Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Doom
Nekem is megfordult a fejemben, hogy rakatok fel napelemet.
Elsőként az merült fel bennem, hogy mekkorát érdemes. A tavalyi fogyasztásom kb. 3600 kWh körül alakult. Főleg gázzal fűtök (beleférek a jelenlegi rezsicsökkentett keretbe), de amíg kint nem ment 10 fok alá a hőmérséklet, addig a tavalyi szezonban klímával fűtöttem, ez így jött ki. Nem tervezem egyelőre, hogy ez jelentősen nőne (nincs tervben villanyautó se és fűtés átalakítás se hőszivattyúra, se szauna, se jacuzzi, semmi komolyabb), tehát én most úgy gondolom, hogy belátható időn belül nem megy 4000 kWh fölé. Érdemes-e emiatt mondjuk 5kWp napelemet feltetetni most? Vagy jobban járnék 3,5 - 4 kW-tal, és mondjuk 6 kW-os inverterrel, hogy bővíthető legyen? A kettő között a különbség kb 800 ezer Ft.
Kaptam ajánlatot, amely az alábbiak szerint néz ki:
5 kWp:
JA Solar JAM72S20 460Wp mono napelemmel: 11 db 3 optimalizálóval 5,06 kWp
Inverter: Huawei SUN2000-8KTL-M1 3fázis (csomagban wifi, 10 év garancia) – hibrid akkumulátorral bővíthető, szabadon marad egy munkapontja bővítésre
Optimalizáló: 460 Wp táblához Huawei 450W optimalizáló; 500 Wp táblához TIGO TS4-A-O optimalizáló
kb. 4 millió Ft3,5 kWp (itt csak tippelem, hogy a márkák ugyanazok, mert ez nem lett kifejtve, utólag lett hozzáírva a kalkuláció):
JA Solar JAM72S20 460Wp mono napelemmel: 7 db
Inverter: 6 kW-os inverter, szintén Huawei
kb. 3,2 millió FtAzt szeretném, ha később akkumulátorral bővíthető lenne.
A tetőm szerintem kb. 45 fokos, és kb. déli irányú. Ha az 5kW-os rendszert választom, akkor egyrésze nyugati tájolású lenne az elemeknek, mert csak oda férne el, ha a 3,5-eset választom, akkor valszeg kiférne mind a déli tetőre.
Előre is köszönöm, ha tudtok mondani erről véleményt. Meg esetleg az árakról is, hogy ez így mennyire reális mostanság?Üdv,
D -
Doom
Köszönöm szépen mindenkinek a gyors választ.
Az inverter azért ekkora, mert ezt az ajánlatot eredetileg a szomszéd kapta (ikerház szomszéd, mivel tök ugyanolyan, mint az enyém, ezért nekem is ugyanaz lenne a kivitelezés), és asszem ő akart nagyobbat, hogy lehessen bővíteni később. Bár nem tudom hová, mikor asszem nagyon kicentizve talán 6 kWp-nyi panel fér fel a tetőre...
Kaptam 3,5 kWp-s ajánlatot 4 KW-os inverterrel is, de az 100ezerrel olcsóbb, mint a 6 kW-os. Gondoltam, akkor inkább a nagyobbat venném, hogy legyen tartalék későbbi bővítésre, ha mégis kellene.
Én is soknak éreztem az árat, akkor még nézek máshol is.
A panelek igények fölé méretezésére tudtok javasolni valamit? Érdemes? Ha jól láttam, akkor nagyon alacsony áron veszik át a túltermelt áramot, valami 4 Ft-on? Így nem tűnik megérősnek...Ez mit jelent? "Huawei 5KTL is panelezhető jócskán az igényed fölé."
Több mint 5 KWp panelt lehet rákötni?[ Szerkesztve ]
Doom
válasz gergo5991 #33858 üzenetére
Köszönöm még egyszer neked is meg a többieknek is.
A szomszéd csak tőlük kérte az ajánlatot, mert állítólag van ott ismerőse, és hogy bennük bízik. Én csak elkértem, mondván, ha bízik bennük, meg ismerős, akkor csak nem verik át.
De ezek alapján nem hiszem, hogy betársulok. Egyelőre kértem ajánlatot az összefoglalóban szereplő szövetségi linken, aztán meglátjuk. De ha valakinek van cégjavaslata Budapest / Pest megye nyugati felére, akkor jöhet akár privátban is.
Előre is köszönöm. -
Doom
Sziasztok ismét!
Megfogadtam a tanácsokat, és kértem be ajánlatokat a szövetség honlapján keresztül. Eddig 7 cégtől kaptam, és valóban mindegyik szabad szemmel láthatóan alacsonyabb mint az előző.
Egyelőre a Huawei inverteres árak 570e és 625e Ft / kWp között szórnak, de kaptam SolarEdge-eset is, ami 690e (4 kWp-es rendszer).
Lenne pár kérdésem, nagyon köszönöm, ha tudtok ezekben segíteni.
1. Azt jól szűrtem le, hogy ha nincs árnyékolás a tetőn, egy irányba néznek a panelek, és a dőlésszög is azonos, akkor nincs nagyon értelme félmillióval többet kiadni a SolarEdge rendszerért?
2. Kaptam egy ajánlatot SolarEdge SE2200H inverterrel, ami jóval olcsóbb, mint a többi SolarEdge-es (513e / kWp), de azt találtam róla, hogy ez egyfázisú. Ez jelent valami hátrányt, érdemes ezt számításba venni?
3. Az akkumulátoros kiegészítésre eddig egy cég "reagált", ők Huawei akkumulátort raktak az előzetes ajánlatba. Honnan lehet tudni, hogy melyik inverterhez lehet akkut kapcsolni? Gondolom a Huawei SUN2000-4KTL-M1-hez lehet, mivel amellé írták, de pl. a SolarEdge SE4K-hoz lehet?
4. Megnéztem a mérőórámat, ha minden igaz, ez egy Ad-Vesz óra (rá van írva, meg a neten a típusra keresve is ezt szűrtem le). Ez azt jelenti, hogy nekem nem is kell majd cseréltetnem?Előre is köszönöm az ismételt segítséget.
Üdv,
D -
Doom
Esetleg ezekben a kérdésekben tudna valaki segíteni?
Közben annyi új info van, hogy tegnap volt egy cég felmérni, és első látásra úgy tűnik, hogy kelleni fog optimalizáló. Sajnos nem túl nagy a tetőfelület, így vannak részek, amikbe a nap bizonyos részében kiszögellések beletakarhatnak. Ebben az esetben Huawei inverter esetén mire kellene odafigyelni? Korábban írtátok ( [link] ), hogy minimum 6 optimalizáló kellene, de ez függ a panelek számától, vagy hogyan kell ezt megállapítani?Köszönöm.
Doom
válasz jones965 #51236 üzenetére
Nálam nemrég üzemelték be a napelemet, és sajnos pont ugyanígy néz ki az én görbém is. A környékünkön elég sok napelem került telepítésre az elmúlt egy évben.
Tudnál segíteni (vagy esetleg más), hogy hogyan kell ezt bejelenteni, hogy értsék, mit szeretnék? Eon hálózatos vagyok, műszaki hibaként kellene bejelentenem, hogy folyton magas a feszültség? Kérnem kellene ilyen feszültség csapolást?
Előre is köszönöm.
D -
Doom
Korábban írtam, hogy túlfeszültség miatt rendszeresen azzal küzdök, hogy az inverteremet levágják a hálózatról (ez naponta akár 10x vagy többször is megtörténik). Azóta beszéltem két szomszédommal, akiknél, mint kiderült, jóval kevésbé fordul elő ez a probléma. Az egyikük az ikerházas szomszédom, akinek a rendszere is majdnem ugyanaz, mint az enyém (Huawei 5k inverter, csak a panel más), és nála sokkal kevesebbszer fordul elő ez a probléma. Összehasonlítva, rendszeresen kb. másfélszer annyi termelése van mint nekem, és feleannyi vagy kevesebb lecsatlakozása. A vele szemben, utca túloldalán lakónak ugyanígy Huawei invertere, és majdnem kétszer akkora rendszere van, mint nekem, és ő is jóval ritkábban tapasztalja a levagdosást. Van ennek valami ésszerű magyarázata?
Előre is köszönöm, ha egy hozzáértő fel tud világosítani.
Üdv,
D -
Doom
"nem kizárt, hogy a szomszédok tekertek az inverterükön" - ez teljesen kizárt, egyrészt annyit értenek hozzá, mint én, másrészt vagyunk olyan viszonbyan, hogy bevallanák. Most lett kész egyébként mindannyiunknak aug. végén - szeptember elején, ugyanaz a kivitelező is. Föld alatt jön be a házba, érdemes lenne akkor egy villanyszerelővel megnézetnem szerintetek? Szívesen elkerülnék egy hetekig tartó veszekedést az Eonnal, ha lehet.
#52995: jones965
3 fázisú az inverterem, a szomszédé is. 16 + 25 + 16 A, jellemzően a 3.-on van a túlfesz, de néha az elsőn is. A szomszédnak asszem csak 3x16A-je van. Nem tudom, ez számít-e.[ Szerkesztve ]
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Fotók, videók mobillal
- Minden, ami Unreal Engine
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Gumi és felni topik
- LEGO klub
- Eleglide C1 - a középérték
