Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
asdf_
válasz Samott #31600 üzenetére
Szoval amig nem engednek az EU-nak addig nem lesz penz.
Mindeközben a pályázatos topikban épp egy órája írta valaki, hogy megkapta a Támogatói Okiratot.
Még egyet rúgnak az ellenzékbe (amelynek amúgy mocskosul semmi köze ehhez, hogy nincs lóvé), jövő héten meg pártunk és kormányunkék lesznek az istenek, hogy ők a f*szagyerekek, ezt is elintézék, megelőlegezik az EU-s pénzt (nem gond, hogy ezt már tavaly novemberben megígérték), hogy mehessenek a telepítések, és megmentik (már megint valakit 🤦) az alacsony jövedelmű családokat az emelkedő rezsiktől.
Hogy a 43 ezerből idén ha 1-2000 rendszer elkezd működni, már csodaszámba megy, hogy az elsőknek már rég működnie kellene, mert fél évig bénáztak a kiértékeléssel, hogy 30% ment közben bele az árakba, hogy sokan emiatt vissza fognak lépni, arról meg persze mély kuss. Így megy ez...[ Szerkesztve ]
asdf_
Talán egy kanyarban kéne csinálni a 3 fázisra bővítési igényt meg az utána levő HMKE igényt, talán nem kéne tökfölöslegesen a 3f bevezetése után 3f órát felrakni, majd a hmke után ezt az órát megint lecserléni egy ad veszre meg hasonlók.Meg nem kéne a szabványosítással sem b*szakodni most talán.
asdf_
válasz 313313 #31612 üzenetére
Élmény lehet ilyen helyen dolgozni. Anno digis szerelő mesélte, amikor minket kötött (télen), akkor volt egy időszak, amikor bizonyos területeken ahol csak etherneten szolgáltattak, azokat optikásítani kellett, és az istennek nem sikerült megértetni a fentiekkel, hogy kültéri kötést délután 3-ig adjanak, és azután meg csak a migrálást, mert délután kint már sötét van, de bent a panelházban tökmindegy mikor van, így talán nem ezekkel kéne rabolni a napsütéses órákban végezhető melók számát a többitől, amit viszont csak akkor lehet.
asdf_
válasz hakos1987 #31639 üzenetére
Nekem az a magas, hogy minek ehhez smart meter? Ott a villanyóra, méri. Miért nincs valami egyszerű megoldás, hogy annak az adatát egyenesen beletolni az inverterbe? Ott villog rajta a led wattonként (amelyiken LCD van, ott már szopós, mert az öntesztes kijelzés felülírja a fogyasztásjelzést), de ott az optikai kimenet, azon jön az adat, villog az is, azt bele egy cuccba, csináljon a kimenetén olyan jelet, amilyet az inverter kér, az meg bele az inverterbe és kész. Pont nem érdekelne, hogy nem tudom fázisonként nézni, hogy hány amper volt a fogyasztás.
asdf_
válasz kardkovacsi #31643 üzenetére
Na de a villanyóra levillogja az 1/1000 kWh-t. Az miért nem jó/elég bármire? Csak tudnia kéne az inverternek kezdeni valamit ezzel az impulzusjellel. A P1-gyel csak az a baj, hogy tizedesek nincsenek az amperban, az úgy meg kevés a boldogsághoz. De persze a kettőt kombinálhatja is valaki, ha nagyon akarja, a P1-hez már úgyis kell valami okoskütyú.
asdf_
válasz kardkovacsi #31655 üzenetére
Egy kb. 10 alkatrészes áramkört, ami az infrából sima DC jelet csinál, az meg megy csavart érpáron impulzusként az inverterbe, aminek csak számolni kell tudni és tud fogyasztási görbét csinálni belőle?
De ha nem hozzáférhető a P1 az órán, akkor van megoldás, persze pénzbe kerül de még mindig olcsóbb mint egy smart meter, infravevő+raspberry, ez persze már okosotthonosba tolja az adatot az inverter helyett. De én a fentit komálnám, hogy egyenesen az inverterbe megy az órából, nem akarnék emiatt okosotthonosdit játszani meg kütyüket venni meg programozni.
asdf_
válasz kardkovacsi #31935 üzenetére
annyira, hogy a német gáztározók 70% körüli feltöltöttséggel rendelkeznek a magyarok meg 45-el
Ha ezek mellé rakod a német tárolók kapacitását/az ország éves igényét, majd a magyar tárolók kapacitását/az ország éves igényét, akkor még lehet is kezdeni valamit ezzel, addig csak viszont két szám a levegőben minden kontextus nélkül és csupán annyit tudunk róluk, hogy az egyik nagyobb a másiknál, de a probléma kapcsán nulla információt hordoznak.
asdf_
A mérete. Kb. 2,3m x 1,15m, ilyet lakossági tetőre csak akkor tetetnék, ha valami méretkorlát miatt ez az egyedüli megoldás. De persze nem te fogod emelgetni, hanem a telepítő. Meg felmerül, hogy van aki ezt már 3 sínnel szerelné.
(a mostanság standard 400W körüliek kb. 1,75m magasak)
Meg az ampere is lehet magas esetleg, elvileg a telepítő olyat napelemet rak az inverter mellé ami passzol vele, de volt már rá példa, hogy csak elvileg (de a 15 kW-os Huawei-hez jó lesz).[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz Samott #31962 üzenetére
Meg az is benne lehet, hogy mivel most eladói piac van, a kivitelező csemegézhet, és a reklámmal maximalizálni tudja ennek hatásfokát. 6 kW-os rendszert szeretne az érdeklődő? Sablonválasszal elutasítja. 15 kW-os rendszert szeretne? Itt az ajánlat, a jobb alsó sarokban kell aláírni, MGT után 3 hónapon belül szereljük.
asdf_
Hát, papír szerint 12 kWp rakható rá, én egy irányba nézve, és figyelmbe véve azt, hogy ebben már nincs tartalék, mert a következő lépcső teljesítményben, a 7 kW-os alatt már más vas van (vagy csak több hűtőborda ), tehát ez nem szoftveresen lebutított, hanem erről butítanak lefele, ez ennek a verziónak a teteje) én +6 panelnél többet nem nagyon mernék rárakni, meg lehet, hogy megtérülésben sem hozza ki, mert nagyon sokat vágna a tetejéről. Ha lenne másfele néző tető, akkor bátran. De ezt egy telepítő sokkal jobban tudja, hogy mit illik, mit nem, ez csak józan paraszti ész, meg feltételezés, hogy azt a 12 kWp-t sem úgy gondolták, hogy telibe dél 35 fok az összes panel.
Amíg van szaldó és belefér lóvéban, főleg ha még várható plusz fogyasztás, lehet hogy megéri invertert cserélni (bár most meg csak light-ot kapsz, szóval az sem nyerő irány, ha meg átrakatod a datamanager kártyát a régiből az újba, akkor meg fillérekért megy csak el a régi, főleg hogy egy újra már 10 év gari van, a tiedre meg még kevesebb volt).[ Szerkesztve ]
asdf_
Az a baj, hogy nem feltétlen kell alacsony keresetűnek lenni, épp elég egy olyan utcában lakni, ahol nincs gáz, vagy épp elég olyan rendszerű házban lakni, hogy a gáz melegvizet is csinál a fűtés mellett. Ott áll az ember az egy, esetleg két villanyórájával, kap x mennyiségnyi kedvezményt, miközben az, akinek van nappal, éjszakai vilanya + gáza és még villanybojlere is az sokkal több kedvezményben részesül hozzá képest, hogy a panellakók mennyiben mindenki máshoz képest, abba meg bele se menjünk (bár persze még belenyúlhatnak majd a távfűtési árakba de ha akartak volna, már megtették volna a többivel együtt szerintem). Na meg persze a többgenerációs házak is megérnének egy misét, ők is nagyon rossz végén vannak a cerkának...
asdf_
asdf_
válasz snooze #32083 üzenetére
A 100%-os pályázatos kitételről beszélgetnek valószínűleg:
kizárólag olyan háztartási tárolóegységek és inverterek számolhatók el, melyek eszközoldalról alkalmasak arra, hogy a későbbiekben a villamos energiáról szóló törvény felhatalmazása alapján eljáró szervezet (pl. elosztói engedélyes társaság, aggregátor) távolról tudja azokat vezérelni, szabályozni;
De nincs itt gond, felraknak egy LTE dobozt összekötik az inverterrrel és kész.
asdf_
válasz #71496704 #32150 üzenetére
Röviden ... szerintem bizony.
BŐVEN voltak JÓ megoldások a kevésbé pénzesek zöme számára 2 éve is.Az a baj, hogy ez az MFB-s ingyenhitel pl. totál elment mellettem, nem is rémlik, hogy hallottam volna róla bármikor is, biztos valami barlangban voltam, ha tudom, átszámolom és szerintem már évek óta van napelemem (szerk.: meg kondenzációs kazánom).
asdf_
válasz tothbe #32349 üzenetére
Megy-e el annyira sűrűn és olyan hosszú időre az áram, hogy erre tényleg szükséged van és megtérülő beruházás tud lenni?
Ilyenkor a kinti hálózatot lekapcsolva ezt pedig a ház hálózatára átkapcsolva adná a rendszernek az alapot, hogy a másik inverter el tudjon indulni.
Ezzel a mozdulattal ha jól tippelem el is szállna a taktjelnek használt szigetes inverterből az éltető füst.
asdf_
válasz MrZed001 #32459 üzenetére
Ez az erkélyerőmű megtérül valaha is? Még ha nem visszwattos is (ebben az esetben viszont kéne oda-vissza óra, szolgáltató biztos örül neki, hogy ilyen kis "szarok" miatt helyezhet ki olyat), 600W-os inverterre ráakasztanak 7-800W napelemet, ami függőlegesen áll, tehát mehet valahol 60% körül nagy átlagban, tehát egy évben termelhet úgy 4-500 kWh körül, valami félmillió körül van, simán 10+ év, ha visszwattos, akkor meg értelmezhetetlen időtáv. Értem persze, hogy nem csak a megtérülés van, hanem a zőldség is. Meg persze a bruttósnál egészen másba fordul a dolog, és ezt nem azzal kell összevetni hogy akár egy legolcsóbb 2,5 kW-os egyfázisossal is mennyivel jobban jár az ember, mint ezzel.
asdf_
válasz 7Heads Drago #32477 üzenetére
Gázos cuccokat használsz bent akkor kötelező is.
Csak nyilt égésterűnél. Ha villanytűzhely, turbós cirkó, oda nem kell.
asdf_
válasz #31733248 #32483 üzenetére
Ha jól rémlik, Texas-ban azért volt az összeomlás, mert saját rendszerük van, nincsenek összekötve a pár legnagyobb rendszerrel az államokban, hanem csak valami kicsikkel, és amikor a nagy hideg miatt megállt ez meg az (karbantartási hiányosságok miatt) akkor ha alig vagy összekötve valakivel, akkor mocskosul nem tudsz honnan vagy annyit importálni, mint amennyit kéne, a saját hálózatuk meg dominószerűen dőlt össze. Magyarul önzőztek, aztán visszanyalt a fagyi, simán csak tökönlőtték saját magukat. Az a hideg nem egy államon végigment és csak Texas-ban lett belőle ekkora probléma (azt viszont nem az időjárás okozta, hanem a saját töketlenségük).
asdf_
válasz 7Heads Drago #32542 üzenetére
Azt se feledd, hogy bizonyos méret felett nem rak jóérzésű ember műanyagot. Mondjuk egy sorolt, 1,7-2 méteres széles szerkezetre. (ha egy terítékből készülne).
asdf_
válasz tuta1975 #32563 üzenetére
21-24 db. között (21 a tuti, 24-nél ha ultrahideg van, akkor az ott esetleg sok lehet, és amíg nem emelkedik a hőmérséklet, addig nem indul el az inverter, de ezzel amilyen telek vanak mostanában szerintem nem kell számolni). de 11,64 Amperes a panel, a nem 13,5A-s inverter meg csak 11A.
asdf_
Ideális esetben 1 kWp napelem novembertől februárig átlag kb. 50 kWh-t termel, januárban 6 kWp-től így kb. 300 kWh-ra lehet számítani déli tetőn, nem ideális esetben pedig kb. 160 kWh körül (+- időjárás, egyedi körülmények).
De loptam a PVGIS-ről képet, úgy egyszerűbb, a napelem kilowattokal szorzandók a számok, ez 1 kWp-re vonatkozik:
asdf_
Külön óra, külön áramkör a H tarifa. És mivel új létesítés egy szép szabványos óraszekrény is hozzá, meg egy regisztrált szerelő, aki beköt, előtte pedig áramszolgáltatói ügyintézés (akik már egy hónapja kétvállon feküdtek, hát még most). És a klímádnak SCOP/A ≥ 3,4-nek kell lennie, hogy egyáltalán igényelhess rá H tarifát. Innentől már meg tudod tippelni, hogy mennyi esélyed van, hogy ez októberre meglegyen... (nulla).
asdf_
válasz Kolondrum #32682 üzenetére
Szerintem a reális, hogy nem kapsz árat, vagy valami teljesen elborultat. Ekkorával szerintem most senki nem akar foglalkozni, ha szerelhet 2-3-4-szer ekkorákat vég nélkül, én lehet, megvárnám at OFT kifutását (persze addig még szarabbá is válhat a helyzet energiafronton így árazásilag, na meg persze egy-két naponta 1000 támogatói okirat kijön a napelempályázatos fronton, szóval lehet, hogy mégsem várnék ). De valahol 2,5m+ -ra számíts és 4-500e-re villanyszerelő+amperbővítésre ha csak 1 fázisod van, meg hogy idén 90%, hogy nem lesz kész, ha nincs 3 fázisod.
asdf_
válasz csabaizoli80 #32687 üzenetére
Milyen inverter mellé? 13 Amperes.
asdf_
válasz 7Heads Drago #32715 üzenetére
Egy 4-5 kW-os az szimplán csak a napi fogyasztást váltja ki. Semmi többet. Most a gáz ára miatt tetet mindenki nagyobbat, hogy megtermelje a klímáét is.
De amúgy kicsi se nagyon van. Egy -nem napelemes- helyen volt, aranytartalékként néztem, 4,5-ös symo, nem light(!), rendes. Hónapok óta. Na, most valaki megtalálta, elvitték az összeset. Pár hete jött nagyon hosszú szünet után 5-ös Huawei, úgy 3 nap alatt elment vagy két raklap belőle, pedig bazidrágán adják. -
asdf_
válasz Norbis198504 #32748 üzenetére
Miért nem SAJ? Abból van 2.5 kW-os.
asdf_
válasz Norbis198504 #32759 üzenetére
Oké, de ez neked rezsicsökkentett áron évi kb. 15 ezer Ft. bukó. Én rákérdeznék, ha már az a pici van csak, akkor maxolja már ki az ember.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- iOS alkalmazások
- Steam topic
- Amazon Fire TV stick/box
- Gyúrósok ide!
- GTA V
- SkyShowtime
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
- Táp ventilátor csere
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
