Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
MrZed001
válasz Reggie0 #20800 üzenetére
Kétség kívül el van vele.
Meg azzal a 6-7 beleépített védelemmel (mint víz hűtés-fűtés körbe összes cella körül, tűzoltó hab, biztosíték bekötés cellánként, ...) amelyek nagy részével a DiY rendszerek nem rendelkeznek
Ne csodálkozz, ha a következő kínai LFP prizmatikus cellás lesz ... akárcsak a Model 3. (ha tud eleget szerezni belőle).
Na meg a megapack-ok sem égnek olyan szépen akkor, mint most Ausztráliában tette. -
MrZed001
válasz mysterioX #20803 üzenetére
Én most épp inverter váltás alatt vagyok. (aksik LiFePO4, az isteni ... savas már csak 5-6 kocsiaksi lézeng szétszórva a garázsban )
MK-t akartam venni (kettős konverziós), de ahogy rendeltem EU raktárból elfogyott.
Ekkor jött a hír, hogy lesz MKX. És a 450Voc MPPT azért sokkal barátibb, mint a 145Voc.
Erre viszont most várni kell. Chiphiány. Még a nemzetközi boltjukban sincs.
És utána találtam rá a Deye valós hibrid inverterre, ami 2-3x annyiba kerül, de AC kapcsoltan tudja meghajtani grid-tie invertereket (kevés helyem van napelemnek).
Azaz alapból invertertől hálózat felé van grid-tie inverter (AC in oldalon).
De ennek van belső oldalon külön AC portja (AC out oldalon), ahova mögé lehet kötni.
És adja a szinuszt, bekapcsol grid-tie, és frekvencia eltolással vezérli grid-tie termelését.
Azaz ha nagy áramszünet, akkor átkapcsolom mögé ... a grid-tie bekapcsol és háznak + aksiba termel (nem kell átkábelezni grid-tie napelemeit off-gridhez).
Legalábbis most épp ez az aktuális terv
Árajánlatot már megkaptam rá. A 3 fázisosak VDE certificate-je megvan. Ennek az 1 fázisosnak még most csinálják. Amint megvan küldik.[ Szerkesztve ]
MrZed001
válasz Cypresss #20862 üzenetére
Huawei-hez aksi 5kWh 1.5-2 MFt. Magyarán kicsi és drága.
Ezen a téren felejtős.
Ráadásul ha jól látom Huawei inverter AC kapcsoltan nem használható. Nem tudja Freki eltolásos vezérlést.
Azaz ha mégis ki szeretnéd egészíteni a rendszert egy aksis inverterrel ... akkor vehetsz Huawei helyett egy másik invertert.
(Froni, SolarEdge inverterek amiket néztem tudják) -
MrZed001
válasz senki68 #20899 üzenetére
Én is gondolkodtam rajta.
EV töltőállomás szigetüzemmel, aksikkal.
Nyugaton van már ilyen. Nagy befektetés, de simán megoldható.Amúgy igen, sokan kriptobányásszák el a feles (szigetüzemű) energiát.
Mekkora (energia) pazarlás, amikor kocsikba is lehetne tölteni, értelmesen és hasznosan felhasználni.
Vagy lokális big battery telepekbe.
Sajna megint meg kell várni, hogy ezt is feltalálja Elon Musk. -
MrZed001
MrZed001
Deye-nek megsúgom, lesz magyar (dolgozunk rajta)
Jelenleg egyedül a Voltronic van a szolgáltatók engedélyezett inverterek listájában. Azaz termelő inverterként is feltehető.
Deye még idő amíg felkerül (bürokrácia meg minden). Megfelelő tanúsítványok megvannak (legalábbis 3 fázisosokhoz ... de 1 fázisosból 5-8kW-os a 2,5kW limit miatt amúgy sem lesz itt nyerő mint termelő inverter).A 3 fázisosból Voltronic 10kW-os van, Deye 8-10-12kW-os.
Deye megtudja hajtani AC kapcsoltan pl jelenlegi grid-tie invertereket. Voltronic nem.
Deye van külön (harmadik) AC portja. Erre AC kapcsoltan mögé lehet kötni grid-tie, vagy generátor, vagy smart load (állítható szoftveresen, hogy melyik), Voltronicnak nincs ilyen lehetősége.Van még egy kis szürke folt, pl hibrid inverter off-grid inverterként üzemeltetése (belső és külső CT - meter-rel limitálva ne legyen visszatermelés).
Victron ugyanígy működik, szóval "ha jól tudom" akkor ha nem akarsz termelni vele szolgáltatónak, akkor semmiféle engedély szolgáltatótól nem szükséges. -
MrZed001
Persze, két inverteres megoldás is működik Csak nem hiszem, hogy azt támogatnák, szóval csak önerő Pontosabban egyiket lehet támogatják
Nem szokott nagyon sokat kivenni szolgáltató (Tesla PowerWall pilot project-et tudom csak felhozni referenciának ... szóval hogy itt mi lenne, tippem sincs).
Attól is függ, hogy mire szeretnék használni?
1, Hirtelen hiány kipótlására, frekvencia stabilizálásra
Pl Supercharger állomásokat javítottak borús délután, majd kész és egyszerre rádugtak 20 energiaéhes Teslát tölteni (3000 kW) .... és amíg felfutnak egyéb termelők hogy stabil maradjon a freki rátápláltatni lakossági aksikból.
Ekkor sokszor, nagyobb kW, de rövid idő és kevés kWh mennyiség kerül kivételre user aksikból2, fogyasztási csúcs kiszolgálására
Légkondik vagy elektromos fűtőtestek miatt csúcs fogyasztás van, és már izzanak a nemzetközi tranzit vonalak (akár 1-2 ki is esik).
Lakossági aksik megcsapolásával le lehet törni ezt a csúcsot.
Ekkor ritkán, kisebb kW, de akkor hosszabb idejű, nagyobb kWh mennyiség kerül kivételre user aksikbólMindkét lehetőség megoldható.
Ezeknek van értelme. Ha ezt csinálnák ezzel a pályázattal, az totál értelmes lenne.Jelenleg annyi van a kiírásban, hogy rendszernek képesnek kell lennie központból utasítást fogadni. Ennyi. Sem az hogy hogyan, vagy mit. Vagy hogy mennyit kellene visszatáplálnia, sem kW, sem kWh-ban. Szóval ez egy nagy buborék jelenleg.
És mivel még a protokoll sincs megy, így invertert se tudok mondani ami képes lenne ezt megoldani
Van inverter, amelyikhez hozzá tudok fejleszteni kb bármit külső eszközzel.[ Szerkesztve ]
MrZed001
De, tudják Grid-tie inverterek szabályozni a termelésüket
Legtöbben Frequency Shifting néven (Huawei ahogy nemrég megtudtam Overfrequency Derating néven nevezi)
A legfőbb gond ez az AC kapcsolt rendszerekkel, hogy nem szabad Grid-tie invertereknek túltermelniük. Csak annyi áramot termelhetnek, ami felhasználásra vagy eltározásra kerül.
Ha többet ... ott bizony kijön a mágikus füst.Tehát az összes AC kapcsolt rendszer "vezérlő" aksis invertere maga állítja elő a szinuszt.
És erre dolgozik rá a Grid-Tie inverter.
Amint túl sok az áram, nem tudja már eltenni, akkor aksis inverter megemeli a frekvenciát.
A Grid-Tie inverterben a freki növekedésével arányosan csökken a termelés.
És ha freki eléri a beállított limitet (annyira felemelte aksis inverter), akkor le is áll.Deye, Victron, SMA ... ezek aksis inverterei mind tudják ezt a freki alapú vezérlést (nevezzük szervernek?).
Grid-Tie oldalon Froni, SolarEdge, Huawei amiről eddig jött visszajelzés, hogy tudja (nevezzük őket kliensnek ?).És itt jön a probléma, hogy van szolgáltató amely a normál, külső leválasztásos AC kapcsolt hibrid rendszert nem engedélyezi. (kell PLC/relé amely leválassza hálózatról házat, utána indulhat aksis inverter saját szinusz gyártása)
Deye esetén van egy olyan spéci trükk, hogy neki egy külön AC portja van. Ide kötve (vagy átkötve, átkapcsolva) Grid-Tie invertert az csak a Deye-hez kapcsolódik. Ezen a porton ad neki szinuszt a Deye. És az AC_in portján pedig (mivel áramszünet van) semmit sem enged ki.
Magyarán egy egységes belső leválasztásos inverter, mint a Voltronic Infinisolar. -
MrZed001
Huawei árai egy kissé magasak. Az aksi 5kWh 1,5-2 MFt alatt nem áll meg. És hát 5kWh az elég kevés. A már használható méretű 15 kWh meg 3-4 MFt.
Építve LiFePO4 cellák 14,4 kWh az 0,7MFt, BMS hozzá 90 eFt.
Szigetüzemű 5kW inverterrel olcsón megvan (2-300 eFt).
Azért 5kW 1 fázison nem kevés (20-21A).
Sőt, ha kevés lenne, akkor auto átvált Bypass-ra.
Azaz ekkor direktben átfolyik rajta hálózati áram.
Vagy kettőt letéve már 10kW, mert párhuzamosítható.És ott a Deye amely mindent kezel és hibrid (ő azért jelentősen drágább)
Szóval vannak lehetőségek, sok is
Ami a pályázat aksis részét illeti engem az elnagyolt kiírása zavar. Amolyan legyen valami. -
MrZed001
Kész pakkok is kaphatók.
Ezek jóval drágábbak mint amit magadnak összeteszel (árát leírtam), de pl van Rack verziójú is:
Pylontech 3,5kW LiFePO4 -
MrZed001
Annyira, hogy pl újabb MPP Solar inverterek mind Pylontech kompatibilisek.
Azaz rá lehet dugni a Pylontech aksi BMS-ének kimenetét inverterre
Ennél csak az viccesebb, hogy nyílt a kommunikáció. Megvan nekem is a protokoll leírása.
Szimpla soros porti adatátvitel.
Többen írtak már rá programot, és pl Raspberry Pi-al kommunikálnak inverterrel.
Azaz más BMS kommunikációját fordítja át RasPi Pylontech-esre (egy Batrium-osról már hallottam, de nem olyan nagy kunszt megírni pl a JK Heltec aktív BMS-hez sem).
És mellette RasPi pl vezérli invertert. Pl legfontosabb, hogy milyen üzemmódban működjön.
SUB, SBU, USB, ... (Utility, Solar, Battery). -
MrZed001
válasz 313313 #21094 üzenetére
PV pontos inverterekre gondolsz?
Külön AC kimenet van neki, tehát üzemszerűen nem termel visszafelé ilyenkor hálózatra.
Hibrid invertereknek szintén külön AC kimenet van védett hálózat felé.Az AC kapcsolt hibridek az más tészta. Ott nincs külön, fizikailag szeparált hálózat.
Azok a teljes házat válasszák le ilyen-olyan módszerekkel (PLC) a hálózatról. -
MrZed001
Rahedli teszt van LiFePO4-ről.
Tessék egy: https://www.youtube.com/watch?v=_w2JjOhDz2c
Ráadásul az élettartamát 1C töltés, 1C merítés mellett állapítják meg 0-100% között használva ... és soha ennyire te nem fogod durván terhelni. -
MrZed001
Én a következő paraméterekkel számolnék (és innen minden csak spekuláció):
- Szaldó nem fog 10 éven át maradni. Csoda, hogy eddig is volt, EU is ekézi, tehát bruttó.
- 11 Ft-ért adod, 37 Ft-ért veszed áramot.
- mármint most, de ez sem fog így maradni, amikor németek 110Ft-ért veszik.
- azaz 3-5 éven belül az áram árának legalább 100%-os emelése várható, és 74Ft-al még mindig jóval a német 110Ft alatt lennénk.
- mármint 100% emelkedés vételi oldalon ... de eladási oldalon ??? Csodálkoznék, ha 50%-nál több. Azaz elad 18Ft, vesz 74Ft.
Mondjuk hogy még romoljon is 4x-re a mostani 3x áron veszed, mint adod arány. -
MrZed001
MrZed001
válasz Oldmobil #21298 üzenetére
Nem az első vagy akinek ez megfordul a fejében
A leginkább bevált az az MPP Solar 5048MGX (450Voc), és most jött ki az MKX (500Voc).
De mindenképp Voc alatt kell maradni legalább 20V-al -20 fokban is
Az MKX ráadásul kettős konverziós UPS is egyben: https://www.mppsolar.com/v3/pip-mkx/
Szóval aksi alá, és szünetmentes a ház(rész). Meg ha bruttó borulna el is lehet benne tenni grid-tie termelésének egy részét. Este elhasználva, növelve saját felhasználást.
Mindkettő képes aksimentes működésre is. Azaz amíg van elég nap, ad áramot.
Sőt rátermelésre, azaz saját napelemet tehetsz rá, és annyival csökken áramfogyasztás (aksi nélkül is)Meg vannak a kínai klónjai mint EASUN, MUST, POWLAND, ...
EASun-nak még van egy inverter család ami elmegy.[ Szerkesztve ]
MrZed001
válasz Oldmobil #21300 üzenetére
Asszem lesz magyar forgalmazó is, ár az ilyesmi.
Napelemet működés közben rákötni? Hmmm, elméletileg nem kellene, hogy zavarja. De ha más nem egy pár ezer Ft-os pre-charge resistor (előtöltő ellenállással) lehet tompítani a rákötést.
MKX-nél egy kicsit elbizonytalanodtam, ez lehet aksi nélküli működést nem tud. Csak az MGX.
De szünetmentesnek úgyis kell aksi, szóval ez nem gond.
Az aksi típusa a másik oldal ami kérdéses szokott lenni.
Ha csak UPS-nek, rövid áthidalási idő, akkor buta savas elég.
Ha rendszeresen ciklikusan használva, vagy nagyobb (pl napos) áthidalási idő, akkor LiFePO4. -
MrZed001
válasz xkraiusx #21548 üzenetére
Sőt DiY is lehet csinálni Szigetüzem, nem engedélyköteles. Még átmenő rátáplálós inverterrel a ház fogyasztását is lehet csökkenteni (amennyit napelem termel, annyival kevesebb fogy szolgáltatótól)
Két módszer van:
1, DC kapcsoltan, külön MPPT töltésvezérlő, Inverter, Charger.
2, Szigetüzemű all-in-one inverter (mindezek eleve benne vannak)
Van külön Sziget ütemű FB csoport. -
MrZed001
válasz kardkovacsi #21550 üzenetére
"Hova rakod?"
Légkondikba, öntöző szivattyúba, EV-be.Egyértelműen amíg van, addig semmi sem éri meg jobban, mint a szaldó.
Viszont ülni a napelem alatt, a házban, sötétben, egy áramszünet alatt ... priceless
MrZed001
válasz xkraiusx #21554 üzenetére
Sziget üzemű rendszert bárhova tehetsz.
Pont most mutatta be FB-n egyik srác 2 tengelyes, 6x6m-es napraforgós napelem állványát.És sziget nem azt jelenti, hogy semmi köze a hálózathoz.
Lehet hálózatos szigetüzem is. Azaz szigetüzemű inverter fogyasztó a hálózaton.Lényegében egy ház UPS, ami az aksiját napelemből is tudja tölteni
MrZed001
válasz kardkovacsi #21556 üzenetére
Totál vannak ilyen részei az országnak.
Viszont országunknak vannak olyan Isten háta mögötti elmaradott részei is (lásd M0 körüli települések ), ahol rendszeresek az áramszünetek.
És van minden: 3 munkanapos tervezett áramszünet (évente akár többször), random pulzáló "eszközgyilkos" áramszünet, random fél-1 napos áramszünet.Mondjuk van előnyös oldala is. Ilyenkor összefut az utca, meg lehet ismerkedni régi és új szomszédokkal
Mindenki kimegy megnézni másnál is elment-e az áram ...
és beszélgetnek az emberek futkosnak az elemlámpák fényénél a gyerekek, kész utcabál az egész (mert mást úgysem tudnak csinálni áram nélkül)
OK főtt kaja nem lesz, meg tusolás és meleg se ... de legalább épül a közösség[ Szerkesztve ]
MrZed001
válasz xkraiusx #21559 üzenetére
Fent összefoglaló, ott Hibrid rendszerek.
Elsőnek annak a leírását javaslom elolvasni.
Benne van a szigetüzemű rendszerek is, ábrával, leírássalBMS (aksi menedzser és balanszer) lítium aksiknál van szükség. Savas aksinál elég egy buta balanszer.
Napelemet bárhova tehetsz: kocsibeállóra, földi állványra, ...
Ha az aksi tele, és nincs fogyasztás, akkor szimplán nem termeli meg MPPT azt az áramot.
Erre megoldás pl egy hibrid rendszer, ami ezt a többlet áramot eladja szolgáltatónak
(mint a jól megszokott grid-tie, és persze ugyanúgy engedélyeztetni kell szolgáltatóval)Szigetüzemű inverterből van amelyiknek nem kötelező aksi. Sőt még hálózati áram sem (pl pusztában pumpának, ha süt a nap megy, ha nem nem megy ).
Azért általában hálózati árammal szokás használni.
Amennyit éppen termelnek a napelemek, annyival kevesebb fogy hálózatból.[ Szerkesztve ]
MrZed001
válasz xkraiusx #21573 üzenetére
Nincs külön neve
Mondanám, hogy csak a batteryless (aksimentes) működést tudó inverterek képesek erre ... de nem, vannak aksit elváró inverterek is amik tudják
Leginkább user manual-ból derül ki.
Ott fel szokták sorolni milyen működésre képes, kijelző képekkel.
MPP Solar MGX az alap. A kínai klónjai vannak EASUN és Powland. Független Epever.
Amit érdemes mindig ugyancsak megnézni user manualban, hogy inverter tud-e párhuzamos működést. Jól jöhet, ha bővíteni kell olcsón megvan. -
MrZed001
válasz xkraiusx #21575 üzenetére
Javaslom megnézni Mikrosilver tesztjét
Szerintem minden technikai kérdésedre választ ad :
https://www.youtube.com/watch?v=3K7nQCqAwKwAmi drága, amit nem tudsz megúszni, az a napelem panel és a felszerelése.
MrZed001
válasz xkraiusx #21622 üzenetére
Én azért inkább javasolnám az 5kW-os változatát ennek az inverternek. Nem sokkal kerül többe.
Innen biztos azt kapod amit rendeltél: https://www.easunpower.com/products/EASUN-POWER-Soalr-Inverter-5500W-MPPT-100A-500VDC-PV-Input-220VAC-48VDC-5.5KW-Pure-Sine-Wave-hybrid-inverter-With-WiFI
És kapsz 1 év garit.
Ha jól tudom hamarosan lesz magyar forgalmazó aki 3 év garit ad rá (persze többe is fog kerülni ezért, szóval mindenki döntse el mennyit ér neki +2 év biztonság )Napelemekből mono teljesen jó. Tudod, fent összefoglalóban Voc, Vmpp számolni kell, hogy megfelelő legyen még -10 fokban is (hőmérsékleti együttható)
De max 9 panel az kb bármelyikből, még a nagy 470W-osból is rámegy
https://wagnersolar.hu/wp-content/uploads/2020/10/hyundai-m6-shinngled-vi-72-size_20_HU.pdfA 100A az 48V 100A jelent. Napelem 450Vdc oldalon 18A körül szokott lenni ezeknek a max.
MrZed001
válasz varadigabor #21808 üzenetére
Napi 38kWh fogyasztás mellett (fél nap 19kWh) nem a drága, Grid-tie mellé tehető magas feszültségű (300-1000Vdc) aksikban gondolkodnék (1,5-2 MFt 5kWh).
Hanem az olcsó 48Vdc-s LiFePO4 aksikban (készen akár 1,2 MFt 10kWh, ha magad csinálod pedig ugyanennyiből 14,4-15,6 kWh).Két 20kW-os valós hibrid (szolgáltatónak termelő) inverter mint itt a videóban:
https://www.youtube.com/watch?v=RhxfrkZCPr4
És alá 48V-os LiFePO4 aksik.[ Szerkesztve ]
MrZed001
válasz varadigabor #21876 üzenetére
Na igen, pont az inverternél dől el a dolog
Illetve sokaknak már megvan a buta grid-tie termelő inverter. Le nem fogják cserélni.
Ott pedig már csak a grid-tie + UPS (szigetüzem) jöhet szóba, extra inverterrel
(fent összefoglalóban, hibrid rendszerek leírásban megtalálod)
Egy picit jobb, egy picit rosszabb megoldás.
Persze ez is olcsó 48V-os (pl LiFePO4) aksit használ[ Szerkesztve ]
MrZed001
válasz liszkai 2 #21912 üzenetére
Li-ion azaz NMC aksik vannak EV-kben. Ezek kb 2000 teljes töltés-merítés ciklust bírnak el 0,5C-vel. Persze kisebb C-vel és nem 100% használattal többet.
Viszont össz megtehető km-re ahogy írtam. És minden további ház ellátására való használattal a max megtehető km szám csökken.
Veszel egy https://www.bluettipower.eu/ (rádugod napelem, töltöd otthon hálózatról, kint meg ad 230V-ot)
Abból van LFP aksis, és kevésbé fog "fájni" neked a degradációja, mintha egy EV-be kellene új aksipakkot venned -
MrZed001
válasz kardkovacsi #21917 üzenetére
Ó szép is lenne ha így lehetne számolni
De gyorsításnál, gyorstöltőnél durván van használva, degradálódik az aksi.
Még a szuper Tesla NMC aksik sem bírnak 400 eKm-nél többet (van model 3 ami 1,2 millió km felett jár, már talán a 3. aksipakkját eszi).
Éppen ezért is nagy lépés az, hogy LFP felé fordul Musk. A CATL LFP gyártója 1,2 millió mérföldet (2 millió km) állított be, mint cél az aksijaikkal szerelt Model 3-asoknak.
(ez persze túlzás is lehetne, de ha NMC-LFP ciklusszám és élettartam különbözetet nézzük, akkor azért a 400 ezret menő NMC helyett LFP el kell menjen 1,2-1,5 millió km-ert ) -
MrZed001
válasz kardkovacsi #21957 üzenetére
Na igen ... bár lenne olyan rendszer ami ekkor az "elvesző" termelést elteszi pl aksiba, hogy este amikor nem termel a napelem a ház vagy EV töltésére el tudja használni
Sőt, akár aksiból tudja szolgáltatónak termelni az eltett áramot is.
Bár lenne ilyen[ Szerkesztve ]
MrZed001
Nem ígérem, hogy az aksik olcsóbbak lesznek
Én még 550 eFt-ért vettem kínából a 14,4 kWh-ás LiFePO4 aksimat 1-1,5 éve.
Ugyanez ma 750-800 eFt-ért kapható, ugyanott (azonos árfolyamon).
Elon Musk lecsapott a kínai CATL LFP aksikra, elkezdte pakolni a kínai Tesla Model 3-akba.
Sőt, most a BYD-el szövetkezik, szóval BYD Blade aksikat is fog pakolni Tesla kocsikba (kb a legjobb, ami kapható).A 400-1000V-os aksik (3 fázisos Huawei-hez pl 980Vdc) azért olyan drágák, mert bár csak 2-3x 48V aksi van bennük sorba kötve, de ezt egy méregdrága DC/DC Buck/Boost konverternek kell fel-le átalakítania.
Azaz itt már nem az aksi árát kell megfizetni, hanem a mellé tett őrülten drága elektronikát.
Amit "kifelejtettek" a grid-tie inverterekből, ami része minden off-grid és valós hibrid inverternek[ Szerkesztve ]
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- MinDig TV
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Spórolós topik
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
