Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
7Heads Drago
válasz MrZed001 #28265 üzenetére
Hegesztő trafót, nagy teljesítményű darálót, magasnyomású mosót, betonkeverőt vagy akárcsak egy elektromos tűzhelyet üzemeltetni ezek szerint akkor lehet Az amper ott is ugyanaz. (hirtelen ezek jutottak eszembe amiket mink használtunk és bőven 10A feletti teljesítményt kértek. Mi például a sütőnek és a mosógépnek külön kábel húztunk be az órától és vastagabbat, mint a többinek. És én is úgy tudom ahogy axioma írja, hogy max 10A tud egy e autó konnektorból kivenni. Ezt a teljesítményt meg egy rakás lakásban is használt eszköz ugyanígy elérheti. Akkor meg nem értem hogy ez miért probléma.
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz 7Heads Drago #28267 üzenetére
Itt is csak 10A enged az autónak konnektoron át.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz kardkovacsi #28269 üzenetére
Az 1kw betonkeverő nokedli. Az inkább csak háztáji. Mi nagyobbat használtunk. (kb olyan 1,5 kw) Édesapáméknál a termény daráló is komoly terhelést vett fel. Induláskor a lámpák is elhalványultak. És nem 10 percig ment, hanem órákig és figyelni kellet rá hogy ne sok termény menjen bele, mert leég a motor.
Lakáson belül meg ott van a sütő. Nézd meg hogy egy új elektromos sütőnek hány amper kell. Ez pl 8,6 kw: [link] Nálunk a 20-as biztivel a sütő és a mosógép nem mehetett egyszerre, mert leverte.(nálunk csak a sütő része az elektromos mivel csak 1 fázis van, de még így is 3 kw) Most már kicserélték 32-esre így nincs gond. És akkor még mehetne a mikro, mosogatógép, szárítógép, klima stb. Ha nincs rendes hálózat kiépítve tényleg kár belefogni bármibe is. A régebbi sütőnk kisebb teljesítményű volt és kisebb volt a mosógép is és nem akadtak össze. Nem vettük észre a problémát csak mikor ki lettek cserélve. Nálunk a sütő, mosógép és a melléképület is 3x2,5 vezetéket kapott anno. Ha e autóra telik ezen se szabad szerintem spórolni.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz stickermajom #28294 üzenetére
Milyen klímával? Mi simán alszunk tőle. Kb -5 C ig használjuk. Az alatt szar a hatásfok és ritkán hangos is. Mitsu klímák.
7Heads Drago
Majd rájönnek ha falnak futnak. A testvéremék most építettek infrapanel lett betervezve. Aztán beraktak egy nagy klímát is. Nem tudni miért. És miután még így is sok volt a villanyszámla raktak fel napelemeket. Pedig agyon van szigetelve a lakás. Szóval hajrá infrapanel. És ha valamiért nem lesz áram akkor majd ott fagynak meg. Én meg csak begyújtók a kályhába.
Nekünk 86 nm-re van 3 db 3,5 kw Mitsu klíma, a tetőn meg 4,55 kw-nyi napelem és nullára fut jóeséllyel a számlánk.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz kardkovacsi #28306 üzenetére
De. Pontosan konnektor van a sütő mögött. Most cseréltük egy 1 éve a tűzhelyet.
Azt írtam hogy full villanyos tűzhely 8,6 kw-os. Nekünk nem az van, hanem egy kombi. Mellesleg attól hogy direktre van kötve, de alul méretezett kábellal mi oldódott meg szerinted? Sokan csak házilag helyezik üzembe a készülékeket. Szarnak rá hogy mi lenne az ideális hozzá. Mintahogy az elektromos autónál se érdekli őket.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz Vismajor01 #28308 üzenetére
Ez egy vicc. Az ár is meg hogy csak 1 év garit ad rá.
7Heads Drago
Ez eddig is így volt?
A Megrendelő tudomással bír arról, hogy az MVM ÉMÁSZ és EON szolgáltatóknál a
készrejelentés után 3x16 amper felett fizetni kell az ad-vesz óráért, mely összeg a
Megrendelőt terheli. A Megrendelőnek ezt az összeget ki kell egyenlítenie a szolgáltató
felé - a szolgáltató mindenkori árszabásának megfelelően. Ennek hiányában a
szolgáltató nem üzemeli be a rendszert.
Mert eddig nem találkoztam vele. Mennyi kérnek érte?Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz Andras6800 #28333 üzenetére
Sorry: Én úgy értelmeztem hogy a szerelésre ad 1 év jótállást. Nálunk a telepítő aki csinálja 10 évet ad rá. Rosszul értettem akkor.
Viszont ha hitelből készül, akkor a bank külön kiköti hogy csak akkor adja a zsét ha kötsz rá te biztosítást és benne a van a napelem is. Nálunk a kötvénybe még záradékot is tettek. Hogy amíg tart a hitel fel se mondhatom és nem is válthatok biztosított se. És pont le fogják szarni hogy a telepítő mit ad rá.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
7Heads Drago
válasz kardkovacsi #28427 üzenetére
De ha emlékeim nem csalnak a papír is tőlük van meg a selyem is. Mellesleg a lopás nem csak a kínaiakra jellemző, hanem az egész iparra. Nézd meg hogy csak a magyar emberek miket találtak fel és ebből az országnak mennyi lett a haszna. Eddig mindenkinek jó volt hogy Kína eláraszt minket a gagyi cuccokkal.
7Heads Drago
válasz snooze #28457 üzenetére
Rosszul tudod.
Nálam a 4-kw-s inverter 4,4-él vág. Nála a 6-os 6,6-on vág. 7,5 kw-ig nyugodtan túl panelezheti. Sőt ha több oldalról van szó, akkor még jobban. Az összes inverter leírásában ott van hogy mennyit enged túl a névlegesen.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz snooze #28485 üzenetére
Az összes inverter így van engedélyezve az országban és szerintem az Unióban is.
7,5 kw-al nem tudod tolni. Mint írtam is és a leírások is ezt támasztják alá, a 6 kw-s invertert 6,6-al tudod max üzemeltetni. És mivel a hőfok, felhők, és egyéb tényezők folyamatosan rontják az összképet a névleges teljesítményt csak ritkán éred el.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
Ez esetben alá kellene támasztani. Mellesleg amit te raktál be az is egy 4 kw inverter ami 4,4-él vág. Szóval nem az állításodat támasztod vele alá.
Ne felejtsük el hogy ez a teljesítmény nem töltődik be a hálózatba, mert a lákasban lévő fogyasztók ezt csökkentik.
Az inverter leírásában eleve úgy van megadva a 4kw hogy névleges és nem maximális. A maximálisnál a 4,4kw van beírva. És ez ugye át van véve és jóváhagyva.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz senki68 #28498 üzenetére
Azt a márkát inkább hagyjuk.
snooze: Idővel majd ahogy égnek kifelé a panelok romlik a teljesítmény, de mivel túl panelozom jóeséllyel még így is hozza majd a maxot. Nekem nincsenek rajta optik hogy utólag rakjak hozzá panelt.
7Heads Drago
Szerinted. Kezdjük ott hogy értéknővelő.
A másik az hogy eleve a 3 fázis bekötése nem kis összeg. Na meg a tető is pont így adja, hogy a déli oldalra ez még pont felfér, az egyéb oldalak meg csak optival lennének jók, ami nagyon megdobná az árat.
A szüleimnél most készül 2,5 -es rendszer. Semmi szükségük nincs 3 fázisra és a többlet termelésre. A meglévő működő fűtés rendszerüket nem akarják szétbarmolni. És közben ugye szinte lakhatatlanná válna a lakás is és csomó pénzbe kerülne miközben mivel idősek garantált hogy nem térülne meg. Ha meg halnak és eladásra kerül a lakás az új lakó úgyis új szerződést köt a szolgáltatóval úgy okoskodik a rendszerrel ahogy akar. És a fűtéssel is ugyanez.
Nagy inverterekből hiány van várnod kell rá. Egy fázison dömping van kérlek.
Bankban tartani most a pénzt nem éri meg és a mama inkább befekteti, illetve ők semmilyen támogatásra nem jogosultak.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz 313313 #28567 üzenetére
Nálad megnézték? Nálam a kutyát nem érdekelte kérlek. Olyan gyorsan kicserélte az órát az ember hogy csak néztem. Valami kis papírt aláírtam, de nem emlékszem már rá hogy azon volt e valami szériaszám vagy egyéb az inverterről. Emlékeim szerintem csak az új óra adatai voltak rajta. Az inverter amúgy is kapcsolódik a hálózathoz és szerintem látják bentről is. Vagy nem?
7Heads Drago
válasz senki68 #28570 üzenetére
Aki kint volt srác eon szerelő volt. Csak átvette az MVM. Azt mondta hogy ez ami nálam van kialakítva az EON-nál nem felelne meg. De az MVM-nél senkit nem érdekel, ő meg sz@rik rá. (nem szó szerint, csak ez volt az értelme)
Nem láttam nála fényképezőgépet. Persze lehet akkor csinálta, amikor inni kért tőlem. Hozzáteszem hogy vasárnap délelőtt 10-kor jött. (2021. június 27.... ugye ott volt egy határidő a bekötésekre június 30. ami utána kitolodot)[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz edeleny #28619 üzenetére
Én ezt kinti hőfokban állapítom meg. -5 C*-ig mehet a klíma az alatt begyújtjuk a kályhát. Nálunk tavaly lett klíma, és napelem és 1 év alatt szinte nullára kifutunk a kw-okkal. Ha nem jó akkor lentebb vagy fentebb viszed a limitett. Kw -ot számolgatni így sztem marha macerás lenne. Nem mellesleg azt se tudjuk mennyi lesz a napsütötte órák száma.
7Heads Drago
Csinálok holnap képet. Több épületen vannak fent. Viszont minden ide a nagy szekrényekhez fut be minden.
De később még ha jól tudom még hoznak 1500 panelt, csak még nincs kész az új épület teteje amire kerül.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz edeleny #28665 üzenetére
Milyen app? Az MVM-es? Próbáltad törölni és újra rakni? Nálam a Yettel app is kifagyott, csak ettől javult meg.
Vagy a napelemes. Mert azzal ők nem foglalkoznak.
Hantázásból nagyon királyok az MVM-nél. Minden el van intézve és mégse az történik, mint ami meg lett beszélve.
(Lakás vételnél bement a feleségem az eladóval és "elvileg rendezték az átírást, aztán meg küldözgetek egy számlát és kikapcsolással fenyegetek, miközben a számla nem is a mi nevünkre szólt, de ők mindent rendeztek)[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz MrZed001 #28747 üzenetére
Ha a lefolyó lyukas annak annak egy társasházban látható nyoma van. Ha valaki meg nem hajlandó rá hogy a hibát megszüntesse viselje a következményeit. Ilyen alapon akkor mindent le kell földelni... még a fürdőszobai kapaszkodót is.
Nem mellesleg a szennyvíz és a ivóvíz is normál esetben mélyen a földben van. A villámok meg leginkább a magaslati pontokat támadják meg és nem a földben lévő csőveket. A kerti csapnak a kiállása is jó esetben 80 cm a földtől és sok helyen már az is műanyag. Szóval szerintem ez baromság.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
7Heads Drago
válasz MrZed001 #28777 üzenetére
A fürdőző hölgyet az ölte meg hogy nem csináltatta meg a szivárgást.
A szennyvíznek nincs fémes része sehol se. És 100% hogy a földben van az egész és nem lóg ki semmi se. Szóval még az áthúzásnak is 0 az esélye.
A kerékpár is fém... azt hogy földeled? Mondom ilyen alapon akkor mindent földelni kell.... még a mobilt is.
Mellesleg az előző munkahelyemen is ezzel ettetek hogy csak és kizárólag ESD védett cipőben dolgozhatunk. És ehhez képest elég sokszor statikusan kisültünk munka közben. És egy hulladék volt az Uvex cipő.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz MrZed001 #28780 üzenetére
Te nyertél.
Csak ép példát nem hallottam és láttam róla sose. Pedig kertes házban lakunk, van panel lakásunk és jó pár évig építőiparban is dolgoztam. De biztos a pincében van a földelése a szennyvízcsőnek.
Továbbra is tartom hogy a a mobil veszélyesebb a kezedben kint a szabad ég alatt, mint a kádban állni EPH védelem nélkül. Magam is jó pár példát láttam már rá. Az ellenkezőjére meg egyet se.
Ha valami hibás azt meg kell javítani, és nem megkerülni a szabályokat. Ha ezt tesszük akkor egy egyszerű szög is veszélyes.
Én befejeztem.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
7Heads Drago
válasz Caranita #28932 üzenetére
Minek kell ehhez ács? A tartót a villanyszerelő is fel tudja rakni, ha ért hozzá. Itt a tervezés ami érdekesebb meg az engedélyek beszerzése amit ha jól értem egy full laikus intézne... Jó eséllyel rá hogy teli hibával. És minden hiba késleteti az egészet. Az MVM-re rá kell számolni 2x 30 napot. Ha nem jó valami majd a 28-ik napon kapod az emailt kb.
7Heads Drago
válasz #71496704 #28916 üzenetére
A legtöbben egy céget bízunk meg a napelemes ügyek intézésével. Nálunk aki volt mind azt kérte hogy közben ne variáljunk vele mert annyiszor tolodhat a határidő. Én is akartam 3 fázist, vagy legalább amper bővítést 32 A -ig, de sajnos egyiket se helyesték. Se a napelemes cégek, se az MVM. Persze meg lehet próbálni a széllel szemben a pisálást, csak komoly veszélyei vannak.
7Heads Drago
válasz #71496704 #28966 üzenetére
Úgyis kelleni fog majd 1-2 éven belül és akkor csak szívás lesz a halogatásból.
Nem vágom miért akarja jobban tudni mindenki, hogy mit akarunk. Anyámékra is mindenki rá akarta beszélni a 3 fázisú 4-5 kw rendszert amikor soha az életben nem kell nekik. És nem fogják a működő fűtésüket csak úgy kukázni. Ha klíma nem jó fűtésre, mást beszerelni meg nem éri meg működő rendszer mellet. Nagyon sokára térül meg.
Ezt a 6000 ft se értem. A napelem mellett még fizetni kell a szerelésért, kábelekért, meg a tartó szerkezetért is. Ha nagyobb invertert rak akkor bővít amikor akar ha mégis kell. A 14 ft áramárral senki se lesz kisegítve és szinte senki se erre tervezi a rendszerét. pl: [link][ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz axioma #28983 üzenetére
A tervezés a telek megvásárlásakor kellene hogy kezdődjön... mivel van egy rakás szabály amit be kell tartanod. Ezáltal nem is lenne sok telek jó, (főleg ha fejben már egy rakás dolog el van tervezve) csak mivel senki nem ért hozzá megveszi aztán meg szidja a szomszédot, a napot meg mindenkit. A tervezés elvileg a tájolással kezdődik. A legtöbb telken meg adott hogy hova melyik falat rakhatod (a hátsó szomszéd és az utca felől általában meghatározott vonalra).
7Heads Drago
válasz #71496704 #28984 üzenetére
1. A jelenlegi trend tényleg ez. Viszont pont ez a baja szegény Földünknek, hogy megy a pazarlás. És a legjobb az egészben hogy van aki zöldnek hiszi magát. Akkor leszel zöld ha kimész a vadonba egy bicskával és azt eszed és iszod amit találsz és nem halmozol fel. Egy rakás állatfaj és növény pont ezért halt ki mert semmi se elég.
ésszerű(bb) döntés a plusz napelembe előre beruházni, mint utólag variáláni.
Mindenkinek magának kell tudnia hogy meddig ér a takarója. És egyik takaró se végtelen. A tető felület se az.
Mitöbb pénzügyileg sem ráfizetéses addig sem amíg még nincs kihasználva.
Ez így baromság. Van egy fontossági sorend. Nekem pl a 4,5kw rendszer belefért most és a villanyóra is ennyit engedet. De azért mert 10 év múlva valószínűleg többet fogyasztók, mint most nem fogok egy 8 kw rendszert csináltatni. A pénz máshova is kell és nem csak úgy dől az ablakon befelé. És az se biztos hogy így lesz.
Nekem eszembe se jutna medencét vagy jakuzzit csináltatni, csak azért mert van napelem. Nagyon nem ennyi a költsége egyiknek se.
10 év múlva lehet hogy beesnek az árak vagy feltalálnak egy sokkal jobb hatásfokú napelemet vagy esetleg jön a tutti otthoni akkupak és pont senkit nem érdekel a szaldó.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz #71496704 #29011 üzenetére
Vagy nem.
Valakinek mintha már linkeltem volna: [link]
De ha az energetikai átmenet azt jelentené, hogy a fosszilis erőművek helyett fotovoltaikusak lesznek…
Az elektromos áram előállítása akkor sem megújuló formában történik. A napelem nem energiaforrás, abban nulla energia van. Ráadásul 20-30 évig működik jobb esetben, utána már olyan kémiai átalakulást szenved, hogy nagyon nagy ráfordítással lehet csak újrahasznosítani az alkotórészeit. Ha 25 évig működik egy napelem, akkor az első hat évben csak azt az energiát termeli vissza, amit a gyártása során elhasználtak. És annak az energiának a nagy része, amit a napelem gyártásába be kell fektetnünk, szintén fosszilis. Szóval bezárult a kör. A kelenföldi kapcsolt hőerőmű, ami hőenergiát és villamosenergiát állít elő, 500 megawattot termel. Ha ezt napelemmel akarnánk Magyarországon megvalósítani, ahhoz ezer hektáros napelemparkot kéne létrehozni. És ezt általában olyan helyre kell tenni, ahol süt a nap, tehát ahol a növények is szívesen éldegélnének. Ráadásul a napelemekhez szükséges anyagokat tiszta formában előállítani, ez iszonyatos energiamennyiséget emészt fel. A szilícium gyakori elem a Földön, a kőzetekben van, de nagyon ragaszkodik az oxigénhez. Elképesztő energia kell ezeket a kötéseket elszakítani, és speciális technológia szükséges hozzá. Az alumíniummal hasonló a helyzet.
Szokták úgy is definiálni a fenntartható vagy zöld energiát, hogy nem fokozza az üvegházhatást. Ilyen a szélerőmű.
Nem ilyen, mert a hozzá szükséges betonalapzathoz már kibocsájtottunk irgalmatlan mennyiségű széndioxidot: egy tonna cement széndioxid-ekvivalense ugyancsak egy tonna. Tehát minden tonna cementből ugyanannyi széndioxid kerül a levegőbe a gyártás közben. És amikor a vasat az acélszerkezethez előállították, szintén a légkörbe jutott rengeteg széndioxid, nem is szólva arról, amikor a műanyaglapátokat legyártották kőolajból. Mire feláll egy szélerőmű, már majdnem annyi fosszilis energia van benne, mint amennyi energiát pár évig termelni fog. A szélerőmű a fosszilis energia szobra. A szennyezés már ott van a légkörben, és a lapát még meg sem mozdult.
De aztán azért csak megmozdul, és elkezdi termelni az energiát anélkül, hogy füstölne.
Igen, de annak az energiának, amit bele kell tenni, egész élettartama alatt csak a néhányszorosát tudja előállítani. Ez bődületesen rossz energiahatékonyság. Ez a hatékonysági szorzó a hagyományos nyersanyagok, mondjuk a lignit, vagyis a szén esetében körülbelül negyven. A kőszén, a kőolaj és a gáz is nagyon tömény energiaforrás, és a hőerőművi hasznosítása a veszteségek ellenére még mindig a leggazdaságosabb. Ha egy ilyen erőmű dolgozik negyven évig, ezalatt negyvenszer annyi energiát termel, mint amennyit a létrehozása és működtetése felemészt.
Egy rakás dologról kiderült már hogy jó nagy hazugsággal indult a gyártása, kitermelése avagy a felhasználása.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
