Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Geresics
Éves 10 kWh fogyasztásra nem kell napelem, nem figyelsz?!
Éves 10 MWh, azaz 10000 kWh fogyasztáshoz viszont már érdemes!
Hogy mekkorát, az már a helyszíntől függ! Az határozza meg, hogy hova lehet elhelyezni a napelemeket, és az a hely (vagy helyek) milyen paraméterekkel bírnak?
Ha egy ideális esetet veszünk, akkor van egy 35°-os dőlésszögű, árnyékmentes, tagolásmentes felületed mondjuk Pécsett, akkor oda egy 8,7 kWp méretű rendszer kell.
Innen jöhetnek az extra módosítók, mint pl. várható-e fogyasztás növekedés/csökkenés (pl. születendő/elköltöző családtag fogyasztása miatt, vagy riasztórendszer kiépítése miatt, stb-stb.)
Ha megvan a végső szám, akkor jöhet a műszaki hacacáré! Milyen invertert szeretnénk? Milyen monitoring legyen hozzá? Az inverterhez milyen napelemet válasszunk, hogy jó legyen a kiosztás és a feszültség/áramerősség méretezés? Stb-stb...*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz osiarpi #1564 üzenetére
Ha 8 elem van egy sztringben, akkor kb. 250V lesz a munkaponti feszültség, ami nyáron beesik mondjuk 220V környékére. Nem néztem utána, hogy milyen napelemet fogsz használni, így ezt tessék ennek függvényében érteni.
Ez kicsit több, mint 100V-tal alacsonyabb, mint az optimális, de sztringinverternél ennél jobb nem lesz 2 munkaponton ennyi napelemmel. Ja, arra figyelj majd, hogy 2 munkapontra kössék, és arra is, hogy az 2 külön DC túlfesz.védőt is jelent!
Az árnyék miatt a Maxim rendszer jobb, mint a SolarEdge, ezt is tessék figyelembe venni - igaz, a téli árnyék lófingnyit sem számít, mert nyáron 100x többet termelsz...A küldött adatok alapján tehát ez a rendszer jól kell működjön!
Geresics
10 napelem az fele akkora, mint amekkorára az az inverter tervezve van.
200V-tól indul az inverter, és utána már 163V-tól tud munkapontot állítani, de a 10 napelem kb. 320V környékén fog majd ketyegni (hőfokfüggő). Az optimális munkaponti feszültsége 595V. Ennek eredménye, hogy a névleges 98% hatásfok helyett kb. 96%-ot fog tudni csak produkálni! Ez ugyan 2%-kal kevesebb, viszont 1000V-os invertertől még mindig határozottan jó!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
Ha rákeresel az inverter adatlapjára, és találsz adatlapot, akkor pl. ennek az utolsó oldalán megtalálod a grafikont és a táblázatot is. (Azért nem a gyártói oldalt linkeltem be, mert onnan a táblázatot kivették már.)
10-10 napelemmel működni fog a korábban írtak szerint.Amíg csak 10 napelem lesz rajta, addig a cosφ nem fogja elérni az 1-es értéket, de mivel Te lakossági ügyfél vagy, ezen fájjon a szolgáltató feje!
Geresics
Lehet kevesebb, csak nem éri meg.
Azt számolnám ki a helyedben, hogy mivel jársz jobban?
- 2x10 napelem Froniusszal?
- 1x10+1x??db napelem SE inverterrel? Lehet, a 18 napelemnyi SE rendszer annyiba kerül, mint a 20 napelemnyi Fronius rendszer.
Érdemes hozzá éves termelést is nézni! Mert ha ugyan annyiba kerül (ezt csak Te látod), akkor a több napelem többet fog termelni... (Persze, csak ha azonos napelemeket nézünk... Sok változós ez, na! )*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz tobias40 #1576 üzenetére
Drágák, pocsék minőségben dolgozó alvállalkozók, és legalább lassúak is! Fél, egy évvel ezelőtt csak ilyen infókat kaptam róluk!
Szerk.:
egy ingyenes ajánlatot azért kérj tőlük nyugodtan, abból bajod nem lehet![ Szerkesztve ]
Geresics
KKV pályázat tervezet:
A felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek az alábbiak:
Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából
Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.
Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamosenergiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.
Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben foglalt előírásoknak.
Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és
- amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt; és
- amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
- gazdálkodási formakód szerint:
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
- jogi forma szerint:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet,
azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket.
A támogatási kérelmeket 2019. május 15. 12.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehet benyújtani. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
Erre a részre gondolsz: "Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg."
Geresics
válasz Borisz76 #1569 üzenetére
Bocsánat, erre majdnem elfelejtettem válaszolni!
2009 óta foglalkozom megújulókkal, 2012 óta kizárólag napelemmel.
Az első napelemes rendszerem Orfűn, 15°-os zsindely tetőre került, egy informatikai igazgató házára. 22db Simax 190Wp teljesítményű, 1580x808x30mm-es napelemmel, hogy a Growatt 4400TL inverter feszültségét optimálisra lőjük. 2 év múlva 2 extra napelemet tettünk még fel (minden típusból tartottunk tartalékot esetleges hibás napelem, vagy bővítés miatt).
A rendszer köszöni szépen, ma is remekül hozza a papírformát a megrendelő szerint, bár a Wifi modul nem lett aktiválva, mert olyan vastag fal mögé lett telepítve az inverter, hogy a router nem látta. Volt szó a wifi-hálózat terjesztéséről, de ez nem valósult meg.*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
Ha a "feszültségszabályzó" alatt az invertert érted, és csak 2 vezeték megy a napelemek felől, akkor bizony igazad van, akkor 1 munkapontra kötöttek mindent, ami nem jó! Minimális eltérés (pár fok) esetén még tolerálható, de amúgy nem! Tessék ragaszkodni a helyes kötéshez!
Arra ügyelj, hogy a 2 munkapont 2 DC túlfesz.védőt is jelent!Ha megnézed az összefoglalóban a grafikont, akkor ott egy kelet-nyugati tájolású, 15°-os dőlésszögű tető grafikonját láthatod. Mind feszültségben, mind áramerősségben van eltérés szinte végig (leszámítva a metszéspontokat ugye, de azok időpillanatok csupán)! Ha a 2 tájolás 1 munkapontra van kötve, akkor mindig az alacsonyabb érték a szűk keresztmetszet, és a teljes rendszer azon fog dolgozni, ami elfogadhatatlan!
(#1591) Borisz76
Kedves vagy, köszönöm!
Igazából 5 évvel ezelőtt azt hittem, már mindent tudok. Ma már tudom, hogy alig tudok valamit, és egy csomó mindent nem tudok! De azért igyekszik az ember, és ha hiszed, ha nem, még ebből a fórumozásból is rengeteget tanulok!
Szóval köszi mindenkinek, aki itt van!Szerk.:
(#1592) joe833
Uhh, az rettenetesen kevés egy 1000V-os inverternek!
Az 5 napelem konkrétan nem éri el az indítási feszültséget, és az inverter hibaüzenettel nem fog termelni!
Alapvetően hibás a rendszer elgondolása így a 2 munkapontra, az egy munkapontnál pedig a korábban írtak okoznak majd gondot, igaz, kisebb gondot, mint ha nem is menne...[ Szerkesztve ]
Geresics
Sajnos nem tudom megmondani, hogy mennyi a veszteséged
Ha kalkulátorral számolsz egy éves termelést, akkor az is csak tájékoztató jellegű. Az első éved után tudnád azzal összehasonlítani, de ráadásul a napelemek pozitív toleranciájuk miatt gyárilag nem 270Wp teljesítményűek, hanem +0-+3%-osak, így az első évben ez is ferdíti a képet... Mekkora éves termelést ígértek?*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz JanóManó #1606 üzenetére
Nemrég volt róla szó, olvass picit vissza, ha időd engedi
Azt fontos tudnod (és mindenki másnak is), hogy az EON-nak nincs erre sem eszköze, sem aparátusa! Nemhogy erre, egy sima trafó-karbantartásra sem! Régen volt saját darujuk, meg minden, amit csak akart az ember, de ma már szinte semmijük nincs, és mindent alvállalkozóval csináltatnak!
EON napelemes rendszert kivitelező alvállalkozó munkájáról nem emlékszem, hogy hallottam/olvastam volna jót! Olyat láttam, hogy valaki azt hitte az övé jó, de amikor egy hozzáértő ránézett, akkor neki is megváltozott a véleménye...
Geresics
Ha össze akarjuk vetni a poli és a mono árát, akkor mindenképp azonos gyártót, és gyártón belül azonos modellcsaládot érdemes nézni, ahol tényleg csak a kristály a különbség, és a többi nyalánkság (pl. design, stb) azonos. Ilyenkor a különbség általában 5-10% szokott lenni (gyártónként eltérő) a napelem árában.
Fontos megjegyezni, hogy ez ugye a teljes rendszerárra vetítve kevesebb, sőt, néha a monokristályos rendszer végső egységára olcsóbb lesz, mert pl. 2 napelemmel kevesebb tartószerkezetet kell megfizetni (kiemelőkeretes rendszernél szinte mindig igaz ez)!
Geresics
Basztikuli!
Az összefoglalóba berakott Miért hatalmas átverés az intelligens infrafólia? cikkre mutató link már csak előfizetőknek elérhető!Ha valaki tudna nekem abban segíteni, hogy megszerezze valamilyen formában a cikket, akkor azért nagyon hálás volnék!
Geresics
A napelemek 72 cellásak, azaz méretük 1m*2m! Ez fontos lehet a rendelkezésre álló hely miatt! Ráadásul csupán 35mm vastag az adatlapja szerint, ami rögzítés szempontjából nem biztos, hogy engedi a klasszikus 2 sínes rögzítést! Ennek mindenképp utána kell nézni a gyártói telepítési utasításokban, ellenkező esetben lehet, hogy annyira "belebeg" a napelem, hogy mikro-, vagy hajszál-repedések alakulhatnak ki, és észre sem veszed, csak egyszerűen elkezd kevésbé termelni!
Az SMA invertereivel évek óta nem foglalkoztam. Anno jó minőségű, de drága inverterek voltak. Utánajárást igényel, ha valaki naprakészen szeretne véleményt alkotni róluk, vagy összehasonlítani a 2 modellt. Adatlapok, karakterisztikák, stb.
Geresics
Akkor én bizony kérnék egy hivatalos állásfoglalást, mert a 2m magas napelem 35mm-es kerettel, könnyen lehet, hogy 3 sínes (6 pontos) rögzítést követel! Kellemetlen, ha ez bajt okoz, és későbbi garancia-érvényesítésnél azt mondják, hogy nem megfelelő rögzítés miatt ugrott a teljesítmény-garancia...
(#1628) Banano
339eFt+ÁFA/kWp ár normálisnak mondható. Ellenben 6eFt-os villanyszámlára eszembe sem jutna napelemet létesíteni!
(Előzményekre most nem kerestem vissza idphiány miatt, sorry...)(#1630) ALI_G
a linkelt invertert nem ismerem sajnos, és nincs is jelenleg időm alaposabban utána olvasni (ezért sem válaszolok napok óta), de ahogy nézem, van benne valami Shade management. Mindenképp érdemes utánajárni, mielőtt rábólintasz! (A "3AV-40" pl. nem tudom mit jelent, mert a Datasheet nem utal rá a felületes szemlélőnek (nekem)).
Az ár 405eFt+ÁFA/kWp, ez egy 3kWp alatti rendszernél normálisnak mondható.(#1631) ALI_G
A pár sorral korábban linkelt datasheet is ezt mondja, csak abban van karakterisztika is 3 feszültségértékhez.
9 napelem x 32,4 V munkaponti feszültség = 291,6 V. Ebből még lejön a hőmérséklet-tényező miatti feszültségesés, azaz kb. 250V környékére. Az inverter 215-800V között tud munkapontot állítani - csak mondjuk 2-3% hatásfokromlás mellett (pl. 98% helyett 96%).
Üresjárati feszültséggel nem kell foglalkoznod, sosem fogja elérni az inverter határértékét ebben a formában...(#1632) agyarka
Geresics
Nem jó. ELMŰ biztosan, de talán az ÉMÁSZ is kéri a származási nyilatkozatot, vagy mi a rossebbet a csatlakozási dokumentáció mellékleteként, amit az inverter importőrének kell kiállítania.
Továbbá ma már a legtöbb inverterben előre beállítják az ország-paramétereket (amelyiknél nem, ott az első indításnál kell)! Ez tartalmazza a hálózat paramétereit (feszültség, frekvencia), határértékeket, és biztonsági beállításokat, ami viszont már országonként akár nagyon különbözhet!Persze át lehet konfigolni egy másképp beállított invertert, ill. le lehet papírozni azt, amit valójában nem is ők hoztak be, de amikor így pörög a piac, nem fognak ezzel szórakozni szerintem...
El kell fogadni, hogy a bérek emelkednek, és ehhez emelni kell az árakat is. Ha beírod egy árajánlatba, hogy munkadíj 500eFt, akkor elzavarnak, így egyértelmű, hogy mindenki keres a termékeken is. Van aki dolgozik idegen termékkel amúgy, csak olyankor vagy drágább a munkadíj, vagy megjelenik egy "elmaradt haszon" rész...
Az a baj, hogy mindenki többet akar keresni, de kevesebbet akar fizetni, és ez így nem igazán működőképes
Geresics
válasz osiarpi #1645 üzenetére
Van benne, csak milyen? A túlfeszültség védelem több osztályra oszlik, és ezekbe DC oldalra raknak (már aki) egy valamilyet. DC oldal a szolgáltató szerint amúgy sem kötelező, mert azzal Te a saját értékedet védheted, és nem befolyásolja a hálózatot (AC oldalt). Őket az sem zavarja, ha Te nem véded magad!
Geresics
válasz Zizi123 #1682 üzenetére
Szia,
a rendszer méretezése jó, ha van egy homogén felületed, ahol elfér a 16 napelem.
40-45°-ra teljesen jó a poli is, nem kell monora külön kérned.
A napelemmel sincs különösebben semmi baj, és egy Sharp felára is inkább a márkanévre vonatkozik, mintsem a termelésre...*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
Ezek közül én az EU-Solart mindenképp kerülném - személyesen is ismerem a cégtulajdonost, ill. pár dolgozót. Láttam több munkájukat is. A facebookon minden velük kapcsolatos "nem pozitív" véleményt töröltetnek, és jogi következményekkel fenyegetőznek!
Wagner Solarral már évek óta nincs kapcsolatom, de anno egy-két fontos ember súlyos tévképben volt dolgokkal. Nyilván ez azóta megváltozhatott, remélem a többi fórumozó majd megerősít a javulásban!
Tisztaenergiáról csak neten láttam eddig anyagokat, riportokat, de az alapján nagyon korrektnek tűntek, szóval, ha a 3 közül kellene választani, én őket választanám!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
Beesett most egy halom papír, amivel foglalkoznom kell, de mindenképp fogok erre reagálni valamit, mert nem elveszett az ügy! Azért is írtam privátban, mert látom a fényt az alagút végén, de időbe fog kerülni.
Addig, ha tudsz paramétereket a tetőről (esetleg rajzot), az megkönnyítené a helyzetem!
A tető borítása cserép, vagy cserepet imitáló lemez?*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
Nem kötelező az órához kötni, elég a házhoz, ha a háztól az óráig van megfelelő keresztmetszetű vezeték.
(#1715) SteeWe
Az inverter olyan, mint a rövidital: elvan hidegben/melegben, de jobb, ha száraz, hűvös helyen tárolod!
A élettartamát befolyásolja a környezeti hőmérséklet, és a napsütés is! Pl, ha egy déli falra felraksz egy invertert, és folyton telibe éri a nap, tuti, hogy pár év alatt kiég a kijelzője!xigris
Már röstellem magam, de a hét vége felé bízom benne jut időm a Te házaddal is foglalkozni!agyarka
Köszi a sok választ és segítséget, tök jó látni, hogy más is segít![ Szerkesztve ]
Geresics
Ha vidéki, családi ház, ami ráadásul forgalomtól mentes, akkor minden bizonnyal szép tiszta a levegő is. Normál esetben itt nem kell takarítani külön, majd az eső lemossa.
Egyszerű példa: ha az autóm Pécsett ázik meg, mindig koszos lesz. Ha a nagymamám falujában, akkor pedig tiszta.
DE!
Mást is figyelembe kell venni! Pl. a napokban volt megint jelentős mennyiségű sivatagi homok a légkörben, amit az eső annak rendje és módja szerint ki is mosott! Minden koszos jelenleg amerre megyek!
Vagy: az egyik napelemes rendszernél tudom, hogy van szép virágoskert, valamint 5-800m-el arrább (valamelyik szomszédnál) méhkasok. Ne tudd meg hogy néz ki! Tele van méhsz@rral az összes napelem, és már rá is égett a felületére!Szóval nem egyértelműen kijelenthető, hogy kell-e takarítani, vagy sem!
Geresics
Geresics
No, végre eljutottam odáig, hogy megrajzoljam a háztetődet!
Most pdf-et nem generáltam belőle, de nem is a rétegrend a fontos jelenleg...Amiből kiindultam: a cserepek betoncserepek, szélességük 15cm, átlagos léctávolság 32cm.
A tető dőlésszöge 30°, a tájolása kb. kelettől dél felé 15°, a várható termelés kb. 970-1000kWh/kWp.
Megnéztem, hogy 1x2m-es napelemek hogy férnének el, de nem igazán lesz tőle jobb, így én nem erőltetném...(A rajz kezdetlegességért elnézést kérek, szerencsére nem kiviteli tervet kellett most rittyentenem! )
Geresics
válasz #09355392 #1754 üzenetére
"A WC öblítésre is ezt a locsolóvizet/talajvizet használom nyáron, így nem a drága ivóvíz folyik a semmibe. Az elmúlt 10 évben ezt használtam, de semmi elszíneződés nem volt sehol a WC kagylón."
Úúúú, köszi ezt a visszajelzést! Innentől kezdve ismét elkezd engem is foglalkoztatni a dolog, mert eddig azt az egy valós felhasználáson alapouló visszajelzést kaptam, amit korábban írtam!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
Geresics
válasz zergelo79 #1764 üzenetére
ettől nem lesz szabványos, de valamiért anno egyszer régen ezt kérték óracserénél, és azóta már automatikusan ezt javaslom, ha fa szekrényt látok. Olcsóbb, mint a szabványosítás!
Szóval festés, telepítés, óracsere, napsütés!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz agyarka #1772 üzenetére
Az 1323 kWh/kWp nagyon jó eredmény, még engem is meglep!
Nézzük sorban:
- Az inverter természetesen hazudik, hiszen DC értékekből számol, azaz transzormálási veszteség nélküli értékek vannak.
- A napelemek mindegyikét már pozitív tűréssel számolják, márpedig az némelyik gyártónál akár +3% is lehet!
- A PVGIS sztringinverrel kalkulál, ráadásul abból is évek óta ugyan azokkal a veszteségi értékekkel - ha csak át nem írod magadnak!
- A sztringinverterek teljesítményét mindig a sztringek leggyengébb napeleme határozza meg (normál napelem esetén). Az SE épp ezért lett az utóbbi időben a favoritom, mert a napelemek nem befolyásolják egymás teljesítményét! Ez telepítés után még csak minimális különbséget eredményez, de mondjuk 10 év múlva, az eltérő degradáció már jelentős különbséget fog eredményezni a sztringinverter, és az SE között.
- Továbbá az elmúlt egy év eléggé napsütéses volt, ami szintén pozitív hatással van a rendszer éves termelésére!
+ Érdemes lenne esetleg megkérdezni, hogy takarította-e a napelemeket?Szóval összefoglalva nagyon szép az eredmény, és a fentiek figyelembevételével nem is irreális!
Elszámolásnál szerencsére a fázisokat összesítik! A korábbi ad-vesz mérők még kiírták, hogy 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, és 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, de a mostaniaknál már csak az 1.8.0 és 2.8.0 értéket szoktam látni (ma is pont voltam egy rendszerre ránézni, és ott is úgy volt)!
De gondolj csak bele, ha te normál 3 fázisú felhasználó vagy, akkor sem fázisonként kapod a számlát!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz Iginotus #1783 üzenetére
Napelemparkok akadnak, de miért fontos, hogy bányagépeket hajtsanak meg?
A napelem villamos energiát állít elő, amit arra használsz, amire akarsz: megy róla a telefontöltő, és a bányalift is.
A fogyasztást jó volna kWh-ban tudni, illetve azt is, hogy milyen csatlakozás áll rendelkezésre? És ha már itt tartunk: milyen bánya ez? Mert ami bányákról én tudok, azok ennek sokszorosát fogyasztják. Egyáltalán van saját trafója? Ha nincs, akkor hány amperes a csatlakozása? Mert ekkora fogyasztást még a 3x80A is el tud látni, ami előnyös volna, hiszen akkor lehet éves szaldós elszámolást kérni!hmm... lehet, hogy ez nem is valódi bánya, hanem kriptovaluta-bánya?
Geresics
válasz Iginotus #1788 üzenetére
Ehhez a fogyasztáshoz kb. 40kWp-re volna szükséged. Viszont fontos kérdés, hogy milyen a csatlakozásod?
Mert ha túllőtt inverterekkel számolunk, akkor is kell kb. ~35kVA csatlakozás, amihez a 3x50A már nem elég!
Bár, ha jobban belegondolok, meg lehet csinálni 30kVA inverterrel, arra még pont elég a 3x50A...Milyen felület áll rendelkezésre?
Én valahogy úgy képzelném el - most ugye még csak elmélkedünk, itt semmi nem fix! -, hogy kell 2 inverter, 3-3 sztring, sztringenként 24 napelem, ami összesen 144 napelemet jelent! Kb.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
