Plus-5KW-manual.pdf2 MPPT, össz 10.000W lehet rákötve (offgrid is működik term.).
250-850V, 2x10A (max 25)És ez is támogatja Pylontech-et ha jól láttam.
MrZed001
válasz MrZed001 #9606 üzenetére
Ugyanez MPP solar-tól : http://www.mppsolar.com/manual/MPI%205K%20HYBRID/5K%20hybrid%20inverter%20manual-20160907.pdf
Arra figyelj, hogy ez az MPI Hybrid 5kW és nem a Hybrid V2 5kW (utóbbira küldtek nekem árat valami $580)
És ha 1x lenne bekötve áram, ezzel termelhetsz is egész évben. -
MrZed001
válasz DuDieHUN #9638 üzenetére
Elgondolkodtam, hogy neked érdemes-e biztosítékot használni 48V-os oldalon pl:
72V 200A
Ártani az tuti, hogy nem árt (úgy látom Pylontech-be nincs beépített, csak a BMS-e).
Viszont tudod, akkor kábelből is 2 kell (aksi - bizti - inverter). Mindegy, hogy + vagy - szakítod meg vele.Valamint egy fontos filléres apróságra szükséged lesz az aksi inverterbe kötéséhez: egy ellenállás (pl 25W 30 Ohm).
Itt egy videó, hogy miért van szükséged rá: https://www.youtube.com/watch?v=ZlrtmJRfSP8
(lassan feltölteni inverterben kondenzátorokat ... különben amikor bekötöd ívet húznál ami sem aksinak, sem inverternek nem tesz jót)És akkor maradt GK? Tutira nem lesz több inverter párhuzamosítva ?
MrZed001
válasz DuDieHUN #9705 üzenetére
Nagyon sok az a Voc.
Olyan panelből lenne az ideális 10 db, ahol Voc 42 alatt van.
Feszültség limit az amit semmiképpen sem szabad elérni (hidegben sem).Vagy lehet 40Voc-s 350W-osból 14 (7x2 párhuzamosítva) = 4900W.
(hasraütöttem, nézd meg azért napelem adattáblát)
Na ez pl télen-nyáron ok neki.[ Szerkesztve ]
MrZed001
Megjött válasz ELMÜ-től.
Nekik pontos inverter típus kell, hogy megmondják engedélyezik-e az 5kW-ot 1 fázison. (mintha bármit számítana, hogy melyik 5kW-os inverter az)
OK, választok egyet. (kabbe 1.)Ja és hiába van valahol ** azaz "** Legalább az egyik mezőt kérjük tölteni!" ... nekik ez se tetszik. OK, kitöltöm mindkettőt, ha már a saját nyomtatványodon is hazudozol. (kabbe 2.)
Valamint az igénylő 2. oldalán van egy ilyen:
"A HMKE rendszer mellé a 10/2016. (XI.14.) MEKH rendelet szerinti termelésmérést is igényel"
Ami lényegében ez: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600010.mek
Ezt most be kell X-elni, vagy sem ha szimplán szaldós elszámolást szeretnék ?
(mert odaírni egy szóban, hogy az mit is jelent ... áááá az nem elég bürokratikus ... kabbe 3.)És itt volt egy érdekes mondatuk:
"a termelés mérés kiépítése nem előfeltétele a 4 kW teljesítmény feletti rendszerek kiépítésének, üzembe helyezésének."
Az oda-vissza mérő órára gondolnak, mint termelés mérés? Vagy külön mérőórára? Komolyan nem értem, hogy magyar emberek hogy nem képesek egyértelműen, magyarul fogalmazni. -
MrZed001
Asszem EON igénybejelentőben van olyan opció, hogy de nem termel hálózatra csak belső fogyasztásnak termel.
Továbbra sem tudom, kell-e X oda.
Ennél már csak az viccesebb, hogy ott van mellette: "**** Tájékoztató az elosztó honlapján."
Nem, nincs ott. Egy K. szó nincs ott, hogy ez mégis mi a lófuxot jelent.
Se egy kitöltési útmutató, semmi. Szánalmas. -
MrZed001
válasz DuDieHUN #9805 üzenetére
Jó kérdés.
Ha megnézed honlapjukon nem jelölik külön B és C-t: http://en.pylontech.com.cn/pro_detail.aspx?id=121&cid=23
(ott pdf is a spec-el)Viszont Victron oldalán találtam egy ilyet: https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
"The battery with the empty link port 0 is the master battery. You must use the VE.Can to CAN-bus BMS type B Cable, part number ASS030720018 for connection with US2000/US3000/UP2500; and VE.Can to CAN-bus BMS type A Cable, part number ASS030710018 for connection with US2000C/US3000C/UP5000/Force-L, you cannot use the cable supplied by Pylontech."
Szóval szerintem érdemes egy email-t dobni PylonTech-nek (bár lehet ott csak a Victron inverter amelyben máshogy van RS485-öt rejtő UTP kábel aljzata bekötve)
Viszont mivel amúgy is van online shop-ja is pylontechnek: http://en.pylontech.com.cn/store.aspx?cid=33
ezért én elsőnek nekik írnék (leírva milyen inverterrel lesz használva)
És még talán árban is jobbat adnak. -
MrZed001
Időt nem sokat ... de morgás az volt. Ha azt akarom megtudni lehet-e 5kW ezen a címen, akkor minek neki hogy milyen inverterrel? Változtat bármin, hogy Fronius vagy SE vagy ABB vagy ... ? Semmit.
Ennél már csak az dühít jobban, amikor a másik fél olyan adatokat kér tőlem, amit neki kell tudnia. Komolyan nem tudja az ELMÜ, hogy hány ampert kötött be hozzám hány fázison ?! Hogy ne tudná, ott van a rendszerében rögzítve. Akkor miért tőlem kérdezi ?!
Az ilyen hivatkozok egy 15 bekezdés sok paragrafusos rendeletre "általánosságban" és X-elj vagy sem (de mit?) ... na itt már durrant el az agyam. A h-lyeség idegesít. -
MrZed001
Ja, ne felejtsd el, hogy szolgáltató felé bejelentési kötelezettséged van ha kész a rendszer.
Szigetüzemnél bele nem szólhatnak mit teszel, de azért nekik szólni kell hogy van ilyened.
(a "terveznünk kell áramhasználat" süket duma miatt, hogy mi van ha 1x mégis akarsz áramot és akkor nekik milyen hatttttalmas óóóóóriási feladat hogy rákössenek és nehogy túlterheld a trafót ... ostobaság az egész) -
MrZed001
Az elsőre nem válaszolnék, mert dicsekvésnek tűnne
A másodikra az a válaszom, hogy aki élt már rövidebb-hosszabb ideig más országban, utána teljesen más szemmel nézi a hazai bürokráciát és hivatali "segítőkészséget".
Viszont hogy legyen ontopic is ... párhuzamba tettem a cellákat.
Bár kis feszültség különbség van közöttük (3,298-3,303V) ezért minimális közöttük a töltés kiegyenlítődés is (0,1-0,2A mértem).
De annyival könnyebb lesz a top balansz amikor inverter is megvan.A cellák alatt +2 OSB lap, mert a 360kg teherbírású salgó polclap alátámasztási pontok között meghajlott. Így a cellák "csálén" álltak. 88 kg az nem kevés.
Továbbra sem találtam olyan szekrényt amibe bele is férnek (70x40x50+cm), meg el is bír 100 kg-ot (meg még IP55 is jó lenne) -
MrZed001
válasz DuDieHUN #9840 üzenetére
Be kell jelenteni bizony. Értelmét ne kérdezd, mert nincs. De legalább nem pofázhatnak bele a rendszeredbe.
Én még mindig nem tudom UPS rendszernél mi van. De szerintem ők maguk se.Pylontech mindenképp támadd be gyártó. Akár árban is, de az tuti hogy supportban fényévekkel a kiskerek fölött vannak. Írd le nekik a rendszered.
Akkupakkom:
Cellák 3,2V - 280Ah - 16 (+1 tartalék) darab LiFePO4. Össz 14,3 kWh.
Mondtam, hogy egyszerű.
Busbar-okat amivel összekötöm adtak hozzá (vagy csinálok rézlemezből, még nem döntöttem el ... de lehet elég amit adtak is).
BMS-t vettem egy drágább fajtát. Meg cellák kezdeti top balanszhoz labortáp (eddig szerintem 800 ezer alatt vagyok)
Most jön majd még vásárolandó a jó vastag aksi kábelek (50-70mm2), gyűrű csatlakozók, hidraulikus prés hozzá.
Na meg a 70V 200A biztosíték/kapcsoló sem ártana. Neked is ajánlom !
Még csak olvadóbiztosítékból találtam megfelelőt ... keresem kapcsolósat is.
Na meg amibe teszem a cellákat (és el is bírja: doboz/szekrény). És az aksi ezzel kész is.Találtam végre céget (kis kft, de 10 éves), van tervező mérnökük (hogy tényleg ne tudjon ELMÜ semmibe se belekötni nálam).
Foglalkoznak tervezés, telepítés, villanyszerelés, napelem, aksis rendszer, inverter, meg inverter javítással.
A vezetőt felhívtam, több mint 1,5 órán át beszéltünk telefonon.
Tudod milyen, amikor két szakember elkezd egy témáról beszélni és szó szót követ és nincs megállás . Sok új infót kapott tőlem, és én is tőle.
Hasonló rendszereket csináltak is, de más termékekkel.
Illetve MPP Solar invertert ismerik. -
MrZed001
Elég nehéz elindulni bármilyen telepítő cég felé ... amíg azt sem tudod hogy 1 vagy 3 fázisos lesz a rendszered.
Az pedig attól függ, hogy szolgáltató engedi-e nálad 1 fázison amit szeretnél ... pl a max lehetséges 5kW-ot.
Tehát ... megkérdezed szolgáltatótól. Azaz beadsz egy nyomtatványt. -
MrZed001
válasz DuDieHUN #9862 üzenetére
Abszolúte nem titok.
Velük beszéltem: https://www.zoldvillany.hu/kapcsolat -
MrZed001
válasz DuDieHUN #9896 üzenetére
Gratula hozzá
Lassan én is meg fogom rendelni az MK-t. Még várom visszajelzést zöldvillany-osoktól, hogy találtak-e jobb online UPS invertert ... de csodálkoznék.
Árba meg annyira verhetetlen, hogy 4-5 ilyen 5kW-os MPP invertert tudok venni egyetlen Victron 5kW-os inverter árából (ami nem is online UPS).
Gondoltam is rá, hogy kapásból kettőt rendeljek, legyen egy tartalék.
Vagy ha bekötöm párhuzamosan 1 fázisra, akkor alapból 10kW-ot adnak 20kW-os csúccsal (43A illetve 86A).
Nehéz lenne túlterhelnem, amikor most 25A-en van a teljes házPylontech, írtál már nekik ?
Napelem, gondolkodtál a 7+7-es felálláson ?[ Szerkesztve ]
MrZed001
Közben meg is találtam a teszt videót, hogy miért nem ajánlják a korábban idézett DC biztosíték kapcsolót: https://www.youtube.com/watch?v=ksWy5Uld_cM
MrZed001
válasz DuDieHUN #9907 üzenetére
Párhuzamos kötésnél a feszültség V ugyanannyi marad (javasolt ugyanolyan napelemet), azaz 7*Voc és 7*Vnom amivel számolnod kell.
Ekkor az áramerősség azaz A ami összeadódik a két sorból.
Márpedig ha V ok akkor A is ok lesz, lévén kettő szorzata a W is ok.
Ha megnézed MG user manual-ját, ott olyan példát vezetnek le hogy 250Wp-s napelemből 2x10 darab kerül rákötése.[ Szerkesztve ]
MrZed001
válasz DuDieHUN #9915 üzenetére
Csak a volt a lényeg (watt meg adott). A = W/ V.
Amúgy levágja. Sőt, ha aksi tele (oda se tud termelni), ház sem eszik éppen sokat (mondjuk 0,5kW), akkor is levág.
Tudna termelni majd 5kW-ot, süt a nap is keményen.
De alig megy valami a házban, akkor csak annak az ellátásához szükséges 0,5kW-ot termeli.Párhuzamos napelemeknél majd kérdezz rá kell-e a párhuzamos string-ek közé biztosíték, vagy visszafelé áramlás ellen dióda vagy valami.
MrZed001
válasz berzebub #9923 üzenetére
Ha visszaolvasok elég sokat írtam már a hibridekről. Van amelyik engedélyezve van bárhol, van ami ELMÜ-nél nem, van ami sehol sem.A hibrideknek több fajtája van:
1, Átmenő 48V aksis: Egy egység, erre kötve a napelemek, 48V-os akkumulátor, van külön szolgáltató és védett hálózat AC csatlakozása.
Olcsó inverter, aksi is olcsó hozzá. Engedélyezve.2, Átmenő 120-700V aksis: Egy egység, erre kötve a napelemek, nagy egyenfeszültségű (drága) akkumulátor, van amelyiknek van külön szolgáltató és védett hálózat AC csatlakozása.
Drágább inverter, méregdrága aksi. Van belőle ami engedélyezve.3, AC kapcsolt: egy grid-tie termelő napelem inverter (SE, Fronius, bármi) és egy szinuszt generáló aksira kötött inverter. 48V és sokszáz V-os aksis is van.
Van belőle védett hálózat AC csatlakozásos verzió is, de a legtöbb esetén PLC által szolgáltatói hálózatról leválasztást követően indul a belső szinusz (és a napelemes termelés) és UPS (több mp átkapcsolási idő)
Méregdrága inverter, 48V esetén olcsó aksi. Nem tudom hirtelen van-e engedélyeztetett termelő változat belőle, vagy csak saját belső termelés engedélyezett (limiterrel, hogy csak annyit termeljen amennyit elfogyaszt ház ... szolgáltatónak vissza nem)4, DC kapcsolt: MPPT-kre vannak kötve napelemek amik 48Vdc-t állítanak elő, rákötve 48V-os aksira, és innen veszi ki áramot inverter. Nincs külön védett hálózat, ezért PLC, leválasztás, ....
Sok különálló rész, drága inverter, olcsó 48V-os aksi. Ha jól emlékszem ELMÜ-nél nem engedélyezett.+1:
És van a külön rendszer megoldás, amikor van egy termelő grid-tie inverter (bármi Fronius, SolarEdge, ... ) amire a napelemek vannak kötve, és van egy szünetmentes olcsó inverter, olcsó 48V-os aksival. (szünetmentes nem engedélyköteles elméletileg)
A két rendszer egymástól független (kivéve hogy amit megtermel grid-tie az mehet belső fogyasztásként szünetmentes aksijába is és azonnal ház fogyasztás fedezésére is)
Egyetlen hátránya: ha áramszünet van a szünetmentes inverter 0-10-20 ms átváltási idővel ellátja akár az egész házat, de ugyanakkor leáll a napelemes termelés. (Csak a több napos/hetes áramszünet esetén probléma, hogy napelem nem tölti aksit) -
MrZed001
válasz DuDieHUN #9941 üzenetére
Hmmm, ezen el kellett gondolkodnom egy másodpercig.
Párhuzamosan kötött aksik.A sok párhuzamosnak akkor van előnye, ha sok A akarsz kivenni a rendszerből. Lévén akkor a teljes A igény több aksi között oszlik meg, tehát kevésbé terhel 1-1 aksit.
Szerintem nézd meg az U2000 és U3000 adatlapját, max kivehető A értéket (szorozva 3 illetve 4-el amennyi párhuzamosan lesz kötve).
Valamint 5000W inverter, azaz max 110A amit ki tud venni belőle (peak 5sec ideig a kétszeresét).
Nem hiszem, hogy ez nálad gondot tudna okozni (de azért nézd meg adatlapokat, számolj).
Szóval ha így nézzük: a több kicsi jobb.A másik érv ami eszembe jut, az a párhuzamos kötött töltöttség probléma.
Mivel LiFePO4 merítési görbe majdnem teljesen lapos, így minimális feszültség különbség van 20% és 60% töltöttség között (0,02-0,05V). Azaz hiába vannak párhuzamosan kötve, szinte alig tölt át a 60%-osból a 20%-osba. És közösen 40%-on állnak. Ha töltesz bele 50%-ot, akkor a 20%->70%, a 60%->110% (azaz túltöltés)
Bevallom hirtelen nem tudom, hogy Pylontech ezt lekezeli-e. Az aksik össze vannak kötve egymással adatkábellel ... szóval nagyon butáknak kellene lenniük, hogy ne legyen benne.
Szóval ha így nézzük: a kevesebb nagyobb jobb.Egy kérdést ez is megér Pylontech felé
MrZed001
válasz DuDieHUN #10019 üzenetére
A 30m kábel nem gond.
Viszont ne akarj jelentős feszültségesést.
Az ugyanis a teljesítményt csökkenti, és ez a mennyiség hőként jelentkezik (magyarán melegszik a kábel)
3% a 300V-nál meg csak 9V ... szóval szerintem semennyire se számolj feszültségeséssel napelemek méretezésénél. -
MrZed001
válasz Voice24 #10144 üzenetére
5kW 1 fázisról 7 napja küldtem el javított változatot ELMÜ-nek.
Másnap jött is vissza válasz: "jelenleg a területileg illetékes régiónknál van a műszaki gazdasági feltételek meghatározása miatt."
Kíváncsian várom.Erősen agyalok 1 fázis 5kW VS 3 fázis 8kW témában (ha véletlen engednék az 5kW-ot).
Első olcsóbb, gyors, minimális átépítés, de cserébe kisebb termelés (ami szaldó megszűnésével nem is lehet több).
Másodiknál kérdéses, hogy mégis meddig marad a szaldó. Érdemes-e a nagyobba belevágni a 3 fázisosítás minden nyűgjével és átépítésével és szabványosításával és árával. -
MrZed001
válasz kirkri #10169 üzenetére
Aham, elég ennyi. Amúgy "segítőkész" az ELMÜ-s ügyintéző. Ha valami hiányzik és kell, megírja (hivatalos irat ezért kénytelen). Térképmásolat miatt nekem nem pampogott, hogy kellene.
A döntést lehet-e 5kW úgy sem ő hozza, hanem továbbítja igénylést a területi régió rendszergazdájának.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Dark Souls sorozat
- EA Sports WRC '23
- Horgász topik
- Hálózati / IP kamera
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
