Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
chungey9
Tavasszal indult a napelemem az EON-nál (támogatással) és abban a hitben voltam hogy a szaldó azt jelenti évente egyszer összesítik a fogyasztást és az alapján kell a számlát egyenlíteni. Havonta le kell adni az óraállást az okosmérő ellenére, az alapján jön a számla, gondoltam ha több lesz a fogyasztásom egy hónapban (most először októberben) akkor nem kell azonnal fizetni, de mégis. Szóval kifizettetik a többletfogyasztást azonnal, a nyári túltermelésem pedig kérvényezni kell nettó áron amit még be is kell vallanom jövedelemként. Legalábbis ez van a szabályzatban, nincs említve a szaldó és a bruttó szó külön.
Ez így akkor most hogyan szaldó? -
chungey9
Illetve amíg nem az okosmérő alapján számláznak simán kevesebbet diktálok télen és többet nyáron akkor kijátszhatom ezt a "dolgot" egyelőre, jól gondolom?
chungey9
Akkor ha lekapcsolhatják túltermelés esetén még az is ront az amúgy is kedvezőtlen bruttó elszámoláson, szinte már ingyen használják a háztetőt és az akksit hogy ezzel odázzák el a hálózatfejlesztést a telepítők kárára... Akkor a németeknél ezért megy nagyon a szigetüzem gondolom.
chungey9
válasz mysterioX #20711 üzenetére
Én használok ilyet nyaranta éri meg nekem a grid napelemek mellett vannak "maszek" panelek is bőven télen fűtőszál nyáron inverter. Mért ágon nem érdekli őket közük sem sok, meddő áram is csak ipari mennyiségben zavarja őket egyelőre, egyébként érdemes az érzékeny dolgokat a hibrid inverterrol hajtani stabil a kimenete bár a bemenet érzékeny nálam, amikor indul a grid inverter vagy nagyobb hálózati zavar van kiáll hibára néha.
chungey9
válasz Zizi123 #20717 üzenetére
Nekem is 249V-ig megy fel, két rendszer van az utcában de az egyik szomszédunk vett elektromos autót és telepíteni akar egy 8kWP rendszert ez nem sok jót ígér senkinek, és ez tömeges jelenség lesz, a hálózatfejlesztési költségek hatalmasak lennének. Nem ment tönkre semmi eddig nálam de a drágább dolgok ha lehet inkább másik inverteren keresztül mennek.
chungey9
Eu-Solar elég érdekes volt, én végeztem a felmérést magamnak mert beteg lett az ember, meg -a távolság miatt gondolom az ország másik oldala- helyi szerelőt bíztak meg akiknél szintén ment a hasa az egyiküknek így oda is be kellett állnom, meg a szállításnál is egyedül volt a sofőr így kipakolni is haza kellett mennem, mindez persze még nekem ki is számlázva. De ettől függetlenül nem bántam meg elintéztek mindent az otthonfelújítási szerint. Az inverter (Tl3x-6000)eddig elég jó, a de nem árt a nagy melegben egy kicsit szellőztetni a hátulját.
chungey9
válasz xkraiusx #21575 üzenetére
Ilyen régebbi inverternél én meg tudtam oldani akku nélkül egy 24V tápról megy részben-részben pedig napelemről, teljes napsütésben csak napelem, ha hirtelen nagyobb terhelést kap, akkor a táp besegít. A trükkös része az ha egyáltalán nincs napfény ne menjen feleslegesen tápról, hanem váltson direkt hálózatra, ezt egyelőre úgy oldottam meg hogy pont akkora lesz a tápvezetéken a feszültégesés hogy lekapcsoljon róla, de ez csak fix terhelésnél működik jól, a másik lehetőség pl. egy időzítőóra a tápra. Ez viszont a napsütésre rugalmatlan. Vettem egy láda szuperkondenzátort akksi helyett ezzel jónak tűnik hosszútávon. Persze savas akksival jó volt hisz ahhoz van tervezve, viszont azok hamar elpusztulnak a sok töltögetéstől, a lítium jobban bírná viszont az inverter legkisebb töltőárama 20A (ezeknél az olcsóbb pwm típusoknál) ezért 7s 140 cella kellene hogy fel tudja venni. A nagyobb MPPT modellek ezt megoldják házon belül -nem kevés pénzért cserébe.
chungey9
válasz #39851264 #21844 üzenetére
Hogyan viszonyul ez az elvárt hőmérséklethez? Én 18 fokban érzem jól magam, a gyerekek miatt 21-22 fok kell, a nejem 28-at szeretne(!)
Ez hatványozottan változtat az összegeken. Mindig azt mondják a vályog az igen, régen tudták... Én vályogházban nőttem fel és nagyanyám szerint 12 fok volt az ideális éjszakára a dunna alatt kellett maradni nyílván, így könnyű. -
chungey9
válasz Zizi123 #21942 üzenetére
Valamelyik szomszédnál megnézném, legalább egy fogyasztásmérőt dugjon már be mikor csúcson termel a rendszered, nála is magas-e. Így kizárod a nálad, vagy közted és a hálózat közti hibát. Aztán ha ott is magas leköveted a trafóig a vezetéket, ami vagy nagyon hosszú, vagy a trafó van magasra állítva. Ha este is magas a feszültség akkor gyanús, vagy az egyik fázis jobban terhelt. Nálam az egyik fázison 218V másikon 241V van este. Nem tudom rá lehet e venni őket hogy felcseréljék a fázisvezetéked a legterheltebbre (gondolom egy fázisod van).
chungey9
Tegnap eltelt az első 180 nap a termelésből, 5,5kWp, 187 fok, 45 fokos tető, kerek 4500kWh.
Ha így maradna éves 9.000 az 1,63 szorzó lenne ami több mint mesébe illő. -
chungey9
chungey9
chungey9
válasz blueboi69 #23137 üzenetére
Az autóban be lehet állítani a töltés teljesítményt, sőt időzíteni is lehet, ha 10-11 órától 15-ig állítod nagyon nem lősz mellé. Legrosszabb esetben a hálózatból tölt többet. Mért oldalon nem kell semmilyen engedély ha tűzvédelmileg elválasztható a napelem, de szerintem akkor is egy figyelmeztető tábla elég. Értsd ha a tűzoltó lekapcsolja az utcán az áramot nálad tovább megy a szigetüzem majd ők meglocsolják ne rázza meg őket. Ezért nem érdemes nullázni a az inverter kimenetét.
chungey9
chungey9
válasz MrZed001 #23149 üzenetére
Pont ugyanezt írtam. Azzal kiegészítve hogy ha TNC-s rendszert építesz ki ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá mint a visszatermelős napelemre, főleg tűzvédelmileg, tehát le kell állnia áramszünet esetén illetve a napelemeket le kell választani róla ha 15m-nél nagyobb a vezetékhossz. De ha valaki szigetüzemben (áramszünetben)IS használná, elkerülheti a szabályzatot ha nem nulláz.
chungey9
Arról beszélt már valaki, milyen következménye van annak az áramszolgáltató számára, ha az átalunk ( mondjuk utcabeliek) túltermelt (még)szaldós 37 Forintos áramot az utcában lévő lakatosüzem számára -nem lakossági (80+ Forintos)- áron adják tovább? Nyereség mérhetetlen? Mi lesz ha bruttósítanak? Csak arról jut eszembe, hogy valaki szinte sajnáltatja őket a szaldó miatt.
chungey9
válasz senki68 #23307 üzenetére
Így igaz, és csak elvekről, árnyalás nélkül. Ahogy írtam ellenérv annak aki szerint a szolgáltató őrült veszteségeket szenved el a szaldó miatt. Nem a rendszert méltatom, nekem jó a szaldó köszönöm. Összességében lehet veszteséges (ami nem hoz 20% profitot az üzleti részvényes világban annak számít) de azért nem kell sajnálni őket.
chungey9
válasz chungey9 #23310 üzenetére
A rendszer ellen sem háborgok csak bizonyos kijelentések ellen, és élvezője is vagyok a jelenlegi állapotnak pl. van egy hobbitelkem évi 5kWh fogyasztással, a készenléti díjjal valami évi 1500Ft-ért van áramom, nekik meg éves leolvasás és kb. 10 évente mérőcsere, azaz évi 5-6k költségük.
chungey9
Belenéztem a lassan egy éves telepítési számlába (EU-Solar) akkor nem volt időm ezzel foglalkozni, de érdekes összegek voltak:
AC védelem: (1x 3f leválasztó, 1x 3f kismegsz. 1 sor túlfeszlev.) 155.000
DC oldal: semmi, minek az, közvetlen az inverterbe megy a panel
Vezeték: (10m 5x10mm, mivel a padláson van az inverter max 20m solár) 110.000
Szerelés: (3 ember 6 óra munka) 720.000ezek szokásos árak vagy nagyon lehúztak?
chungey9
Amúgy meglepődtem múltkor levertem egy fázist de az inverter nem állt le, vagy nem is szokott?
chungey9
válasz Borisz76 #23961 üzenetére
Inkább az maga a tető Régebben bontottak több száz panelt valahonnan, nagyon koszosak voltak napokig súrolta őket az asszony, de olcsóbb volt mint a lemeztető, így konkrétan az a "lomos" tetőfedő anyaga szilóval letömítve. Így terveztem, hogy később erre is jó legyen.
chungey9
válasz Andras6800 #24032 üzenetére
Első kérdésem lenne hogy van-e és mennyi a tolerancia? (teljesítmény, időtartam)
Mert a ház fogyasztása levonódik, az idő nagy részében.
Második hogy a szerződés 3x10A-re (is) szól, ez emelt feszültséggel 7+kW.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
- ArenaRacer Craftsman Gamer szék
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- RANGE ROVER EVOQUE 2018 /// GARANTÁLT 60.000 km /// MAKULÁTLAN ÁLLAPOT !!!
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
