Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
tothbe
válasz martonz #24603 üzenetére
Nekem is ma lett egy éves a rendszer. 5,36kWp-s enyhén délnyugati 28 fokos tetőn.
7.01 mWh jött le egy év alatt és ebből közel egyharmadát sikerült azonnal elhasználni. Ami így a fogyasztás 40%-ra volt elég. A szaldónak hála jobb lenne az arány mert a teljes fogyasztás a termelés 78%-a de ugye az ELMŰ-MVM migráció miatt sokkal több lesz a veszteség a termelésen.
By(e) Tothbe
tothbe
tothbe
válasz yazoo1 #24945 üzenetére
De, pontosan. annak érintésvédelmi oka van és nem villámvédelmi, ahogy itt felmerült. Arra viszont elég kell legyen a 6mm-es vezeték is. a lényege tényleg az, hogy minden rá legyen kötve ami fém, és alul tényleg egy földelőszondába legyen belekötve, ami szabályosan van lefúrva. Akkor tényleg működni is fog.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz yazoo1 #24950 üzenetére
A hivatalos bekötés szerint mindegyiket panelt kapcsolni kell egy tartósinnel és a végén pedig a sineket a földelőszondával. A sorok között is kellene csipognia, legalábbis azoknál, amelyikekre kötve van a védőföld, hiszen azok együtt vannak lehozva már. Próbáld meg a lenti alsót a fentinek az alsójával összenézni, sztm ott fog csipogni.
Amúgy sztm az a normális megoldás, ha minden tartósin is rá van kötve a földelésre, nem csak az, amire a paneleket kötik, mert a másik sinre is át tud húzni az áram egy hiba esetén és akkor az megrázhat ugyanúgy.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
En is megkaptam a szeptemberi számlát. Telefonon reklamáltam és azt mondták, hogy ha csak egy napot is nem nulla volt beállítva akkor készül számla arra a hónapra szóval kb így jártunk.
ja, és azt is mondták, hogy az átállás miatt csak most jutottak oda, hogy ki tudják küldeni a szeptemberi számlákat. Szóval nekik mindent lehet, mi meg csak simán fizessünk.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz jani0625 #25414 üzenetére
Gyakorlatban ugyanúgy slaggal érdemes átmosni, vagy mosóval. Csak ne a csapra dugd, ha ott nincs lágyvized, hanem egy lágyvízzel teli tartályra szokták ilyenkor kötni.
A törölgetés ugyanúgy nem tesz jót neki, mert kb csak szétkened a koszt rajta (plusz esetleg össze is karcolod vele). Meg vszleg a közepét el sem érnéd rendesen.
Amúgy vannak ilyen cégek, akik kifejezetten ilyet csinálnak. Nekik megvan a rendszerük is hozzá, bár nem olyan olcsó, mint ha magad csinálod, az biztos.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Oldmobil #25541 üzenetére
Bár ilyen "egyszerű" lenne, de sajnos nem az. A vizet lehúzod, de az ásványi anyagok ott maradnak belőle a felületen. Ezért írják inkább a legtöbb helyen, hogy semmit ne csinálj vele, mert az is jobb, mint ha rosszat csinálsz.
Akkor szívás, ha a madarak árnyékolják be hosszú távra. Mondjuk ha egy folt, azt sima műanyag kannából egy olyan gumis izével is megoldhatod, de ha sok van, akkor már érdemesebb szakit hívni, akinek van speciális kefés, hosszúnyeles, lágyvizes tartályos tisztítója és azzal megoldja elég gyorsan.By(e) Tothbe
tothbe
válasz senki68 #25592 üzenetére
Ezt max akkor tudom elhinni, ha a gépet két-három tányéronként elindítottátok. Egy tele gépnyi cuccot kézzel elmosni tuti, hogy legalább 6-8-szor annyi vízzel lehet csak rendesen. Ez kipróbált tény, magam próbáltam ki. Volt benne mindenféle edény és mosogatás után, ahogy a gép is, tiszta vizes öblítést is használtam.
By(e) Tothbe
tothbe
nos, igen. itt hiányzik pár dolog. Pl AC oldalon a másik két fázis, mert a leírtak alapján csak egyet kábeleztek oda neked. És a DC oldal sem jó, főleg ha két string-ed lesz ezek szerint. Akkor két-két piros és fekete kábelnek kellene lennie. Ráadásul nem említetted, hogy abból az irányból is jönne egy védőföldelés kábel (zöld-sárga). bár lehet, hogy ezt már hátul bekötötték vagy esetleg a másik fekete az (ami szívás lehet, ha nincs jelölve sehol rajta).
By(e) Tothbe
tothbe
válasz MrZed001 #25833 üzenetére
Ez így már jól hangzik, mert 10kW-nál többet én úgysem tennék rá. Viszont én olyan valami leválasztós megoldásban is gondolkodtam, ahol a Grid-tie-on marad az összes napelem, és amikor nincs áram pl akkor a grid-tie ugyanúgy bekapcsolható lenne, hogy termeljen. Immáron már csak a belső hálózatra. A hálózatos szigetüzemű pedig adja a többit, illetve ha nincs annyi fogyasztás, akkor tölti vissza az akkukat a másik által termeltről. De ott akadtam el kicsit, hogy tud-e adni szinuszjelet a másiknak, ha az nincs mögé kötve vagy a kapcsolóval kéne váltanom úgymond a grid-tie bekötési helyét a szigetüzemű két oldala között, amikor a grid-ről lekapcsoltam a rendszert.
By(e) Tothbe
tothbe
tothbe
válasz kardkovacsi #25893 üzenetére
És tényleg. akkor viszont tényleg nem éri meg a dolog 14 optival meg az új inverterrel. akkor már sokkal olcsóbb a 3db mikroinverter.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Alvin76 #26061 üzenetére
1. igen, lehetséges
2. Nem, nem kell. az inverterre szól az engedély, nem a panelekre
3. Ha átrendezed a stringeket, akkor igen. Egy stringre csak azonosakat tegyél.
4. Jó az inkább 120%-nak, de addig nyugodtan. Persze AC oldal ettől nem lesz több, szóval a túlpanelezésnek minimum két eltérő azimuth esetén van igazán értelme, pl DK-DNY vagy K-NY. Pl. egy csak déli esetén minimálisan növeli a termelési görbe szélességét, de annyit nem, mint amennyivel többe kerül a plusz panel, és ugye a limitnél vág, vagyis kb soha nem térül meg ebben a setupban.By(e) Tothbe
tothbe
szerintem amúgy kicsit elbeszéltek egymás mellett. Hiszen mint ha azt írtad volna, két éve már klímával fűtesz, senki68 pedig azt írja, hogy a maradék extra áramod nem lesz elég a fűtésre. visszaolvasva a régi fogyasztásod kb felét kiváltottad a klímákkal tehát a többi fogyasztót is levonva megmaradt 3400 az a villanybojlerre megy, amivel meg csak vizet melegíteni akarsz a most kinti fagyban lévő öreg kazán helyett. ezzel pedig sztm nincs is gond, ez világos, hogy megtérülő beruházás lesz. javítsatok ki ha valamit rosszul értelmeztem, csak nem láttam kapcsolódni az egymásnak írt hsz-eket.
Mondjuk a téma meg full nem ide való (hanem inkább ide), de ez már egy másik kérdés.By(e) Tothbe
tothbe
válasz gygalilei #26218 üzenetére
dettó. Január végén adtam le és azóta sem fizettek semmit. Nekem sikerült felhívni őket még február végén, de csak annyit mondtak, hogy csúszásban vannak, és majd fizetnek, de nem tudják mikor.
Ügyfélszolgálat +36-1/238-3838[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz amargo #26303 üzenetére
Ez biztos, hogy csak 13 fokos? a képen sokkal meredekebbnek tűnik.
Az upgrade-ben gondolkodás esetén pedig két dolgot kell figyelembe venned első blikkre:
- Van-e szükséged több termelésre? Mármint azért bővítesz, mert ez nem elég és el is használnád a többletet?
- A déli fekvés miatt a képen is látható kémény már adhat árnyékot a fentre feltett panelekre. Ezeket is kezelni kell valahogy. Van rá valamilyen terved már? Mert a Fronius önmagában nem jó erre, akkor sem, ha nagyobb. Ergo vagy kell pl. TIGO vagy másfajta opti-s inverter kell. Akkor meg már lehet, hogy nem is olyan gazdaságos a bővítés.By(e) Tothbe
tothbe
válasz lmaresz #26919 üzenetére
SE esetén nincs is értelme a tűzvédelmi kapcsolónak. csak a törvény miatt teszik fel, pedig, ahogy írták, több kárt okoz, mint bármilyen hasznosat csinálna. legalábbis SE esetén egyértelműen, hiszen a panelenkénti 1 volt már abszolút nem veszélyes, amit az optikkal megold a rendszer.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz gorbep #28347 üzenetére
Ez mondjuk így nem igaz. Valóban csökkentek az értékek, de nem ennyire.
1,5-est már csak max. 13A-s biztosítékkal lehet szabványosan védeni. 2,5-es réz vezeték esetén pedig 18A-es biztosítékméret a maximum. De pl aluvezetékre mások az értékek, ahogyan az elhelyezés is módosítja a dolgot, szóval sokkal bonyolultabb lett az új.
[link] ez a cikk elég érthetően és egész részletesen megmutat mindent.By(e) Tothbe
tothbe
na végre. 5 és fél hónappal az igénylés után ma átutalta a termeléstöbbletem értékét az ELMŰ.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Borisz76 #29235 üzenetére
azért ahogy az elején írtad, új mérőszekrényre is lesz szükség, meg egy hivatalos szerelőre, aki átköti 3 fázisra a belső oldalt. Szóval annak a költségével is számolni kell, és az jelen árak mellett több, mint a szolgáltatónak fizetendő Amper bővítés költsége.
Bár ehhez jobban kéne tudni, nála mi hogyan néz ki most, de átlagosan 200-250ezer simán lehet az a fele. Ergo összesen inkább 400-ra érdemes terveznie, max marad belőle, ha kevesebbet kell csinálni nála.By(e) Tothbe
tothbe
válasz varadigabor #29705 üzenetére
inkább ne vigye. sokkal jobban jársz, ha az AC oldali kábel hosszú, mert úgy kevesebb lesz a veszteséged is, mint ha a DC oldalt veszik hosszúra.
By(e) Tothbe
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
