Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
senki68
Üdv mindenkinek!
Végre rászántam magam telepítek napelemet. Már csak egyetlen kérdés maradt. Milyen panel legyen? Esetleg tudna valaki segíteni a kettő közül melyiket, vagy teljesen mindegy?
1.
TITAN 350W Mono Premium FULL
BLACK Frame N-TOPCon
Technology2.
370W-os Longi Solar monokristályos TIER1 napelemInverter az SolarEdge 3 fázisú lesz.
Vélemények?
senki68
válasz kardkovacsi #12074 üzenetére
Hogy is van ez?
Nekem olyan ajánlatot tettek, amiben elvileg minden benne van.
Ilyen tételek.
AC/DC túlfeszültségvédelem
4 pólusú kismegszakitó, főkapcsoló IP65-ös dobozban -
senki68
senki68
3 fázisra azért jó áttérni, mert megnyílnak a lehetőségek előtted. Nagyobb gépeket is tudsz üzemeltetni, nem kell kóklerkedni. Pl egy jobb jakuzihoz nem árt a 3 fázis.Az enyém 13Kw-os. Villanytúzhely. 11Kw az összteljesítménye.
Ha van szabványos mérőhelyed, akkor csak amperdíjat kell fizetned. Meg a regisztrált villanyszerelőnek. Amperdíj elvileg 3600+Áfa. Amperenként. 3X16 amper akkor venned kell 16 ampert az elvileg 72 ezer.
senki68
válasz kardkovacsi #12096 üzenetére
AC/DC túlfeszültség védelem.
Az az AC és DC oldali?
Gondolom napelem -inverter DC oldal, inverter-villanyóra AC oldal. -
senki68
válasz joghurt #12099 üzenetére
Majd ha kész lesz, megírom mi van benne.
Addig is mikor szerelik erre külön oda fogok figyelni.
Egyenlőre egy árajánlatom van, meg egy megbízást írtam alá. Ígéret szerint március végéig a tetőn lesz a napelem.
Addig is le kell cserélnem a tetőt, 50 cm-el meg kell hosszabbítanom, szabványosítani kell a mérőhelyet, hogy beférjen az a + 51 amper. Persze a mérőhely a régi helyen nem maradhat, mert ajtón belül van, tehát kell neki egy új hely is. -
senki68
Nem bővítem, nekem 3 fázis van. Csak teljesítményt növelek, a 2X10 1X25 helyett lesz 3X32.
Ugyanolyan munkálattal jár ez is, mintha 1 fázisról váltanék 3 fázisra. A villanyoszlop és a villanyóra között cserélik a légvezetéket, de a teljesítméynnüvelés miatt az ingyenes. Lakásban nem kell, csak kell egy direkt vezeték a villanyóra és az inverter közé. -
senki68
válasz Geresics #12113 üzenetére
Indokolják?
Miért kellene indokolni?
Árajánlatokat kértem, több cég ki is jött személyesen megnézni mit hogyan szeretnék, nézték a villanyórát, és mondták ezt az E-on dobja vissza.
Amúgy a választott rendszeren az inverter SolarEdge SE7K 3 fázisú inverter. Gondolom ez 7 Kw-os.Amúgy nem az számít mekkora a rendszer, hanem az, mekkora az inverter?
Rendszerem 6.29KWp-s lesz. Majd ha egyszer kész lesz. -
senki68
válasz #81475328 #12125 üzenetére
Teljesen mindegy.
2 ajánlat közt vacilláltam. A különbség csak a panelban van. Az egyik panel TITAN 350W Mono Premium FULL
Technology
Solaredge SE5k inverterrel.
a másik ajánlat
Solaredge SE7k inverterrel.Mindkettőhöz ugyanaz volt a rendszerkövetelmény.
A telepítő cég szerint.
Árban egy árban vana 2 rendszer, itt ami számomra döntő volt, hogy a Titan panelról semmi leírást nem találtunk a neten, amit meg a telepítő cég adott az ugyanaz mint a Jolywood.
Így a Longi Solar mellett döntöttem, így olvasgatva a fórumot, lehet nem volt rossz döntés. -
senki68
Kérdés, hogy most mid van?
Én úgy tudom, de ha nem így van majd kijavítanak, napelemes rednszerhez szabványos mérőhely kell. Ha nincs azt így is úgy is meg kell csináltatni. Ha meg szabványos a mérőhelyed, akkor csak óra csere FI relé csere. /persze ez opcionális, de nem logikus meghagyni az 1 fázisúakat/ Ha kell szabványosítani, szerintem nem kerül többe hamár egyből 3 fázisra szabványosítotok. Ha már szabványosítva van, akkor kérdés, hogy az 1 fázisú mérőhelybe be lehet e tenni a 3 fázisú mérőt, vagy azt cserélni kell.
Nekem most szabványosítani kell, amperdíjon felül anyaggal regisztrált villanyszerelői munkadíjjal számítok egy olyan 200 K-ra Ebben természetesen nincs bebben az az 5X6-os MT kábel vagy 40 méter, ami az invertertől megy a villanyóráig.
senki68
válasz smuggler #12237 üzenetére
Nem kell semmi hozzá. Hivatalosan H tarifára csak engedélyezett hőszivattyút lehet kötni, de semmi nem tiltja, hogy a hőszivattyút normál tarifáról használd. Ha értesz hozzá, te is átkötheted. Ha nem, akkor hívj villanyszerelőt. Persze kell hozzá, hogy a normál tarifa is legyen kikábelezve megfelelő keresztmetszettel a hőszivattyúig.
senki68
válasz #81475328 #12239 üzenetére
"gyakran megoldja a regisztrált szerelő szabványosítás nélkül"
Eon területen nem. Itt Eon nem engedélyez napelem rendszer ha nem szabványos a mérőhely. Okosba meg azért nem megy, mert kb 3 hete szigorított az Eon, jó néhány regisztrált villanyszerelőtől visszavonta az engedélyt, úgyhogy most nagyon is szabálytisztelőek.
senki68
válasz #81475328 #12244 üzenetére
Regisztrált szerelő az unokatestvérem. Még ezelőtt 1 hónappal azt mondta, teljesítmény növelés meg megy a régi dobozba. A múlt héten meg azt mondta már nem megy, nagyon szigorítottak, nem kockáztatja az engedélyét. Hétfőn cseréltek órát. /időszakos/ Másik regisztrált szerelő. Közölte esélyem nincs hogy a régi mérőhelyen szabványosítás nélkül bármit megcsinál az Eon.
Anyagot én veszem, unokatestvérnek nem kell fizetni. Semmi anyagi érdeke nem fűződik hozzá, hogy szabványosítson.
Amúgy hidd el az Eon dönt, mert végső soron ő köt rá a hálózatra. -
senki68
válasz #81475328 #12248 üzenetére
Szerinted.
Eon szerint csak a jelenleg szabványos mérőhely alkalmas, de nem kötelezi rá a régi, jelenleg nem szabványos mérőhellyel rendelkezőket a szabványosításra. De ha bármi változás van akkor igen.
Tehát ha teljesítménynövelés van, vagy ha napelemrendszer kerül telepítésre.Persze tudom senki nem ért hozzá, csak te vagy helikopter, de itt ezen a környéken nincs az a regisztrált szerelő aki ezt bevállalná.
senki68
senki68
Nem jársz jól, ha nem vagy logikus.
Nézd már meg. Az óránál van egy 32 amperes megszakítód. Utána hány megszakítód van?
Ahány van annyi részre van osztva a lakás. Így simán szét tudod osztani a 3 fázist. 1 fázisú gépet behatárolja az a 3000 wattos teljesítmény. Persze aki 7000 wattos főzőlapot köt 1 fázisra meg is érdemli. Eszembe nem jutna.
Persze az is megérne egy misét, hogy szabadonálló kerámilalapos túzhelyt beköt az ember 3 fázisra, de akkor miért is 230 volton működik? Miért nem 400 volton? A tervezőjét is nyakon kéne vágni. Ugyanez igaz egy 13Kw összteljesítményű jakuzzira, televágják 1 fázisú motorral. De én azért kössem 3 fázisra.Sajnos az emberek nem ismerik a villamosságot. Az van a fejekben, 230 volt az 1 fázis, 400 volt az 3 fázis ipari áram. Persze messze nem így van.
Most gondolj bele. Főzőlap 7kw. 1 fázison felvesz 30 ampert. Azért oda kell keresztmetszet. Ha valódi 3 fázisú, akkor meg felvesz 17.5 ampert. Ugyanazon a teljesítményen. De mivel nem valódi 3 fázisú, csak szét lehet osztani a lapokat így felvesz 3X10 ampert.
senki68
Nagyon nem tudod árnyalni. mert egyetlen eszköz a főzőlap. És azt úgy bekötni, hogy majd nem használnak minden lapot egyszerre nem lehet.
Vagyis lehet, de egy magát valamire is adó szakember ilyet nem csinál.
Anno mikor már fel volt újítva a konyha, ki is volt csempézve, a feleségem benyögte, neki aztán kerámialapos tűzhely kell!!!!!!!!!!! Kész. Mikor megkérdeztem, aztán miről fogod üzemeltetni? A válasz, bedugom a konnektorba. Megoldottam, odavittem a 3 fázist.
Mindent bekapcsoltam rajta egyszerre ,48 ampert vett fel. Nem mondhatod egy háziasszonynak, mikor főzi a vasárnapi ebédet, hogy ne menjen egyszerre 3 főzőlap, meg a sütő. -
senki68
válasz kiliti #12284 üzenetére
Azt nem értem, ha veszek egy 7 kw-os főzőlapot, miért jó nekem ha szoftveresen leszabályoztatom?
Tudom a többségnek jó, mert vesz valamit, csak teljesítménye nincs hozzá, azt meg nem növel mert sokba kerül, sokkal jobb villogni az új hiper szuper főzőlappal, mint rendesen beüzemeltetni.
Sajnos ez magyar betegség, hogy félünk a 3 fázistól, de ha kerül egy jobb gép beszerzésre akkor megy az okosság, hogy lehet üzemeltetni 3 fázisú motort 1 fázisról. -
senki68
válasz axioma #12291 üzenetére
Nőnek ilyet mondani, hogy 3 perc különbséggel indítsa. Mert gondolod be is tartja. 1 perc alatt elfelejti .
Oké, hogy nem non-stop veszi fel, de kapcsolgat. /mert ugye kedves mérnökök még ezt se oldották meg, hogy kapcsolgatás helyet feszültséget csökkentsen/ és esélyes , hogy néha egyszerre kapcsolja. Tudom nem hosszú ideig, de arra azért elég, hogy a megszakító leoldjon.
Így hát sokkal egyszerűbb megfelelően bekötni, mint kitalálni az "okosságokat". Mert hát mi magyarok mindent "okosba" oldunk meg.[ Szerkesztve ]
senki68
Nem napi szinten de heti egyszer biztos. Egyébként 3 gyereket neveltünk.
Ha engem megkérdeznek villanytűzhely vásárlás előtt egyből azt kérdezem. 3 fázisod van? Nincs? Nézzél gázosat.
Persze tudom, 32 amper is azért van, mert addig ingyenes. Persze hogy nem veri le. Mondjuk az én feleségem azért közben elindítja az automata mosógépet, mosogatógépet, robotgép is megyeget, meg mellette még vagy 4 számítógép, mert ugye azért mert megy a villanytűzhely az élet nem áll meg. Gondolom szerinted ezt is bírja 1 fázis 32 amper.
Nem vetem meg azt aki villanytűzhelyt vesz, csak azt aki nem teremti meg az üzemelés feltételeit. -
senki68
válasz ancika14 #12320 üzenetére
Gree klíma az hőszivattyú. Ahhoz tenni napelemrendszert, van értelme.
De villanyfűtéshez???
Ne keverd a villanyfűtést azzal, hogy valaki a kicsit túlméretezett rendszerével a többlettermelést elhasználja.De szerintem számolj. Éves fűtésigényem 14.000 Kwh. Ha ezt villanyfűtéssel váltanám ki, akkor kellene egy 14Kwp-s napelemrendszer, meg egy villanykazán. Mennyibe is kerül?
Aztán talán megtérólne 30 év alatt. -
senki68
válasz stickermajom #12332 üzenetére
Húzós?
Egy átlagos családi háznak kb ennyi a fűtésigénye. 30 éve épült, tetőteres össz. 130 m2 330 légm3. Padlófűtés.
14.000 KWh az kb 1500m3 gáz.Nem lakhat mindenki polcos házban
senki68
Egy átlag háztartás bárhol. Akinek nincs 3 fázisa még azok is használják, átbarkácsolják 1 fázisra.
Ez vidék.
Van egy hasítógépen 3 fázisú. Szalagfűrész 3 fázisú. Kompresszor 3 fázisú. Jakuzzi 3 fázisú.
És ez csak egy átlag háztartás.Azért azt megnézném, hogy egy átlag családi házat hogy fűtesz ki 600 m3 gázzal.
senki68
Egy 2-3 vagy 8 éve épült ház az nem egy átlagos ház. Szét kell nézni az országban ezek a jól szigetelt házak adják az össz házak kb 2%-át. Jellemzően kádár kockák vannak, nagyon sok még szigetelés nélkül. Az én házam, korát méretét tekintve átlagház átlagos fűtésköltséggel.
Kádár kockák szigeteletlenül jellemzően 2500-3000 m3 gáz. Szigetelve le tudják vinni 1500 környékére.
Persze vannak passzív házak, az össz házaknak az 1%-át nem érik el. valóban lehet 400m3 gáz a fűtésigényük, csak mire felépült a ház 40 éves fűtésköltséget kifizetett előre egy összegben.
Persze be lehet itt zengeni a 400-500 köbmétereket, autóban is mindenkié kevesebbet fogyaszt mint az enyém, csak én a valóságot írom, nem kelek versenyre a ki tud kevesebbet mondani versenyen.
Vidéken ez az alap gépezet egy normál kertes házban lakóövezetben. Itt nem azt nézik kit miért lehet feljelenteni hanem segítik egymást. Ha a szomszédnak megjön a tüzifa, áthúzzuk a hasítógépem, és közösen megcsináljuk.
Van normális szigetelésem, anno felépítettem annak a kornak az egyik legkorszerűbb házát. A világ annyit fejlődött, mára elavult. Én meg megöregedtem. Igazad van valóban lehetne szigetelni, így talán meg tudnék takarítani évi 50-60 ezret a fűtésen. A szigetelés meg megtérülne 30 év alatt. Amit én már nagy valószínűséggel nem érek meg. Így inkább elnyaralom az árát. -
senki68
válasz #81475328 #12379 üzenetére
Az a baj, hogy ezek katalógusadatok, és köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. Ráadásul olyan alaptévedések vannak benne, hogy "1 Kg tüzifa 3Kwh"
A valóságban egy kg légszáraz tüzifa 4.2 Kwh energiát tartalmaz, amit sima vegyestüzelésű kazánnal jó eséllyel 50% hatásfokkal tudnak hasznosítani de a nagy átlag 35-40% hatásfok körül használja. -
senki68
senki68
válasz kardkovacsi #12397 üzenetére
Ami ugye a valóságban olyan 60-70% körül van.
senki68
válasz #81475328 #12399 üzenetére
Sajnos az a baj, hogy alapdolgokkal nem vagy tisztában. 1 kg légszáraz keményfa 14,6-16Mj energiatartalommal bír. Nem én találtam ki, ezek hivatalos adatok.
http://hasogatott-tuzifa.hupont.hu/6/tuzifa-futoertekeAz emberek 90%-a nincs tisztában azzal mennyit is fűt évente. Megkérdezem, 1 télen mennyi gáz megy el? Nem tudom általányt fizetek.
Szomszéd 20q fával kitelel, igaz, idén már a 3. kisteherautó borította le a tüzifát.
Úgyhogy én óvatosan bánok ezekkel a bemondásokkal.
Hosszú évek során rá kellett jönnöm, olyan ez mint az autó fogyasztása. Ki tud kevesebbet mondani? -
senki68
válasz Samott #12411 üzenetére
Ki kell dolgozni egy saját rendszert az összehasonlításhoz. Engem speciel nem érdekeltek az egyes tételek, csak a végösszeg. Állami támogatásnál úgyis az a lényeg a végösszeg tartalmazzon 25% munkadíjat. Tehát számomra csak ez a lényeges.
Mivel elárasztottak ajánlatokkal, így azt mondtam nekem smart rendszer kell. Így azokat hasonlítottam össze.
Nekem 17 panel fér el, ebből szerettem volna a legtöbb teljesítményt kihozni. Igazából nem ragadtam le egy panel típusnál. -
senki68
Valaki meg tudná mondani, hogy a napelet tartóval együtt kb hány cm? Mennyire emelkedik ki a tető síkjából?
senki68
válasz liszkai 2 #12578 üzenetére
Én csak azért nem szerződtem velük, mert már nem tudták vállalni a jun. 30. határidőt.
Amúgy nagyon jó az ajánlatuk, ráadásul engem vonz a Sharp panel, mint a mágnes a vasat.A mostani céggel akivel szerződtem, nem kell előleget fizetni, anyagköltséget ha kihozzák hozzám az anyagot. Eddig korrektek, pedig naponta van 100 kérdésem Kértem hozzák ki az AC DC kábelt, mire kiérnek kikábelezek. Kihozták, nem kellett kifizetni, pedig értéke a 100 ezret meghaladja.
Remélem így halad tovább minden.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Robot fűnyírók
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Mozilla Firefox
- Milyen légkondit a lakásba?
