Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
lrobertoc
egy kis segítséget szeretnék kérni. Olvasgattam az összefoglalót, de nem igazán tudok eligazodni a napelem - inverter optimális illesztéseken (napelem Voc, Vmpp vs. inverter nominális feszültség, full mppt tartomány, mppt tartomány, indítási feszültég, amely sokszor nagyobb, mint az mppt tartomány alja....és ezeket hogyan nézzük, ha több munkapont van, több stringet kapcoslhatok-e egy munkapontra, stb..).
Szóval most szeretnék napelemes rendszert telepíteni. A jelenlegi fogyasztásom cca. 5000kwh. Azonban a jövőben 2-3 éven belül a jelnlegi kombi kazánomat hőszivattyús kazánra cserélném, ami cca + 4000kwh.
3x16A adott.A kérdés, hogy létezik-e olyan inverter, amely a fenti igényt ki tudná szolgálni, tehát bővítés esetén ne kelljen invertert cserélni és elindul 14db és 26 db longi (LR60-HPH-370M) panellal is?
(Elvileg a tetőre ebből a méretből 26 db fér 20 + 6 elosztásban tetősíkonként / a dőlésszög és a tájolás is u.a, mert egy L alakú tető azonos oldalára menne) -
lrobertoc
válasz Geresics #6714 üzenetére
"Ezt a 14+26 dolgot nem igazán értem"
Ez 14 + 12=26 akart lenni. Tehát 14 panellel indulnék, de szeretném a jövőben 26-ra bővíteni.Értem, de van olyan inverter, ami ezt tudja? Azaz működik 14 panellel is, illetve 26 panellel is?
Pl. néztem a Fronius konfigurátorát. A 10kW inverter pl a Fronius 8.2-3-M. Méretezési lehetőségeinél a configurátor az LR60-HPH-370M panelre 19-27 darabot ad. Gondolom a 14 panel az már kívül esik az inverter tartományán..... -
lrobertoc
lehet hülye kérdés, de tudtok ajánlani megbízható napelemes kivitelezőket (pest megye)? Sajnos a google mindent feldob, tehát kínálat van...
Tudom ez nem túl objektív, de mégis valami támpont -
lrobertoc
mnnsz-en túl vagyok....
egy gyűjtő oldal, ahol találtam olyan regisztrált kivitelezőt (vagy az is kérdés, hogy kivitelező-e, vagy broker, mert annyi cég van, hogy dunát lehetne rekeszteni) is, aki 1 éve sem működik...teljes kivitelezésre (ügyintézés, telepítés) a szerződés aláírásakor a teljes díj 50%-át kéri....
Persze vannak referencia fotók mindenhol.
Ezen ponton gondolkodtam el, hogy hátha a rendszerrel fogllakozó fúrumon vannak konkrét ajánlások, ami már lehet egy szűrő -
lrobertoc
válasz lrobertoc #6712 üzenetére
Sziasztok, ajánlásotokra az mnnsz oldalon kértem ajánlatokat 5kWp rendszerekre, bővítési lehetőséggel (8-9kWp).
1.
Sharp NU-JB395 13db
Fronius Symo 8.2-3-M (light)
2,14mFt -> 417Ft/kWp2.
Sharp NU-JB395 14db
SolarEdge SE8K + 13db P404
2,47mFt -> 448Ft/kWp3.
Longi LR60-HPH-370M 14db
SolarEdge SE9K + 13db P370-5R M4M RM
2,16mFt -> 450Ft/kWp4.
Q.PEAK DUO-G8+ 350 15db
SolarEdge SE10K
2,64mFt -> 504Ft/kWpIgazából azt nem vágom, hogy ezek mennyire működőképes megoldások.
A bevezetőt olvasgatva megpróbáltam mondjuk modellezni magamnak a 3. variációt:
Inverter:
AC:9000W
Névleges fesz: 750V
max fesz: 900V
Itt működési tartományt nem találtam, gondolom nem változó fesz. inverter.Longi LR60-HPH-370M
Pmax:14*370 = 5180 -> elvielg ez pipa < 9000
Voc: 14*40,9V = 572,6V (25c) 639V (-10c) -> elvileg ez pipa?? < 900V
Vmp: 14*34,4V = 481,6V (25c) 433,5V (55c) -> nos ez a névleges 750V feszültésgnek a közelében sincsNem értek hozzá, csak az összefogalót próbáltam lefordítani az egyik ajánlatra, de a számításomból az jön ki (ami lehet nem is jól értelmeztem), hogy ez nem fog jól működni.
A kérdés, hogy az SE9K 97,X%-os hatékonysága mennyire csökken, ezt hogyan mutatkozik a termelésben, amíg nem bővítem a rendszert?
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Einhell BT-CD 14.4 + BT-SD 3.6 akkumulátoros fúró-csavarozó készlet
- 1 db Megkímélt Barum Bravuris 3HM 195/45 R16 80V
- Új!Visszapillantó tükörbe épitett Kamera és tolatókamera 9 990 Ft
- Új!Automata szenzoros telefontartó és vezeték nélküli autós töltő
- Hibás, de potenciálisan javítható Roborock S5 Max eladó!
