Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Pgabor79
Van egy kivitelező aki szerint Fronius Primo 5.0-1 inverterhez fel lehet tenni 14 esetleg 15 db JA Solar 385W-os panelt is. Tető déli fekvésű, 35fokos dőlésszögű. Rendben lehet ez az állítás? Vagy ennyi adatból ez még nem állapítható meg?
Pgabor79
Hogyan lehet megtudni, hogy pontosan hány fokkal tér el a házam (tetőfelületem) fekvése a D-Ny-i iránytól? Google Earth-t próbáltam pl. de nem találtam ilyen funkciót...
Pgabor79
E-on-nál is van lehetőség az ügyintézés online követésére? (Én nem találtam....)
eon.hu-n regisztrálva vagyok. Mérőóra állásokat is itt jelentem havonta. -
Pgabor79
Ez egy aktív - ventilátoros - hűtésű Fronius Primo 5.0 inverter lett betervezve a leendő rendszerhez. Mekkora zajt csap egy ilyen inverter? Házban lévő garázsban lenne célszerű elhelyezni, ha nagyon nem hallatszana be a zúgása.
Lakóteret egy normál beltér ajtó választja el a garázstól. Szerintetek? -
Pgabor79
5kW-os egyfázisú rendszerre nagyjából milyen munkadíj reális? Tól-ig.
14 panellel, Fronius inverterrel van ajánlatom, de az Otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez kevés az anyag/munkadíj aránya a maximális 50%-os támogatás igénybevételéhez.... -
Pgabor79
válasz Jovanny2 #12698 üzenetére
De azt csak úgy tudják elérni, ha magas árat írnak a munkadíjra. Magasabbat mint általában a támogatásos sztorit kihagyva. Az anyagköltség teljesen rendben van. Sőt! Azért kérdeztem hogy mennyi kb. egy 5kW-os rendszer munkadíja, hogy lássam mennyit nem pofátlanság elkérni, és hogy mennyit "bír el a papír"
Pgabor79
Az 50%-os állami támogatásos projekteknél szerintetek nem köthet bele a MÁK a túl magasra állított munkadíj megállapításokba? Nem utasíthat el, azzal, hogy irreálisan magas a munkadíj összege mondjuk fél évvel ezelőtti árakhoz képest? Ahogy nézem a kivitelezők nagy része már úgy ad árajánlatot, hogy az ügyfél megkaphassa a maximum (50%-os) támogatást. Vagyis a teljes költség 1/4-ét a munkadíj teszi ki. (és nyilván ugye 450eFt/kWp alatt legyen a rendszer össz. költsége.)
Van már tapasztalat? Valaki már megkapta a támogatást így? -
Pgabor79
Be van adva már az egyvonalas rajzzal együtt a csatlakozási dokumentáció.
Azon szerepel egy egyfázisú 5kW Fronius Primo + 14 db 385W-os napelem tábla.
Az előzetes felmérés alapján az jött ki hogy pont ennyi fér el a tetőn max. Én azonban lemértem pontosan, és elfér még +1 db panel. (És még jobban is nézne ki.....) Mi van ilyenkor? Fel lehet tenni, vagy ez már bukta, ha az egyvonalas rajzon is szereplő 14 db-ra adják meg az engedélyt? Esetleg majd csak később? Ha később, akkor az engedélyköteles lesz? Mivel jár? -
Pgabor79
És ugye az 5kW-os Fronius Primo 5.0-1 nyugodtan túlpanelezhető 15 db 385 W-os JA Solar panellel ugye? (Ez így 5775W lenne ideális esetben, papíron.)
Pgabor79
válasz tothbe #13949 üzenetére
Smart Meter hogy van bekötve? Tudnál egy fotót készíteni róla esetleg?
Lakáselosztóban a főmérőtől jövő mért fővezeték direkt abba érkezik meg? És ezen keresztül kapja a betápot a ház? Én is gondolkodom rajta, de mi van ha tönkremegy? Akkor az egész ház áram nélkül marad.... -
Pgabor79
1% az igen jó! Köszi! Én is épp szekrényt cserélek, mert annyi hely sincs a mostani 14 modulos lakáselosztóban, hogy az invertert sem lehet bekötni.
Én "csak" egy 39 modulosat építek be. A három sorból egy szabad lesz.
Én is utánanézek ennek a Shellynek.
Amúgy ha ki tudod olvasni a fő ad-vesz mérőt, akkor miért kell a másodlagos mérés? -
Pgabor79
válasz Geresics #14217 üzenetére
Én is ezen gondolkodom éppen, hogy a házban levő garázsba tenném az invertert, itt lenne legjobb helye, de kaptam olyan infót is, hogy a Fronius (5.0) nagyon hangos is tud lenni, ha épp csúcson van a termelés. A garázst egy normál beltéri ajtó választja el a lakótértől. tényleg zavaróan zajos lehet? Éjszaka nyilván nincs hangja, de nappal se nagyon akarom hallgatni a zúgást....
Pgabor79
Valaki cserélt már Csatári Plast főmérő szekrényen előlapot?
Egy 14 éves 30x30-as kisablakos szekrényem van. ilyen: [link] , amit teljesen elmattított az UV. Szeretném óracserekor cserélni az előlapot új, nyitható NAGY ablakosra. Komplett fedelet azonban nem találok sehol a neten.... Csak külön ablakot látok: [link] [link]
Tehát ilyen lenne a végeredmény. ideális esetben: [link][ Szerkesztve ]
Pgabor79
Előírás szerint az AC, illetve DC vezetékeket külön kellene vezetni egymástól. Mármint minimum külön csatornában. Viszont a legtöbb helyen nem így történik. Nálatok mi a helyzet? Mi a trend? Betartják ezt a kivitelezők? Szívesen látnék néhány fotót az elkészült szerelésekről...
Illetve az igaz lehet, hogy előírás a vízálló kültéri AC/DC szekrény akkor is ha beltéren van az inverter???
Pgabor79
válasz kardkovacsi #14742 üzenetére
Mondjuk érdekes dolog ez... Osztott csatorna pl. megfelelő. Ennyiből vastagabb egykamrás csatorna is jó lehetne ha benne az AC vezetékek külön gégecsőben futnának.. Vagy nem?
Pgabor79
A Fronius 5.0-1 "Light" verziójú inverterek csak abban különböznek a többitől, hogy nincs bennük a WLAN és Webszerver egység? Egy ilyen kártyát beletéve Teljes értékű lehet a light verzió is?
Pgabor79
Felmerült bennem egy kérdés (bocs, ha triviális):
A 450eFt / kWp-s határt mire számoljuk?
Az inverter teljesítményével (E-on felé leadott igénylőn is 5kW van) vagy a felpakolt napelemek teljesítményével? -
Pgabor79
Tegnap felkerült az inverter is a falra, így elkészült a rendszer. Nem nagyon tudtuk tesztelni, mert nagyon borult esős volt az idő. 70-90W körül termelt. Pár perc után lekapcsoltuk. Készre jelentést ma küldtem el.
Nem bírtam ki, ma délben szikrázó napsütésben bekapcsoltam pár percre.
Kicsit szomorú vagyok... 5kW Fronius Primo, 1 fázis, 14db JASolar 380W-os panellal (JASolar JAM 60S20-380MR):Nem kevés ez??
Pgabor79
válasz kardkovacsi #15077 üzenetére
15 percet biztos ment. felkúszott, majd innen lineárisan tartotta ezt az értéket. Majdnem teljesen déli tájolás. (8fok nyugat)
Jön vissza a kivitelező hétfőn.... Neki is elküldtem a fotókat, -
Pgabor79
SOLAR-WEB-en a készülék hozzáadásnál kér egy Adatnaplózási azonosítót. Azt hol találom?
Pgabor79
válasz kardkovacsi #15196 üzenetére
Én egy Shelly 3EM-et fogok használni monitorozásra. gy áramvátót majd felpattintok a klíma áramkörére is.
Pgabor79
Tud valaki segíteni abban, hogy Fronius Solarweb-en a Beállítások -> Komponensek -> Inverter szekcióból hogy lehet törölni egy tévesen rögzített invertert?
Pgabor79
EON végre cserélte az órát. Sanxing SX601 (1fázisú) ad-vesz mérő lett beépítve.
Jól értelmezem?:
1.8.0 az elfogyasztott energia (jelenleg 10 kWh), a
2.8.0 pedig a termelt energia (jelenleg 103 kWh) ?E kettő különbözete lesz majd az éves elszámolás alapja?
Pgabor79
Végre megérkezett az EON-os szerződés. Számlázási időszaknál most Havi részelszámolást írnak. Ez módosíttatnom kellene éves elszámolásra, számlázásra, ugye?!
A leolvasási időszak: Éves... -
Pgabor79
8 napja volt óracsere. az órán megjelenő termelésnek meg kell egyeznie az inverter által mért termeléssel, vagy az azonnal felhasznált energia levonódik rögtön a termelésből?Jelenleg az órán 1.8.0 - 22 kWh fogyasztás, illetve 2.8.0 - 217 kWh visszatáplálás látható. Az inverter 247 kWh össz. termelt energiát mutat.
Illetve egy furcsaság: Most este 18:36-kor kaptam egy rendszerüzenetet (Fronius Solarweb), Állapotkód: 509 - Leírás: "24 órája nincs hálózati betáplálási üzemmód"
Ettől függetlenül nem látok semmit a termelési görbében nincs beszakadás. Mi lehetett ez?
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Vírusirtó topic
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- MIUI / HyperOS topik
- A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
- EAFC 24
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- DXRacer használt szék eladó
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- 3D nyomtatott versenypályák
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
