Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
cdl
Szeretnék egy napelem rendszert jövőre, kértem be árajánlatokat.
2.7-3.0 kWp kb, 1,3 m huf körül vannak ezek:1. Q Cells 330Wp Optimalizálás típusa Félcellás napelem (HOT-SPOT PROTECT)
HUAWEI-3KTL inverter2. LONGi Solar 370W, mono PERC félcellás big wafer napelem
Huawei SUN2000L-3KTL (1 fázis, 2 munkapont)3. SHARP NU-JC 330W monokristályos modul
SMA SB 3.0-1AV-41 inverterSzerintetek melyik érné meg a legjobban?
3 különböző cég adta őket, de kb egyformán megbízhatónak tünnek.
Köszönöm.Még egy kérdés: délután az utolsó fél órában (amíg éri a napsütés a tetőt) a paneleknek a fele árnyékban kezd lenni. Legalábbis most télen. Nyáron kevésbé lesz ez probléma. Ezért Ti választanátok SE rendszert?
cdl
válasz bodogzus #8665 üzenetére
Szia.
Megkérdezhete, kitől kaptad az ajánlatot és mennyi lenne?
Ilyen rendszert keresek(1 napelemmel kevesebbel)
Kaptam Én is egy hasonlót, de Q.CELLS 330-as panelekkel.
Mi alapján döntöttél?
Van 3 ajánlatom, árban szinte ugyanaz, különféle panelekkel, SMA vagy Hiawei inverterrel.
Nem látok különbséget közöttük.[ Szerkesztve ]
cdl
válasz bodogzus #8672 üzenetére
Itt a három ajánlat:
1 9.db . Q Cells 330Wp Optimalizálás típusa Félcellás napelem (HOT-SPOT PROTECT)
HUAWEI-3KTL inverter2. 8.db LONGi Solar 370W, mono PERC félcellás big wafer napelem
Huawei SUN2000L-3KTL (1 fázis, 2 munkapont)3. 9.db SHARP NU-JC 330W monokristályos modul
SMA SB 3.0-1AV-41 inverterEzek 3kWp-es rendszerek, 1.28-1,32M-ig. Műszaki tartalomban hasonló lehet a Tiédhez. Ezek már a leválogatottak, ár értékben remélem, hogy a legjobbak. De dönteni nem tudok.
Mindhárom cég nagy, nem ma kezdték.(megnézettem a cégnyilvántartásban is)
Szóval nehéz ügy.[ Szerkesztve ]
cdl
Szombaton voltak Nálunk felmérni, még nem jött meg az ajánlat.
Talán holnap. Pedig érdekelne, már szinte eldölt a kivitelező, de az övékét még megnézném.cd930,
Én is ebben a cipőben járok. Legalább 20 ajánlat érkezett. Kezdésnek kiszórtam a teljesen ismeretlen márkáju ajánlatokat. Ár értékben próbáltam megtalálni a legjobbat.
(fél cellás, Perc technológia, nagy fajlagos telj.)
Kevés a hely sajna.
Aztán a komunikációban sok kiszóródott. A végén maradt mondjuk 3, ebből van aki napok óta nem válaszol.
Most úgy néz ki az Energoptimo lesz a nyerő. Huawei 3kW inverter, Longi Solar 370W elemek.
9 elem, 3.33 kWp 414000 huf/kWp -
cdl
Erről az optimalizálásról van Valakinek tapasztalata, véleménye?'
Nálunk is megtalálható a német AE Solar "SMART" cellaoptimalizált technológia napelem kínálata. Működését az alábbi rövid videón megtekinthetitek! 👇🏻
Hogy mitől jobb a cellaoptimalizált okos napelem a hagyományos napelemekhez képest ❓
📌A cellaoptimalizált panelek mindig csak azt a cellát kapcsolják/kerülik ki, ahová a negatív, nem kívánatos hatás (például falevél) került. Ennek az adott cellának a kikapcsolása/kikerülése is csak addig tart, amíg ez az állapot fenn áll.
Ellenben, a hagyományos napelemeknél, ha egy cellában szintén a fent említett hatás érvényesül, akkor az a napelem harmadára hat ki, majd lekapcsolódik.
📌Az AE Solar cellaoptimalizált napelemcellái saját bypass diódával vannak ellátva, így nem fordulhat elő, hogy a szennyezett vagy leárnyékolt cella túlforrósodik, mivel az árnyékolt cella diódája a felvett energiát tovább vezeti, ezáltal a termelt energia nem vész kárba, nem keletkezik túlfeszültség, túlmelegedés és a panelek élettartama is hosszabb lesz."A PPnapelem oldaláról való. 320W-os elemek.
cdl
válasz Geresics #8830 üzenetére
Köszönöm, olvasok.
Januártól kezdtem, szeptembernél járok.
Felmerült, de nincs nagyon elterjedve a dolog. Ha optimalizálni kell, SE felé fordul a legtöbb ember. Legalábbis Nekem ez jött le. Pedig ez jóval egyszerübbnek tűnik.tothbe.
Túlagyaltam már ezt a keresgélést szerintem
Marad a kiválasztott. -
cdl
Megindult a projekt
Kiválasztottam a kivitelező céget, ma be is adtam az EON felé a kérelmet.
Most jön a várakozás.
Készítettem egy táblázatot gyorsan, aki most kezd árajánlatokat gyűjteni, ilyesmikre számíthat vidéki telepítésre.
A neveket kiszedtem, az első oszlop az elemek márkája, az utolsó előtti az 1 kWp-re vonatkozik.
Az EnergOptimo nyert. -
cdl
Nem akartam benne hagyni a cégeket, azért nem látszik.
Számított, hogy mennyi idős a cég, kapcsolattartás, stb.
Mivel max 10 tábla fér el, a telj. is döntő volt.
De a végén a Sunelectric, a PPnapelem és az EnergOptimo között lényeges különbség nem volt. Csodák nincsenek, ilyen kis rendszert 420000/kWp körül lehet megkapni.(vagy rosszul alkudom)
Most nagyon fontos az anyag munkadíj arány is. Ez sorsdöntő is lehet.
Mivel a lakásfelújitási program 2021-be indul, ezért Én adtam be.
Lehet para, de nem akarom, hogy a nevük alatt fusson.
Innentől már az Ő dolguk a tobbi. -
cdl
válasz kardkovacsi #8887 üzenetére
Olyanok vagytok
7 panellel kezdtem az árajánlatot, az lefedi a mostani fogyasztásomat gond nélkül.
Lett 9 a jövőre gondolva. A cég biztos rosszul lesz, ha átiratom a szerződést[ Szerkesztve ]
cdl
61000 forint lenne a 10. panel.
30000 forint, ha a lakásfelújitási programban elfogadják.
Megrendelem.
Így 394000-re jön ki 1 kWp. -
cdl
Azt sem kell elfelejteni, mennyi fogyasztót fog generálni a 2 éves lakásfelújitási boom.
A napelem felszerelése mellett mindenki rakatja be a klímát is hűteni, fűteni.
Elektromos kazán, fűtőpanel. Szeintem az elfogyasztott kW-ok is nőni fognak rendesen.
Nekem is úgy lesz a rendszer, hogy az új klímát, elektromos vízmelegítőt is is megtermelje. -
cdl
A tegnapi Magyar közlönyben jelent meg ez:
'„u) a 6. § i) pontja szerinti esetben 2021. június 30-át követően megkötött villamosenergia-vásárlási szerződés,
valamint a villamosenergia-kereskedő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a szerződés olyan elszámolást alkalmaz,
amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és
vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra.”Ez azt jelenti, hogy 0.5 éve van a szaldónak, utána ilyen szerződést már nem lehet kötni?
cdl
válasz Zolee897 #9140 üzenetére
Szia.
Ezt a 250.000 forintot hol találtad?
Ilyen kis évi fogyasztással soha nem fog visszajönni a bekerülési költség.
És ilyen kis rendszerrel neccesen jösz ki a 450.000 forintos/1 kWp összegből.
Bár nem láttam az árajánlataidat.
Per pillanat az emberek fele szerint az első fél évben megkötött szerződéssel még szaldós leszel.
A másik fele szerint már csak a jövőben kidolgozásra váró bruttó elszámolásban vehetsz részt, ha a lakásfelújitási programot igénybe veszed.
Szóval vannak még nyitott kérdések.
Én úgy döntöttem, hogy mindenképpen megcsináltatom a rendszert, a program keretében belül. Aztán meglátjuk.
Elméletieg inverter cserekor új szerződést kötsz. Kivéve ha ugyanolyan tipusu, teljesítményü kerül fel.
Itt a probléma mondjuk 9 év után léphet fel.Hiába garanciás, ha nem tud már a cég ugyanolyan tipusút adni, mert nem gyártja.
Persze a kérdés, hogy csere után bejelented e.
A szolgáltató valamikor ellenörzi az invertert? -
cdl
válasz Voice24 #9148 üzenetére
Az EON és 1-2 telepítő szerint ugrik a szaldó.(pedig Nekik tényleg nem érdekük)
Kíváncsi leszek, bár már eldöntöttem, hogy kell.
A bruttó elszámolásnál még nem tiszta Nekem, hogy amit elfogyasztok amikor pont megtermelem, az hogyan lesz elszámolva?
Vagyis ragyagó napsütésben megy a klíma, annak a fogyasztása hová lesz elszámolva?
Tudatos fogyasztással 20-30% körülit ki lehet hozni.
Vagy nem számít, termeltél x-et szorozva mondjuk 20 forinttal (bevétel minusz adó), fogyasztottál y-t szorozva 37-tel.(kiadás)kardkovácsi.
Teljesen igazad van.
De lehetnek nem csak anyagi megfontolások is. -
cdl
válasz Zolee897 #9153 üzenetére
Én sem értem ezt a hozamot. Ha 14 év után leszel nullán, az nem hozam.
1.300.000 foritért vennél szuperállamkötvényt, annak a hozamait is be kellene tenni a serpenyőbe.
Anyagilag nem éri meg ez a dolog Neked.
Meg csapj hozzá egy inverter cserét is, ha nincs szerencséd és már nem lesz garanciás, amikor elromlik.
14 év alatt cserélni kell majd.[ Szerkesztve ]
cdl
De a dolog onnan indult, hogy 8000 forint a havi villanyszámlája kb.
Úgy nem éri meg.
Én egy 3.7-es rendszert tetetek fel, annál talán már megéri.
De nincs még ennyi villanyszámlánk se
Felugrik egy klíma átmeneti fűtésnek, egy villanybojler, egy kis elektromos vízmelegítő.
Kazáncsere kondenzációsra, ami sokkal többet fog menni.
Így kb meg fogja érni. De természetesen fontos a ház értékének emelkedése, kicsit zöldebb vagyok, gyerekeknek minta. -
cdl
válasz s.bala31 #9192 üzenetére
Nekem írásban válaszoltak.
Megkérdeztem az államkincstártól, hogy milyen elszámolásra lesz lehetőségem, ha a lakásfelújitási programban létesítek rendszert. Eldöntendő kérdések voltak, szaldó vagy bruttó. És mikortól.
Válaszként belinkelték Nekem az alap rendelet módosítását, hogy értelmezzem ÉN.
Semmilyen állásfoglalásra nem hajlandók. Gondolom Ők is csak nézegetik a rendeletet, értelmezni nem akarják. -
cdl
válasz kardkovacsi #9203 üzenetére
+1
Aki csak szaldósan csináltatna, az várjon inkább. -
cdl
Hírtelen ránézésből drága. Egy ekkora rendszert 400 alatt kellene kihozni. Vagy akörül.
Tegnap merült fel egy SE rendszer 400 körül. Nálam 394000 forint lesz 1 kWp. Én kisebb jóval.axioma.
Én csak ezt az 'időt kell hagyni a bruttó rendszerre" dolgot nem értem.
Gondolom a lakástámogatási pályáztatást nem most találták ki a múlt héten.
Tudták, hogy 23.12.31.-e után szintén bruttó elszámolás lesz. Biztos volt számítás a most felkerülő rendszerek nagyságrendjére.
Akkor megszülhették volna már azt a számot, hogy bruttónál mennyiért vesznek be 1 kWh-t.
És lesz e adó a nagyobb rendszerekre.
Ehelyett a szílveszteri buli helyett ezen pörög nagyon sok ember.
Még jó, hogy mindenképpen megcsináltatom. Nem kell törpölődnöm. -
cdl
válasz Voice24 #9366 üzenetére
Azt Mindenkinek ell kellene fogadni, hogy szaldó elszámolás is, nincs villanyszámla és az állam fizeti a felét a beruházásnak az elég mesébe illő dolog.
Persze lehet csoda( az első fél évben még elfogadják, ha beadod a pályázatot 06.31-ig)
De inkább a realitások talaján maradjunk. Szerintem nem lehet megtérülést számolni mostanság. Ha 2 év múlva beszántják a szadót, senki nem lázadozhat, ez ilyen.
Ha 2 év múlva a bruttó átvételi ár 8 forint lesz? És ha megtámogatják 25-re?
Mi feltetetjük. A gyerek örül, hogy zöldülünk. 25 évig elketyeg itt. Utána számolgatunk.
Biztos pozitív lesz a végösszeg. -
cdl
Boldog új évet Mindenkinek.
Aki unatkozik, nézheti a Magyar közlönyt.
Majd Valaki lefordíthatná, de ilyenek találhatók benne:A villamosenergia-kereskedő a felhasználó kérésére olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott
elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia
mennyisége külön-külön kerül megállapításra.” -
cdl
válasz HunChris #9384 üzenetére
A tegnapi rendeletek között van szó a rugalmas árszabásról is.
Így számolni a jövőre nézve elég érdekes lesz.
Egy kis szakma: A fő biztosítékdoboz és az inverter között milyen vastag és hány darab kábelt kell kihúzni?
Van kb 10-15 méter közöttük. Van a falban egy gégecső behúzva.
Hátha elég lenne és nem kellene csatornázni. -
cdl
Nem emlékszem, hogy lennének szankciók erre vonatkozóan. Teljesen jogos, sor kerülhet erre is. Ha úgy döntenek, hogy 8 forintot adnának érte, sokan levennék.
weeni.
Az ajánlat tényleg drága. De jövőre az első fél évben nem lehet tudni mi lesz.
Ha Júniusig maradna a szaldó, az első fél évben nagy áremelés lesz, és minden telepítő el lesz foglalva. -
cdl
válasz kardkovacsi #9430 üzenetére
De az azonnal elhasználttal csökken a számla ugye?
Vagyis bruttónál is levonódik az a 20-30%, amit napközben elhasználunk.
Mert lehetne fokozni a kitolást, hogy 2 óra lenne.
1.méri a fogyasztást, 37 huf-ért számlázzák.
2. méri a termelést, 15 huf-ért megveszik.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
- DXRacer használt szék eladó
