Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
gereedigital
Sziasztok. Hosszú mérlegelés utá rászántam magam, hogy napelemes rendszert telepíttetek a házra.
Most lessz teljes tetőcsere és nyílászáró csere. A ház egy nagyon régi parasztház észak déli fekvésű. A tető kelet és nyugat feké árnyélmentes. Hely van bőven. Sajnos a déli telepítés nem kivitelezhető.
A tető dőlése kb 40 fok.
Havi átlag villany fogyasztásunk jelenleg átlag 600 Kw Ez éves szinten 7200 Kw
Jelenleg alu vezetékelés van a házban és egy fázis. Éjszakai áram viszont nincs. A melegvizet egy őskövület villanybojler állítja elő ami 2 dl víz kiengedése után bekepcsol.
(Szerintem ez az energiavámpír) Mert másra nem tudok gondolni. Minden más energiatakarékos.( Led világítás A+++ mosógép, Led tv-k. 1 pc és mosogatógép.
A teljes ház felujítása jelenleg is zajlik. ( Uj bojler és központi fűtés is)
Megkértem a teljesítménybővítést az Eon-tól. a héten jön a regisztrált szerelő kialakítani az uj mérőórát 3*12A
Nem szeretnék többet villanyszámlát fizetni, de tervezek még infrapaneles fűtést és klímát is. Úgyhogy szeretném az invertert trúlméretezni a későbbi bővítés lehetősége érdekében.
A bojler csere miatt valószínu visszaesik a fogyasztásom. Tóltermelni viszont nem szeretnékEddig egy napelemes céget kérdeztem, ők azt mondták, hogy a rossz tályolás miatt 40% al több napelem kell Tehát 7200 kwp helyett Tehát 10080 Kwp. Hogy meg tudjam termelni éves szinten a jelenlegi fogyasztásom.
A napelemek 2/3 a nyugati tetőre kerülne 1/3-a a keletire.
Az inverter egy Fronius Symo 10.0.3 M lenne A napelemek Luxor poli kristályos.
Jó lehet ez az összeállítás?
gereedigital
válasz warning19 #4866 üzenetére
Bocs. Elírtam azAmper számot.3*16 A re lessz bővítve.
A tetőre két sorba el fog férni ( 22m*4.4 m a tető keleti fele is és a nyugati is) Hely az lessz.
Csak a 40 % veszteséget tartom soknak a keleti illetve nyugati telepítés miatt az ideális délihez képest[ Szerkesztve ]
gereedigital
Köszi a gyors választ. Egy éve költöztünk be de bődületesen nagy volt a fűtésköltség.( Fa) A nyílászárók nem zárnak rendesen. A bojler régi, de kivízkőtelenítettem.
Uj bojler lessz ( Marad villany) Mert nincs gázvételezési lehetőség A fűtés marad fa/ szén de infrapanellel rásegítve.
( Nyílászárók cserélve lesznek 2 héten belül és a 15 cm üveg gyapot a födémre) -
gereedigital
Köszi a segítséget.
A jelenlegi bojler ugye állandó nappali áramon van. " vízvételi pont va a fürdőszobán belül ami a bojlertől pár méter. A konyhai mosogató ugyanazon a falon van ahol a fürdőben a bojler. 1.5 éve jöttünk ebbe a házba lakni. Szintén 5 en. (van 3 picúr) A bojlert ez idő alatt 2* pucoltam ki. Mondjuk másodszor nem volt benne számottevő vízkö.
De a szigetelése nem hiszem, hogy megfelelő. 60 fokra van állítva és ha megfogom kívül a palástját érezni, hogy jóval melegebb mint a környezeti tárgyak.
Mindenképp cseés lessz, és remélem az uj szigeteltebb. Energiatakarékosabb -
gereedigital
Köszi az infókat. Az a terv, hogy most egyenlőre nem lessz megcélozva az inverter max kapacitása napelemek terén. Gondolkodom az infra paneles fűtésen is de még nagyon utánna kell néznem.
Azon agyalok, hogy minen helységbe tennék infra panelt és a vegyes tüzelésű kazánnal csak rásegítenék a fűtésre. De nem tudom egy normál szobába elég lenne egy nagyobb panel. Illetve , hogy ez mennyivel növelné meg az éves áramfogyasztásom.
A napelemes rendszer még árajánlat stádiumban van de 2-3 héten belül elkezdeném az ügyintézést
gereedigital
Hát ezt már én is néztem, hogy mi fogyaszthat ennyit. Mindenhol ledes izzók vannak. Energiatakarékos a mosógép. Van egy mosogatógép, egy nagy lcd-tv és egy kicsi. Főzés,sütés palackos gázzal megy. Egy 2 éves kombi hűtő van még. Kerti munka benzines gépekkel megy. Havonta elenyésző, hogy barkácsgáp üzemelne.
A többi kicsi fogyasztó ( router, modem, telefon töltők.)Már arra gondolok, hogy a falban megy el az áram valami régi kötésnél( Nem tudom lehetséges e) Nem vagyok villanyszerelő. De majd kiderül ha át lessz vezetékelve. Csak akkor meg nehogy bődületesen túltermeljen a tervezett rendszer.
Nézte már a házat villanyszerelő. Egy éve azt mondta, hogy rendben van minden csak régiek a vezetékek és nincs földelés.
Ismerősnél több fogyasztó van és szivattyúval vételezi a kútból a vizet és kicsit több mint fele a fogyasztása az enyémnek..
gereedigital
válasz canniball #4882 üzenetére
Köszönöm mindenkinek. Jövő hét végén jön az energetikus úgy is a nyilászárók miatt majd megkérem,hogy némi juttatás fejében mondjon okosat. Én már most kész vagyok agyilag az egész felujítástól. Azt sem szeretném ha lehúznának, és azt sem, hogy ne olyan legyen a végeredmény amit elterveztünk.
gereedigital
válasz #44448768 #4885 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Ki fogom próbálni.
Az óra tesztelését nagy valószínüséggel kizárnám. mert havi leolvasáson vagyunk és volt óracsere kb 8 hónapja. Szép digitális villógósat kaptunk.
Nézegettem a villanykazánt is. 100 nm alapterületű a ház de nem tudom mekkora kazán kellene.
A fűtés gerinc csövezése még vastag acélcsővel van megoldva. A radiátorokat öntöttvasról már lecseréltük lapradiátorra.A fűtés szezon kb 180 nap. Hogy tudom kiszámolni mekkora kazán kellene?
És mennyi áramot használna el?Bocs, hogy ennyi nyűgöm van de keresem a legoptimálisabb megoldást hamár tmiliókat kölök korszerűsítésre.
A fa tüzelést nem szeretném lekötni. Mag rásegíteni villanyal. Vagy ha meg tudnám termelni magamnak az áramot akkor a fával segítenék rá ha nagyon hideg van.
Nagyon köszönöm a segítségeteket. Olvasom vissza a fórumot és kezd kitisztulni a homály a napelemekkel kapcsolatban.
Nagyon jó, hogy ennyi tapasztalattal rendelkező emberekkel lehet beszélni és tanácsot kérni -
gereedigital
Bárcsak már én tartanék ott, hogy szerelik fel...
gereedigital
Nálam jelenleg 1*16A- van. Regisztrált szerelő kijött megnézte, hogy mit kell csinálni. Intézi a teljesítménybővítést 3*16 A-re.
A villanyórát ki kell hozni a lakásból(Mert eddig ott volt bent)
Az EON felé kell közel 80 ezret fizetni amiről majd jön a csekk.
A villanyszerelőnek az óraszekrény felszerelésért, csövezésért, földelésért. 75000
Ebben minden benne van
A belső lakáselosztót és az uj órától elmenő vezetéket azt ismerős villanyász megcsinálta Csak a kábelt és a lakáselosztót kellett megvennem: 30.000 Ft[ Szerkesztve ]
gereedigital
Sziasztok. Én még csak tervezem a HMKE létesítését.
Erről a napelemről valkakinek tapasztalata, vélemenyénye?
Leapton solar Lp 166*166 M 60 MH[ Szerkesztve ]
gereedigital
Sziasztok. Hétfőn végre nekem is felkerültek a napelemek a tetőre. 30 tábla 370w os leapton solar napelem.(12 keletre, 18 nyugatra) Valamint egy fronius 10.0.3 as wifis inverter. Óracsere kedden lessz. A telepítő cég be is állított mindent , volt próbaüzem. A telefonomon rajta a solarweb app amin láttam is a pillanatnyi termelést. De most nézem, hogy korlátozottak a lehetőségeim az appon belől. Mintha vendégként nézegetném a saját rendszerem. Gondolom a telepítő cég csak korlátozott jogot adott a rendszeremhez. Vagy ez így jó?
Addig nem akarom őket zaklatni, még tapasztalt felhasználó nem mond valamit!Előre is köszi a válaszokat
gereedigital
válasz Geresics #7906 üzenetére
Az odáig tiszta... Csak olvastam, hogy lehet látni rendszerüzeneteket, és egyéb dolgokat. De nálam csak áttekintés, elemzés és energiamérleg van a webes felületen is és az appban is.
A telepítő srác telefonján volt még egy pár menü fül!
Így a rendszerhez hozzárendelhető fényképet sem tudom kicserélni ha vége a felujitásnak.Mondjuk ha felhívom őket és küldök képet tuti kicserélik. De örülnék ha a saját rendszerem felett teljes jogosultságom lenne
gereedigital
Ok köszi az infot. Nincs ellenemre ugy sem fogom napi rendszerességgel nézegetni. De ha már kifizettem szereném ha teljes jogom lenne a rendszerhez.
gereedigital
Sokat hezitáltam, én is, hogy belefogjak e az MFB-s hitelbe. De végül belefogtam. Múlt hétfőn felszerelték a rendszert. Holnap cserélik az órát! Még időben léptem. Ha várok egy hetet akkor bebuktam volna!
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
