Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
gorbep
válasz molnartibor #59334 üzenetére
Gonosz ON
Akkor aki esetleg feljebb állította, az akkor már nem tudja visszaállítani a telepítője nélkül...
Gonosz OFF
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
gorbep
válasz #94522368 #59360 üzenetére
Magyarországon (még) nem égnek tömegével PV miatt a tetők... HA majd mégis, akkor lesz olyan, akinek jelez az AFCI, napokkal korábban mielőtt belobban a tető... és akkor lesz nagyon hasznos Feature...
Akinek az invertere tudja, feltétlenül kapcsolja be... nem is értem miért nem kötelező!!! Bezzeg a buzi tűzeseti leválasztó az az... pedig a legtöbbször pont amiatt lesz tűz...
Török átok: " Jelezzen az AFCI-d!!"
gorbep
Most csakis fázisonként mérnek az órák... a tavalyi miniszteri rendeletből az energia mérleg szerinti elszámolásra vonatkozó részt sajnos decemberben törölték...
azóta pedig fel sem merül sehol, úgyhogy ez nekünk nem jó hír...
szerintem a legtöbb HMKE-snek le sem esik, ez mekkora szopás, majd csak az első bruttó elszámoló számla kézhezkapása után... az én mérési adataim szerint a bruttóban a 75%-át kellene fizetnem annak, mintha nem is lenne HMKE-m... jelenleg szaldóban vagyok 1600 MWh évi túltermeléssel
Ismerősömnek pl most esett le, hogy a Jacuzzi-ja 1 fázisú, és esélye sincs nyáron belefűteni a szimmetrikus termelése (napi akár 80 kWh) 2/3-át...
gorbep
Politika ON
egyik kutya másik eb... csak ami már régen volt, azt megszépíti a feledés...
Politika OFF
Csak itt szépen sorban fognak az emberek ráeszmélni... mindig csak egy forrongó kis csoport lesz... többek között én is a nyugdíj megtakarítására gondoltam a döntéskor... addigra kiesek belőle pont... (ha nem emelik fel 70-re a korhatárt... ami megint sanszos)
gorbep
válasz senki68 #59533 üzenetére
Nem tudom mit értesz 3x 1 fázison... Láttam olyat ami 3F dugaljba van dugva... L1-en van a fűtőbetét, L2-on a szivattyú, a vezérlés az L3-on... ez igen messze van a szimmetriától, a fűtőbetét a fogyasztás 70-90%-a
gorbep
válasz 313313 #59598 üzenetére
De neked 10-es MBCU-val kell vezetni 32A-t, az oszlopon a gerincet meg ezzel kötik... mennyi ment azon az alu spagócán...100-200A?... statárium-tarkólövés...
De a reg szerelőnek büntetőpont ha nem a PE felől köti a 0-ba a mért vezetéket a PEN szétválasztásnál... kicsit se kettős mérce...
gorbep
Az az indulási feszültség betörés nem indokolt.... inkább tippelnék egy rossz panelra, vagy hibás kábelre vagy vagy nem rendesen összedugott csatlakozóra.... sajnos egy ilyen hibát megtalálni nagyon nagy szívás...
gorbep
Mindkettő betörik durván... mennyi az inverter minimum string feszültsége? Milyen messze van a string? Milyen átmérőjű a DC Solar kábel?
Elég sok a z ismeretlen változó....
gorbep
Ma lett 1 éves a bővítésem. 20x Jinko 400W N Black, ebből 15 db full Nyugat 65°eleváció, 5 db full Dél 90°eleváció (függőleges) SE17K inverterrel. Kerítés lábazatra készült egyedi horganyzott acél konzollal kerek 4M volt , megrendelés 2022 április, indulás 2023 márc 15. Nehéz szülés volt, sokat kellett várni inverterre (ezúton is köszönöm Senki68 fórumtárs közbenjárását a Wagner-nél... ) Aztán a kivitelező volt elhavazva... aztán egy felcserélt kimenetű optit 3.x-a sikerült kúszva megtalálni... Vannak még szépséghibák, de ha javul az idő befejezem... most teszek egy + földelő szondát a konzolra (villanyszerelő suliban most tanultam, hogy kötelező, mert az EPH csomóponttól és a rögzítő földeléstől is 10m-nél nagyobb távolságra van és ugye nagyobb mint 5m ) ... természetesen ÉVF-i jegyzőkönyve van a rendszernek, (csak tudnám mikor mivel mérték?... költői kérdés volt )
Éves termelés 5.43MWh, várható megtérülés 70 Ft/kWh-val is 11év
De a függőlegesek szépen termelnek télen, és a Ny-i sor még este 18-kor is rendesen nyomja... felhős időben is (extra sötét napok kivételével) 1 kW felett termel... csúcs termelése 5 kw
És jöjjenek a termelési adatok és egy részleges kép...
gorbep
A háztetőn a régi rendszer van, sajnos a településképi eljárás nem engedett többet a tetőre (pedig van még hely mind a D-i, mind a NY-i szakaszokon) , mert fokozott műemléki védettségű zónában vagyunk...
Igen, most vágtam ki a webes felületből... egy féléve errefelé nagyon gyengék a termelések.... folyton felhős az idő... a Frónius-os régi rendszer a 10 év legrosszabb termelését hozta...
gorbep
válasz nimfas #59631 üzenetére
a 15 panel full nyugat, 65°meredekségű... és ráadásul hegyoldal, ami télen szopás a hegy és a környező házak, fák árnyéka miatt.... gyakorlatilag 11 előtt alig termel...
2024. március 3.
De hát jó megközelítésű szép helyen lakni korlátokkal jár... ez sajnos itt adottság... 40km-re É-ra vagyok tőled....
cserébe ezt látom az ablakból...
Még gondolkodom bővítésem, de egyre rosszabb helyek vannak csak, Bi-facial-on gondolkodom D-i és Ny-i teraszkorlátra.... a panel olcsó, az S440 opti a drága... ezúton keresek ismerőst, aki az SE opti gyárban dolgozik...
gorbep
válasz Gézengúz #59635 üzenetére
Ebben semmi tőke költség nincs.... ha azt is beleszámolod, bele se vágj... főleg ha már nincs lehetőséged szaldóba kerülni...
De ez nem egy befektetés...
akkor lehet megtérülős, ha elugrik az ár valamiért... a háború ezért is okozott napelemes boomot...
Szerk: 2014-es rendszerem 3.3M volt anno... máig hozott villany árban pont 2M Ft-ot... ha az inflációt beleszámolod, szerintem minimum 3M bukóban vagyok....
gorbep
válasz tothbe #59711 üzenetére
Hiányában viszont 6 évenként kötelező a villamos biztonsági és érintésvédelmi felülvizsgálat... ja és 3x32A felett akkor is ha van ÁVK...
Szerk: a fórumtársak beelőztek...
gorbep
Nem tudod egy endoszkópos kamerával végigvizslatni a panelek alatt? Csalóka tud lenni... én 25 évig nem vettem észre egy bramac betoncserép illesztési hézagot, amíg el nem porladt alatta a fólia és be nem ért a víz a párazárásig... pedig az a tető kivitelezés óta ott volt, mert a tető azon részére sose ment a javításig senki...(még a napelemesek se) egy vápánál meg a megjelenő moha vitte be a vizet... ha nem látom saját szememmel, el se hiszem...
meg lehet repedt cserép is, bár a betoncserepekre ez nem jellemző...
gorbep
Nehéz ügy ez... sajnálom... és szurkolok, hogy korrektül rendbe tegyék...
Aliexpressz 2.99$-os kacatosban az endoszkópos kamera 1100-1400 Ft... meglepően jó minőségű... érdemes belenézni, betenni a listára... és akkor egyre több fajtát dob be... van 3m kábellel is. Az egyik leghasznosabb kacat vételem volt...
gorbep
A UTC a fix időkoordináta, sosem változik... ahhoz képest csúszkál a DST-vel a CET... még amíg... bár már ne tenné...
Amúgy az EU tökéletes impotenciájára nem is kell több bizonyíték, mint ami 8 éve megy a DST-vel... se pénzbe nem kerül, se előkészíteni nem kell... elhatározni, és holnaptól úgy van... de még erre sem képesek 8 éve! Szánalmas egy sóhivatal az egész... (Tiszta Star Wars... és Ukrajna a Naboo )
gorbep
Mindegy, hogy ki kire mutogat... az egész szervezet impotens és inkompetens... ez a birodalom fogatlan már 110 éve... csak most jött el az idő, hogy mindenkinek be is bizonyítsa.... a globális dél is látja már, hogy a király meztelen... politika OFF
gorbep
Az a baj, a szabályozott Buck konverterrel kitolsz az MPPT szabályozóval... inkább valami fix osztású DC-DC konverter kell neked... bár szerintem olcsóbb (és hatékonyabb) lenne egy normális Solar töltésvezérlő...
gorbep
válasz kardkovacsi #60104 üzenetére
Szerintem nem látunk bele a kártyákba... érdekes lenne, hogy az országban felhasznált villamos energia hány százaléka ilyen HUPX-es ügylet. Szerintem a nagy fogyasztások keretszerződések alapján fix árakon mennek, nem óránként változó ingadozó bizonytalan tarifákon... Ha van valakinek erről információja, szerintem sokunkat érdekelne...
Bár honlapra 4000 MW jegyzéseket mutat.... azért az meg elég nagy % a teljes fogyasztásban... Hm
gorbep
válasz WiZARD #60187 üzenetére
Én pár éve, amikor itt sivatagi sár esett, lemostam lágy vízzel a paneleket, mert az eredeti színét se lehetett látni, dövbbenetemre 1-2 %-ot (hibahatár) nőtt csak a teljesítmény. Azóta nem foglalkozok vele...
gorbep
válasz kardkovacsi #60199 üzenetére
Nekem is ez a dilemmám.... az S440 opti lassan drágább mint egy panel...
Ha elérhető helyen van, én nem cifráznám... 20x20 horganyzott vékony falú (létező legolcsóbb) zártszelvény, és önmetsző csavarral rá a leszorító.... Úgy látom előbb kell levenni avulás miatt a paneleket, mint hogy a korrózió elenné a szerkezetet. Az önmetsző csavarok néha elpattannak a dilatációtól, de ha elérhető , akkor 2 perc cserélni őket...
gorbep
válasz kardkovacsi #60228 üzenetére
10 éves Frónius-om hibátlan, pedig kint remeteszexel... egyszer kellet szétszedni, mert a rigó fészket akart rakni rá, és faágakat hordott a tetejére, ami beesett a ventillátorig... sztem ne temesd még 10 éves korára...
gorbep
válasz RicsiSuly #60260 üzenetére
Ajjaj.... a 40m távolság az nagyon durva! Kötelező ( nem opcionális ) a potenciál rögzítő földelés megismétlése... az érték 10 Ohm.... ha a ház is odébb van, akkor ott lehet ismét meg kell ismételni...
gorbep
gorbep
válasz Cyberbeni #60361 üzenetére
18 év megtérülés.... vicc, ennyit nem bír az akku...
másrészt, ha elterjednek ezek a rendszerek, kiegyenlítődnek az árak, és a megtérülés a végtelenbe nyúlik... nem véletlenül fáznak a befektetők erre a piacra lépni.... csak a tájékozatlan kisemberek fektetnek bele "bátran"...Pár év, és majd mindenki tehet róla hogy őket becsapták...
gorbep
Ott hibádzik a logikád, hogy túltermeléskor eladja a labancoknak negatív áron... hiánykor meg az átlag ár többszöröséért veszi külföldről...
ráadásul a vevő kör árszabása sem egységes, és ne csak a lakosságot nézd... van pl a HUPX....
a magyar villamosenergia rendszer nem egy zárt hálózat... és nagyon import kitett...
gorbep
Azért több napi teljes feltöltési tartalékot szoktak tartani pont ilyen esetekre.... kivétel az árvízi időszak, akkor lehet biztonsági okokból csurig is engedik a tározót... sok erőművi tó tározási kapacitása hetekben mérhető.... amíg a folyó tele nem hordja hordalékkal...
gorbep
gorbep
válasz Strezi #60501 üzenetére
Semmi akadálya nincs!
Kilépsz az egyetemes szolgáltatásból, és keresel egy energiakereskedőt, aki hajlandó veled szerződni.... ennyi!
A lehetőség mindenki előtt áll... De nem véletlenül nem lép ki önszántából senki.... összességében oltári nagy bukó lenne... A jelenlegi egyetemes rendszerben óriási támogatás van... meg egy csomó adminisztráció és költség van, amit most nem fizetsz.... pl fogyasztásmérő...
JA és a kereskedő sem szívjóságból csinálja, kemény profitot fog realizálni rajtad... ott fog kezdődni, hogy a betermelést és a fogyasztást nem ám csak úgy random csinálod, ahogy épp kedved tartja... kérik 24 órára előre a pontos menetrendet, és ha attól eltérsz szénné fog bírságolni!
Szerk: ja és a hálózati engedélyesnek akkor is perkálni fogod az RHD-t!!!
gorbep
válasz Strezi #60515 üzenetére
Akkor félreértettél... de nekem nem jönne ki a matek, neked lehet hogy kijön.
A legtöbb átlagos háztartásnak ez bukó... ilyen az árszabás és a feltétel rendszer.... ez TÉNY.
Számolj majd be, hogy mennyit nyertél vele, komolyan érdekel. Szakmai körben körülöttem vannak verseny környezetben, szívesen jönnének egyetemesbe, de nem tudnak...
A menetrendezésnek komoly adminisztrációs feladatai vannak, ha kiadod külsősnek, akkor meg költség... senki sem dolgozik ingyen...
És sok a bünti, ha nem jön be az időjárás előrejelzés, és pl nem tudsz annyit betölteni egy órában, amennyit vállaltál.. vagy beüt egy műszaki hiba, és leáll a rendszered... szóval nincs ingyen ebéd, de szurkolok neked, és komolyan érdekel mire jutsz!
Szerk:
van ismeretségi körben, aki átment, és a COVID után nagyon jól járt vele, mert magasak voltak az árak, most óriási bukóban van, és már bánja hogy nem maradt nyugton a fenekén... és ahogy a HUPX-et nézem, egyre nagyobb bukóban lesz... idén még csak most kezdődik az ámokfutás... és még fognak bekapcsolni PV parkokat, sokat fog romlani a helyzet... lesznek itt KÁT-ból kifutó erőművek esetén csődök...[ Szerkesztve ]
gorbep
válasz kardkovacsi #60519 üzenetére
Szerinted?? Ha menetrendezésre vagy kötelezett, akkor a termelésed/fogyasztásod kell menetrendezni. A PV parkoknak nincs fogyasztásuk (vagyis csak minimális) Ezért nem engednek, hogy akkuból rátáplálj a hálózatra, mert megborítod a menetrendezést, meg ezért nem lesz kedvezményes BEV töltés a negatív áridőszakra, mert nem tudod menetrendezni... ha mindenki rácuppan a negatív árra, bedől a rendszer... Majd akkor lehet, ha menetrendezel... amire az átlagpolgár nem fog vállalkozni... a piaci rendszernek nem csak előnyei, adminisztratív hátrányai is vannak... persze ha nem lehet, akkor mindenki csak az előnyeire vágyik. Mint ahogy a cikkek is csak arról szólnak, hogy Mrd EUR-t kaszálnak a botos kereskedők... amikor Mrd-ot buknak, arról nincs cikk...
Ez is csak egy vállalkozás, és tőzsde. Van beruházás, van kockázat, van rengeteg befektetett idő és munka, van nyereség és bukta... Senki elől nincs elzárva, ott a lehetőség... csak persze divat sírni, hogy bezzeg másnak milyen jó.... utánuk kell csinálni... és szerintem háztartási méretben nem lehet (vagy nagyon nehéz) nyereséggel csinálni. De én örülök a legjobban ha Strezi kolléga rámcáfol...
gorbep
válasz kardkovacsi #60522 üzenetére
Igen, de a lakosság normál esetben nagy létszámú, és nem fogyasztgat hirtelen 100 kWh-kat... Normál eloszlású... A BEV önállóan 1 nagyságrenddel nagyobb terhelés, mint egy normál háztartás... és ezt tudja egy akkuról hálózatra táplálós rendszer is, különösen ha 180 kWh pakk van rajta...
A lakosság nem menetrendez (még.. ki tudja mire lesz kötelezett a háztartási nagyfogyasztó, amit rebesgetnek már egy ideje...)... de helyette menetrendez a szolgáltató/MAVIR stb... persze csak becsül, és ennek van kockázata, néha nem is jön be, és nagy kiegyenlítetlenség keletkezik a hálózaton...
Szóval nem egyszerű ügy ez... ideális megoldás lenne erre az AI, de akkor bele kellene tudnia avatkozni a fogyasztásba/termelésbe... a lakosság pedig ennek nagyon nem fog örülni... de ez a szép új jövő, a megújulók elkerülhetetlenné teszik az ilyen irányú átalakulást. Ha a sztochasztikus megújulók kerülnek túlsúlyba, az túszul ejti a kényelmes "szabad" fogyasztási szokásainkat... kénytelen lesz Mohamed menni a Hegyhez...
Más: Gondoltam ma segítek kicsit az MVM-nek, 14:00-kor teszem a kocsit töltőre... bár itt pont kezd beborulni, lehet hogy rossz volt az előrejelzés, és pont megszivatom őket...
gorbep
válasz Strezi #60525 üzenetére
Csak azt ne felejtsd el, hogy ott az RHD, ami a napelemes feltöltésnél nincs...
a 180 kWh feltöltése neked a hálózatból kb 4000 Ft-ba fáj, még ingyen áramnál is... és ezt a visszatáplálásnál nem kapod vissza...
gorbep
válasz kardkovacsi #60527 üzenetére
Az a baj, hogy ez ekkora kiugrás a normál terheléshez képest...
A szabályozott töltő jó, de legyen rajta egy gomb, hogy normál áron is lehessen vételezni, ha gyorsan kell... mert néha van olyan... Amúgy nem nem nehéz megcsinálni, ha OCCP-s a töltő... az enyém is okosítható, majd ha bekampul a szaldó... remélem még 9 év...
gorbep
válasz wik_406 #60531 üzenetére
Igen, néztem is anno.... csak az ára... Az árán rezsicsökin belül 10 évig tölthetek bármikor... vagy feldobhatok még az inverterre 8 panelt S440 optival... annyit nincs is időm elautózni...
Amúgy meg a fázisonkénti elszámolás vérlázító... de birka nép vagyunk... az ezen felháborodás is elült... mint nálunk minden... Már nézegetem a kettős konverziós 11 kW cuccokat... bár tudom van idő még... de felgyorsulhatnak az események... ha nem törekszünk a fogyasztás csúcsokra időzítésére, a szaldó szerintem 1 évig se fogja húzni, nemhogy 10-ig...
gorbep
válasz edeleny #60564 üzenetére
Azért javaslom olvasgass Villamosságtan könyveket... Ohm Törvény, Kirchoff I., Kirchoff II....
És igen... komolyan birságolnak, de még csak fehér holló tételben... erre felé most kaptak észbe, hogy ebből komoly bevételt is lehetne realizálni...
gorbep
Nálunk készült PhD szintű elemzés arról, hogy milyen részletességgel határozhatóak meg egy trafókörzet adatai a mérőórák által szolgáltatott adatokból... visszafejthető a pontos hálózati struktúra, és annak ismeretében mindent lehet tudni ( pl zárlat, illegális vételezés pontos helye, sok esetben 2 mérési pont között a közcélú vezetéken lévő zárlat vagy szivárgás pontos helye is lokalizálható akár méteres pontossággal)... ezt a hálózati engedélyesek még csak most kezdik kapisgálni... egyelőre még csak a + munkát és az erre fordítandó pénzt látják benne, de van pár mérnök, akinek leesett, hogy ez mennyire meg tudná könnyíteni az üzemeltetést és a tervezett karbantartást...
Mellesleg mivel a rendszert leíró differenciál egyenletrendszer formailag azonos a vízhálózatéval, ha lennének smart vízórák, és azok nyomást is tudnának mérni, az nagyon sokat tudna javítani a karbantartáson és az üzemeltetésen... de ez itt OFF
DE, ahhoz hogy egy túlfeszültséges inverteresre ráhúzzák a vizes lepedőt még ez se kell... elég ha az óra negatív teljesítmény egyenleget mér, az bizonyítja, hogy a delikvens rátáplál a hálózatra, azaz az invertere megy, és abból automatikusan következik, hogy az inverternek minimum egy fázisfeszültsége még az óra által jelentett feszültségnél is magasabb... ha az óra 253V felett mér ekkor, akkor már lehet is küldeni a csekket... vagy a felhasználót kikapcsolni a szolgáltatásból egyetlen IT paranccsal... és a bírság felett a visszakapcsolás dija most ugrott nagyot, talán 50e? És hallottam olyat, ahol megtagadták a visszakapcsolást a mérő nem szabványos kialakítására hivatkozva... szóval tudnak kellemetlenkedni, ha akarnak... ha pénzt szagolnak benne, lesz erre bőven forrás... amúgy is már az ország legjobb jogászaira is telik nekik, egy vezetékjogi, szolgalmi csetepatéban már évekkel ezelőtt sem volt (szerintem) semmi esélyed...
Szerk: edeleny-nek: Nem célom flame-et indítani, csak ne terjesszünk olyat, hogy úgyse tudnak ezzel semmit kezdeni, sőt, még ők a hibásak... mert nagyon is vissza tud nyalni a fagyi
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
