Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
kistank82
Letöltöttem az új FusionSolar appot, de mikor belépnék azt írja ki, hogy nem jó a felhasználó nevem vagy jelszavam, pedig biztos, hogy jó. Új accountot kellene létrehozni? Nektek működik rendesen? -
kistank82
Kedves Mindenki főként Huawei inverter tulajdonosok, telepítők.
Sajnos lehet azon kevesek közé tartozik akik szenvednek a rendszerrel. Túl sok örömöm még nem volt benne. Szombat óta nem termel semmit a rendszer.
Előzmény:
Április 1.én indult a rendszer, úgyahogy. Nem szép felfutás hirtelen indulás az is 8-9 óra felé, este szép volt a lefutás. Volt hogy sok esetben leállt 5-10 percre, gondolom a magas hálózati feszültség miatt.
A Fusion Solar app frissítése után, be sem tudtam lépni, a telpítő céget felhívtam, ők mondták hogy nem tudnak mit csinálni a Huawei-hez továbbítják a bajom (hogy ez pontosan mit jelent nemtudom) Egy hét után sikerült belépnem és megnéztem az előző heti adatokat. Azt vettem észre, hogy a frissítés után csak délután kezdett el termelni egy pár órát és kész, szombat óta meg be sem kapcsol az inverter egyáltalán. Szóltam a telepítőnek elvileg rajta vannak a ügyön, és intítottam a szolgáltatónál is feszültség panaszt.
Az app 2034-es hibakódot ír, de szerintem lehetetlen hogy egész nap 253V felett legyen a hálózati feszültség (bár nem értek hozzá, a mérés majd kideríti.)
Csatolok képeket az inverter beállításáról is.
Volt valkinek hasonló tapasztala? Ha kell még valami infó a rendszerről, vagy az appból szóljatok, kiszedem.
kistank82
Inverter Huawei SUN2000-5KTL-M1 (5kW). Összesen 10db 330W panel van ahogy a képen is van 2 sorban. (nagyobb inverter nyilván a későbbi bővíthetőség miatt). Hogy kötötték azt nem tudom, de gyanítom, hogy az egyik sor az egyik, a másik sor a másik sztring (egyiken 4db másikon 6 db panel). Optimalizálóm az nincs tudtommal.
PV feszültség optimális tartományát nem tudom, esetleg ebből kiderül?
https://sun2000.hu/products/huawei-sun2000-5ktl-m0-inverterUtolsó kérdésedet nem is értem
kistank82
Amúgy visszanéztem a korábbi diagramokat is, tényleg olyan mintha 5-5 panel lenne egy-egy sztringre kötve, az inverter induló feszültsége meg 200V amit az utóbbi napokban el sem ért egyik szting sem. Az esetleg megoldás lehet, hogy az egyik sztringre több panelt raknak, ami elindítaná az invertert? Mondjuk az egyiken 6db a másikon meg 4db? Ilyenkor a 4db-os szting is termel, vagy annak is el kell érnie a 200V-os feszültséget, hogy termeljen? (bocs ha hülyeséget kérdeztem, de még csak most tanulgatom a mi, hogy működik ilyen rendszer esetében) Vagy ne is legyen 2 sztring, csak egy, kössék ode mind a 10 panelt?
kistank82
válasz joghurt #15177 üzenetére
A rögzítés miatt nem aggódom, olyan brutál nehezek azok a betontöbök, hogy ha viszi a szél a paneleket, akkor már dőlni fog a kémény és tépi a bitumenes lemezt is a tetőn. Ráadásul ezeknek nem zárt az eleje mint amit előtte használtak az ifix tartószerkezetnek.
Az olyan lapostetőre amire nem tudják lefúrni 40x40-es beton járdalapokat szoktak rakni, nálam ez még jobb mert vagy 3x-or olyan nehéz. A kerti szegélyeket csak a saját lelkem megnyutatása miatt hordattam fel velük A bitumenes szigetelést meg nem fúrattam meg velük.
Az elrendezés azért ilyen mert a plussz panelek, majd ezek elé kerülnek majd, így adta ki a tető (kémény meg a szellőzők miatt). A tájolása mindnek ugyanolyan, max az lehet zavaró a képen hogy a tető a kéménytől lejt kifelé minden irányba.
Az 5+5-ös bekötést azt én sem értem így már én sem, de mivel nem vagyok villanyszerelő gondoltam rábízom a szakemberekre, elvileg mégiscsak szakik.
Úgy látom a mai világban asztalos+kőműves+villanyász+ács+burkólónak is kell lenni a hétköznapi munkád mellett. Most kezdem megérteni az elméleti részét a rendszernek.
Így néz ki hátulról amúgy
+1 kép előről:
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
