Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
asdf_
Na, amit találtam az elosztói szabályzatban, engedélyzett inverterek listájára való felkerülés feltételeiben beállt új kritériumok:
A listára való felkerüléshez – 2,5 kVA teljesítmény felett - 2023. január 1-jét követően csak olyan kérelem nyújtható be, amely a fenti szabványoknak való megfelelésen kívül az alábbi feltételeknek is megfelel, és ezt dokumentumokkal igazolják az elosztói engedélyesek felé. Az inverter
- rendelkezzen beépített WiFi (és/vagy LAN) modullal vagy külsőleg csatlakoztatott WiFi (és/vagy LAN) adapterrel;
- rendelkezzen legalább 4 db konfigurálható kontaktus bemenettel az AC oldali teljesítmény több lépcsős korlátozásához;
- rendelkezzen legalább 1 db RS-485 szabványt támogató csatlakozóval, amelyen keresztül az inverter modbus RTU kommunikációra képes;
- rendelkezzen feszültségfüggő hatásos teljesítményszabályozással.Az elosztói engedélyesek a már elfogadott inverterek listáját a fenti feltételek teljesülése szempontjából 2023. június 30-ig felülvizsgálják. A felülvizsgálat lezárultáig a fenti feltételek teljesülése szempontjából még nem felülvizsgált invertereket az elosztói engedélyesek megjelölik, hogy egyértelmű legyen, mely inverterek azok, amik már megfelelnek az új követelményeknek.
A Fronius által alkalmazott feszültségfüggő terljesítményszabályzás pedig nem biztos, hogy önnön ötlet és számok voltak, hanem előírás:
Az inverter vagy központi NS védelem feszültségfüggő hatásos
teljesítményszabályozással kell rendelkezzen. A karakterisztikáját [P(U)] az
alábbiak szerint kell beállítani:
U P%
250 V 100%
251 V 66,6%
252 V 33,3%
253 V 0%[ Szerkesztve ]
asdf_
Csak totál baromság lerakni egy internetképes eszközt (Smart villanyóra), ami jelenti a villanyóraállást a szolgáltatónak, meg lerakni tőle 20 centire (vagy 15 méterre) egy másik internetre lógatott eszközt (fizetni egy második 4g modemet egy második sim éves díját+adatcsomagját, még ha spec IOT tarifa van rá, akkor is).
asdf_
De azért kicsit meredek, hogy all in-t mondanak, hogy kell wifi ÉS bemenet a limiterhez ÉS modbus is.
Eleve a wifi feltételül szabása vicc, nyilván egy inverter egy AP-hez tud csatlakozni egy időben, az az egy meg az én hálózatom lesz. A szolgáltatói dobozt nyilván nem fogom erre felengedni (eleve nem várható el, hogy nemhogy biztosítsam a netet egy külső eszköznek, hanem egyáltalán legyen internetem), na meg ha az átlagember szolgáltatót vált, routert cserél, akkor a cucc is leakadna róla, csodálnám, ha arra lenne kapacitás, hogy valaki kijön és feltanítja az új wifire a cuccot (van ugye nem kevés ember, akinek még a WPS gomb is meghaladja a technikai képességét).Egy "kicsit" itt azért túllőtek a célon. És a dolog másik fele, hogy akkor azon invertereket/gyártókat, amelyek a fentiekkel egyben nem rendelkeznek, azokat kizárják a piacról? Ez biztos, hogy csak így eldöntjük és így lesz alapon megy? Már a kitáplálási stopnál is volt gond ebből, mert van inverter, ami nem tud export limitálni, ezáltal amíg el nem kaszálják a stopot, új telepítések kapcsán azok sem lehetnek a piacon.
asdf_
válasz 313313 #42907 üzenetére
Csak halkan jegyzem meg, a jogszabály még tiltja a sziget üzemet az invertereknél. Ergó se akkupakk, se külső konnektor, se védett áramkör nem alakítható ki.
Én meg azt, hogy elképesztő és elmebeteg, hogy 2023. év elején még itt tartunk, azt meg különösen, hogy 2021. októberében írták ki a 100%-os pályázatot, ahol ugye komplexben kötelező az akku, azaz volt azóta majdnem másfél év kidolgozni a részleteket és feltételeket (amin lóf*sz kidolgoznivaló nincs amúgy, ott a gyári install manual, leírja hogyan kell szarrárelézni azt az üzemmódot, hogy a júzernél az egész házban legyen áram áramszünet esetén és közben ne csapja agyon az áram a póznást). És hogy volt már 100% pályázatos, akinek beadták a HMKE igényét, és visszadobták neki a francba, hogy komám, akksival te nem létesítesz nálunk semmit. Katasztrófa, hogy -mindenben- itt tart ez az ország... Emberek ülnek a hivatalban, melegednek, de értelmes dolgot nem csinálnak, amikor meg valamit igen, akkor annak is a fele rossz és baromság.
asdf_
válasz kardkovacsi #42983 üzenetére
Ha nem fizetsz az áramért akkor hasztalan az egész.
Addig hasztalan, amíg a kamu 37 forintos árat kell fizetned a valós 150-200-250 helyett (mikor épp mennyi volt az elmúlt egy év alatt).
Ha hirtelen havi 75-re ugrana a villanyszámlám 15 helyett, már rég illegálban tolnám balkonsolarral, amíg legálban össze nem rogyna a tető a napelemek alatt.[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz Daneeka #43018 üzenetére
Amikor jött a kitáplálási stop, akkor valami olyasmit mondtak, hogy úgy lesz, hogy mivel az inverter nem tudja halálpontosan lekövetni, hogy mennyit kell termelni, valami pár százalékot el fognak fogadni, hogy átcsorog, tehát nem fogják felnégyelni azt, akinek egy év múlva lesz 8 kWh kitermeltje az órán.
Hogy ebből végül papíron mi lett, azt nem láttam.[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz User_2 #43033 üzenetére
azis fura, hogy a MEKH nem ad kommentelési lehetőséget a szabályozott szervezetek részére az új szabályzat kiadása előtt.
Az Elosztói Szabályzati Bizottság ülésein az elosztóhálózatra csatlakozó termelők, a nem engedélyköteles kiserőművek, valamint a kereskedők érdek-képviseleti szervezeteik útján, 1-1 fő részvételével jogosultak –az ülésre történő előzetes jelentkezés után- tanácskozási joggal részt venni, amennyiben az ülésen őket érintő napirendi pont is szerepel. Az ülésre történő jelentkezést legkésőbb az ülést megelőző 3. munkanap 12 órájáig kell megtenni a HHSZ@elmu.hu címen.
Amennyiben egy ülésre egy adott képviseleti kör több résztvevője is bejelentkezik, akkor az Elosztói Szabályzati Bizottság az ülést megelőző 2. munkanap 12 órájáig fel fogja hívni az érintettek figyelmét, hogy az ülésen csak 1 képviselőjük vehet részt, akinek személyében egyezzenek meg.Költői kérdéseim:
Kik ezek az érdekképviseletek, HMKE-seknek van-e ilyenjük (ha nem, miért?, ha van, akkor ezek mit csináltak akkor, amikor 2,5 kW-nál húzták meg az 1 fázis limitjét), de legfőképp melyik ujjamból szopjam ki, hogy mikor van bizottsági ülés??? Hogy jelentkezhet valamire 2 nappal előre az ember, ha azt se tudni mikorra kell? Szintén honnan az ülés tárgyát, azaz, hogy érintett-e egyáltalán vagy sem?[ Szerkesztve ]
asdf_
de a szabályzat nem elérhető a saját honlapján,
a szabályzatban megjelenik egy dátum 2022. nov 21.)de a dátumról nem derül ki, hogy:
- szabályzat közzététleének dátuma-e ?
- hatálybalépés dátuma-e ?
- vagy micsodája a minek.... az Elosztói Szabályzat (a továbbiakban: ESZ vagy Szabályzat) jóváhagyása iránti kérelme alapján a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező ESZ 20. számú módosítását azonnali hatállyal jóváhagyja.
Kelt Budapest, elektronikus bélyegző szerint.Signing time: 2022/12/15 11:57:41 +01'00'
Hogy a weboldalukon nem található meg, az tényleg necc, hogy milyen elképesztően lassú a weboldaluk az meg különösen gyalázat (hogy nincs automatikus https redirect, az meg elképesztő szegénységi bizonyítvány).
asdf_
Persze.
asdf_
asdf_
válasz riffirafi #43180 üzenetére
Nem mindegyik, de ha az óra alatti kismegszakítót levágod, majd visszakapcsolod, újraindul a villanyóra és az első órában mutat tizedeseket is, egy próbát (vagy user manual olvasást) megér.
Vagy szokott lenni impulzus led az órán vagy pötty az LCD-n, ezredenként villan egyet, mérd közte a másodpercet.[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz rolltrade tm #43224 üzenetére
Házépítő kivitelezőként mi a legegyszerűbb és legolcsóbb? Felhányni az ellenállásszőnyeget a padlóba meg pár fűtőpanelt a szobákba. A majdani villanyszámlát nem ők fizetik, kit érdekel mennyi lesz az. Nyilván majd ha meglesz az egy teljes éve és ritmusba kerül a szaldóval, akkor jobb lesz a szitu (max 10 évig ugyebár, utána meg majd lehet pillázni), van ugye 10 kW napeleme hozzá, az évi 12000 kWh-t simán megtermel.
De monduk AA++ ide vagy oda (lehet, hogy csak papíron az?) 1400 kWh kibasok egy hónapra, vonjuk le belőle a nem fűtést, legyen 200 kWh a HMV, legyen 200 kWh a többi fogyasztás, az 1000 kWh, az 100 m3 gáz lenne, ami csupán harmada ami nálam összejött most januárban egy 70 m2 (födémen kívül) full szigeteletlen kádárkocka + hozzáépített 40 m2 szigetelt (akkor szinten, 10 centit ma már kiröhögünk) szoba komóban, ahol nappal megy a fűtés. Lehet, hogy én vagyok teljes tévúton és elgondolásban, de egy AA++-nak ennél sokkal jobbnak kéne lennie szerintem, de aztán pesze tévedhetek nagyokat.[ Szerkesztve ]
asdf_
Mondjuk sokat segített volna, ha az autód fogyasztása helyett (ami itt egyáltalán nem releváns, hiszen a posztolónak nincs e autója), a fűtés fogyasztásodat írtad volna le (amellett, hogy mekkora ház milyen hőszigetelessel, AA++ az ugye a nulla energiaigény fele valahol, ha jól rémlik), azzal legalább lehetet volna valamit kezdeni. Azzal, hogy 4-500-at raksz az autóba, marhára nem.
asdf_
válasz attila199207 #43339 üzenetére
"Nemsoká" fogják engedni az erkélynapelemet, ráadásul egyszerűsített ügyintézéssel, várj még egy kicsit. Mellékvágány, hogy az erkélyre csak úgy nem rakhatsz ki egy napelemet, a homlokzat közös tulajdon, de a bevezetéssel együtt lehet, hogy erre is lesz valami iránymutatás, könnyítés.
asdf_
válasz senki68 #43342 üzenetére
Nem a lemez ragadt be, csak ugye nem tudsz eletromosban olyan alternatívát mondani, ahol nem kell kompromisszumot kötni.
A mondat kimaradt része/vége: az én felhasználási körülményeim között.
Én pl. észre sem venném, ha kirántanák a seggem alól a mostanit és villanyautó lenne belőle, napi 120-130 km-nél nem megyek többet.
asdf_
válasz attila199207 #43360 üzenetére
Az neked késő lesz, március végére lesz meg a szabályrendszer, ha egyáltalán, alkalmazni meg csak utána fogják, amíg ez átgörög a rendszeren, lemegy a nap.
asdf_
válasz Degeczi #43404 üzenetére
Szimmetrikus a termelés, de mivel a villanyórának (jelenleg) halálmindegy, hogy
3000-3000-0 wattot termelsz be (6kW) és 1000-1000-5000-at (7 kW) vételezel, vagy pedig 2000-2000-2000-t (szintén 6 kW) termelsz be és emellé 2000-2000-3000-t (szintén 7 kW) vételezel, így ezzel nem kell foglalkoznod, amíg a kitáplálási stopban nem vagy érintett (mert ott viszont ha az önfogyasztásod 1000-1500-2500 watt, akkor az inverter 1000-1000-1000-t szabad csak, hogy termeljen, mert az elsőn csak így lesz nulla).[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz HunChris #43438 üzenetére
Nem látom, hogy a Dualsunnál mivel lenne jobb. Az 425W egy picúrt nagyobb méreten, a melegvíz kicsit talán gyengébb, viszont SOKKAL könnyebb és van belőle hőszigetelt meg nem hőszigetelt verzió. Más ezt már megcsinálta jobban és régebben így első blikkre.
asdf_
Kis guglizásra olyat találtam (ami már biztosan nem aktuális ár), hogy amikor 300 euró volt a 375W-os csak napelemjük, akkor 1230 euró a vizes, szóval pénzügyileg biztosan nincs a realitás talaján. Meg gondolom felkent szerelő is kell hozzá, országunkban meg olyan valószínűleg nincsen (bár ezt nem a mi pénztárcánkhoz mérték amúgy sem).
asdf_
válasz ftamas0201 #43624 üzenetére
Meg az jön elő, hogy ha nem ugyanannyi (oké, úgy 5% belemehetett egy évtized alatt júliusig) lett volna 10 évig a rendszerhasználati díj a rezsicsökkentés miatt, akkor talán lett volna miből. Mennyivel sokkal jobb most megcsinálni, 390-es euróból, amikor mindennek a duplája az ára az energiaválság miatt. Tökre megérte...
asdf_
Ó, én ezt már előre "várom", mivel várhatóan más lesz az inverter a csatlakozásin, mint a HMKE igénylőn volt (a ****-nak is kell ezt előre megjelölni, kérdem halkan), így amíg azt el nem fogadják, a kisujjamat nem mozdíthatom majd telepítésügyileg.
asdf_
válasz Speederer #43727 üzenetére
A felrakható panelek mennyiségét nem a tető szélessége adja meg, hanem hogy a szarufán túl jobbra meg balra nem lóghat kilométereket a tartósín, tehát elég jó eséllyel pályázol rá, hogy a 750 centire nem fog elférni a 7 panel. De persze ez locsogás a messziből, kint volt/kimegy felmérni a napelemes telepítő, megnézi jól, aztán majd megmondja, hogy széna vagy szalma. Ha tényleg nem, akkor esetleg lehet menni a 450W-os keskeny, de 2 méter magas panelek irányába (ha felfele elfér) és akkor ugyan csak 6 panel kerül fel, de az elvesző 400W-ból 300-at megmentettél, bár ha 5 kW-os inverter, akkor feltételezem, két sorba menne, mert 7 panel semmi lenne oda, így ez meg lehet, szintén nem lesz járható, mert nincs 4,5-5 méter magas tetőd, akkor a panellel kell játszani, van 110 centi széles is, olyanból kell választani, hogy minél jobban kiadja)
Az invertert meg azért min 60 centi, mert egyrészt kezelni kell tudni (alul kapcsolója van), másrészt alulról megy bele egy kupac kábel és térdenállva/fekve szerelni nem szerepel általában az ember álmai között.
asdf_
válasz Speederer #43745 üzenetére
Megintcsak messziről (szemből kéne ugye látni a szélsőt, hogy melyik cseréppel megy együtt), de szerintem a két sárga közti + 0,8-0,9 méter (jobbra, balra a fele) a játéktered.
(a garázsajtó amúgy van olyan széles, hogy azt az oldalfalat hőszigetelni tudd?)
asdf_
válasz rolltrade tm #43766 üzenetére
Átvert a világos, sötét, magas trió, azt hittem, a garázsbejárat bal oldalán van vagy egy méternyi fal befele, de most látom, hogy benéztem. Ettől függetlenül attól még "toldózva" illett volna megcsinálni azt oda, hogy teljes vastagságú szigeteléssel lehessen befordulni rá, ha valahol, akkor egy sarkon nem akar az ember hőhidat csinálni.
asdf_
válasz 313313 #43781 üzenetére
Van amúgy egyetlen ember is a világon, akinek erre az őrületes baromságra nem az a reakciója, hogy üvöltve kérdezi, hogy miért?
(És közben érintettség okán gyorsan rá is kérdezek, hmke igényben megadottat kegyeskednek-e elfogadni módosítani, ha a csatlakozásin már másik inverter megy be?)
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
