Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
rígel
általánosságban Sharp vagy Q-cells?
Döntenem kellene, Sharp NUJB395, NUBA385 vagy Q-cells q5 330. A Sharpok, nagyobb darabok, költséghatékonyabb így kevesebb kell belőle, kevesebb optimalizátor... de minimális az árelőnye így is. Nem számottevő. (ugyanolyan inverterrel kalkulálva)
Akinek esetleg van tapasztalata, melyikre tenné a voksát, és miért?
Köszönöm -
rígel
Sharp NUJB395 napelemről vélemény?
Ez tűnik legjobb ár/érték arányúnak az ajánlataim közt, de nem szeretnék mellényúlni. -
rígel
mit lehet tudni a szaldó megszűnéséről?
A meglévő szerződések gondolom maradnak...
És egyáltalán mit jelent ez? Ha a téli fogyasztás felét termelem meg, a másik felét rendes áron veszem, a nyári fogyasztáson felüli túltermelés meg megy a levesbe(szolgáltatónak ingyen)? Mert ez így nagyon gáz lenne. -
rígel
válasz kardkovacsi #5111 üzenetére
Tehát semmi konkrétum nincs.... na így tervezzen az ember megtérülést...
köszi -
rígel
válasz stickermajom #5233 üzenetére
Az a te költséged, elég drága. Rám több kivitelező is rám akarta erőltetni, mondván csak akkor veszi át az áramszolgáltató, ha van rajta ablak.
Nem tudom mi az előírás, de tény, hogy egy ismerősnél az E-on csont nélkül átvette, a sima , régi plexi fedlappal. Zárás előtt kérdezték, hogy esetleg van-e nyitható, mert ha ezt visszazárják, nem fogja tudni nyomkodni. Ha akarja, flexszeljen rá ablakot!! No komment. -
rígel
válasz Blamazs #5429 üzenetére
Én mondtam, hogy próbálkozz, mert nekem jó ajánlatot adtak. Sőt messze a legjobbat, így végül én is mellettük döntöttem, pedig volt még a tarsolyban 2 másik jó ajánlat, de vagy rugalmatlannak tűntek, vagy leszartak már most, nekem kellett hívogatni (akkor mi lesz, ha már ki vannak fizetve?) remélem nem fogtam mellé. Lekopogom, de nekem eddig papíron nem adtak hülyeséget, és az ügyintézés is jónak tűnik. Persze meglátjuk majd a gyakorlatban...
rígel
ilyen ez, van hogy jobb ha nem szervezkedsz
rígel
válasz kardkovacsi #5538 üzenetére
Szélességben gyakorlatilag megegyezik a kisebekkel, hosszban van kb 30 cm +, és picit nehezebb. Kicsit jobban kell figyelni, de a annyira azért nem nagy a különbség.
Ha mondjuk van egy tetőrészed, ahol 2 1,7m-es panel szellősen elfér, de 3 már nem, ebből meg kettő pont elfér, akkor ez a méret lesz az optimális. Nekem pl. kevés a kihasználható hely a tagoltság miatt, ez a méret adja ki legjobban, ebből lehet legtöbbet kihozni.
A nagyobb méret miatt a elvileg a terhelhetősége elvileg kisebb, de nálunk nincsenek akkora szelek hogy ez gondot jelentene. Pláne ha tetőn van és nem tud belekapni a szél.
Ha valaha olyan szelek lesznek ebben az országban hogy ez gondot jelenthet, akkor mindegy hogy 30 cm-rel rövidebb a panel, az is repül, de akkor ez lenne a legkisebb gond... -
rígel
válasz kardkovacsi #5540 üzenetére
Ha picit számít az esztétika, nem fogod ide-oda forgatni, hanem legesztétikusabban próbálod elhelyezni. A nagyobb panelek szvsz. picit esztétikusabbak is.
Egy szép tetőbe így is belerondít, viszont van amelyiknek kifejezetten jól áll. -
rígel
kaptam egy levelet a kivitelezőtől, amelyben finoman erőltetik wi-fi helyett LAN kábeles kapcsolatot a router és az inverter között, instabil kapcsolatot emlegetve, meg hogy az újrakonfigurálásért nem tudnak felelősséget vállalni stb-stb....
Nekem ez egy kicsit bűzlik,azt gondolom hogy csak a wi-fi jeladót szeretnék megspórolni. Vagy valóban ilyen gáz a wi-fi-s kapcsolat? (SE4000 inverter) -
rígel
válasz stickermajom #5602 üzenetére
Biztos vagyok benne hogy ugyanaz.
Amúgy adja magát az utp kábel, mert nem lesz messze a két eszköz egymástól, a fakban van kábelcsatorna is, de furi, hogy miért akarnak lebeszélni... gondolom a wifi modul alapáron járna, de ha nem kérem nem lenne olcsóbb...
Esetleg ha a wifit-t kérem, de utólag mégis kábeles kapcsolatot akarok, és összekötöm, az igényel valami olyan konfigurálást, amihez ki kell hívni őket? -
rígel
válasz stickermajom #5607 üzenetére
biztos hogy külön modul, szerintem ezt akarják megspórolni. De vajon milyen érték lehet egy ilyen wifi modul?
rígel
válasz stickermajom #5614 üzenetére
30-40K? Akkor értem miért akarnak lebeszélni
rígel
válasz kardkovacsi #5632 üzenetére
Akkor valszeg sok hasonló gond van. Mondjuk elhiszem hogy 10-ből 9-en kihívják ilyenkor a kivitelezőt, mert nem mernek/akarnak/tudnak hozzányúlni.
Pedig ez a kivitelezőnek megérné, mert jó pénz kis meló.
Kezd már összeállni a kép -
rígel
egy cca. 4 KWp-es rendszernek 4KW névleges teljesítményű inverterrel, középkategóriás polikristályos panelekkel, tökéletes déli tájolással, teljesen árnyék- és takarásmentes 45 fokos tetőn kb. mennyi lehet az elvi max termelése 1 nap alatt?
Akinek hasonló rendszere van, egy koranyári napos napon mennyit termel valóságban?
Referenciának kellene. -
rígel
van esetleg valami egyszerű progi, vagy webes alkalmazás amiben viszonylag egyszerűen meg lehet szerkeszteni egy becsatolt képre hogy hogy fognak legesztétikusabban kinézni a tetőn a panelek?
Photoshoptól, PSP-től egyszerűbbre, valami célsoftware-re gondoltam. -
rígel
válasz Blamazs #6198 üzenetére
Mit intéztél eddig? Nekem párhuzamosan mennek a dolgok, különben nagyon el fog húzódni.
Ha támogatott hitellel csinálod, az igazolásokat már lehet beszerezni a szolgáltatóktól, NAV-tól, ezzel ne menjen az idő, mert a bank csak úgy fogadja be, ha minden megvan.
Energiatanúsítás megvolt? Az se 1 nap. -
rígel
Kell hozzá energetika, szerződés... hetek...Ezért mondtam, ha az eon-ra vársz, sose lesz meg, de azt mondtad ráér...
rígel
válasz Brandynew #6486 üzenetére
Hát, szerintem két klíma magában alaphangon elvisz 1500KWh-t egy évben, de szerintem többet. Bár ha nincs bekapcsolva, akkor lehet kevesebbet
Míg nem volt gyerek, nekünk is kb ennyi volt a villanyszámla. De két gyerekkel, egy modern otthonban ez csak álom. Klíma, szárítógép, mosógép, mosogatógép, indukciós főzőlap, elektromos sütő.... ezek bármennyire az aktuálisan legenergiatakarékosabb eszközök, ha gyakran használatban vannak, fogyasztanak szépen.Márpedig ha gyerek van, többet lesznek használva. Többet kell fűteni is, ergo, többet járnak a keringető szivattyúk, kazán. És akkor nem beszéltem a tv-kről, elektromos kütyükről...
Nekem 5-6 éve csak ledes lámpáim vannak, marha sokat lehet spórolni még a kompakt fénycsövekhez mérten is, hát még a hagyományos és halogén izzókhoz. De ez a fogyasztásod nagyon kis részét fogja kitenni. -
rígel
válasz Brandynew #6492 üzenetére
Gondolom kettecskén vagytok, így nincsenek nagy főzések, sütések. Nincs napi mosás. Nincs szárítógép, mosogatógép(lesz).
A klíma használat csak elmélet. Nagyban függ a jövöbeli ház energiahatékonyságától, méretétől, és hogy hogyan érzitek magatokat komfortosan.
Szóval ketten laktok, egy kis lakásban. Ebből ne indulj ki, mert egy jóval nagyobb házban gyerekekkel teljesen más életvitel, bármennyire az aktuálisan legenergiatakarékosabb eszközöket használsz, többszöröse lesz a fogyasztásod. Hidd el, tapasztalat. És szerintem nem csak az enyém. -
rígel
"Tehát nincs mit tenni, mint várni vagy zaklatni az MFB pontos kapcsolattartód. Ha meg zaklatom, akkor lehet, hogy dacból fekteti még a dolgot ... szerintem a türelem a célravezetőbb. "
Ez az, ha zaklatod, azért lehet még hátrébb tesz, annyi kérelem van, hogy fel se tűnik...
Nagy hiba volt részemről, hogy nem kértem az elején átvételi elismervényt.
Nem tehetek semmit, csak várhatok, még ez a legkisebb rossz. Csak gyűlölöm ezt a tehetetlenséget, és a teljes információ hiányt. Semmi konkrétumot nem mond, és ott tartunk, hogy ne zaklassam, majd hív.[ Szerkesztve ]
rígel
válasz zetorV6 #6875 üzenetére
" ...a 10 év cseregarancia és a szolgáltatások miatt a huawei-t ajánlja a kivitelező. "
Speciel a Solaredge-ekre 12 év gari van alapból, ami nem sok pénzért 20 - illetve 25 évre bővíthető. Akit ismerek, eddig mindenki bele tudta alkudni az árba a +8 évet 20 évre.
Szóval a kiviteleződ nagyon el akarja adni azt a huawei invertert. Gondolom tele a raktár és/vagy azon nagyobb az árrés. -
rígel
rígel
válasz redingitell #6891 üzenetére
Garanciáról van szó, nem az eladott darabszámról. Biztos úgy van ahogy mondod, csak azt nem értem ez miért lenne releváns ebben az esetben.
rígel
válasz redingitell #6897 üzenetére
A kivitelezők többsége -tisztelet a kivételnek- azt fogja rádmelegíteni, amelyiken nagyobb a haszna, vagy valamilyen más érdeke fűződik hozzá.
Arra reagáltam, hogy a 10 év garit felhozva érvként akarják a fórumtársat rávezetni hogy hua invertert vegyen. Csak annyit mondtam hogy az SE-nek alapból 12 év garija van, opcióban 25-ig. Ez tény. A többi magánvélemény. -
rígel
válasz zetorV6 #6899 üzenetére
Nem mondtam hogy szar a huawei, (amúgy fogalmam sincs) csak hogy pont az az érv nem stimmel, ami miatt ajánlja a kiviteleződ. Attól még lehet jó opció, de mindenképpen körüljárnám a garanciahosszabbítás opcióját..
Ha árnyékmentes a tetőd, akkor a SE felára nem fog megtérülni, ha viszont változó árnyék van rajta, hosszú távon jobban jársz. Legalábbis nem jársz rosszabbul. -
rígel
válasz zetorV6 #6905 üzenetére
Tíz éves távon a 400ezres felárából az árnyék- , és a panelenkénti optimalizálás miatt biztosan visszajön egy jelentős százalék. Nem is kell túl rámenősnek lenni, hogy belealkudj az árba +8 év garit is, 20 évre, esetleg rámenősebben, vagy minimális felárért 25 évre (bár ez szerintem felesleges) Így, hosszú távra gondolkozva, nem biztos hogy elvetendő a SE se.
rígel
válasz kardkovacsi #6919 üzenetére
Nagyvonalakban egyet kell értsek veled, ha nem is biztos hogy "ki lesznek rakva" politikai okokból. Az EU nem USA, túl gyenge, mi meg ugye keleti segget nyalunk újra...
A magam részéről már egy ideje bojkottálom a hua cuccokat, mégha sajnos Kínát nem lehet megkerülni..[ Szerkesztve ]
rígel
Üdv,
szerintetek egy 7-8 KWp-es rendszer egy átlagos trafókörön belül kb.mennyivel emeli a hálózati feszültséget? max 2-3 V szerintem, de egy 250V-os hálózati feszültségre szerintem nem lehet magyarázat hogy tarfókörön belül van egy db. napelemes rendszer. Vagy igen? -
rígel
válasz makkmarce #10525 üzenetére
Rámért a telepítő is, az ő műszere is ennyit mutatott. Bejelentettem az EON-nak, mondták hogy ez rohadt sok, azonnal küldenek embert.
Kijött két bácsi, meglátták a napelemet, egyből mondták hogy hát ez azért van. Mondom ez hülyeség, idecsesztek egy új trafót, azóta van ez, és akkor még napelem se volt a környéken. Mire mondja az eonos, hogy hát a trafóból a kijövő fesz is 250!!! Mondom akkor Miről beszélünk? De szerinte ez normális, belefér a szórásba, hogy a trafókör végén is meglegyen a fesz. Mondom neki hogy én majdnem a végén vagyok, de rámértünk a tök utolsó házban, ott is ennyi, szóval nyugodtan lejjebb vehetik.
Válasz: nyújtsak be panaszt. Köszi.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
